Författare Ämne: Tomgång motor + kabel  (läst 10296 gånger)
blooddycat
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: augusti 12, 2014, 04:48:37 »
Söker efter tomgångs motorn och en kabeln till en volvo 360 - 84 med en b19a motor
Krav: Finnas i stockholm och kunnas hämtas och betalning kontant :)
Skyll inte på att bilen är för långsam , det är du som är för seg på gasen ;)
SV: Tomgång motor + kabel
« Svar #1 skrivet: augusti 12, 2014, 14:01:15 »
Har aldrig funnits tomgångsmotor på en Volvo ur 300-serien.
Förmodligen menar du tomgångsventilen/solenoiden eller vad den nu kallas.
På engelska "Bosch Auxiliary Air Valve"
Ser ut såhär ungefär:
blooddycat
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2014, 01:10:57 »
hmm, så ser den absolut inte ut i min motor  :o tar bild imorn och lägger upp för den som har :)
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2014, 07:30:27 »
Eftersom det är en B19A ser den ut så här:
(runda grejjen med en sladd på sig just framför förgasaren)
« Svar #4 skrivet: augusti 13, 2014, 10:51:24 »
Styr den luften simlar?
« Svar #5 skrivet: augusti 13, 2014, 12:15:29 »
Den styr mängden luft som kommer in på tomgång,typ. Det är som en ventil där i som pulserar upp och ner när man lägger på ström på den, sen höjjer eller sänker man tomgången med tomgångsskruven som stryper luftflödet i "tomgångsledningen".
« Svar #6 skrivet: augusti 13, 2014, 16:10:33 »
Ok, och säkerligen matat via en "termotidkontakt" i toppen som bara ger denna funktionen när motorn är kall, för när den är varm blir tomgången sitt rätt utan extra luft.
« Svar #7 skrivet: augusti 13, 2014, 17:35:58 »
Nope, den får alltid ström så länge tändningen är på. Går på samma säkring som backljuset.
När motorn är kall så höjs tomgången när man chokar genom att gasspjället öppnas ytterst lite.
blooddycat
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: augusti 13, 2014, 23:00:22 »
Jag kan skriva problem istället så kanske inte det behövs en ny tomgångs motor. Motorn går perfekt när man har choken ute och den funkar perfekt och går rent o bra, så fort jag får in hela choken så låter det som den stryps och hostar och till slut dör. När du sa att den var på samma säkring som backljuset så kom jag på att ena baklyset lös inte (kanske säkring). Detta problem uppstod när jag bytte förgasare till en pierburg förgasare. När jag böt ut den så märkte jag att det rann soppa från ett hål med en kontakt kopplad till som jag inte har kopplat in som jag fick hjälp med att det kan eventuellt vara tomgångs motorn på förgasaren som skulle passa till en annan motor. Detta kanske låter komplicerat hur jag beskrev det men jag hoppas ni förstår min udda beskrivning :)
Jag tackar för all hjälp jag kan få! :)
blooddycat
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: augusti 13, 2014, 23:03:19 »
Här är en bild på förgasaren som jag har satt i och om man kollar på den som han pekar på är den som det kommer soppa ifrån. Eventuellt modda om så jag får ha denna som tomgångs motor då det kommer bara när den är på tomgången?
« Svar #10 skrivet: augusti 13, 2014, 23:09:56 »
Ser ingen bild :-\
Hade du weber/solexförgasaren innan eller? Den har väl elektrisk choke och en returledning original om jag inte minns fel.
Danne
  • Antal inlägg: 685
« Svar #11 skrivet: augusti 14, 2014, 14:21:07 »
Är det bara tomgången som strular eller går den knappt att köra? Är det så att den inte går att köra heller misstänker jag membranet som sitter i förgasaren..
blooddycat
  • Antal inlägg: 30
« Svar #12 skrivet: augusti 17, 2014, 13:02:09 »
försökte slänga in en länk men verkade inte funka.... Jag hade nog en solex förgasare förut och jag har inte elektronisk choke. Den går bra o starta och varva och mår bra, den dör på tomgången då den hostar och hostar för att försöka va vid liv.
blooddycat
  • Antal inlägg: 30
« Svar #13 skrivet: augusti 17, 2014, 13:18:25 »
http://imgur.com/eCdWrNg Jag ringade in den svarta då från den så rinner det bensin ur och det verkar som den här förgasaren kom från en volvo 740 (B230A). Det jag har ringat in i rött är den som inte får någon el just nu och den hade el också när den höll på att dö på tomgången sen innan.
Ops. Lånade bilden från google och då satt den på en b230a
blooddycat
  • Antal inlägg: 30
« Svar #14 skrivet: augusti 17, 2014, 14:44:30 »
Hade en stromberger förgasare förut*
« Svar #15 skrivet: augusti 17, 2014, 17:33:56 »
Den du ringat in med rött är tomgångsventilen.
Det du ringat in i svart ser ut att vara ventilen till flottörhusventilationen. En slang ska sitta på en slanganslutning på den svarta plasten som slangen mellan förgasare och luftburk kläms fast på.
blooddycat
  • Antal inlägg: 30
« Svar #16 skrivet: augusti 23, 2014, 11:51:08 »
Då äre nog bara skit den förgasaren jag har för där kommer det soppa ifrån iallafall :/ (menar den svarta) För jag antar att inte ska gå soppa in till luftburken :p
« Svar #17 skrivet: augusti 23, 2014, 20:40:38 »
Nä då har förmodligen flottören hängt sig så den flödar eller något liknande. Testat knacka på flottörkoppen med en liten hammare eller något? Brukar hjälpa ifall flottören hängt sig.
