Författare Ämne: Kompsänka. Bilen blir sur?  (läst 21051 gånger)
sick_
  • Antal inlägg: 200
« skrivet: april 01, 2008, 22:52:17 »
Som sagt, någon som har lite koll på hur mycket man kan ta av förbränningsrummen för att få lagom komp när man ska turbokonvertera ?
Tänkte göra dom lite större men vet inte hur mycket jag vågar ta.
Hjälp ???
Till ett nytt probllem. Jag provstartade den efter att ha kompsänkt den då gick den skitdåligt men den startade. Efter att ha bytt till Saab turbo spridare startar den inte alls och blir sur. Gnista får den men stiften blir dyngsura. Nu börjar jag tröttna på bilen rejält. Nån som kan hjälpa mig ? :(
« Senast ändrad: april 13, 2008, 12:31:08 av sick_fuck »
sick_
  • Antal inlägg: 200
SV: Kompsänka.
« Svar #1 skrivet: april 02, 2008, 21:11:19 »
Kom igen nu då, nån måste veta >:(
SV: Kompsänka.
« Svar #2 skrivet: april 02, 2008, 21:16:29 »
Bäst är att mäta volymen med sprit och centilitermått, på första förbränningsrummet, sen kopierar man formen till de tre övriga.
Har ett exel-ark nånstans på datorn som smidigt talar om kompförhållandet för dig om du vet volym på cylinder, topp, grop i kolv samt tjocklek på toppackningen..
sick_
  • Antal inlägg: 200
SV: Kompsänka. Bilen blir sur?
« Svar #3 skrivet: april 13, 2008, 12:31:35 »
bump
« Svar #4 skrivet: april 13, 2008, 17:07:15 »
Har du kompsänkt för mycket?  ;)
Hur är det med kamremmen + inställning av tändning? Renix?
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #5 skrivet: april 13, 2008, 17:39:43 »
Njae tror inte det är remmen som sitter fel för den gick fint på alla när man varvade den lite men sen på tomgång går den för fett och surade ner sig med dom vanliga pridarna. Tändningen har jag inte gjort något med det är orginal :)
« Svar #6 skrivet: april 13, 2008, 19:53:38 »
Okej.. vad är resten av specen, kör du alltså överladdning nu? (Ursäkta om du har en projekttråd men hittar ingen).
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #7 skrivet: april 13, 2008, 19:58:37 »
Japp kör med turbo :) Jag har ingen projekttråd.. Än  :P
Men iaf mätte kompen idag, trycker är i bar så det är ungefär, har en mätare som är lite tafflig.
På 1:an hade jag 10,25; 2:an 10,5 3an: 10,25 och 4:an 10,1. Skiljer sig lite men inte så mycket. Jag vet inte vad jag ska göra, bytte till orginalspridarna också men den surade ner sig direkt igen :( Den hinner inte starta förens den blir dyngsur.
« Svar #8 skrivet: april 13, 2008, 20:03:38 »
skulle inte tro det har nå med förbrännningsrummen att göra då den blir sur. hur är det med lmm, tjorvar denna så den tror den får massor med luft?
TobbeBobbe
  • Antal inlägg: 145
« Svar #9 skrivet: april 13, 2008, 20:39:25 »
De där lät knepit..Tror inte heller de har med förbränningsrummen och göra..Men vad vet jag  :)
Overpressure is the shit
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #10 skrivet: april 13, 2008, 21:43:34 »
Funderade på det också, tänkte försöka hitta en ny på skroten och testa, bara jag inte har förstört databoxen nu om det var fel ohm på spridarna  ???
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #11 skrivet: april 14, 2008, 19:10:49 »
Sådär ser förbränningsrummen ut nu iaf
« Svar #12 skrivet: april 14, 2008, 19:13:43 »
Mät spridarna, ska ligga på ~16 ohm. Är de under 4 ohm är de garanterat lågohmiga.
« Svar #13 skrivet: april 14, 2008, 19:28:50 »
Toppen ser juh "nästan" orörd ut :P
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #14 skrivet: april 14, 2008, 19:33:19 »
Tanken var att sänka kompen genom att göra dom större så man slipper krångla med ställbart kamdrev och sånt krafs :P
Men faan vad det krånglar ändå. Blir galen. hittar inget fel heller.
Spridarna får pusler så dom kan inte vara öppna 24/7, det är gnista, remmen kan (bör) inte sitta fel efter som den startade tidigare. Kör jag ur cylindrarna och göra ren stiften hostar den lite och nästan startar sen blir med sur igen.
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #15 skrivet: april 14, 2008, 22:52:21 »
kom igen nu gubbar hjälp mig  :'(
« Svar #16 skrivet: april 15, 2008, 00:53:34 »
Hjälp oss  :)
Är du säker på att spridarna är högohmiga?
Vill du vara idiotsäker på kamremmen så kan du ju kolla att ventilerna öppnar och stänger när dom ska genom att skruva ut tändstiftet i ettan och känna övre dödläge och sen kolla under ventilkåpan att "kammen ligger i fas med veven".
Har du mätt spridarna med multimeter? Hur många volt får dom?
Kollat så inte LMM har fastnat i fullt öppet läge?
Har du kört med turbo innan eller var detta första gången?
Tändningen kan vi ju bortse ifrån då det är Renix. För att vara idiotsäker igen så kolla med tändlampa att det verkligen stämmer!
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #17 skrivet: april 15, 2008, 17:45:26 »
Kollade lite snabbt med muiltimeter och dom fick ström i pulser (kollade bara en snabbis, 120mV eller nåt sånt ?). LMM är ok tror jag. tänkte prova med en annan få se nmen tror inte det är den. Kör med orginalspridarna nu igen 16ohm. Får slå en kik med tändlampa och kolla remmen en gång till. Den har ju startat förut det som är så konstigt. Bilen måste gå den ska vara med i  Fläskhäng 3 :)
« Svar #18 skrivet: april 15, 2008, 18:59:21 »
Konstigt, om spridarnas pulsers medelspänning ligger på 0,12 Volt så kan det ju inte sura ner motorn..
Men vad hade du för ohm på de andra spridarna du körde med då? (Verkar ju inte ha hänt nåt med boxen om du får pulser och spänningen inte är konstigt hög..) fast det är nästan åt andra hållet att det är konstigt lågt..  ::)
Nu måste den igång, smart att nämna Fläskhäng 3 då får du ju hjälp av alla  :D
« Svar #19 skrivet: april 15, 2008, 19:30:32 »
Kolla bränsletryck och koppla bort bränsleslangen till kallstartsspridaren. Den kanske sprutar pga; att den fastnat i öppet läge eller att det är fel på termotidkontakten! :) /Max
« Senast ändrad: april 15, 2008, 19:42:04 av Max »
« Svar #20 skrivet: april 15, 2008, 20:47:41 »
Kan det va så att du har kablarna fel ???
Tänkte ifall du råkat plugga i fel kontakt i kallstartsspridaren, t.ex den till tomgångsventilen så kallstartsspridaren sprutar hela tiden :)
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #21 skrivet: april 15, 2008, 22:31:22 »
Har inte mätt dom spridarna, får göra det imorn. Jag svichade bara över allt med multimetern igår så det kan vara jag som sett fel, 0,12V låter lite håller jag med om :)
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #22 skrivet: april 15, 2008, 22:35:50 »
Argh pinsamt :-X Vart sitter kallstartsspridaren? Och vilken kontakt ska gå till den ?
Nej fydå nu för jag ångest när inte bilen går, det blir att ägna hela helgen åt pärlan.
« Svar #23 skrivet: april 15, 2008, 23:12:22 »
Hoppas det inte var 12V konstant bara..  >:(
« Svar #24 skrivet: april 16, 2008, 00:15:47 »
Följ bränsleslangen från fördelningsröret. Lite underifrån, centralt placerad i insugningsröret! :)
Bra, då är helgen räddad! ;D :) /Max
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #25 skrivet: april 16, 2008, 17:47:45 »
nejdå det var det inte. Ska kolla lite närmare på det nu och kika över tändningen.
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #26 skrivet: april 16, 2008, 17:48:57 »
Aha okej, jag fipplade med nån kontakt under 3:e insugsröret det var alltså inte den ? :D Ska kolla det också.
« Svar #27 skrivet: april 16, 2008, 21:03:51 »
Termotidkontakten är den som sitter på blocket, närmst torpeden, under insuget. :) /Max
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #28 skrivet: april 17, 2008, 16:44:16 »
Drog ur kontakten till den där spridaren men det var inge bättre. Jag får ungefär û va 200mV till dom vanliga spridarna  men det pendlar hela tiden när man kör på starten mellan 50 och 200mV ?
« Svar #29 skrivet: april 17, 2008, 19:40:49 »
Kolla här för spänningsref. :) /M http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3980.msg49628#msg49628
« Svar #30 skrivet: april 17, 2008, 19:50:39 »
Har du dubbelkollat tändkablar?
Provat med orginalspridare efter bytet?
Kolla kamremen igen... b200 startar med en kugg fel och går piss på låga varv och lite bättre på höga allt eftersom tändningen hinner ifatt.
Lycka till
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #31 skrivet: april 18, 2008, 15:39:18 »
Lycka till
Har kollat alla tänkalar och stiften flera gånger inget fel där. Flyttat kamremmen fram och tillbaks flera gånger utan resultat. Komptest har jag också gjort. Det är något som "säger" till att skicka på bränsle hela tiden. Det bokstavligen droppar besin av stiften.
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #32 skrivet: april 22, 2008, 22:33:21 »
Tack för alla tips, Fick igång bilen idag. Pinsamt skitfel, tändstiften var tydligen för klena :)
« Svar #33 skrivet: april 23, 2008, 01:05:07 »
Det var som!
Grattis i allafall men snopet var det.. men varför funkar inte stiften nu plötsligt?
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #34 skrivet: april 23, 2008, 20:47:41 »
Det var som!
Tackar :)
Dom ger gnista och allt vad dom nu ska men den vägrar starta med dom. Knepigt det där. Den startar direkt med dom andra stiften jag har satt i.
« Svar #35 skrivet: april 23, 2008, 23:50:07 »
Tackar :)
Bra, verkar som om alla 4, kan gå sönder samtidigt! Konstigt, men allt är möjligt! :) /Max
« Svar #36 skrivet: april 29, 2008, 08:22:28 »
Tackar :)
eller så har han bara fel stift typ resistor stift då det inte ska var resitorstift eller dylikt, huvudsaken är juh att den funkar nu :)
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #37 skrivet: april 30, 2008, 18:34:23 »
Det var volvos orginalstift ;) Men nu kör jag med Denso.
Munken
  • Antal inlägg: 694
« Svar #38 skrivet: maj 01, 2008, 23:35:36 »
är det säkert att det inte är nått vajsing med LMM? nån kabel som inte sitter i ordentligt eller att den sitter fel i förhållande till turbon medmera...
men vad vet jag jag har ju inte turbokonverterat ;)
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #39 skrivet: maj 02, 2008, 20:06:33 »
Näe inget sånt den går nu :)
