Författare Ämne: Projekt "NUTZ" 340  (läst 40414 gånger)
drzero
  • Antal inlägg: 115
Projekt "NUTZ" 340
« skrivet: mars 03, 2009, 21:11:03 »
Här är mitt nya Vrålåk  ::)
Ska exprimentera lite på den med diverse lösningar och se vad som funkar bäst
Det som saknas är ett megasquirt 2
annars finns det tändning edis4 och eaton m90 är på väg hem från united states of usa
Vi får se hur det artar sig just nu kör jag på etanol och det funkar bra utan mods startar alltid konstigr nog
Det sitter en helt original b200 i den för tillfället men har en b230 i garaget som ska i med kompressorn
på.
Volvo 340Gl -88 Skojbil Snart med eaton m90 och MsI 2.2
Saab 9000T -95 Bruksbil
Kawasaki Gpz 1100 -84 Genomgår renovering
Mercedes 190 -87 skojbil nr2 ska ner en volvo t5
SV: Projekt "NUTZ" 340
« Svar #1 skrivet: mars 03, 2009, 21:15:23 »
VÄLKOMMEN TILLBAKA!
Och KUL att du kanske blir den förste med kompressormatad 360 här på forumet  :D
« Svar #2 skrivet: mars 06, 2009, 15:43:45 »
mera bilder mera bilder!  ::)
drzero
  • Antal inlägg: 115
Skojigt paket
« Svar #3 skrivet: mars 09, 2009, 17:28:38 »
kom ett skojigt paket från usa idag kan någon gissa vad det är?  ;D
bra tilltaget spjällhus också  :D
« Svar #4 skrivet: mars 09, 2009, 17:36:07 »
Hoppsan hejsan.
Detta verkar lovande  ;D
SV: Skojigt paket
« Svar #5 skrivet: mars 09, 2009, 18:16:32 »
Buskul!
« Svar #6 skrivet: mars 09, 2009, 20:45:32 »
nu fick man se fram emot framtida updateringar :D
drzero
  • Antal inlägg: 115
« Svar #7 skrivet: mars 20, 2009, 18:08:40 »
Har kört ner 740in som ska donera b230in till jobbet då polaren på jobbet ville ha fram och bakvagn att sätta på sin opel rekord
vi får se om vi hinner med att riva den i helgen
Har en topp som ligger och ska portas också har dubbla ventilfjädrar till den så den ska kunna varva på lite  ;D
en bild på skrotet
« Svar #8 skrivet: mars 20, 2009, 20:23:03 »
detta projekt gillar jag! ;) tänkte du köra med orginal drivlina och bara starkare koppling?
drzero
  • Antal inlägg: 115
« Svar #9 skrivet: mars 20, 2009, 21:05:29 »
första steget är på 250hk så vi får väl se vad man behöver byta
ett måste är styva upp växellådsupphängningen tänkte göra som zyklon har gjort på sin
drzero
  • Antal inlägg: 115
Motordemontering modell NUTZ!
« Svar #10 skrivet: mars 27, 2009, 17:38:06 »
Det var varmt och skönt ute så jag bestämde mig för att demontera 740in då jag hade 1½ timme över på jobbet men inget att göra.
så jag tog motorlyften  ;D
ojsan så det blev, och en rondellskiva senare var allt som skulle vara ivägen eller hålla emot av eller borta
Sedan var det bara att lyfta och skaka lite
Och Voila så har man en drivlina lös på backen (polaren ska ha allt utom motorn)
hmm framvagnsvinkeln ser fel ut eller  ::)
SV: Motordemontering modell NUTZ!
« Svar #11 skrivet: mars 27, 2009, 18:29:52 »
Citat från: drzero
Skal ha lite negativ camber vet du ;)
Mandig måte å demontere bil!
« Svar #12 skrivet: mars 27, 2009, 18:49:58 »
Trevligt med riktiga maskiner som underlättar jobbet för en :)
« Svar #13 skrivet: mars 27, 2009, 19:30:25 »
Nice!
drzero
  • Antal inlägg: 115
« Svar #14 skrivet: mars 27, 2009, 19:56:17 »
Nu ligger det en topp och väntar på portning och 16 ventilfjädrar väntar på montering  ;)
« Svar #15 skrivet: mars 27, 2009, 20:30:25 »
Just det, du kan ju porta! Hur mycket jobb blir det på toppen? 16valve turbo ger ju bra mos med lite jobb eller? (och är mer färdig än 8v original)
drzero
  • Antal inlägg: 115
« Svar #16 skrivet: mars 27, 2009, 21:17:09 »
det blir en lätt mod av kanalerna "steg1"
det är en 8v som ska få dubbla fjädrar så den blir lite varvvilligare = 16 fjädrar ;D
« Svar #17 skrivet: mars 27, 2009, 21:36:18 »
På så vis  ;)
Fnurga
  • Antal inlägg: 47
« Svar #18 skrivet: mars 27, 2009, 22:30:05 »
Det finns inget jag uppskattar så mycket som kreativ problemlösning! :D
If everything seems under control, you’re just not going fast enough!
drzero
  • Antal inlägg: 115
topp
« Svar #19 skrivet: mars 31, 2009, 21:14:31 »
lyfte in toppen som legat i snödrivan hela vintern ochtog ur ventilerna så är det bara portning nästa
Finn ett fel som jag dolt i bilden  ;D
« Svar #20 skrivet: mars 31, 2009, 21:55:55 »
kan det vara att det bara ligger 7 ventiler på bordet ::) är det en 530/1 topp eller? Gärna lite bilder på portningen så man får lite inspiration sen ;)
drzero
  • Antal inlägg: 115
« Svar #21 skrivet: april 01, 2009, 23:09:40 »
visst är det bara 7 ventiler  ;)
bilder kommer så fort jag hunnit porta toppen
går lagom långsamt då jag håller på med en merca 190 också
drzero
  • Antal inlägg: 115
Uppdatering
« Svar #22 skrivet: april 12, 2009, 18:05:45 »
hmm skulle kolla hur kofångaren satt fast ibak då lossnade den!
 men det är något mer fel någon som ser det?
SV: Uppdatering
« Svar #23 skrivet: april 12, 2009, 22:49:17 »
Coolt att 240-bakljus passade in så bra, hade jag inte trott. Men dom följer inte rundningen på bakluckan så bra kanske? och hur ser det ut från sidan?
Men med lite plåtmods kanske?
Och då finns det ju eftermarknadsglas som är vita eller har vita blinkersglas  :P
drzero
  • Antal inlägg: 115
« Svar #24 skrivet: april 12, 2009, 22:59:09 »
nästan rätt 740 ljus faktist  ;D
drzero
  • Antal inlägg: 115
mer bilder!
« Svar #25 skrivet: april 13, 2009, 15:51:23 »
Har portat toppen men fick inga bra bilder dessutom inte färdig så de bilderna kommer senare dessutom ligger jag ute på fabriksstopp i 2 veckor så det blir inte så mycket uppdaterar under den tiden
Här är lite bilder på Början till ombyggnaden till 740 lysen bak
Vi börjar med original, Bortagen kofångare med "original" rost här även nummerplåten som döpt bygget till "Nutz"
Jag kapade till originalplåten från 740 det blev så här
Jag vart tvungen att kapa ur lite mer på 340 då baklysena är ca 4cm högre
Provmontering av ena sidan kofångaren dithängd för att dölja upp lite
Sedan gjorde jag lika på andra sidan
här är lite bilder på passform då 740 ljusen är rakare
dock är det svetsning och lite plåtformning kvar om det var någon som inte förstod det  ::)
« Svar #26 skrivet: april 13, 2009, 20:31:30 »
Skoj  :D
Sånt här har det varit ont om sen Återfallet blev klar med sin bil..
drzero
  • Antal inlägg: 115
« Svar #27 skrivet: april 14, 2009, 17:54:12 »
Provade ny kofångare fram lite snabbt idag vad tycks?  ;D
« Svar #28 skrivet: april 14, 2009, 17:56:51 »
ser ut som ett enormt underbett :P nä skämt på sido ser kalas ut vad är det för kofångare?
« Svar #29 skrivet: april 14, 2009, 18:01:08 »
Plantera kofångaren längre in så kan det nog se riktigt bra ut  :)
Turbotobbe
  • Antal inlägg: 70
« Svar #30 skrivet: april 14, 2009, 18:28:11 »
Om du inte ska använda den stötfångaren så passar stötfångaren från Fårrd Escort årsm 96-00. Man behöver inte korta ned den så mycket.
Volvo 850 turbo -94 [300 hk 502 Nm]
Volvo 343 DL -86
drzero
  • Antal inlägg: 115
« Svar #31 skrivet: april 14, 2009, 21:05:31 »
den är bara ditsatt utanpå originalet så den är för långt ut och vinkeln är fel + att bilen ska sänkas
Den kommer från en Audi s6 4,2 quattro iaf tror det blir att köra på den om det inte blir så blir det till att knacka ihop en egen.
här lite snabbt gjord i ps
« Senast ändrad: april 14, 2009, 21:24:59 av drzero »
« Svar #32 skrivet: april 14, 2009, 21:26:30 »
Audifronten såg kanonbra ut men jag röstar på att du knackar själv, roligare så  :D
drzero
  • Antal inlägg: 115
uppdatering
« Svar #33 skrivet: april 18, 2009, 18:13:45 »
Idag har kapen vart framme igen  ;D
Har meckat om fronten lite allt dittejpat för att se passform grillen behöver smalnas av ca 12cm dock
snyggt eller helgerån med 740 grejor??
« Senast ändrad: april 18, 2009, 19:28:09 av drzero »
Turbotobbe
  • Antal inlägg: 70
« Svar #34 skrivet: april 19, 2009, 12:30:50 »
Det kommer bli riktigt fränt. Snyggt vet jag inte om det kommer bli, förrän man får se slutresultatet. Om inte annat så kommer det bli en klar nackvridare hos folk som är lite insnöade på volvo.
Volvo 343 DL -86
« Svar #35 skrivet: april 19, 2009, 15:32:17 »
Håller med Turbotobbe även om nån del av kroppen skriker helgerån  ;D
drzero
  • Antal inlägg: 115
mer helgerån
« Svar #36 skrivet: april 19, 2009, 15:41:06 »
15" plåtfälgar med fusksänkning (står på domkraften)
Funderar på om man ska ha spacers också så man får ut hjulen ordentligt ligger vinterhjul på
195/65/15 ska dock på 205-225
Själva helgerån avdelningen är väl att dom inte kommer från volvo utan bmw
hur breda är 240 15" plåtfälgar?
SV: mer helgerån
« Svar #37 skrivet: april 19, 2009, 15:45:37 »
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_33/27140000-27149999/640x480/27145539.jpg
Öh, av bilden att döma så kommer det bli SKÄRMBREDDNING framöver  :D
Turbotobbe
  • Antal inlägg: 70
SV: mer helgerån
« Svar #38 skrivet: april 19, 2009, 16:13:51 »
940 plåtfälgar är 6" eller 6,5" breda minns inte riktigt. 240 plåtisar är 5,5" breda men då är det 14"
Volvo 343 DL -86
drzero
  • Antal inlägg: 115
« Svar #39 skrivet: april 19, 2009, 16:36:08 »
ok tack för svar då kör jag på bmw då dom är 6,5 och har lägre ET
och visst ser du rätt en skärmbreddning kommer att bli nödvändig "vilken otur"  ;D
Nästa helg kommer megasquirtet också så det finns mycket att göra
« Senast ändrad: april 19, 2009, 16:38:00 av drzero »
