Författare Ämne: Volvo 340 drar ur batteriet  (läst 10735 gånger)
340_1982
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: april 10, 2013, 10:19:44 »
Min volvo 340 1982 b19 drar ur batteriet när den är avstängd.
laddlampan lyser även när den är avslagen.
Nån som vet varför? Tacksam för svar  :)
Lightfox
  • Antal inlägg: 295
SV: Volvo 340 drar ur batteriet
« Svar #1 skrivet: april 10, 2013, 10:47:45 »
Kolla så att tädningslåset fungerar korekt? Låter lite som att den inte stänger av tädningen ordentligt! Bara en lös idé jag fick.
Och bilen går bra? ;)
« Svar #2 skrivet: april 10, 2013, 11:51:55 »
Googlade lite snabbt och en vanlig orsak är att någon/några dioder i generatorn har gått sönder eller att det är något fel med laddningsregulatorn.
Kan även vara kabeln till laddlampan som nötts hål i och ligger mot någon plus.
Laddar generatorn? Hur många volt har du på batteriet med motorn igång?
Sitter alla kablar fast ordentligt på generatorn?
Testa koppla ur signalkablen (D+) från generatorn, slutar lampan lysa då så är det något i generatorn som är fel. Antingen någon diod = generatorbyte eller laddningsregulator/relä och då är det bara att byta regulatorn.
Har du separat laddrelä på din bil? Det var det original på min iaf, då går det ut sladdar från kolhållaren till laddningsrelät som sitter fäst på innerskärmen.
Ifall det är laddningsregulatorn/relät så tar du bara ut kolhållaren ur geneartorn och tar loss relät från innerskärmen och sedan stoppar du i en ny kolhållare där regulatorn sitter på kolhållaren.
Ser även att det är ditt första inlägg så:
Välkommen till forumet :D
340_1982
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: april 11, 2013, 23:51:04 »
Tack för mottagandet! Superbra forum de här! De va kortis i generatorn så bytte den å nu går den! :)
En liten fråga bara, vart beställer man 300power dekaler? :)
« Svar #4 skrivet: april 12, 2013, 00:16:18 »
Härligt att du fick fixat felet :D
300power dekaler beställer du från dekaltrim.nu :)
Under menyn "Klubbars egna".
340_1982
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: april 12, 2013, 07:27:27 »
Joo fast de va lite klurigt för lampan lyste inte när bilen va igång :S
Okej, tror jag ska beställa :)
