Författare Ämne: Spraya fälg  (läst 17010 gånger)
n0rell
  • Antal inlägg: 82
Spraya fälg
« skrivet: januari 21, 2008, 12:33:41 »
Någon som vet hur resultatet kan bli? Tips på hur man fixar det på bästa sätt?
//Majk
SV: Spraya fälg
« Svar #1 skrivet: januari 21, 2008, 17:27:59 »
//Majk
Det är väl som vanligt underarbetet som ger resultatet.. Vad är det för fälgar?
n0rell
  • Antal inlägg: 82
SV: Spraya fälg
« Svar #2 skrivet: januari 21, 2008, 18:50:02 »
Det är dom vanliga 13" på plåtfälg. halvrostiga dock..
SV: Spraya fälg
« Svar #3 skrivet: januari 21, 2008, 19:36:05 »
Antingen så blästrar/slipar du fälgarna rena och lackar snyggt med riktig fälglack så kan det nog bli riktigt bra.
Eller så borstar du av all lös rost/färgflagor med stålborste/roterande stålborste och målar med hammarlack. Blir nog godkänd kvalitet ändå, men ska det vara vinter eller sommarfälgar?
SV: Spraya fälg
« Svar #4 skrivet: januari 21, 2008, 20:21:37 »
lacka gammla rostiga plåt fälgar med fälg spray är svårt de kommer synas att dem är rostiga ändå ja tror hammar lack ger bäst resultat.. ;D
SV: Spraya fälg
« Svar #5 skrivet: januari 23, 2008, 11:40:11 »
rostiga fälgar gör sig bäst med ett riktigt lager underredsmassa, slipa dom lite med stålborste sen tar du bara underredsmassa på sprayburk och blåser på, blir riktigt bra faktiskt.
för ska du måla dom så måste du nästan få bort all rost annars syns det efter ett tag när det börjar rosta unbder färgen men svarta fälgar är ju riktigt snygggt tycker jag och dom kan rosta eller bli hur skitiga som helst men det syns inte och blir dom skitiga så målar man dom bara en gång till ;)
OlleR
  • Antal inlägg: 267
  • Rally!
    • OlofEriksson.com
SV: Spraya fälg
« Svar #6 skrivet: september 23, 2011, 16:55:55 »
Alu-fälgar som iofs var lackade innan, la bara vit utanpå, sprayburk tre lager:
Ska kuta ner till garaget och ta nån bild på dom lackade plåtisarna...
Söderqvist
  • Antal inlägg: 52
SV: Spraya fälg
« Svar #7 skrivet: december 07, 2011, 15:28:55 »
Saker du behöver
1# Sandpapper, 200 - 400 i grovlek
2# Stålborste/roterande stålborste/bläster
3# Riktigt fälgfärg (Den är tjockare samt har en glansig emaljyta)
4# Spackel, finspackel från biltema duger
Ta bort gammalt skit med borsten/blästern, spackla gropar orsakade av rost, slipa ner detta med sandpapper och spraya några lager/fälg med  fälgfärgen och... Ta da! Nya fälgar!
Vill du kan du också spraya på några lager klarlack/fälg för en extra glansig yta! Kom ihåg att det är underarbetet som bestämmer slutresultatet och gör du det dåligt blir det EPA av hela skiten.
//SkyNard
SV: Spraya fälg
« Svar #8 skrivet: december 07, 2011, 20:14:32 »
Kolla i min tråd hur man gör EPA-fälgar =) Fast det ser ju läckert ut på håll =)
vola340GLS
  • Antal inlägg: 401
SV: Spraya fälg
« Svar #9 skrivet: juni 16, 2012, 19:45:32 »
epa hmm kolla in mitt epa projekt så ska ni få se att det inte är något epa fusk http://www.300power.com/forum/index.php?topic=7605.0  >:(
