Författare Ämne: Volvo 340 med v12 !  (läst 131329 gånger)
Volvo 340 med v12 !
« skrivet: mars 16, 2005, 10:23:50 »
Här är en bild på den omtalade 340 med v12a:
micke_art_racing
  • Antal inlägg: 122
Re:Volvo 340 med v12 !
« Svar #1 skrivet: mars 16, 2005, 14:44:02 »
Tycker det ser ut som en v6:a jag dock...
ART-Racing
« Svar #2 skrivet: mars 16, 2005, 17:43:41 »
Nej det är en v12. Den sitter en bra bit in i kupén dock....
Mer info
5.3 liters Jaguar v12 på 299hk från en XJS
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #3 skrivet: mars 16, 2005, 19:18:48 »
Helt klart ett av de coolaste byggena :D
Jag har velat se en bild på den beryktade installationen länge.
Han jag pratade med på Örebro fjäder och stötdämparservice när jag beställde mina fjädrar hade varit med och byggt den där bilen. Ägaren hade tydligen kört alla tänkbara sorters motorer i 360:is. Jag tror att han sa att torpedväggen flyttades bak 60 cm eller nåt för att få plats med motorn :P
Var hittade du bilden? fanns det flera?
« Svar #4 skrivet: mars 16, 2005, 20:27:33 »
Hittade den här:
http://hem.passagen.se/bigmrchamp/
Har mailat personen som har sidan om han har mer info. Vi får se vad som kommer fram.
Sen finns denna tråd på Zatzy med lite info:
http://www.zatzy.com/showthread.php?t=8265&highlight=volvo+v12
« Svar #5 skrivet: april 15, 2005, 19:03:25 »
Vissa var före sin tid.. eller före sin 300power  8)
Snacka om ombyggnad för att få i den spisen.. grymt att bara få tanken att ge sig på en sån tokgalen ide'e  ;D
Hoppas vi får mer info om "legenden"
« Svar #6 skrivet: mars 21, 2006, 17:12:37 »
Hej  det var jag som byggde 340 med jaguar v-12.jag byggde
den vinter 96-97.motorn köpte jag(ni kommer inte att tro mej
men det är sant)av en gammal gubbe på 70 år som tröttnade
på sin xj12 när automatlådan pajade bilen hadde bara gått
9500mil så den var som ny ;D.jag renoverade och preppade automaten,sen var det till att börja bygga på 340in.torped
väggen fick flyttas ca25cm bakåt.hela golvet skars ut för det
var bara rost.gick fortare att bygga nytt.jag och tjejen
byggde bilen helt själva inklusive allt.det enda fjäderservice
gjorde var att lev framfjädrar+dämpare.har ett 40-50tal
bilder på hur det hela gick till men jag har ingen scanner.
har ni några frågor så ska jag försöka svara.
mvh peter schmidt.
« Svar #7 skrivet: mars 21, 2006, 19:59:30 »
Varmt välkommen Peter!
Här är en fråga, kommer säkert flera:
Hur gjorde du för att få ihop motor+a.låda med resten av drivlinan, och hur länge höll bakaxel och växellåda?  :)
« Svar #8 skrivet: mars 21, 2006, 20:32:12 »
Lever bilen i dag? Hadde vært gøy å se den ;) hadde vært noe å ha med 300 klubben til Vrom/Vallåkra ;D
« Svar #9 skrivet: mars 21, 2006, 20:32:36 »
Hej,jag tog v12 kompl med tillhörande vxl.bakaxel slängdes
och sedan monterade jag dit en cheva 10 bult 8,5tums
axel med lamelldiff i org blad fjädrar.kompleterade med
ett extra reaktionstag.utv 3,07.axeln kom från en nova
(den smalaste).så det var inga volvo grejor kvar i drivlinan.
« Svar #10 skrivet: mars 22, 2006, 12:31:43 »
Trevligt att du tog dig tid att titta in här.
Måste bara fråga, varför du bestämde dig att montera i en v12 i en 340?
Ett underbart bygge och jag hoppas få se de där bilderna från projektet snart.
Ingen här på forumet som bor i närheten av Hallsberg och har scanner?  Peter bor nämligen mellan Askersund och Hallsberg. Skulle vara så roligt att få se dessa bilder.
« Svar #11 skrivet: mars 22, 2006, 12:39:19 »
Varför en 340 det behöver man väll inte förklara på det här
forumet ;D.nja jag hadde en 340 som bruksbil och alla(det här har ni säkert hört förut)sa att den var så j,.--.a ful.då var det klart
vad jag skulle ha för kaross.för vem vill bli i från åkt av en ful
bil.nu vart det så att dom vart ifrån åkta av en ful bil.men jag
tycker inte den är fulare en en vulgo 240 som alla höll på med.
« Svar #12 skrivet: mars 22, 2006, 13:34:11 »
Tänkte bara meddela att jag hittat ca 20min film med 340.
ett problem bara,det ligger på vhs :(
« Svar #13 skrivet: mars 22, 2006, 13:42:19 »
Så klart du inte ska behöva förklara dig, men ditt sätt att trimma är lite extremt  :o.
Du testa aldrig bilen på strippen (402m) eller liknade? Skulle vara skoja att få höra lite prestanda siffror.
Som många undrar här på forumet så finns inte bilen kvar den är såld i delar runt om i landet. ->
Se Rejsa.se
« Svar #14 skrivet: mars 22, 2006, 13:46:34 »
Den filmen måsta jag få en kopia utav. Det går att konvertera om den till andra format (divx mpeg osv) ifall man har en vhs och en inspelningsbar dvd.
« Senast ändrad: mars 22, 2006, 13:47:02 av Mefistofeles »
« Svar #15 skrivet: mars 22, 2006, 13:58:48 »
Prestanda?tyvärr fanns det inte så många 402m träffar då
men just 0-100 så var den inte så snabb.eftersom det satt
en cheva th 400 låda på som är uselt växlad på 1an.
uppmätt prestanda. 102 kmh på 1an,184kmh på 2an och
227kmh på 3an.1ans utv är med andra ord lååång men
50-220 så gick den som ett skott.just växlingen från 1an-
2an var rätt så spännande,motorn varvades till 6300rpm
sen ryckte man till i växelreglaget och den preppade auto-
maten växlade till 2an på 1-2millisek.då fick 340 karossen
känna på ca 480nm vrid.oftast drog karrosen ca 0,5 m till
vänster så man fick hålla hårt i ratten.men greppet var det
alldrig något problem med.den satt som klistrad.
« Svar #16 skrivet: mars 22, 2006, 17:11:55 »
Eller en vanlig vhs-spelare och tvkort i datorn.
/Anders
« Svar #17 skrivet: mars 22, 2006, 17:53:16 »
helt klart bland det värsta och häftigaste bygget jag set 8)
du måste ha mött en hel del fågelholkar i rödljusen med den bilen? ;D
« Svar #18 skrivet: mars 22, 2006, 20:05:35 »
Jag har haft många bilar men den här var klart most bang for
the $$$$.och många fågelholkar blev det.jag gjorde en nostalgitrip
i min video samling och hittade 20min film till.inklusive upp start
av motorn + en av dom första provkörningarna.även video snutt
från 98 när motorn fått dubbel turbo,skärmbreddare osv.matrial
som jag själv inte sett sen typ 99.är ni inte sugna att se filmerna!
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D.föresten så kollade jag efter 1st vit 340
på blocket man vet aldrig. ;)
« Svar #19 skrivet: mars 22, 2006, 20:35:51 »
Låter som vi måste planera en trevlig tv-kväll hemma hos dig :)
föresten så kollade jag efter 1st vit 340 på blocket man vet aldrig.
Luktar 300 abstinens.
Mitt gamla projekt bil är till salu.
Vit volvo 340
« Senast ändrad: mars 22, 2006, 20:36:28 av Mefistofeles »
« Svar #20 skrivet: mars 22, 2006, 20:44:27 »
Vad ska du själv åka med då?för nån 340 har du ?
« Svar #21 skrivet: mars 22, 2006, 21:07:27 »
Jag studerar för tillfället. Därför är det svårt att ha ett projekt rullande.
Men så fort pengar strömmar in igen kommer en 340 3-dörrars inhandlas.
Det enda jag har kvar just nu är en rostig 360 GLT -86 som jag tänkte ha som isbil. Men det projektet ligger på "is" just ;)
Amazon_V8
  • Antal inlägg: 136
« Svar #22 skrivet: mars 23, 2006, 08:24:43 »
Skulle bra gärna vilja se ett par bilder från när den blev dubbel turbo konverterad och fick skärmbreddare,måste vart ett sjuhelvetes rått bygge ;D
/Micke
« Svar #23 skrivet: mars 23, 2006, 19:02:50 »
Tyvärr finns det bara på video >:(
« Svar #24 skrivet: mars 23, 2006, 19:39:14 »
Vi måste ordna så att alla som sitter här och lider för att dom inte sett videorna får slut på lidandet..
Kan du kopiera vhs-banden och skicka till nån av oss andra som har tekniken och kunnandet för att göra filmerna digitala så de går att förmedla online?
Annars får du göra många vhs-kopior och sälja till oss som vill ha så tjänar du nån krona med  ;)
« Svar #25 skrivet: mars 23, 2006, 19:45:55 »
Ska snacka med en polare om han kan hjälpa mej.så det ska
säkert lösa sej. :D
« Svar #26 skrivet: mars 23, 2006, 20:17:13 »
säkert lösa sej. :D
låter som att det blir en tidig jul iår :D
Amazon_V8
  • Antal inlägg: 136
« Svar #27 skrivet: mars 24, 2006, 13:04:02 »
Måste bara fråga om du är samme Peter Schmidt som har detta projektet på Rejsa
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=22562
Finns kanske inte alltförmånga inom bilhobbyn med det namnet  ;)
I vilket fall som helst,du bygger tvärgrymma bilar,tummen upp.  ;D
M.V.G
  • Antal inlägg: 119
« Svar #28 skrivet: mars 24, 2006, 13:29:56 »
Jag ska jobba på ett film och web produktions bolag i från nästa vecka och där kan jag utan problem konvertera lite vhs och skanna lite bilder. Ska till örebro imorrn (24) du ska inte dit en sväng? Skulle kanske kunna ta en sväng ner till halsberg.
Om du vill låna ut dom nån vecka så kan ja skicka tillbaka dom när jag är klar.
Är den översa bilden i den här tråden samma som dom två under?  ???
Nu när ja tittar närmare tyker jag att det ser ut som TRE olika 300räsrar   ???  ???  ???
« Senast ändrad: mars 24, 2006, 16:02:48 av M.V.G »
« Svar #29 skrivet: mars 24, 2006, 16:13:13 »
Jo det är samme kille, ett av intressanta byggen jag följer med stor spänning på rejsa.
/Anders
« Svar #30 skrivet: mars 24, 2006, 18:55:22 »
Det är löst med filmen,men det kommer att ta ca 2mån
innan den är klar.han brukar göra mina filmer så jag
kan garantera att det blir bra.den som väntar på något
gott får alltid vänta för länge.men har ni väntat i 9 år
så kommer 2 mån att gå snabbt ;D
Är det någon nu som håller med något extremt 340 bygge?
« Senast ändrad: mars 24, 2006, 19:12:57 av Mefistofeles »
« Svar #32 skrivet: mars 24, 2006, 19:44:42 »
Hmmm rätt coola,men för att få alla att darra av osäkerhet
så måste det till grövre grejor typ grym 4-cyl turbo snurra,
modern v8 audi bmw jaguar osv inte jänke järn för dom
motorena väger bara.inte bra.på den tiden jag åkte med
min 340 räckte ca 300hk + till för att nästan alla skulle åka
på pisk,men så är inte fallet idag.nu måste man ha ca 400hk
för att hänga med.tänk er action meet med  3-4 sådana
340isar där vilket jubel det skulle bli.själv är jag sugen på
com back,om jag bara hade tid >:(.men skulle några här
sätta igång sådana extrem byggen ja då får jag helt enkelt
ta mej tid ;D.vilket gäng det skulle bli :D :D :D 8)
« Svar #33 skrivet: mars 24, 2006, 19:57:50 »
Nu finns det väl 400hkprojekt i klubben även om det inte sker med v8or
T.ex.
http://www.300power.com/forum/index.php?board=17;action=display;threadid=1220
/Anders
« Svar #34 skrivet: mars 24, 2006, 20:10:47 »
Helt rätt som jag skrev antingen 1 grym 4 eller v8-v12 osv
jag tänkte mest på grabbar som kanske kan karroseri
bättre än trimning.men den här bilen klassar klart in!
okej då 2-3 bilar till då?jag är själv så sugen så jag
inte vad jag ska göra...
« Senast ändrad: mars 24, 2006, 20:24:29 av Mefistofeles »
« Svar #36 skrivet: mars 24, 2006, 20:34:17 »
Får nog flytta denna tråd till projekt delen. Du måste ha en tråd för ditt nya närliggande projekt ;)
Släng ihop något snabbt och följ med på vår banträff nu i sommar.
http://www.300power.com/forum/index.php?board=45;action=display;threadid=1684
« Senast ändrad: mars 24, 2006, 20:36:58 av Mefistofeles »
« Svar #37 skrivet: mars 24, 2006, 20:56:23 »
Hur som helst blir det inget i sommar :(.men får man den rätta
insprationen så kanske man börjar att samla delar till något.
För det är ju 10års jubileum nästa år :D.vore kul att stå där
med en ennu värre maskin.för när jag är ute på träffar så
kommer alltid någon fram och undrar när 340in kommer ut
igen. :)
« Svar #38 skrivet: mars 27, 2006, 22:27:08 »
Vi har ju glömt att visa upp detta 300 monster.
360 Twin turbo by Micke_Art_Racing GBG
« Senast ändrad: mars 27, 2006, 22:28:32 av Mefistofeles »
« Svar #39 skrivet: mars 27, 2006, 22:40:11 »
Den där bilen är rätt och slätt porr. Mums!
