Författare Ämne: 360 går ryckigt som **'  (läst 9456 gånger)
david850
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: oktober 19, 2012, 15:26:18 »
Hej!
har ett störande problem på min 360..
När man t.ex ligger o smågasar på 5an på planmark i ca 60 km/h rycker bilen som bara den.. den juckar nästan frammåt... Man kan nästan känna att bilen går lite smårykkigt hela tiden men det stör ja mig inte på :P
Några tips?
loke
  • Antal inlägg: 168
SV: 360 går ryckigt som **'
« Svar #1 skrivet: oktober 19, 2012, 16:18:34 »
Vet inte om det är så vanligt men min lambda sond var helt slut och då ryckte bilen som fan.
Lightfox
  • Antal inlägg: 295
« Svar #2 skrivet: oktober 19, 2012, 21:46:51 »
Vad har du för motor? kan vara felinsälld förgasare... eller ruggit glapp drivlina!
Och bilen går bra? ;)
Ozzi
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: oktober 20, 2012, 02:20:44 »
Kan ju vara nån kombination kanske. Både glapp i drivlina och ojämn motorgång. Börja typ med att byta tänddelar och gör en service.
Min glappar lite också... jag ska byga om ena motorfästet så man kan få på nån styvare bussning och byta så mycket andra bussningar som möjligt :)
david850
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: oktober 20, 2012, 14:23:23 »
Var brukar drivlinerna kunna glappa?
david850
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: oktober 20, 2012, 14:23:39 »
Har b200F motorn* :)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #6 skrivet: oktober 20, 2012, 15:44:32 »
Hörru du..varför kör du på 5an i den låga farten?
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
david850
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: oktober 20, 2012, 18:23:30 »
Går biligt då! ;) varvar ju ca 1500 och den har fortf kraft så ;)
« Svar #8 skrivet: oktober 30, 2012, 23:50:44 »
 Var glappar dom inte? Min är sjukt glapp men verkar vara lite här och där, inte jättemycket på bara ett ställe.
60 på 5an? Jag kör alltid på 5an i 50+ om det inte lutar uppför. Men med B230 så går det ju fint då det finns vrid iofs..
david850
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: november 13, 2012, 22:31:45 »
Var skulle ni börja felsöka i drivlinan? Man märker det som sagt när man belastar lite eller gasar lite i nerförsbackar..
straum89
  • Antal inlägg: 22
« Svar #10 skrivet: november 13, 2012, 23:42:14 »
ja hade liknande symtom då va de tändningen som stod fel
245/50r13
david850
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: november 15, 2012, 22:00:40 »
det som får mig o tveka är att om man t.ex pump gasar lite när man gör man man kän na tydligt att något glappar när hela bilen hoppar o studsar frammåt..
En polare sa att de kan vara kardan knutar osv.. sitter de sånna ens på 360 eller hur ser de ut från tryckplatta bak till växellåda?
« Svar #12 skrivet: november 17, 2012, 15:49:43 »
kardanknutar är du befriad från på en 360, men du har knutar på drivaxlarna.
men i kopplingslamellen har du fjädrar som kan vara utmattade, hur verkar dina motorkuddar? om en eller båda är slut så kan det ju gå lite ryckigt vid gaspådrag och gassläpp. men dom borde iufs inte komma i självsvängning på jämn gas.
« Svar #13 skrivet: november 17, 2012, 18:32:19 »
Ja min bil rycker till som fan också om man pumpgasar, men känns som att det är ganska glappt någonstans i drivlinan. Misstänker en av mina drivknutar för jag vet att en av dem är lite halvkass (glappar typ 1-2mm när man vrider på knuten åt ena hållet, resterande 3st knutar är inte glappa alls).
Jag känner även att det glappar när jag växlar upp från t.ex 2an till 4an för då känner man hur det rycker till någonstans i bakvagnen och på min bil misstänker jag som sagt en drivknut.
Att bilen rycker på jämn gas på låga varv så låter det som att det är exakt som jag hade det när min fördelare på något sätt lyckats vrida sig till maxförtändning vilket betyder ca 35° förtändning med vakuumförställningen bortkopplat :-X Då ryckte den som fan när man höll jämn gas under 2000rpm och motorn ville även till att starta baklänges.
Men eftersom du har en B200F så känns det inte så troligt eftersom jag har för mig att det inte är möjligt att ändra förtändningen på dem, att det justeras av tändningsboxen. Men det är väl isåfall om tändningsboxen fått fnatt och på något sätt ändrat till lite väl mycket förtändning så motorn vill till att börja gå baklänges på låga varv.
« Senast ändrad: november 17, 2012, 18:34:00 av simlar »
« Svar #14 skrivet: december 28, 2012, 01:26:55 »
Glapp i drivlinan är väldigt irriterande när det framträder tydligt.
Tyvärr har jag knappt haft en bil som inte haft det. Fast minns inte nåt glapp från min 242 -81, 740 -91 eller 245 -84.
Däremot V70 -98 samt Vectra -05 har tydligt glapp. Och de är ju ändå framhjulsdrivna med färre delar som kan glappa.
I min 360 har jag ett rejält glapp men om man kör medvetet (som nu blivit omedvetet) för att inte hamna i gung så går det fint. Inte kul men det går.
Värst är som tidigare nämnt kring 1000-1500rpm särskilt på hög växel när man ligger och balanserar mellan acceleration/decelereration.
