Författare Ämne: Fredriks m50turbo - 360  (läst 364862 gånger)
Spruce
  • Antal inlägg: 220
    • Engson Motor
SV: B19Turbo - 360
« Svar #240 skrivet: januari 22, 2009, 01:58:15 »
hmm ok?
tänkte för att det stod "b19/b21 och B200" på min nya toppackning från kg......hur funkar det då???
Synd iaf då kan ja ju inte ha nytta av dom-försökte iaf sponsra ;)
SV: B19Turbo - 360
« Svar #241 skrivet: januari 22, 2009, 06:28:30 »
Dom är redan sålda så det är lugnt  ;)
jag vet inte antar att det inte spelar någon roll på måtten till packningen! antingen så skjuter b21 packningen in lite i cylindern eller så är b19/b200 lite för stora! det är ju inga stora mängder igentligen max 1,5-2mm på varje sida om man säger!
SV: B19Turbo - 360
« Svar #242 skrivet: januari 23, 2009, 18:59:24 »
Vill först utbringa ett FYFAAN för hur idioterna på volvo byggt in hjullagret bak!
så nu till en uppdate  :)
har kapat och slipat bort fästena på bakaxeln, inget roligt jobb men det måste göras  :-\
diffen är svetsad och drivaxlarna ska få nya lager! nu är allt tvättat så det går att hålla på med!
mina nya kolvar kom idag också! helt ok skick så jag är nöjd!!
sen har jag som sagt krigat med 360 bakvagnen och lyckades bara få bort ett fäste så får ta det andra på måndag!
Bilder:
såhär gjorde vi för att plocka ur diffen  ::) vi la den mellan väggen och stolpen sen drog vi med bilen i andra änden så diffhuset bändes isär lite  ::)
Drivaxlar, lackad diffkåpa
Diffen
Svetsarna, får se om dom håller  :P
En av dom nya Venolia kolvarna  ;D
Fästet från 360in
Så här ska bakaxeln sitta sen får slipa upp hålet lite till.
Bakaxel utan fästen
allt för idag!
tanken är nu att försöka hänga upp baxeln i bladfjädranra och vinkla in det så det blir bra! sen ska motorn ur men vi får väl se när! börjar bli ont om tid nu  :(
« Senast ändrad: januari 23, 2009, 19:04:21 av Fredrik Forsberg »
SV: B19Turbo - 360
« Svar #243 skrivet: januari 23, 2009, 19:29:50 »
Instämmer  >:(
Hur ska man annars göra!?  :D
Trodde det räckte med att lossa 4 bult i överfallen.... men har aldrig provat själv. Vet att det shimsas nånstans men inte var.
Snyggt
Nån kommer säkert säga att du skulle svetsat fast mot själva huset med.
Fästet från 360in
Ser nästan ut som att det går att äta mat på det  :o
Inte mycket rost i allafall!
Aha, visste inte att du skulle behålla bladfjädringen. Men det är ju klart smidigast!
Ska du tillsätta wattlink eller panhard eller liknande? Behövs det inte på 360 original så behövs det väl inte på din axel heller..
Tack för update!
Angående tidsbristen, hur ser planen ut?
SV: B19Turbo - 360
« Svar #244 skrivet: januari 23, 2009, 20:00:29 »
Många frågor, men sånt är kul  :D
diffen sitter inklämd i diffhuset med lite presspassning typ.. så man måste bända isär huset för att få ur diffen.. det sitter två hål på var sin sida om huset där ska en speciell båge ner och bända isär det! hoppas du förstog? ;)
jo man skulle kunna fylla hela diffen med svets men jag tror inte det gör någon skillnad.. ska kankse svetsa på lite mer men skulle igentligen vilja använda pinne  :-\ och sån har vi inte på jobbet..
näe det är inte så mycket rost men efter 25 år så sitter det hårt ändå  :-[
jag skulle igentligen villja ha ett panhardstag men det ska tydligen inte behövas så jag hoppar väl det så länge om jag anser att det behövs så är det ju fixat på en kvart!
ja man vill ju nästan ha ut bilen i slutet på april och dit är det bara 3 månader alltså 3 löner och det behövs nog mer pengar än så för att få bilen klar  :-\ men som jag sa i början på tråden så får det ta den tid som behövs! man vill ju inte gå runt och må dåligt för att bilen inte blir klar  8)
tack för alla kommentarer Frej! :)
SV: B19Turbo - 360
« Svar #245 skrivet: januari 23, 2009, 20:45:41 »
Jo kommentarer är ju alltid kul! Tack för svaren!  :)
Diffdreven kanske blir försvagade av svetsen och i allafall på 360 så är de redan den svaga punkten. Genom att svetsa fast i huset med avlastar man dem. Tror det är Peter som brukar förespråka stora svetsjobbet i diffhuset. Jag kan ha fel.
Ok, jo pengar är ju ett problem för de flesta i dessa tider.. är glad så länge jag kan betala huset och räkningarna varje månad. Och kanske köpa nåt billigt begagnat till bilen då och då.
Take your time!
SV: B19Turbo - 360
« Svar #246 skrivet: januari 23, 2009, 20:50:37 »
jo det kan nog stämma!  :) får lägga några strängar till på måndag då!  8)
SV: B19Turbo - 360
« Svar #247 skrivet: januari 23, 2009, 22:31:45 »
Är det likadant på 300-serien?
Någon får rätta mig om jag har fel, men jag tror att man schimsar pinjongen axialt, alltså i längsled in och ut ur kronhjulet.
SV: B19Turbo - 360
« Svar #248 skrivet: januari 23, 2009, 22:33:56 »
jag vet inte om det är lika på 360! tror inte det!
man schimsar pinjongen som du säger sen schimsar man kronhjulet också!
på 240 är lagrena till diffen schimsade mellan lager och hus!
Spruce
  • Antal inlägg: 220
    • Engson Motor
SV: B19Turbo - 360
« Svar #249 skrivet: januari 25, 2009, 17:02:39 »
dåså- är dom redan sålda så har du ju redan fått spons ;)
ja visst är det skojj o "skruva" bakhjulslager på 300 :P
du lär svetsa en hel del mer om du vill att det ska hålla!
Precis som frej säger så släpper härdningen i diffdreven när man börjar svetsa på dom så du måste svetsa fast dom i huset! ett annat tips är att kapa av axeln inne i diffhuset så man i framtiden lätt kan trycka ut avkörda drivaxlar från motsatt sida- det kan vara riktigt bökigt annars om den axeln sitter kvar o stumpen som sitter kvar är lite sne o skadad o inte vill komma ut så gärna!
SV: B19Turbo - 360
« Svar #250 skrivet: januari 25, 2009, 18:17:58 »
Bra tips om det med axeln! ska svetsa mer ni kan va lugna!  8)
spons behövs alltid! om någon känner sig manad så är det bara fråga efter mitt kontonummer! så kan ni få en dekal eller så på bilen  ;)
Spruce
  • Antal inlägg: 220
    • Engson Motor
SV: B19Turbo - 360
« Svar #251 skrivet: januari 26, 2009, 19:36:14 »
Bra
Jo ...bra tips brukar ju komma från dom som gjort fel själva tillräckligt många ggr :P
Funderade förresten på detdär med panhardstag- anledningen till att det inte sitter där orginal är ju för att diff huset styr upp allt iom att den sitter still i sidled
Men nu kommer ju alla sidokrafter läggas på bladfjädrarnas infästning. så jag tror nog det vore en bra ide att sätta dit ett avlastande stag!
SV: B19Turbo - 360
« Svar #252 skrivet: januari 26, 2009, 19:39:08 »
bladfjädrarna är starka i sig! vet inte om det behövs panhardstag men det märks ju rätt snabbt  ::)
SV: B19Turbo - 360
« Svar #253 skrivet: januari 26, 2009, 19:49:56 »
Bra
Hur skulle diffhuset kunna styra upp bakaxeln i sidled när drivaxlarna är flytande (går att dra in och ut 5cm)  ???
SV: B19Turbo - 360
« Svar #254 skrivet: januari 26, 2009, 19:54:58 »
jo hade för mig det men kunde inte säga 100%  ::)
men bra Peter! :)
Spruce
  • Antal inlägg: 220
    • Engson Motor
SV: B19Turbo - 360
« Svar #255 skrivet: januari 26, 2009, 21:46:01 »
rör dom sig verkligen så mkt när bilen står belastad??
att dom flyter är ju en självklarhet annars blir det ju svårt att fjädra med den konstruktionen
men jag trodde diffhuset hjälpte till att hålle emot när knuten ligger bottnad i medbringaren.
SV: B19Turbo - 360
« Svar #256 skrivet: januari 26, 2009, 21:49:34 »
Den ska aldrig bottna då är det fel.
Spruce
  • Antal inlägg: 220
    • Engson Motor
SV: B19Turbo - 360
« Svar #257 skrivet: januari 26, 2009, 22:57:26 »
okok trodde dom låg nära botten när drivaxlarna va i linje
men nu ska vi inte prata sönder tråden mer
väntar på o få se hur nya axeln kommer se ut på bilen  :)
SV: B19Turbo - 360
« Svar #258 skrivet: februari 07, 2009, 22:56:50 »
en skit uppdatering men nått händer det i alla fall  ::)
Har tvättat ur allt limm som blev kvar från asfaltsmattorna, ALDRIG mer igen! fyfan vilket jävla skitjobb!  >:(
har måttat klart för ett växellådsfäste så det ska fixas i veckan!
fästena till bakaxeln är färdiga så det är bara hänga upp!  8)
SV: B19Turbo - 360
« Svar #259 skrivet: februari 08, 2009, 03:04:56 »
Tvätta limrester är helvete.. För stark avfettning = kladd.. Är det för svagt lossnar det inte. De ska vara passligt starkt.. Blä, för lim  >:(
SV: B19Turbo - 360
« Svar #260 skrivet: februari 08, 2009, 09:29:01 »
men med limmbortagare så funkar det kanon  8)
fick det direkt av rekondkillen på jobbet  :P
SV: B19Turbo - 360
« Svar #261 skrivet: februari 09, 2009, 18:49:36 »
Bild uppdate:
Växellådsfäste
Limmtävttande
Bakrutor, tänkte byta mot lexan men det är inte värt nått! dessa väger fan inget!
Dörrsidor borta
Ett broms ok helt metallrent efter syrabad  8)
360 med ljusbox? -nej tack  ::)
var väl det lilla som hänt  :-[
nu ska växellådsfästet på plats sen ska jag låna ett mätverktyg av Peter för att mäta upp växellådan så jag sedan kan mäta in bakaxel för att korta kardan!  :) sen ska bilen rulla!  ;D
« Senast ändrad: februari 09, 2009, 18:54:56 av Fredrik Forsberg »
SV: B19Turbo - 360
« Svar #262 skrivet: februari 09, 2009, 19:05:36 »
Snygga bromsok.
Vad använde du för syra? Antar att du menar "syra-el-bad"  ;D ???
SV: B19Turbo - 360
« Svar #263 skrivet: februari 09, 2009, 19:11:19 »
Tack!  :)
Jo "syra-el-bad" kördes som i  8)
såhär såg dom ut efter 24t i badet! har bara borstat dom lite lätt med stålborste 8)
svensson
  • Antal inlägg: 306
SV: B19Turbo - 360
« Svar #264 skrivet: februari 09, 2009, 20:57:07 »
Snyggt jobbat på oken, var det krångligt att fixa till badet (antar att du kört en såndär elektrolys historia) och klarar man sig från att hona bromscylindern när man är klar?
SV: B19Turbo - 360
« Svar #265 skrivet: februari 09, 2009, 21:03:03 »
Snyggt Fredrik.
Vad för mätverktyg använder ni till växellådan?
SV: B19Turbo - 360
« Svar #266 skrivet: februari 10, 2009, 17:59:09 »
nej inte alls krångligt! kaustiksoda + batteriladdare + varmt vatten
minuspolen i delen som är rostig
plus i en ren plåtbit som rosten ska landa på
dom får inte röra varandra
ställ ute för gasen som blir är inte rolig!!
och nej du behöver inte hona!
Snyggt Fredrik.
tack! :)
det är typ en gradskiva med vattenpass förklara Peter  :P har inte dett det själv faktiskt!
SV: B19Turbo - 360
« Svar #267 skrivet: februari 19, 2009, 18:19:17 »
Händer det nått här eller står det still  ;)
SV: B19Turbo - 360
« Svar #268 skrivet: februari 19, 2009, 18:26:38 »
säger han som vet mer än någon annan  8)
Men jag har sammlat ihop alla prylar till bakvagnen som ska iväg på blästring nästa vecka! känns seriösast så!
sen när det är blästrat så ska bakaxeln svetsas på plats och så ska det lackas i nån bra färg! (tips?) sen kardanen ska kortas.
sen ska jag lösa probelmet med urtrampningslagret och efter det så är drivlinan nästan klar!  :D
och igår så blev mina insugsrunners klara! 28cm fullradietrattar i stål och då kan jag göra färdigt insuget nästa vecka också!  :)
SV: B19Turbo - 360
« Svar #269 skrivet: februari 19, 2009, 21:45:37 »
Tips på färg till bakaxeln ! Jag skulle nog tycka att ROSA drivaxel rör med vit diffklump skulle passa dej fint  :D Du kan få ett pochahontas klister märke å sätta på diffen utav mej,för jag kommer nog inte
att använda det på min  ;D  ;) Men det är bara vad jag tycker  8) nån annan som har bättre förslag?
SV: B19Turbo - 360
« Svar #270 skrivet: februari 19, 2009, 21:48:52 »
Du löken, behåll pokahontas märket! jag kör på svart  8)
SV: B19Turbo - 360
« Svar #271 skrivet: februari 19, 2009, 21:52:00 »
Jag visste det  :D att du inte var tuff nog att åka med den färg kombinationen  ;D
Pochkahontas märket kommer att sitta på din bil bara så du vet  8)
Kungen av lökarnas land  :-*
SV: B19Turbo - 360
« Svar #272 skrivet: februari 19, 2009, 21:54:00 »
kan väl montera det där jävla hontas märket då! det ger säkert 20hk+ vid 20k rpm  8)
men är du säker? du kanske skulle ha det till din raketmotor? har hört att ger det lilla extra i en raketmotor som din  ;)
SV: B19Turbo - 360
« Svar #273 skrivet: februari 19, 2009, 21:56:36 »
Nej jag behöver inte pochkahountas märket(ger bara 5-6hk och typ 9-11nm) då jag har
ett ballare märke på g  :D men det är hemligt  8)
SV: B19Turbo - 360
« Svar #274 skrivet: februari 19, 2009, 21:56:58 »
Fint att det går framåt och finns hopp  :D
Undrar om någon på detta forum använt trattar innan? Eller ens byggt ett eget insug? Tveksamt.. på tiden med andra ord  8)
SV: B19Turbo - 360
« Svar #275 skrivet: februari 19, 2009, 22:02:49 »
typ "Peter´s fusk&skräck AB"
SV: B19Turbo - 360
« Svar #276 skrivet: februari 19, 2009, 22:04:05 »
jo då är det nog på tiden  8)
men nån måste väl byggt ett insug?  ::)
SV: B19Turbo - 360
« Svar #277 skrivet: februari 19, 2009, 22:07:42 »
Här kommer man med seriösa färg förslag och så får man bara skit tillbaka ! Har till och med
erbjudit ett fräkt klister märke,det är tacken det  :'( Dessutom så är jag den ända som get
ett förslag,och då är det det som gäller bara så du vet (pucko)  ;D  ;)
SV: B19Turbo - 360
« Svar #278 skrivet: februari 19, 2009, 22:09:43 »
åh.
jaja för din skulle då! men duger det med röd och vit? finns inte rosa på tema  :'(
SV: B19Turbo - 360
« Svar #279 skrivet: februari 19, 2009, 22:12:51 »
Blanda den röda färgen med den vita så ska du få se på grejer !
F#n gick aldrig du på lekis ?  ::)  ;)
