Författare Ämne: volvo 340 b14 4s Akut hjälp!  (läst 6098 gånger)
maniac88
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: februari 02, 2014, 13:59:14 »
jag har problem med min 340, den har stått i ca 4 månader och startade med mängder av startgas och startkablar, dagen efter så vred jag av tändningen men bilen var fortfarande igång tills jag gjorde kärringstopp så dog den.
och nu startar den inte alls tändningen bara klickar men inget annat, har testat med startkablar så verka inte vara batteriet.(har även testat annat batteri)
har även testat slå på startmotorn, dock utan resultat.
så är fruktansvärt tacksam för snabb hjälp så man kan få igång bilen så man kan fara ut å ha lite kul medans snön ligger kvar :)
är ingen proffs mekaniker så ha hänsyn till detta :)
// Monica
SV: volvo 340 b14 4s Akut hjälp!
« Svar #1 skrivet: februari 02, 2014, 19:43:15 »
Kolla alla jordpunkter, främst de stora mellan kaross och batteri, mellan batteri och motor och mellan kaross och motor.
Se även till så att grova plussen från batteriet till startmotorn sitter ordentligt båda på startmotorn och på batteriet.
maniac88
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: februari 02, 2014, 19:51:21 »
har redann kollat det. Men tack endå.
Men mer tips ,otages gärna,då den gick från att starta till att inte starta över en natt :)
« Svar #3 skrivet: februari 02, 2014, 19:57:18 »
Hmm, ja då blev det värre.
Och det andra batteriet du testade med var fräscht?
Du testade kabla igång när du testade det andra batteriet också?
Testa dra en startkabel mellan batteriets minuspol och motor för att vara helt hundra på att det inte är problem med jorden.
Vilken spänning har du på batteriet?
Vad ligger spänningen på när du drar på starten?
Testat bogsera igång den?
maniac88
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: februari 02, 2014, 20:14:32 »
hm det ligger på ca 13v
har dock inte provat dra igång den.
har ej mätt på v på starten heller.
Kan det inte ha nått med tändspolen att göra? då jag har extern varvräknare kopplad till den och den lyser inte när man vrider om nyckeln!?  tack endå för dina svar :)
« Svar #5 skrivet: februari 02, 2014, 20:20:35 »
Testa koppla ur den för att se om det gör någon skillnad, tar ju inte lång tid att göra det.
Var får tändspolen ström till belysningen ifrån? Antar att det är en universal-varvräknare då du skriver att den är extern.
Hoppas du hittar felet inom en snar framtid :)
Danne
  • Antal inlägg: 685
« Svar #6 skrivet: februari 03, 2014, 13:49:05 »
Eftersom den bara klickar måste det ju vara något med startmotorn. Antingen för du prova att ge ström på den lilla kabeln för att säkerställa att inget har hänt med tändningslåset eller så får du ta isär startmotorn och se om den har gett upp av någon anledning. Kanske blev överhettad av dina startförsök häromdagen.
Tar du lös startmotorn och testar den löst så kan du ju pröva att vrida runt motorn så den hamnar på ett annat läge om den inte funkar direkt.
maniac88
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: februari 04, 2014, 14:06:40 »
okej. med lilla kabeln,menar du den som går till startmotorn?
mvh
« Svar #8 skrivet: februari 04, 2014, 14:17:17 »
Den lilla kabeln är den som sitter på startmotorsolenoiden. Det är den som är styrströmmen till startmotorn.
Du har två kontakter på startmotorn, en stor som kabeln från batteriet sitter på och en liten (vanligtvis ett flatstift) som en klen kabel från tändningslåset sitter på.
Det du kan göra är att bygla mellan stora plus och lilla kontakten, drar startmotorn runt motorn då så är det mest troligt kabelbrott i lilla kabeln eller problem i tändningslåset.
« Senast ändrad: februari 04, 2014, 14:19:04 av simlar »
maniac88
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: februari 04, 2014, 21:59:25 »
får ta och prova det imorgon  :)
