Författare Ämne: underbar släkt man har *suck*  (läst 5908 gånger)
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« skrivet: mars 09, 2011, 18:06:49 »
ibland börjar jag fundera varför en del ger sig på saker dom verkligen inte förstår sig på
idag ringde bror ett par gånger hade typ 1000frågor om min gamla golf
sista samtalet så började jag fundera vad som hänt
han har bilen igång och det smatrar så inåthelvete och han ställer frågan vad är det för fel? =)
lätt för mig att svara men jag säger stäng av bilfan innan allt går sönder
för det lät riktigt illa jag börjar fråga lite hurvida verkligen tändstiften sitter fast för det låter som kompet går ut genom sidan av blocket typ
efter en stund inser jag att hm han har haft 2tändkablar borta
varpå jag då frågar om dom verkligen sitter rätt
fick ett helt underbart svar.
Va? måste dom sitta i en speciell ordning..då har tokfan tagit bort tändkablarna skruvat på stiften och satt dit kablarna lite random igen Ghaaa..hur kan ungen ens få vara släkt med mig?
bytte bil med honom för ett tag sen skulle hämta bilen och då har hela motorn fryst ihop
frågar då om det inte är läge att kolla glykolhalten innan man ställer undan en bil på vinterförvaring
fick ett lika underbart svar som vanligt.
va? behöver man glykol för att motorn inte ska frysa sönder
sen på tantens sida av släkten så har hon en lillebror som har ungefär samma nivå som min bror
härom dagen var vi på kalas hos honom och han beklagar sig att bilen är död och den tänder inte
frågar lite så där snabbt om han har soppa i bilen självklart hade han det..eller?!
nej det hade han inte visade det sig idag
ibland blir man bara så trött på släkten när dom strular ihop saker och ting så förbannat hela tiden
SV: underbar släkt man har *suck*
« Svar #1 skrivet: mars 09, 2011, 19:35:20 »
Inte lätt att vara det vitaste fåret i skocken  ;)
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #2 skrivet: mars 09, 2011, 19:59:57 »
nej alltså jag räknar mig själv inte som speciellt smart...men jämfört med vissa så verkar man ha dom mesta fåren i stallet =)
det dryga är när det är dom självklara sakerna som inte är så självklar
om man är min lillebror eller tantens lillebror
framför allt tantens bror som gärna framställer sig själv som värsta proffset i det mesta =)
« Svar #3 skrivet: mars 09, 2011, 21:40:02 »
hahahaha varför känner jag igen mig som satan här ??? ??? ;D
« Svar #4 skrivet: mars 09, 2011, 22:07:46 »
Jag med egentligen till viss del.. men mer vågar jag inte sticka ut hakan  :-X
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #5 skrivet: april 12, 2011, 20:53:20 »
Hahah låter ungefär som min far när han skulle byta bromsklotsar bak på sin V40 och hade plockat av Ok o allting utan ATT SPÄRRA BROMSPEDALEN FÖRST! "Han fick inte in kolven". Sen ringer han o frågar om jag kna hjälpa honom.
Dyker upp o börjar gala på honom och säger att man måste skruva tillbaka kolven  i oket för att handbromsen  vajern är kopplad till oket . Sen fick jag lufta hela systemet!...
ibland undrar jag var jag fick halva min intelligens ifrån
Risig Men Betald,
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« Svar #6 skrivet: april 13, 2011, 08:51:30 »
haha det är inget mot min far han är så envis att han vägrar ge upp sin sketna gamla audi som har
körda nivåreglerande dämpare därbak=massa problem
en sliten cp 2,5l disel turbo med fel på bränslepumpen=ännu mera problem
börjar rosta
förardörren går ej att stänga
går inte ens att få en sterio att funka i bilfan :P
för att starta den måste man slå på en knapp som manuelt slår på glödtänningen för att sitta och vänta i 10-15 sek för att vrida på nyckeln för att sedan slå av knappen snabbt som attan och sedan vänta på att den får stabil tomgång det är bara jobbigt :P
skillnad mot volvon det bara choka lite vrida på nyckeln och trycka till lite lätt på gasen sen är den igång ;) men hoppas slippa choken och gasandet när man fixat tät på avgasröret :) skit samma stör mig på att farsans bil e jobbigare än min egen att köra XD
philen
  • Antal inlägg: 246
« Svar #7 skrivet: april 13, 2011, 11:38:40 »
Ingen slår min farbror som hissade upp bilen och lade sig under den varpå domkraften ger vika och han får bilen över sig, inte speciellt skoj men förbannat klantigt! Det kan väl vem som helst lista ut som har bytit mellan s.o.v. däck lista ut med röven att man bör ställa under ett par pallbockar!
