Författare Ämne: Quinnan's Streetraceprojekt (Uppstartsfilm s.9)  (läst 218308 gånger)
Quinnan Motorsport
  • Antal inlägg: 171
SV: Quinnan's Streetraceprojekt (Filmupdate s.6)
« Svar #240 skrivet: juni 03, 2010, 00:25:10 »
AAH! Skäms över bristen på updates.
Håll till godo med filmklippet nedan tills jag återkommer med mer.
http://www.youtube.com/watch?v=VZgFi-IaowM
« Svar #241 skrivet: juni 03, 2010, 00:38:47 »
hahaha vilken passande låt i början  ;)
« Svar #242 skrivet: juni 03, 2010, 20:00:51 »
Gött med lite rivstarter ackompanjerat med smatter  :P
Quinnan Motorsport
  • Antal inlägg: 171
« Svar #243 skrivet: juni 03, 2010, 21:22:45 »
Lovar som sagt att komma med mer. Jag har tänkt få möjlighet att köra i norrtälje på deras lagliga streetrace nu ett par helger, men det har blivit inställd pga regn. Men så fort jag får chansen att trycka ur den riktigt så ska de finjusteras och filmas :P
« Svar #244 skrivet: juni 05, 2010, 12:01:13 »
När du höjt laddtrycket så måste du vara med på bromsbänks dan  :D
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=5948.0
Quinnan Motorsport
  • Antal inlägg: 171
« Svar #245 skrivet: juni 10, 2010, 08:21:44 »
Nu börjar de fasen bli bra klipp i grejerna :P
Jag har lagat reaktionsstaget som jag slet i 2 bitar under helgen... och nu kan jag lova att staget i sig inte kommer ge sig...
Men nu slet jag isär karossen där min infästning för reaktionsstaget sitter :P Precis i en fabriksskarv delade karossen på sig, så
nu har jag svetsat förstärkningar i karossen. Imorgon ska det köras Valhalla Cup och då får vi se om grejerna håller ihop när slicksen
kommer på plats :P
« Svar #246 skrivet: juni 10, 2010, 14:18:31 »
då håller vi tummarna för dig att det håller och går bra i cupen skulle va kul om en 360 tog hem de hela ;D
stuf
  • Antal inlägg: 31
« Svar #247 skrivet: juni 11, 2010, 01:08:46 »
Riktigt nice bygge du har gjort. Motorn blev ju hur nice som helst utséendemässigt. Blir väldigt intressant att se hur det blir när du fått allt att lira som det skall. Älskar verkligen sleeperstuket. Är nog många som kommer att lyfta på ögonbrynet när dom blir ifrånåkta av din 360 på gatan. :) Keep it going!
Quinnan Motorsport
  • Antal inlägg: 171
« Svar #248 skrivet: juni 11, 2010, 12:07:07 »
Ska jag vinna allt så får jag trimma mer :P Dom snabbaste bilarna brukar åka med uppemot 1000hp och 4wd :P
Sebbe
  • Antal inlägg: 64
  • Volvo får lajf!
« Svar #249 skrivet: juni 12, 2010, 18:37:02 »
Bra ide där med spjället!
Kommer nog köra liknande på min 360, dock lär avgasröret sluta efter dämparen.
Jag skulle nog vilja kunna styra spjället innifrån hytten, tror du det är genomförbart?
Hur pass tätt blir ditt spjäll när man stänger det?
/360 GL -88
« Svar #250 skrivet: juni 12, 2010, 20:25:51 »
Finns elektriskt styrda spjäll att köpa. Jag har funderat på ett hembyggt med wire till en spak i kupén.
Sebbe
  • Antal inlägg: 64
  • Volvo får lajf!
« Svar #251 skrivet: juni 12, 2010, 20:57:00 »
Jo har sett dom där elektriska på youtube, Dock lär det vara rätt dyrt och jag vet inte vart man hittar dom i sverige...
Som du säger, en wire till kupen skulle kanske funka. måste dock hitta en bra wire då.
/360 GL -88
« Svar #252 skrivet: juni 12, 2010, 21:26:57 »
http://www.arvikael-motor.com/index.do
dessa tar in från summitracing som har många olika sorters spjäll.
Quinnan Motorsport
  • Antal inlägg: 171
« Svar #253 skrivet: juni 14, 2010, 16:02:02 »
Spjället jag byggde blev inte tätt alls, och är i nuläget stumsvetsat för att minska skrammel. Dalhems har ett 3-tums spjäll som är eldrivet som kostar 1560 kronor som jag funderar på... men just nu har jag andra saker att laga innan jag tar mig råd med spjället :P Jag har till exempel format min ena bladfjäder till ett stort "S", så det ska bytas fjädrar och byggas traction bars...  Men det primära som måste fixas vill jag knappt berätta. Alldeles för pinsamt :P Kan väl bara säga såhär... Mata inte en turbo som snurrar med dryga 100 000 rpm med en mekarvante =/
« Svar #254 skrivet: juni 14, 2010, 21:09:13 »
Coolt med S-formade bladisar och turbomatade vantar.. eller var det vantmatade turbos?  ;D
« Svar #255 skrivet: juni 14, 2010, 22:00:11 »
Var det vänster bladfjäder du S ade ?
« Svar #256 skrivet: juni 14, 2010, 23:12:08 »
S-ad bladfjäder?? Hur tusan lyckades du?? Du har bara ett reaktionsstag va??
Quinnan Motorsport
  • Antal inlägg: 171
« Svar #257 skrivet: juni 15, 2010, 11:26:46 »
Japp... Misstänker att det har att göra med att reaktionsstaget sitter lite mer till höger. Det blir lite mer tänk angående bakvagnen innan nästa rejs. Förmodligen blir det någon jänkarlösning, typ traction bars eller caltracs.
Ny turbo är påväg iaf. Lite större modell den här gången. Samma A/R på avgassidan men lite bättre flås i kompressorn. Ska bli kul att se hur det blir :)
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #258 skrivet: juni 15, 2010, 21:50:29 »
dem brukar tyvär surga rätt duktigt när man uppgraderar kompressorn men har kvar samma avgas,,,
Quinnan Motorsport
  • Antal inlägg: 171
« Svar #259 skrivet: juni 16, 2010, 17:10:39 »
Spelar ingen jättestor roll så länge motorn får den luft den behöver på det smala effektområdet jag har.
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #260 skrivet: juni 16, 2010, 22:53:12 »
dem brukar blir helt okörbara när det blir för illa.... motorn tvärdör till och från under körning å sen måste man börja om från noll å jaga laddtryck....  >:(
men men, det finns ju alltid en chans att det funkar hyffsat ändå så det är ju bara att testa...
Quinnan Motorsport
  • Antal inlägg: 171
« Svar #261 skrivet: juni 17, 2010, 15:21:10 »
Gamla Escort Cossie är en sån bil som typiskt brukar gå in i surge rätt ofta och mycke, men dom brukar röra på sig ändå ;)
Quinnan Motorsport
  • Antal inlägg: 171
« Svar #262 skrivet: juni 19, 2010, 11:07:08 »
Nytt vs Gammalt:
Lektionen i detta är alltså som följer. Mata INTE ditt turboaggregat med vantar medan den snurrar
i närmare 150000rpm, för då kommer din turboaxel se ut som en banan och din impeller som på bilden.
sleeper
  • Antal inlägg: 9
« Svar #263 skrivet: juli 22, 2010, 18:02:37 »
vet verkar som det inte bara turboaxeln som kroknade......du lyser med din frånvaro både här och irl ;)
Quinnan Motorsport
  • Antal inlägg: 171
« Svar #264 skrivet: juli 29, 2010, 20:45:51 »
Skäms! Men jag har varit utomlands mycket och har allmänt haft annat att tänka på. Det kommer :)
Quinnan Motorsport
  • Antal inlägg: 171
« Svar #265 skrivet: augusti 18, 2010, 07:43:38 »
Hej igen alla.
Ber om ursäkt för min frånvaro under sommaren. Faktum är att jag har jobbat som en idiot, varit utomlands på semester och letat garage. Jag har i princip inte lyft ett finger sen turbobytet.
MEN!... Förra veckan fick jag äntligen tag i ett riktigt garage och bilen står nu inomhus och jag har fått tillbaka drivet. I helgen så såg jag över lite tändning osv och kollade hur bakvagnen såg ut. Allt verkade okej så jag bestämde mig för att åka upp till Norrtälje för att köra Streetrace på Görla-eventet.
Helt klart en succé. Några frirepor först med slicks och en bästa tid på 8,72 och därefter en utslagsstege med gatdäck som jag vann helt och hållet.
Har klippt ihop väldigt grovt lite filmbitar på några av mina repor. Håll till godo tills nästa update.
http://www.youtube.com/watch?v=1MEybBuiO-A
Ska upp igen om ett par veckor. Tills dess ska mappningen finputsas och jag ska prova att köra med launchcontrol för att slippa varvtalsfallet i starten.
Siktar på en låg 8a, alternativt en hög 7a innan säsongen är slut :D
« Svar #266 skrivet: augusti 18, 2010, 07:59:09 »
Ha ha ha du förnedrar dom totalt  ;D  Mycket kul att se, Bra gjort !
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #267 skrivet: augusti 18, 2010, 18:23:05 »
Klockrent :) bara älskar ditt sleeper stuk
sleeper
  • Antal inlägg: 9
« Svar #268 skrivet: augusti 18, 2010, 20:42:26 »
kul, att du e på gång!!
Bilen "sätter" sig riktigt bra.
« Svar #269 skrivet: augusti 18, 2010, 20:45:56 »
Finfint! Både skyline och supra fick bismak av dem reporna tror jag  ;D
Quinnan Motorsport
  • Antal inlägg: 171
« Svar #270 skrivet: augusti 19, 2010, 07:45:11 »
Haha, ja. Skylinen körde jag först ifrån på slicks och sen i gatdäcksstegen så va han så jävla kaxig för han skulle köra ifrån mig som fan nu när jag inte fick nåt grepp :P Trodde han ja. Körde ifrån honom ännu värre med mina gamla vinterdäck :P Och efter tävlingen var slut så körde jag mot honom en 3e gång för han skulle prompt köra ifrån pojkjäveln i den rostiga volvon. Den sista repan tog han 2 billängder i starten och över mållinjen skiljde det bara 4 hundradelar :P
« Svar #271 skrivet: augusti 19, 2010, 10:59:28 »
Hihi härligt. Men får väl akta oss för att spy för mycket galla över andra bilmärken.
Men faktum är att du måste gjort ett bra jobb med både bil och motor för att kunna komma iväg så där snabbt och spöa betydligt nyare och sportigare bilar!
Grattis  :)
Quinnan Motorsport
  • Antal inlägg: 171
« Svar #272 skrivet: augusti 19, 2010, 12:30:27 »
Grattis  :)
Återkommer när jag förstärkt alla infästningar i bakvagnen och vågat gå av linjen med full launchcontrol ;)
« Svar #273 skrivet: augusti 20, 2010, 09:21:16 »
Bra jobbat !
Meddela gärna tid plats för nästa race. Jag vill gärna komma och se skapelsen om det passar mitt schema.
/David
Quinnan Motorsport
  • Antal inlägg: 171
« Svar #274 skrivet: augusti 23, 2010, 11:58:57 »
Bra jobbat !
/David
Som det ser ut nu så blir nästa race 5e september i Norrtälje. Kika in på http://landracing.se/
Det skulle vara kul att se fler representanter från klubb 300 där uppe, så vi får visa vad dessa missförstådda bilar egentligen går för :p
sleeper
  • Antal inlägg: 9
« Svar #275 skrivet: september 14, 2010, 17:29:44 »
Nu får du trimma mera, du blev ju ifrån åkt av en gammal Opel i Norrtälje asg, skämt åsidå grattis till en hedrande andra plats i gatdäcks klassen. Det verkar som det finns mer å ge, du blir nog farlig när du har justerat in allt och gör klockrena starter...
Quinnan Motorsport
  • Antal inlägg: 171
« Svar #276 skrivet: september 17, 2010, 13:29:47 »
Den däringa Opeln ska få de svettigt till nästa sommar :P Jag hade problem sista Görla-kvällen med laddtrycksuppbyggnad. Med grovjusterat byggde den rent av lite för fort och gav för högt ladd ( jag bröt på overboost vid 2,1bar 4 ggr på 2an första repan). Efter första repan skruvade jag ner lite och då blev det istället för lågt, och under kvällen justerades det kontinuerligt upp lite åt gången, men det blev aldrig perfekt. Men som sagt... till nästa år så ;)
Och för att skryta lite så vann jag faktiskt gatdäcksstegen första gången jag va uppe och nu i sista vändan förlorade jag i finalen mot en Audi Quattro som laddar 2,7bar och som trots det höga laddtrycket hade långsammare snabbaste tid under kvällen än vad jag hade ;)
Nu när jag ändå är inne och skriver kan jag lika gärna passa på och nämna vad som pågår för tillfället.
Jag har skaffat garageplats så bilen står inne och det jobbas för fullt. Till nästa år ska motorn ses över och eventuellt byta lite slitdelar. Mappning ska finjusteras, bränslesystem ska uppgraderas, kardanring ska byggas, rullbåge ska byggas, ny kardantunnel ska byggas, bilen ska sänkas bak så den ser mer orginal ut, nya bakfälgar ska byggas så dom ser ut som dom fram, rutor ska tonas så det inte syns nåt in osv osv. Kommer även bygga ett nytt avgassystem som är hyfsat tyst även när det ska köras fort. Med andra ord... mer effekt, bättre driftsäkerhet och mer sleeperstuk :P Jag har tillome köpt en till likadan 360 som är ett par år äldre som det ska plockas över karossdelar ifrån. Dörrar, huv, skärmar och baklucka på den nya är helt rostfria och spikraka  till skillnad från dom jag har nu. Den kommer kanonfräsch :P
Återkommer med lite garagebilder så fort jag kommer ihåg att ta med kameran till garaget :P
Men för att summera året då... Grymt kul utvecklingsår. Jag vet nu ungefär potentialen och kommer bygga vidare. Bästa 201-tid i år är 8,40 med ungefär 155km/h slutfart. Uppskattad 0-100 tid enligt G-tech 4,6-4,7s.
Kan bli kul nästa år ;)
« Svar #277 skrivet: september 17, 2010, 22:38:09 »
Åh va kul att du fortsätter med bilen och förfinar den! Glädjer mig att höra att den förblir sleeper och inte byggs sönder till ren räser!
Quinnan Motorsport
  • Antal inlägg: 171
« Svar #278 skrivet: september 28, 2010, 10:21:36 »
Ok, en snabb liten update. Har varit i garaget nu i princip varje dag dag och småpysslat med ditt och datt. Än så länge har följande hänt:
- Fuelcellen har varit ur, tätats och nya ledningar har dragits med större innerdiameter
- Bränslepump och filter är flyttat och sitter numera under bilen (mest för att slippa ljudet)
- Batteriet är flyttat och inneslutet
- Bakvagnen är sänkt 60mm för att få en mer orginalstukad hållning
- Ett nytt helsvetsat avgassystem är byggt. Kommer inte längre kunna köra med orginalsystemet eller raka rör
- 2 stycken fälgar är inne på svarvning och 2 andra fälgar har fått sina nav snodda. Tanken är att få till likadana fälgar som
fram fast med ett 5x108-mönster och ET typ 50-55.
Skälet till det nya avgassystemet är att, körde jag med raka rör så hade jag lågt mottryck och kunde gå på friskt med laddtryck, men då blev det väldigt högljudt. Körde jag med locket på och använde orginalsystemet så blev bilen knäpptyst, men mottrycket så högt att spool-upen blev katastrofal och maxladdet hamnade på typ 0,7bar. Nya systemet är tänkt att vara hyfsat tyst, men ändå ha lågt mottryck. Så lite av det bästa från 2 världar med andra ord.
Ska försöka komma ihåg att ta med kameran nästa gång. Finns rätt mycke kul att fota i garaget utöver min egen bil ;)
« Svar #279 skrivet: september 29, 2010, 20:16:27 »
Hoppas avgaset blir som du tänkt då!  Vad har du för dämpare och hur många?
