Författare Ämne: Mått på diffklump  (läst 6879 gånger)
Mått på diffklump
« skrivet: mars 22, 2009, 11:48:36 »
Jag sitter här och funderar lite över diffar till våra bilar, en sak jag upptäcks skulle vara bra att ha är lite mått på diffen. Någon som har en diff liggandes som känner för att mäta?
Det jag främst är intresserad av är innermåtten på diffhuset (framförallt bredden) samt bredd och diameter på själva diffen... Finns här någon som kan bidra?
SV: Mått på diffklump
« Svar #1 skrivet: mars 22, 2009, 14:48:42 »
De måtten ska jag nog kunna ordna fram. Har min söndriga diff liggandes här ändå så lite nytta får den göra.
« Svar #2 skrivet: mars 22, 2009, 15:07:47 »
Diffhusets inre bredd, bak vid kåpan är som bredast ca 149mm och höjden är ca 186mm.
Själva diffen fick jag inte mätt så bra pga. att den sitter i diffhuset, men ca 11cm mellan lagren.
« Svar #3 skrivet: mars 22, 2009, 15:57:19 »
Tackar! Har du möjlighet att mäta innerdiameter på kronhjulet, d.v.s. en ungefärlig innerdiameter för kuggarna på det stora kugghjulet?
« Svar #4 skrivet: mars 22, 2009, 16:40:19 »
Jag kan försöka.  :)
« Svar #5 skrivet: mars 22, 2009, 16:49:44 »
Var lite knepit att mäta, men från kronhjulets (stora drevet) mitt ut till kanten är ca 9½cm. Ut till kuggarna ca 6½cm.
+-5mm. Lite svårt att mäta med måttband  :P
Hoppas jag mätte de du ville ha.  :)
« Svar #6 skrivet: mars 22, 2009, 17:04:44 »
Kanon! Precis vad jag behövde! Vi får se om det leder till något, än så länge ligger alla diffunderingar (;D) på idestadiet, turbon ligger trots allt i köket och väntar...
« Senast ändrad: mars 22, 2009, 17:25:42 av Kurre86 »
« Svar #7 skrivet: mars 22, 2009, 20:46:36 »
Jag kan bidra med exakta mått imorgonkväll om du vill.
Bredden på diffhuset har inte så stor betydelse, för det är ju stora hål på sidorna så det går att ha bredare diff när man gör nya lagerhus som man flyttar längre ut.
Min diff kommer bli ca20-25mm bredare än original och det är det högra lagret som jag då flyttar ut en bit.
Kronhjul är en del av diffen i 360 men det kanske du vet, finns ju lite bilder på sid 7 och 8 i min projekttråd http://www.300power.com/forum/index.php?topic=2465.240 där det i nuläget står stilla med diffbygget men jag ska nog komma igång med det igen de närmaste dagarna.
« Svar #8 skrivet: mars 22, 2009, 21:57:18 »
Intresserad av att göra en till sen efteråt?  ;D
« Svar #9 skrivet: mars 22, 2009, 22:12:01 »
Lysande information... Får se vad som händer framöver...  ;)
« Svar #10 skrivet: mars 22, 2009, 22:30:39 »
Kanske det om du själv skaffar delarna som behövs :)
