Författare Ämne: vad för svänghjul på B200F i 360?  (läst 4744 gånger)
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« skrivet: september 13, 2010, 17:30:25 »
vad för svänghjul sitter det orginal på b200F
är det ett 60-2 svänghjul eller något annat
skulle vara intresant att veta vad det sitter för svänghjul ifall man skulle vilja uppgradera tilll lh2.4 istället
eller om man får hänga på ett svänghjul från en nyare 240/740/940
SV: vad för svänghjul på B200F i 360?
« Svar #1 skrivet: september 13, 2010, 17:42:27 »
Nej det är inte 60-2 det är 20-2-20-2 Så ska du uppdatera till lh 2,4 så måste du byta svänhjul.
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #2 skrivet: september 13, 2010, 18:04:56 »
jobbigt =)
hm borrmaskin och borra några hål extra så är det snabbt 60-2
borde iof gå att köra dubbelmasse svänghjulet från 940 me m90 om man kör m90 urtrampningslager och tryckplatta med vw t4 lamell
« Svar #3 skrivet: september 13, 2010, 18:20:57 »
Ta ett vanligt 60-2 svänghjul från en 740 det passar direkt, kompletera med en starkare tryckplatta och en vw sinter lamell . Om du ska använda dubbelmass skrotet så måste du slipa ur sprängkåpan rejält
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #4 skrivet: september 13, 2010, 19:03:53 »
åkej så det är så pass trångt
synd man kastade alla sånna bra ha grejer när man bytte arbetsplats =/
« Svar #5 skrivet: september 13, 2010, 20:06:50 »
jobbigt =)
Att borra lät jobbigt eller omöjligt, beroende på hur delningen ser ut och hur kinkigt sprutet är med tid mellan pulser osv..
Gör som Peter sa ta ett 60-2
« Svar #6 skrivet: september 13, 2010, 20:38:28 »
Jag har ett lättat 60-2 hjul med 2-skivig tilton koppling liggandes till dej  ;D
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #7 skrivet: oktober 06, 2010, 11:14:20 »
då får jag säkert sälja mina barn alla mina bilar
så vad kostar hela kittet? =)
