Författare Ämne: Mefistofeles is back!  (läst 250863 gånger)
SV: Mefistofeles is back!
« Svar #80 skrivet: september 10, 2011, 01:21:05 »
Har nu köpt in ett par Volvo 240 Turbo fälgar 15".
Fälgarna är ganska likt original 13" GLT fälgarna vilket är tanken. Med 15 tum blir det lite sleeper styling. Nördigt, jag vet  ;D.
Jag visade fälgarna för en god kamrat och vi började fundera på hur fälgarna ska gå på utan att bygga om allt för mycket. Vi kom fram till att vi nog kan bygga en spacer som gör om 4 bult till 5 bult. Återkommer hur vi löser den biten, det blir lite special.....
« Senast ändrad: september 10, 2011, 01:27:41 av Mefistofeles »
« Svar #81 skrivet: september 10, 2011, 01:23:13 »
Grattis!! Så roligt!  :D
Jo det ska bli mycket roligt efter så många års uppehåll  :)
« Svar #82 skrivet: september 10, 2011, 10:45:25 »
Kul att du skaffat 360, och med AC dessutom.
Grattis.  :)
« Svar #83 skrivet: september 10, 2011, 12:57:23 »
Kul med nörderi på sleeperfronten  8)
Du skulle ha tag i såna där navkåpor med V:et på som syns på modellbilen ovan.
Du ska inte slå på stort och byta till framvagn med 5-bult och 240 bakaxel då? Om du ändå ska ha turbomotor menar jag, så det håller grejerna.
Fast jag hoppas såklart att du som jag vill nörda vidare på De-Dion!
« Svar #84 skrivet: september 10, 2011, 19:55:56 »
Ska köra de-dion till och börja med. Visst har jag tänkt på tanken att byta till annan framvagn och axel men då är jag rädd att inte ha något att köra med nästa sommar. Små projekt åt gången får det bli.
« Senast ändrad: september 10, 2011, 20:46:10 av Mefistofeles »
« Svar #85 skrivet: september 10, 2011, 21:09:48 »
Helt rätt  :)
« Svar #86 skrivet: september 10, 2011, 23:55:42 »
Kul att du äntligen har hittat en 360.
När kommer bilderna?
« Svar #87 skrivet: september 11, 2011, 11:46:35 »
Jag har inte fått hem bilen ännu. Den kommer någon gång under nästa vecka.
« Svar #88 skrivet: september 11, 2011, 14:48:43 »
Säg till när du behöver en 3" LMM då så fixar vi det ;)
« Svar #89 skrivet: september 11, 2011, 14:55:17 »
Härligt!
« Svar #90 skrivet: september 11, 2011, 18:29:22 »
Vita bilar e överskattat  ;D ;)
« Svar #91 skrivet: september 11, 2011, 19:39:33 »
Inget skitsnack på detta forum Tack     >:(
Alla vet ju att vita bilar är snabbast.      ;)
« Svar #92 skrivet: september 11, 2011, 20:14:20 »
Det vet jag också har ägt 3 st innan. Men nu ska jag testa en röd.
« Svar #93 skrivet: september 11, 2011, 20:51:09 »
Jag har också en röd 5dörrars -90 med servo som bruksbil och den är riktigt lat, men det beror nog på original B200F med kat och skit.
Finns det bilder på de 300 du ägt? har som inget minne av dina 300bilar, tror jag börjar bli gammal och glömsk  :-[
« Svar #94 skrivet: september 11, 2011, 21:24:35 »
Den första som jag hade var en vit Volvo 340 -84. Se bilderna.
Den andra var en rostig sak som hade en b19. Finns inga bilder på den eftersom den fungerade som en donator bil till 340 som fick en b200 i sig istället för en b14.
Den tredje var en vit 360 -86 GLT. Den fungerade som vinterbil , sommarbilen var en Toyota Supra -93. Hittade ingen bild på den nu.
« Svar #95 skrivet: september 12, 2011, 09:45:52 »
du vet jag har även en 240 bakaxel som jag börja gjort i ordning för att stoppa på en 4-10 som jag har slipat och målat på som jag tänkte stoppai en diff och släng på :) har hur mycket elar som helst igentligen men bara hojta till kan du få köpa med för en billig peng
« Svar #96 skrivet: september 16, 2011, 18:33:49 »
Bra att veta.
« Svar #97 skrivet: september 28, 2011, 22:47:20 »
Lördag morgon tar jag tåget till Gävle och åker hem med 360 tillsammans med bakaxlar och allt vad jag får med mig.
Har även köpt ett par grå sportstolar från biltemas gamla sortiment, tror Peter har likadana i någon bil? Tror de gör sig bra tillsammans med den mörka GLT inredningen.
Nu är jag på jakt efter ett servopaket.
« Svar #98 skrivet: september 28, 2011, 22:48:41 »
Grattis i förskott  :D
I en 360 med fällt baksäte kan man lasta mycket  :P
« Svar #99 skrivet: september 28, 2011, 22:55:45 »
Ska få plats med en b230ft och 240 axel + annat som kan vara bara att ha :)
« Svar #100 skrivet: oktober 01, 2011, 20:08:52 »
har en diffad 240 axel liggande. med aussilocker i.
« Svar #101 skrivet: oktober 01, 2011, 23:12:25 »
Har du hem bilen nu.
Detta kommer nog bli en lååång projekttråd, när det är 100 inlägg på 3 sidor redan innan du har hem bilen ;)
« Svar #102 skrivet: oktober 02, 2011, 00:34:18 »
Yes jag är hemma efter en åkturen från Gävle, smått buller skadad och koldioxid förgiftad men lycklig. Hade inte räknat med att den hade 2,5 " hela vägen bak utan någon ljuddämpare. Bjöd på underhållning i söderledstunneln med tuffa avgasknallar som slutklämm. Bilen går som en dröm och AC kyler ner kupen bättre än vad jag kunde drömma om.
Imorgon ska den tömmas på delar och rustas upp för besiktning sedan blir det turbo.
« Svar #103 skrivet: oktober 02, 2011, 02:06:27 »
Jippie! Allas vår ledare har en Volvo 360 igen  8)
« Svar #104 skrivet: oktober 07, 2011, 20:11:12 »
Någon som vet hur en b230FT beter sig utan turbo. Kan man köra den över huvudtaget ? Tänkte sänka i b230ft och försöka få den genom besiktningen framöver genom att montera bort turbon.
« Svar #105 skrivet: oktober 07, 2011, 20:12:08 »
Kan tillägga att jag är i stort behov utav ett handtag till förardörren. Bilen står olåst  :-\
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #106 skrivet: oktober 07, 2011, 20:24:53 »
det funkar att köra en b230ft utan turbo ,
men orignal tändchippet har väldigt låg tändning under ungefär 3000 varv för den skulle klara avgaskraven
(låg tändning för att värma upp katalysatorn)
så den blir möjlien onödigt trött på låga varv,
men är det bara till/från besiktningen en gång om året så kan man ju leva med det  ;D
« Svar #107 skrivet: oktober 30, 2011, 00:35:19 »
Jag har tänkt åka med renix så jag hoppas att volymen ska kompensera för det låga kompet så det blir körbart.
« Svar #108 skrivet: oktober 30, 2011, 00:55:08 »
Min turbo är behov utav vård. Kände på axeln vid köpet och tyckte inte att den glappade någon nämnvärt. Men i vecken gjorde jag en koll och efter lite juck knastrade till och en glapp uppkom.Antar att axeln var stum pga oljekoks.
Skulle var roligt att ta isär och renovera själv men måste sakerna balanseras efter isärtagning?
Tror det är en AiResearch T3 och vart hittar man reservdelar?
Tror jag kan svara på det själv:
http://www.turbomeck.se/360-kit
« Senast ändrad: oktober 30, 2011, 01:07:14 av Mefistofeles »
« Svar #109 skrivet: november 01, 2011, 20:04:11 »
Vid renovering av turbon måste axeln balanseras?
« Svar #110 skrivet: november 13, 2011, 10:23:36 »
Håller nu på att skrapa färg och byter packningar på b230ft motorn.  Hittade renoveringssats till turbon på ebay för 500 kr inkl frakt från USA, blir nog bra.
GustavE ska skicka mig ett nytt handtag med lås. Den är lite defekt men jag hoppas att jag med mina tidigare trasiga handtag bygga ihop en hel.
« Svar #111 skrivet: november 14, 2011, 20:35:42 »
Kul att du har lite volvodelar att pilla med  :)
Och bra att Gustav stödjer dig med reservdelar.
Är dåligt med stöd i din projekttråd dock, forumet får skärpa sig nu när det äntligen händer saker på 300 fronten för frontmannen  :)
Lite bilder på skruvandet?  :P
Edit: Och en bild på bilen som den ser ut i dagsläget skadar inte!  :D
« Svar #112 skrivet: januari 29, 2012, 12:32:48 »
Hallå där! Hur går det för dig då?
Motorn i och varmkörd? ;)
Har du fått isär turbon och hittat på någon orsak till glappet?
« Svar #113 skrivet: mars 11, 2012, 00:14:49 »
Hur går det här då  ???
« Svar #114 skrivet: mars 20, 2012, 20:50:34 »
Im back!
Ursäkta min frånvaro!!!!
Ser att mitt sms till Kurre inte gick fram. Vart sjuk lagom tills vinterträffen och årsstämman och kunde därför inte infinna mig.
Åkte sedan i december på en 4 veckors semester och lagom hemma i Sverige vart jag uppflyttad i firman vilket gav mig 0 tid till annat än lära mig det nya jobbet. Nu har jag landat och är full gång med att färdigställa min b230ET motor. Fick renoveringssatsen från folkraceshopen igår. I April måste motorn var i för i Maj ska jag bli pappa på nytt.
Hoppas ni har klarat er utan mig i 3 månader ser ut att ha varit hög aktivitet och jag har en massa PM som jag måste besvara.
Nu kör vi!
« Svar #115 skrivet: mars 20, 2012, 23:37:52 »
Im back!
Nu kör vi!
Oj oj oj det var mycket som hände i ditt liv på en gång! Men såå skönt att se dig online igen, inte utan att man oroat sig lite!
Roligt att du finner tid och glädje åt volvomeck nu då  :) :)
Välkommen tillbaka!
Lightfox
  • Antal inlägg: 295
« Svar #116 skrivet: mars 21, 2012, 01:32:34 »
Välkommen tillbaka! :) Du har varit saknad!
Och bilen går bra? ;)
« Svar #117 skrivet: mars 21, 2012, 22:51:37 »
Roligt att vara eftersökt. Köpt ett nytt handtag på laga.se idag så snart kan jag ta bilen till affären utan att behöva vara orolig att bilen ska försvinna.
« Svar #118 skrivet: mars 28, 2012, 01:34:17 »
Grattis!
« Svar #119 skrivet: augusti 13, 2012, 15:31:47 »
Lägesrapport.
1. Vart återigen pappa i maj till en liten pojke (har nu tre pojkar).
2. Är klar med renoveringen utav b230ET motorn och har några funderingar:
Skulle det gå att sätta på en 631 topp för att bygga upp kompressionen vid besiktning av motorn eller går ventilerna i kolvarna?
Är lite sugen att sälja b230ET och ge mig på sugtrim för att slippa ordningsväsen, vad säger ni?
