Författare Ämne: Diffa?  (läst 17283 gånger)
NimitZ
  • Antal inlägg: 118
Diffa?
« skrivet: oktober 02, 2004, 15:15:34 »
Är det lika lätt att svetsa diff på 360 som på 240 tex???
Re:Diffa?
« Svar #1 skrivet: oktober 02, 2004, 18:51:10 »
Funkar på samma sätt.
NimitZ
  • Antal inlägg: 118
Re:Diffa?
« Svar #2 skrivet: oktober 03, 2004, 11:27:21 »
Men diffen vekar juh inte sitt för sig utan de sitter juh en jävla växelåda mitt i vägen
Re:Diffa?
« Svar #3 skrivet: oktober 03, 2004, 14:07:28 »
Det sitter ett lock baktill på växellådan. Skruva av det och sen är det bara svetsa.
Vet inte om man kan komma åt att ta bort locket på alla modeller utan att montera ner diffen med växellådan.
Re:Diffa?
« Svar #4 skrivet: oktober 04, 2004, 22:44:08 »
Om nån hade tänkt o svetsa ihopp diffen så får denne gärna ta med sig kameran ut i garaget, vill gärna veta vad man ska svetsa.
Skanke
  • Antal inlägg: 69
Re:Diffa?
« Svar #5 skrivet: oktober 05, 2004, 11:18:05 »
Tja!
Ni här verkar ju kunna lite mera än mig iaf=) Jag har köpt mig en 360-GL 88...d.v.s en 2-liters insprutare=)
Riktigt skoj o åka i faktiskt, fast ja har fått lite problem, det luktar bensin så det heter duga när man gasar så man tror att det ska rasa=) va kan det vara?
o sen så vill ja gärna svetsa diff på den, några tips?
just det, har några små konstiga ljud ibland när ja svänger...det lixom, låter som när grannen har sex på övervåningen, gissar på att det kan vara typ dämparna?
tack för svar!
ICQ: 99624799
MSN: skanke1985@hotmail.com
EE
  • Antal inlägg: 37
Re:Diffa?
« Svar #6 skrivet: november 22, 2004, 22:40:08 »
När jag diffade min stubbräcer så var det lätt..
Avgassystemet var av efter främre ljuddämparen och jag hade ingen plåt vid bränslepumpen. (det var en förgasare så det satt ingen pump ibak)
Jag släppte på växellådan i bak (två bultar) när växellådan låg på en domkraft. sen sänkte jag ner den lite så jag kom åt luckan under bakaxeln.
(bakaxeln sitter i vägen annars) sen var det bara att öppna men tänk på att tömma oljan i klumpen först.
edit: därefter svetsade jag igen ordentligt.
« Senast ändrad: januari 12, 2005, 23:21:40 av EE »
tjipp
  • Antal inlägg: 36
SV: Diffa?
« Svar #7 skrivet: november 24, 2007, 23:39:30 »
ingen som vill slänga upp bilder på diffningen!?
SV: Diffa?
« Svar #8 skrivet: november 25, 2007, 12:06:44 »
Så här ska det se ut: (TIG-svetsad av T08R här på forumet)
Nysvetsad: (Min svetsdiff som jag la med flusstråd till MIGen, det höll inte..)
Nyrasad: (Sprack mitt itu men drivningen fanns kvar så jag kunde köra hem.)
SV: Diffa?
« Svar #9 skrivet: december 11, 2007, 14:48:13 »
har själv en "flus" svets och dom är inge bra att svetsa grova delar med blir inte tillräkligt med power från dom
SV: Diffa?
« Svar #10 skrivet: december 11, 2007, 18:43:31 »
Jag har en "riktig" 160A Telwin Migsvets 3-fas. Ingen fusksvets från jem & fix eller claesohlsson alltså.. men det höll inte ändå  ;)
Trots att jag svetsade tills hela diffhuset och drivknutar var varmare än 50°  :o
SV: Diffa?
« Svar #11 skrivet: december 11, 2007, 19:42:07 »
Men fikk du drevene til å smelte inn i sveisen?
SV: Diffa?
« Svar #12 skrivet: december 11, 2007, 21:20:42 »
Jo det fick jag.. det som gick sönder sen var inte svets mot drev utan svetsen gick av mitt i mellan dreven:
Se bilder längre upp i denna tråden
« Senast ändrad: januari 09, 2008, 22:34:01 av FREJ »
SV: Diffa?
« Svar #13 skrivet: januari 09, 2008, 22:08:14 »
pinnsvets och inget annat! du ska ha en bra med ström och bra pinne kolla upp det först!!!
svetsa gör du på 8 ställen, alltså mellan pinjongdrev och drivaxeldrev precis i skarven där, på båda sidorna!
// Fredrik
SV: Diffa?
« Svar #14 skrivet: januari 09, 2008, 22:55:58 »
// Fredrik
Okej, den TIG-svetsade på bild lite längre upp ser ju annars helt suverän ut.
Är det såhär det blir med pinne: (du får ursäkta, kunde inte låta bli)  ;)
(den gammla klumpen ser ut som en ost efter några misslyckade svetsningar  ::) ramla ut två nävar med gammla drev och svets skräp  8))
// Fredrik
SV: Diffa?
« Svar #15 skrivet: januari 09, 2008, 23:03:53 »
// Fredrik
// Fredrik
jo visst ser det bra ut men man måste ha ordentligt med värme!
och då får jag ge tillbaka med samma kort, och det var faktiskt en annan som svetsade det med MIG pinjgongdreven hade redan gått i 6 delar och fick svetsas ihopp så det var dömt att misslyckats!  nu har en utbildad kille svetsa med pinne.. med rätt ström och rätt pinne och det kommer garanterat hålla! satte tyvär på locket idag men jag kan nog fixa en bild på det!  ;D
// Fredrik
SV: Diffa?
« Svar #16 skrivet: januari 10, 2008, 00:01:25 »
Då är det jämnt  8)
Bra att du får det ordentligt svetsat, inge kul att få skrot i dreven och låsa bakhjulen under färd  :(
SV: Diffa?
« Svar #17 skrivet: januari 10, 2008, 16:03:34 »
hehe  ;)
jo det känns skönt! sista biten vi körde till verkstan nu så låste sig hjulen tvärt så fort man släppte gasen eller koppla! kan lova att folk kollade vid rödljusen  ::)
// Fredrik
NikDev
  • Antal inlägg: 201
SV: Diffa?
« Svar #18 skrivet: januari 17, 2008, 13:04:46 »
Du kan også bare lime diffen ;D
Jeg kjører med limt diff nå (Dårlig sveist på den ene siden bare)
360- "Low&Slow"
x 360 - 2,5l #50
rwd-student
  • Antal inlägg: 74
SV: Diffa?
« Svar #19 skrivet: januari 17, 2008, 14:37:00 »
I toke the whole diff out and removed the little wheels
I welded it with a normal MIG
It has got a lot af abuse, and it still holds. Its a variodiif by the way.
SV: Diffa?
« Svar #20 skrivet: januari 17, 2008, 16:13:40 »
du skojjar?!  ::)
Davidsson
  • Antal inlägg: 106
    • http://www.garaget.org/davidsson
SV: Diffa?
« Svar #21 skrivet: mars 11, 2008, 14:49:56 »
någon som vet hur länge diffen i en 360 håller med svetsdiff? äre lätt å köra slut den? 8)
SV: Diffa?
« Svar #22 skrivet: mars 11, 2008, 15:24:03 »
hur länge den håller beror på hur du kör men med en ordentlig svets (pinne!!) och inte en massa effekt så är den nog oändlig vågar jag påstå!
och när jag tänker efter så håller diffen även med massa effekt för då ger sig drivaxlar och transaxeln först!
// Fredrik
