Författare Ämne: Kört på en liten sten, vänster hjul rakt, höger ca 10grader pekandes utåt.  (läst 8586 gånger)
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
Hej igen..
Nu är det så att någon tattare lagt en liten sten i vägkanten av en liten grusväg.
mitt högra framhjul träffade precis på stenen är klart:(
Nu står det ena (det högra) hjulet sett, pekandes utåt medans det vänstra hjulet står rakt. ratten är ca 90 grader sne och det är inga synliga skador där inunder..
Vad är troligen felet? Finns det någon form av styrstag som är byggt för att ge vika eller liknande?
Har ni några erfarenheter av detta? Bilen ifråga är en 360 Gl -88
Jätte tacksam för svar!=)
mvh henrik
Åt vilket håll är ratten sned?
Kan ju vara så att det blivit gängpaj i styrstagen eller bara i ena sidan.
Kan vara säkrast att byta hela styrväxeln. Man vet ju aldrig om den är skadad innuti.
Troligen måste du byta fjäderbenet, fästörat där styrstagsleden är fäst i fjäderbenet har nog böjts lite inåt nu.
Du kan ju testa mäta avståndet från örat till bromsskivan och jämföra med andra sidan.
Kan ju vara idé att titta på detta staget och dess bakre infästning med: (Reaktionsstaget) http://www.300power.com/forum/index.php?topic=1429.0
waffne
  • Antal inlägg: 127
  • 12
ja passa dig för reaktionsstaget det havererade på min o pang kunde jag inte köra 1meter utan att sabba allt som fanns inanför hjulet
Om hjulet står pekandes utåt och ratten är ca 90 grader sned så är det troligen inte reaktionsstagetsinfästning för går det sönder åker hjulet bakåt tills det tar i hjulhuset och inte utåt :-\
Kan vara bärarmen,inte så stark då den är av pressad plåt+20 år gammal  :P
Nej kanske inte även om det blir pendeleffekt = Hjulet svänger lite om det och fjäderbenet tvingas bakåt (förutsatt att styrningen följer med i rörelsen)
Men det kan ju vara nyttigt att se över allt så man som sagt inte får nån otrevlig överraskning i framtiden.
Bärarm=Länkarm?
Den kan väl knappast sträcka ut sig men kan ju böja sig eller att den lossnar från framvagnsbalken som löper på tvären under motorn eller att fjäderbenet/spindelleden lossnar från länkarmens yttre ände.
En eller flera bilder på eländet skulle underlätta känner jag.
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
Kan medela att felet är löst=)
Det var styrstaget som sitter i fjäderbenet som krökt sig innåt=hjulet utåt. så jag ställde bara in, toe in så hjulet hamnade rakt.. fick justera in det till max läget..
Vågar du köra med det? Tänk om det blivit sprickor i "styrstaget" på fjäderbenet.. är väl gjutgods av för mig okänd kvalitet. Annars får du byta fjäderben helt enkelt men det är ju lite meck med det såklart. Men kanske är en bra och billig livförsäkring.
Ja det var ju det jag kallade ''fästörat där styrstagsleden är fäst i fjäderbenet'' så jag hade rätt 8)
Men du måste nog värma och rikta detta eller byta fjäderbenet för om man justerar in detta på styrstaget istället blir det nog mycket fel på styrgeometrin.
FREJ: Är det inte smitt stål!? :-\
Jag skulle oroa mig mer för styrväxeln. Byt den! Kolla tråden!  :)/M
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3713.0
Kan inte säga emot dig..
