Författare Ämne: Fredriks m50turbo - 360  (läst 364894 gånger)
SV: B19Turbo - 360
« Svar #400 skrivet: oktober 05, 2009, 20:59:38 »
Fan grabbar  8)
smider nya planer med audi nu.. kan ju inte glida runt i nån gammal 360  ::)
nejnej!  :D
tryck 45:or med fin tryckbox, ooojaa  8)
det kommer måste bara sälja min 850 först så jag får in lite pengar  :)
Tack! Denna bilen är för fin för att säljas  ;)
SV: B19Turbo - 360
« Svar #401 skrivet: oktober 05, 2009, 21:00:41 »
Kommer aldrig sälja den! inte innan den är färdig i alla fall!  :P
SV: B19Turbo - 360
« Svar #402 skrivet: november 11, 2009, 21:18:13 »
Dags för en uppdatering kankse?  ::)
Blev förbannad och tog fram kapen, resultatet:
Hål tycker i alla fall jag om!  8)
Bara att dra fram den gamla svetsen!
Resultatet, som synes halvfärdigt!
Tanken är nu att flytta bak motorn en bra bit! om det blir B19 så kommer den fortfarande vara framför vindrutan men det kankse blir nån större motor har lite funderingar om det!  8)
SV: B19Turbo - 360
« Svar #403 skrivet: november 11, 2009, 22:19:32 »
Härliga tider, helt klart dags för en uppdatering!
SV: B19Turbo - 360
« Svar #404 skrivet: november 11, 2009, 22:22:30 »
Jo det är ju så man skäms lite  :-\
men nu är jag igång igen! :)
SV: B19Turbo - 360
« Svar #405 skrivet: november 12, 2009, 18:32:02 »
Miniuppdate så det händer lite i denna tråd igen  ::)
Peter var på besök och lyckades sno åt sig 4 vinterdäck och massa viktig garagetid  ???
Gjorde två stycken plåtar till "motor-tunneln"
Helsvetsat, så nu är det bara att ta tag i växellådstunneln :D
Är det någon som har nån BMW snurra liggandes? helst över 3 liter men 2,5/2,8 är också ok!
SV: B19Turbo - 360
« Svar #406 skrivet: november 12, 2009, 19:49:40 »
Kul att du sluta å  LÖKA  ;D  kör hårt nu när du äntligen har kommit igång  8)
SV: B19Turbo - 360
« Svar #407 skrivet: november 12, 2009, 22:11:05 »
Ja för fan!  ;)
du har ju haft lika mycket uppehåll som jag   :-*
SV: B19Turbo - 360
« Svar #408 skrivet: november 12, 2009, 22:47:15 »
Va har du fått ihop 3 bilar i år  ::) skulle inte tro det  ;D
SV: B19Turbo - 360
« Svar #409 skrivet: november 13, 2009, 09:28:52 »
Fan de ser ju riktigt bra ut djungelge... Löken!  ;D
SV: B19Turbo - 360
« Svar #410 skrivet: november 13, 2009, 10:16:04 »
Satsar på kvalité inte kvantitet peter! bara för du spottar ut bilar som nån jäkla fabrik i kina  ;)
tack Filip!  :)
SV: B19Turbo - 360
« Svar #411 skrivet: november 14, 2009, 18:35:13 »
Ja du är ju känd för kvalite vid det här laget  ;D
SV: B19Turbo - 360
« Svar #412 skrivet: november 14, 2009, 23:32:35 »
Bara tacka och ta emot för den kommentaren  :'(
SV: B19Turbo - 360
« Svar #413 skrivet: november 14, 2009, 23:53:15 »
Prövar väl en uppdate om nån nu skulle bry sig  ::)
Bort med det gamla...
...och dit med det nya!
Vet att det blev rätt stort men tanken är att avgasrör ska få plats där också!
Imorgon blir det fortsättning ska göra locket till tunneln, tanken är att det ska vara avtagbar för lättare service  :)
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
SV: Fredriks m50turbo - 360
« Svar #414 skrivet: november 15, 2009, 03:04:32 »
hur blir utrymmet vid fötterna på förarsidan ?
Risig Men Betald,
« Svar #415 skrivet: november 15, 2009, 09:23:27 »
Det ser ju bra ut  :D
« Svar #416 skrivet: november 15, 2009, 09:40:55 »
Gott MOS, har längtat efter en BMWsnurra i en 360 så att modellbeteckningen stämmer. Du får ta och bulta fast den gamla B200an i bagaget så att du får lite mer tyngd på bakaxeln ;)
« Svar #417 skrivet: november 15, 2009, 10:59:41 »
Det är inga problem! ser kankse lite ut på pasagerar sidan men sen är ungefär 6cm mindre än förarsidan!
trångt blir det men glass-ätar-bil har jag redan en  8)
Tack!  :)
Hehe jo nog är det fint med en sexa!  8) tror vikten kommer blir bra ändå flyttar ju bak motorn runt 20-30cm och det gör ju en del, + att jag också kommer hamna 20-30cm längre bak!  :)
« Svar #418 skrivet: november 15, 2009, 11:56:05 »
Kul att du är igång igen och bra att du uppdaterar med bilder och allt!
Snygga plåtarbeten. Blir rymligt och bra!
Fast hade hellre sett en volvospis krypa in där under huven men det är väl bara jag som tänker så.
Och det dräller ju inte av BMW-motoriserade 360 heller så kör hårt så blir det grymt!
« Svar #419 skrivet: november 15, 2009, 17:17:47 »
Tack!
klart det vore fränt med volvospis men tycker nog mer om bmw motorn! klämmer ju ur runt 400hk utan att ens öppna den, med turbo såklart så där finns mycket att hämta!
har inte sett nån 360 med bmw snurra så man kanske blir först med lite tur  ::)
Nu är tunneln klar i alla fall! gjorde en ram runt så överdelen är avtagbar för lite enklare montering/demontering av växellåda osv! :) fick slut på gas till svetsen så helsvetsning får vänta ett tag!
nu måste jag få tag på en motor eller tomt block så man kan börja bygga motorfästen och mäta in bakaxeln!
Så om någon har nått skrotblock ligger så hojta till! helst med tråg och topp men kan vara skuret och tomt spelar ingen roll!
« Svar #420 skrivet: november 15, 2009, 17:29:20 »
Då tror jag nog att din vikt lite längre bak påverkar mer ;) Peter var ju på väg med BMW motor i sin men det projektet har ju tyvärr stannat upp :/
« Svar #421 skrivet: november 15, 2009, 17:30:25 »
ja, 100 pannor 30cm längre bak är ju inte att förakta!  8)
« Svar #422 skrivet: november 15, 2009, 17:31:02 »
Nästan lika mycket som motorn :) Jag ligger i för fullt för att ge lite mer vikt mellan axlarna...
johamn
  • Antal inlägg: 82
« Svar #423 skrivet: november 15, 2009, 19:36:27 »
Större hjärna? ;)
//J
« Senast ändrad: november 20, 2009, 13:13:08 av johamn »
« Svar #424 skrivet: november 15, 2009, 19:37:45 »
va?  ::)
« Svar #425 skrivet: november 15, 2009, 19:40:47 »
Ser nu att jag blivit 300power orakel  ;D ;D ;D
« Svar #426 skrivet: november 15, 2009, 19:48:16 »
Va har du blivit vuxen  ;D
« Svar #427 skrivet: november 15, 2009, 19:50:30 »
Beror väl på hur man ser det  ;)
skulle kunna va så att man har ett sånt tråkigt liv att man bara sitter vid datorn hela tiden och därför får högre status.. bygger man mycket så borde man fortfarande vara junior-medlem  ::)
« Svar #428 skrivet: november 19, 2009, 21:57:40 »
Äntligen en motor och växellåda värd namnet  8)
ska hämta den så fort jag kommit hem från tjejen!
behöver dock en redig tvätt och allmänt mycket puts men den ska funka enligt uppgift  :)
2,5liter 24ventiler och redigt gött ljud!  8)
« Svar #429 skrivet: november 19, 2009, 22:35:02 »
Very nice!  :) Vad blir det för bränslesystem på den; såg att du letade förgasare - är det till den motorn? Lär bli väldigt gött ljud i den i så fall!
« Svar #430 skrivet: november 19, 2009, 22:40:08 »
Jag är ju förgasarfrälst så det blir 3st weber eller dellorto! helst och mest troligtvis 3st dellorto 40/45 för turbobruk!
och där kan vi snacka ljud!  :D
« Svar #431 skrivet: november 20, 2009, 00:07:57 »
Wow, du kör vidare på den smala vägen vid namn förgasare  :o Strongt!
Nu blir man ju genast nyfiken på ljudet ja, har du sett/hört/läst om nån annan BMW-6:a med gasare  ???
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #432 skrivet: november 20, 2009, 09:24:28 »
MANLIGT!!!!
« Svar #433 skrivet: november 20, 2009, 09:43:27 »
Smala vägen?  :'(
det är coolt med förgasare  8) och så tror jag fortfarande att det kommer funka mycket bättre än MS eller dylikt.
och jag vill inte lägga tiotusentals kronor på ett sprut ännu, har inte varke kunskap, ork eller tid för det!
nej jag har inte sett någon bmw med förgasare kanske inte funkar?  ::) haha.. men nog blir det en klass för sig alltid :)
MANLIGT!!!!
Ja visst är det  8)
« Svar #434 skrivet: november 20, 2009, 10:05:48 »
Coolt med sexa under huven. Vad siktar du på för effekt med turbo sen? Vad ger en såndär för effekt original? Lycka till med byggandet  :)
« Svar #435 skrivet: november 20, 2009, 10:09:01 »
Jo det känns rätt!  ;)
Med turbo så ska det blir runt 350-400hk med lite över ett kilo ladd det är 192hk orginal (med insrprut) men man behöver inte byta något i motorn för den effekten  :D
Men motorn ska byggas om senare och då vet jag inte effekten men över 500 är ju målet!
« Svar #436 skrivet: november 20, 2009, 11:27:27 »
Sjukt manligt ifall du har 500+ med förgasare :D
« Svar #437 skrivet: november 20, 2009, 13:03:11 »
Smala vägen?  :'(
Ja det är ju få som kör med förgasare nu för tiden, men därför blir det ju bara ännu häftigare! Särskilt på en modern BMW-spis  ;D
Och bevisligen fungerar ju förgasare lika bra som insprut, åtminstone om man ser till effektuttag (på en sugis).
Kör hårt!
« Svar #438 skrivet: november 20, 2009, 16:27:10 »
Finns ganska många som åker fort med förgasare! eller fanns i alla fall nu har jag inget exempel bara för det  ::)
men det blir nog skojj hur som helst!  8)
« Svar #439 skrivet: november 20, 2009, 16:33:37 »
Kommer ihåg den där gula 745an som gick 9,30 nånting med tryckförgasare. Ingen ms åkare på det här forumet som gjort iallafall
och då snackar vi inte 0-100kmh  ;D
