Författare Ämne: 360 goes turbo ala hemmameck Tips på turbosar sökes?  (läst 71810 gånger)
SV: 360 goes turbo ala hemmameck lite nytt
« Svar #120 skrivet: mars 29, 2009, 20:25:44 »
grattis till den nya bruksbilen  :D
Kommer den få en egen projekttråd?  :P
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« Svar #121 skrivet: april 13, 2009, 23:33:05 »
jaha nu när inte min 940 turbo kmr ut i sommar så måste man ju ha något att busa med eller hur?
den röda 360:in jag turbokonverterad rasade turbon på jue samt att besiktningstiden o allt gick ut.
började även bli dålig i karossen med mera.
så jag har ju handlat en ny 360 som var tänkt som brukisbil. men jag verkar inte få min nuvarande brukisbilsåld, BMW E30 325:a..så blir att BMW:in behålls och att mina nya 360 turbokonverteras för den är nämligen nybesiktad=)
tanken är väl att ta motor/låda/diff ifrån den röda o skifta över till den silveriga.
byta turbon till en 9-3 saab snurra jag har liggandes nu sen större spridare o ladda på 1,3bar iaf..
sen har jag ju den silverigas motor som besiktningsmotor..snabbt o smidigt=)
men hur mkt håller igentligen b200f motorn för? jag har fk stakar liggandes men dom kanske inte passa?
har även en b230fk vevaxlen liggandes? kanske blir helt åt helvete fel med en sådan i b200:an?
jag vill iaf ha ut 250hk ur skiten om det skall vara lönt o köra med den.
har ju följande
940 grenrör
dump
IC
saab 9000 turbo spridare...för små jag vet:P
9-3 saab turbo.
urgröpta förbränningsrum 530 topp, dubbla topppackningar
740 turbo tryckplatta..skall kompleterras med sinter lamell.
nått mer som behövs?
ös på med tips då jag behöver en busil till min riktigt busbil som inte kmr ut i sommar.
SV: 360 goes turbo ala hemmameck, TIPS SÖKES
« Svar #122 skrivet: april 14, 2009, 05:37:07 »
Ny bil nya tag  ;)
B200F pallar väl 250hk ett bra tag  ???
Borde va stakarna som ger sig sen om jag har fattat rätt..
Hade jag turbotrimmat en B200F hade jag inte kompsänkt.. men jag gillar högt komp = sugiskille  ;D
Kör hårt!
Robbax
  • Antal inlägg: 98
« Svar #123 skrivet: april 14, 2009, 18:04:29 »
Jag vet inte om det räcker med nya spridare, men jag har iaf köpt en ställbar BTR som e 1:1,12 tror jag det va. så då kan du kompensera spridarna med lite högre b-tryck :)
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« Svar #124 skrivet: april 18, 2009, 16:46:39 »
började riva ner min röda 360 turbo idag.
den turbon var tokslut...glappade säkert 1cm upp och ner=).
dock till min förskräckels såg jag att min saab 9-3 turbo inte passar bolt on på mitt 940 grenrör.
var en annan fläns-
så är det någon som har en turbo passandes till ett 940 turbo grenrör hojta till=)
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« Svar #125 skrivet: april 20, 2009, 00:45:33 »
idag vfick den silveriga 360:in lite ljud så länge.
moddade in lite sterio så nu är den inte allt för tradig o köra=) haha
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« Svar #126 skrivet: april 22, 2009, 20:40:39 »
här var det tomt från donatorbilen (fd turbokonverterad)
motorn som skall i min nya 360..
kapade av mitt hemma gjorde motorfäste.bara svetsa på det på min nya 360 sen=)
plockade av alla bra-o-ha sakerna..
turbon som satt på...ganska slut va? ;D
glappar rejält mkt o väldigt sönder tuggade impellerblad.
så är det någon som vill ha reservdelar ifrån min röd bil hör av er för nästa vecka åker den till skroten
har tagit motor,drivlina,växellåda
svensson
  • Antal inlägg: 306
SV: 360 goes turbo ala hemmameck, motor ur
« Svar #127 skrivet: april 22, 2009, 21:56:55 »
Dom inpellerbladen var inte vackra! Undrar dock vart alla bitar tagigt vägen och varför de lossnat?
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« Svar #128 skrivet: april 22, 2009, 22:29:54 »
turbon hade redan lite *för* mkt glapp när jag monterade den..sen har jag inte kört snällt...
fullgas hela tiden, aldrig riktigt kylt ner bilen efter jag har lekt med den..
grenrör/turbo/DP var alltid riktigt knallrött efter jag har lekt
så efter 4 månader plågande förstår jag varför den turbon gav upp totalt.
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #129 skrivet: april 23, 2009, 22:25:27 »
Ok lite gammal hederlig misshandel asså ;D
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« Svar #130 skrivet: april 27, 2009, 19:03:42 »
nån som vet om S/V40 bilarnas turbo agg pasar på 940 turbo grenröret?
är väl T3 fläns på 940 grenröret?
eller några andra turbosar som man kan hitta på skroten
kvittar om det är vattekylt också,pluggar bara de.
Behöver snabba tips
SV: 360 goes turbo ala hemmameck Tips på turbosar sökes?
« Svar #131 skrivet: april 27, 2009, 23:26:49 »
Kan man köra en vattenkyld turbo utan vatten en längre tid?
Robbax
  • Antal inlägg: 98
« Svar #132 skrivet: april 28, 2009, 00:37:28 »
Undrar oxå detta, sitter med en snurra hemma som är vatten/olje kyld, som ska ner i en stressad bruksbil :)
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« Svar #133 skrivet: april 28, 2009, 10:05:44 »
klart man kan, vattenkylningen meckades dit när svensson började köra turbo o inte kylde ner den, så hade den extra kylning istället. så låter man bara bilen stå på tomgång en liten stund innan man stänger bilen funkar de utmärkt med pluggade vattenledningar.
« Svar #134 skrivet: april 28, 2009, 21:50:45 »
Ok, tänkte om den var tänkt att gå lite svalare, och således blir för varm utan vatten :)
Robbax
  • Antal inlägg: 98
« Svar #135 skrivet: april 28, 2009, 23:55:28 »
Okej, tack för svaret =) underlättar nog mitt bygge en hel del när man slipper blanda in vattnet oxå.
