Författare Ämne: Möllers 360 projekt  (läst 113090 gånger)
calibran
  • Antal inlägg: 126
SV: Möllers 360 projekt
« Svar #40 skrivet: april 10, 2008, 19:26:12 »
Äh ajg sku sattsa på b23 varför vet jag inte låter coolare  :P men visst har b200 mycket petensial  ;D
saken är ju den att det verkar vara mycket klödd o byta till b230:n med svänghjul, elsystem, sprängkåpa osv. Jag har ju trots allt nästan allting för att bygga turbo på B200:an
« Svar #41 skrivet: april 10, 2008, 19:35:17 »
men ta b200ans svänghjul och elsystem det borda väll funka?
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #42 skrivet: april 10, 2008, 19:48:27 »
Jag har ju kollat denna tråden
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=914.0
« Svar #43 skrivet: april 10, 2008, 20:17:07 »
Japp då är det snabbt bytt motor.
Det Peformance skriver om är väl att behålla sprutet från 740/940:n som motorn satt i från början. Då blir det mycket jobb med kablar mm.
Svänghjulet och kopplingen flyttas oxå över från 360:n. Då är det bolt on utan strul!
B230FT-stakarna och allt annat i den motorn håller för ca 400hk. Det är B230ET som har de klena stakarna, samma som B200..
Så byter du inte till B230:n kan du bara trimma till ca 250hk.
« Svar #44 skrivet: april 10, 2008, 20:23:07 »
SHIT! tuasn måste införskaffa ett B230Ft block och 16v topp i sommar då  ::)
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #45 skrivet: april 10, 2008, 20:43:14 »
så om jag tar botten delen b230ft och kör med min topp 530 och svänghjul o tryckplatta osv från b200 så är det bolt on allting?
« Svar #46 skrivet: april 10, 2008, 20:45:35 »
Bolt on babey  :-*
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #47 skrivet: april 10, 2008, 20:46:40 »
« Svar #48 skrivet: april 10, 2008, 22:15:51 »
Japp.. det enda på bottendelen du behöver byta är oljesticka, oljepump och oljetråg, ev. fördelare.
Tänk även på att dreven till kamremmen har runda kugg på så pass ny B230 men B200 har fyrkantiga. Alltså behöver du en rem med runda kuggar samt ett sådant kamdrev att sätta på din 530-topp från B200! Små detaljer som kan vara skönt att ha tänkt på innan motorbytet..
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #49 skrivet: april 10, 2008, 22:54:54 »
ok, så jag tar ett drev från en nyare 530 topp då?  och då också kamrem från en nyare.
« Svar #50 skrivet: april 11, 2008, 00:01:27 »
Japp.. fast jag tror att man kan byta drevet på veven samt mellanaxeln istället. Så det passar till den äldre fyrkantiga remmen.
« Svar #51 skrivet: april 11, 2008, 00:04:36 »
Om du ska köra med fördelare i blocket behöver du byta mellanaxel då den nya motorn förmodligen inte har nåt drev för drivning av fördelaren.. annars om du väljer att köra med fördelare i bakkant på toppen måste du kapa sönder luftkanalen bakom motorn där kupeefläkten sitter och matar kupeen med friskluft..
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #52 skrivet: april 11, 2008, 09:29:15 »
passar mellanaxeln från b200:an ?
« Svar #53 skrivet: april 11, 2008, 16:12:19 »
Jepp! Enda skillnaden är drev eller icke drev till fördelaren.
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #54 skrivet: april 11, 2008, 21:19:55 »
nu har jag varit o hämtat en 230ft och lite delar, typ extra topp, insug, kamaxlar, mellanaxel, fördelare, mm mm sånt som e bra o ha :)
« Svar #55 skrivet: april 11, 2008, 21:24:03 »
härligt härligt :) får vi bilder då? ;D
« Svar #56 skrivet: april 11, 2008, 21:40:09 »
Goodis!!
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #57 skrivet: april 11, 2008, 21:48:44 »
kan ordna lite bilder under morgondagen :D
Börjar klia lite i fingrarna nu ...
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #59 skrivet: april 12, 2008, 13:39:30 »
« Svar #60 skrivet: april 12, 2008, 14:30:50 »
Roligt att det börjar "hända" grejjer ::) vad är det för spridare? och porrig topp du har  :o
« Svar #61 skrivet: april 12, 2008, 18:07:33 »
« Svar #62 skrivet: april 12, 2008, 18:10:16 »
Det där är någge till volvos orginal oljekylning eller?
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #63 skrivet: april 12, 2008, 18:48:52 »
Vad tusan är detta för burk? Bensinvärmare, näe?
http://picasaweb.google.com/calibran82/ObetitlatAlbum/photo#5188287391919088562
det är ju oljekylning sen kommer filtret längst ut till vänster där
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #64 skrivet: april 12, 2008, 18:49:21 »
just precis  :D
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #65 skrivet: april 12, 2008, 18:51:20 »
har inte fått tag på någon 531 topp än men jag har ett par 530 toppar så jag får väl använda en sån så länge.
Spridarna är från Sierra Cosworth 4x4 dock lågohm... eller vi har lågohm?
« Senast ändrad: april 12, 2008, 18:52:53 av calibran »
« Svar #66 skrivet: april 12, 2008, 18:56:15 »
nå en portad 530 topp räcker väll långt. och jag tror vi kör med hög ohm  ???
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #67 skrivet: april 12, 2008, 18:58:17 »
tro oxå vi kör med högohm, men då får man väl sätta lite motstånd då. Det måste väl gå, eller?  ???
« Svar #68 skrivet: april 12, 2008, 19:03:10 »
jo det går att sätta dit motstånd. jag vet juh förståss inte vilket motstånd det ska va :P men det funkar iallfall  ;D Kan fråga syrran när hon kommer hem  ::)
« Svar #69 skrivet: april 12, 2008, 19:37:33 »
Jepp men det är inte plug n play, får koppla om lite kablar eller rättare sagt göra om kabelhärvan vid spridarna eller nånstans på vägen innan boxen.
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #70 skrivet: april 12, 2008, 19:50:33 »
nej men det ska nog gå  ;)
« Senast ändrad: april 12, 2008, 20:20:09 av FREJ »
« Svar #71 skrivet: april 12, 2008, 20:51:54 »
hu sätter man inet motstånden precis före spridarna?!  :-*
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #72 skrivet: april 12, 2008, 21:02:34 »
man måste väl inte sätta motståndet precis vid spridarna? Bara de sitter någonstans mellan boxen och spridarna. Det är ju en bit kabel där imellan  ;)
« Svar #73 skrivet: april 12, 2008, 21:07:28 »
Precis vad jag mena!  :D
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #74 skrivet: april 12, 2008, 21:31:32 »
nu skulle jag behöva lite packningar osv så man kan börja sätta ihop motorn :D
« Svar #75 skrivet: april 12, 2008, 21:35:31 »
haha blir det att fara via Rally shoppen biltema eller ? :)
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #76 skrivet: april 12, 2008, 21:38:29 »
ja det får väl bli det kanske eller så blir det KG, har ju inte långt till något av de :) Får först invänta lönekuveret o se vad det innehåller  :-\
calibran
  • Antal inlägg: 126
« Svar #77 skrivet: april 14, 2008, 19:42:47 »
någon som har koll på vad man ska anväda för motstånd till spridarna, det finns ju en hel skog med olika sorters motstånd
och hur räknar man? ska man räkna ut differansen mellan spridarna och köra med den storleken på motstånden?
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #78 skrivet: april 14, 2008, 19:49:11 »
R=U/I
« Svar #79 skrivet: april 14, 2008, 19:57:06 »
Ta spridarmotstånd från 740 Turbo som har det original. Det borde bara finnas en storlek om det inte finns lustiga sorters spridare med andra värden på interna motståndet.
