Författare Ämne: Hur mycket hk klarar drivlinan ?  (läst 13815 gånger)
« skrivet: juli 06, 2008, 10:42:07 »
Tänkte bara skriva vad jag har för erfarenhet av vad transaxeln tycks klara.
 Diffklumpen+hus  ca 200hk
 m47 r lådan          ca 250hk
 Spines hylsan mellan vxl o transaxeln  ca 250hk
 Transaxeln            ca 300hk
 Drivaxlar                ca 250hk
 Detta är vad den klarar om man kör snällt,allså inga burnouter,ryckiga starter,sladda på grus för att sedan komma ut på asfalt osv osv.
Man kan köra sönder transmissionen med org 100hk om man bär sej
dumt åt  :-[
SV: Hur mycket hk klarar drivlinan ?
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2008, 10:46:27 »
Så här ser vxl ut när man passerat 250hk  :P
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2008, 10:49:44 »
En bit efter 300hk så blir trans axeln lite kortare  ;)
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2008, 22:09:18 »
Superbra Peter, att du delar med dig av din erfarenhet av för många hästkrafter  8)
« Svar #4 skrivet: juli 06, 2008, 22:17:23 »
Roligt att du delar med dig!  :D du som är erfaren och allt! och har lösningar på det mästa haha  :P
Spruce
  • Antal inlägg: 220
    • Engson Motor
« Svar #5 skrivet: augusti 27, 2008, 23:42:46 »
Bra info!
men hur "förstärkte" du Diffklumpen/hus för att hänga med upp till dom effekterna när dom andra sakerna börjar ge sig?
« Svar #6 skrivet: augusti 27, 2008, 23:46:25 »
Bra info!
Han kör med Volvo 760 Multilinkdiff parad med BMW växellåda och Volvo 300 R-sport/Rallycross bakaxel mm. mm.
Kolla i hans projekttråd för all info
« Svar #7 skrivet: oktober 12, 2008, 19:06:50 »
Vad klarar drivlinan för vridmoment då? kan vara intressant att veta. Samt vad klarar kopplingen av?
« Svar #8 skrivet: oktober 12, 2008, 19:16:58 »
Jag gissar på ca 350nm.Det borde stämma rätt bra  :)
« Svar #9 skrivet: oktober 14, 2008, 09:17:16 »
Då är det inget man behöver oroa sig för än på ett tag =)
« Svar #10 skrivet: januari 05, 2010, 22:43:04 »
Klarar kopplingen 350nm  ??? Då måste den väl vara ny för verkar som alla med en liten turbo under huven får kopplingsslir första veckan  ::)
Men du kanske bara svarade på vad drivlinan klarar Peter? (Vet att det var längesen det skrevs men tvekar inte att gå in och bringa klarhet i gamla trådar till och från)
« Svar #11 skrivet: januari 06, 2010, 22:54:01 »
Nej kopplingen klarar knappt 180hk  250nm :P så där får man sätta dit nått värre  :)
« Svar #12 skrivet: januari 07, 2010, 09:49:30 »
Brukar inte vxlådan gå sönder före diffen?
vilka ha kört sönder diffen? (utan burna och idiot starter)
OlleR
  • Antal inlägg: 267
  • Rally!
    • OlofEriksson.com
« Svar #13 skrivet: mars 06, 2012, 22:03:14 »
Lyfter den här lite med en fråga...
Är det inte egentligen vridmomentet som dödar drivlinan eller tänker jag fel? Jag börjar fundera lite på om man skulle ha byggt ihop en turbo-motor och hålla ner effekten under 300 hk för att få ett brett register, men det skulle innebära 2,4 bar ladd och 525 nm i vrid vid 3000 varv, 525nm är mer än många sport-kopplingar klarar av!
Isåfall kanske det vore smartare att bygga en motor som varvar sinne men med lågt vridmoment, började jag tänka...?
« Svar #14 skrivet: mars 08, 2012, 00:59:51 »
Jag tror det är bättre med högt men jämnt (snällt) moment än kraftiga ryck (korta momenttoppar). Sen hur du skall bygga lägger jag mig inte i  :P
OlleR
  • Antal inlägg: 267
  • Rally!
    • OlofEriksson.com
« Svar #15 skrivet: mars 08, 2012, 13:18:59 »
Isåfall känns det som att det spelar större roll hur man kör med motorn än hur mycket effekt eller vridmoment den har eftersom motorn stegar upp momentet mycket finare än man själv gör vid tex växlingar!
Känns bara jobbigt att behöva bygga ihop en helt ny drivlina :P
« Svar #16 skrivet: mars 30, 2012, 00:39:43 »
Håller med dig helt där Olle!
Enda moroten med ny drivlina är möjlighet till 6 växlar (svindyrt dock) och diffbroms!!  :P
