Författare Ämne: BMW ZF låda på Volvo rödblock  (läst 29095 gånger)
« skrivet: december 21, 2008, 20:09:46 »
För er som vill montera en bmw växellåda på eran volvo så kan jag komma med lite bra info  :D
kapa 70mm från volvo sprängkåpan
kapa ca 85-90mm från BMW lådan
på min BMW låda så satt axeln 10mm innanför kanten på sprängkåpan så jag tog bort 85-90mm på bmw lådan för att få ett utstick på 15-20mm när allt är svetsat
så nu vet ni! kankse lite önödigt vetande men jag letade med lykta efter info utan att hitta nått :-[
BILDER:
Okapad BMW låda.
Kapad 85-90mm
70mm från en volvo sprängkåpa
Färdig BMW låda till volvo :)
*Sen får man lösa kopplingen på ett bra sätt man kan behvöva en hylsa till utrampningslagret
*Man måste man använda bmw lamellsplines
*Det är det hydralisk koppling på bmw men inte på min 360 så det måste byggas om! men sen har man en nästan sprängsäker växellåda!  ;D
SV: BMW ZF låda på Volvo rödblock
« Svar #1 skrivet: december 22, 2008, 01:26:03 »
En liten fundering, hur gör du för att centrera de 2 delarna så axeln kommer i mitten och inte krånglar med kopplingen? Eller är det samma mått på lådorna så det bara är att passa ihop dom 2 delarna utan att behöva mäta ihjäl sig?
/Johan
« Svar #2 skrivet: december 22, 2008, 16:36:49 »
Löst block med vev,svänghjul och svänghjulslager lager klarar biffen!
man spänner helt enkelt upp volvokåpan på motorn sen lådan ner i lagret i svänghjulet.. 100% centerat  8)
« Svar #3 skrivet: december 22, 2008, 22:28:14 »
tack för infon ;)  :-*
Jepp-e
  • Antal inlägg: 7
  • De går aldrig
« Svar #4 skrivet: januari 27, 2014, 17:40:25 »
Är detta nått du vill göra för en slant? Har en zf låda liggandes som jag vill ha på min 360...
De går aldrig!
« Svar #5 skrivet: januari 28, 2014, 07:48:34 »
Hej!
Prata med Peter Schmidt det var han som svetsa lådan, vet inte om han är aktiv längre men det finns säkert nått nummer i någon säljestråd eller liknande  :)
« Svar #6 skrivet: januari 28, 2014, 20:24:39 »
« Svar #7 skrivet: januari 29, 2014, 14:36:23 »
Hur stor är denna låda? Större än m46/m47? Tänkte hur den passar i kardantunneln =)
