Författare Ämne: Volvo 360GL "Redline" 1,9 m-TDI  (läst 327795 gånger)
  • Antal inlägg: 485
SV: Volvo 360GL "Redline" 1,9 m-TDI
« Svar #440 skrivet: april 14, 2026, 19:18:58 »
Hej.
Liten update.
Va sugen på nya stolar i bilen. Har hatt lite kolla på marketplace. Så dök 2 Honda CRX stolar upp för ett bra pris. Kollade lite mått på nätet för och se om de va nära 360 och de va dom.
Så blev ett köp.
Lite fix så satt dom på 300 railsen :)
Det är dock samma problem som med 300 stolarna att man sitter lite högt upp.
Så nästa steg bilr att få ner dom. Men de blir sen :)
Men man sitter skönt i dom och på plats.
Tog och lackade om alla tryckrör med 2k färg för de ska hålla bättre
Kia Ceed 1,6CRDi -13
« Svar #441 skrivet: juli 27, 2026, 01:08:25 »
Litet test innan den ställdes undan. Inte lätt och filma och köra samtidigt
https://youtu.be/zgzUny75z0w
De blir 2bar nästa år ;D
Jädrar nu börjar det gå fort!  :o
Här har ni en lite video om pumpen :)
https://youtu.be/sErmH1UgUCY
Haha rena grekiskan för en annan, men tack för att du förklarar!
Brickan jag hade va 3,80mm och muttern 8,8mm så lite mer blev de. Ville ha några gängor kvar.
Mätte lite halvdant och med brickan på 240 styrleder hade ja 40* och med nya distansen fick jag 45*. Så de är ju alltid nått :D
Bara jag som inte fattar hur distanser på inre styrled kan ge mer styrvinkel!?  ???
När ändå kamremmen va av så slipade jag ner remhjulet till pumpen för att kunna ha plastkåpan på.
den lilla förhöjningen på hjulet tog i plasten. Så blev och göra de slätt.
Tycker de ser lite bättre ut med kåpan på.
Blev snyggt! Både drevet i sig och med kåpan på!
Och till de roliga :)
Kammen är till en AAZ 1,9TD. Den är en mild förbättring mot TDI kammen. Andas lite bättre på lägre varv. Lite tidigare ladd, mindre svartrök = skicka på lite mer soppa från pumpen  :P
Typ samma lyft men med mer duration.
Och när jag hittade en Febi ny för undet 1000lappen va de bara och slå till :)
Gött! Är Febi ett företag som tillverkar kammar?
Ska bli kul och testa när vädret tilllåter.
Hur blev det!?  :P
Och du, gött med svängvänliga stolar och 2k-lack på tryckrör!  :)
  • Antal inlägg: 485
« Svar #442 skrivet: juli 31, 2026, 19:03:19 »
Ja den börjar röra på sig  :D
Hehe. Är lite annorlunda om man är van vid pilla med bensin.
Magi  ;D
Tackar :)
Ja tydligen. hehe
Hur blev det!?  :P
Ingen herrejösses skillnad. Men tyckte den vaknar lite snabbare än med TDI kammen.
Är ju ingen trimmkam bara bättre "original" kam.
Stolarna blev helt okej. måste få ner dom lite. som vanligt sitter man högt i 300  ;D
  • Antal inlägg: 485
« Svar #443 skrivet: september 17, 2026, 17:53:56 »
Hej hopp.
Efter kört lite me bilen i sommar till några träffar så tyckte ja de krängde lite i baken.
Och snacka lite me Frej efter ett snabbt besök hos honom där han nämde att e30 krängningshämmare hade han sett någon använda.
Så började bollen rulla  ;D e30 hämmare hittar man inte lätt så kollade runt och försökte hitta något som kanske skulle kunna passa.
Hittade några alternativ genom bara söka på nätet men hitta mått va ja inte lätt så blev att åka till lokal skroten med mått band :)
Hittade en lämplig kandidat.
Ford Focus -05 tror ja de va. 19,5mm
Efter lite sök så sitter de ett par olika varianter på focus. Både grövre och tunnare. sen skiljer de lite på infästning till stagen vissa är vertikala som ja och vissa horisontella. men annars lika.
Sitter även på vissa volvo runt samma årsmodell när ford ägde volvo.
Då va de bara och få den på plats i bilen me.  :D
Tänkte växellådsbalken går väl och motera den i.
Först fick den avrostas lite
För att den skulle komma på rätt plats så blev de lite kapande.
Sen väl på plats fick man förstärka balken me så den blir minst lika styv som original.
Några förstärkningar på ovansidan me. glömde ta bild på de
Sen va de bara fäste på bakaxel me.
Nu är den planterad i baken  :D bra resultat
« Senast ändrad: september 17, 2026, 22:00:18 av kvist90_ »
  • Antal inlägg: 485
« Svar #444 skrivet: november 15, 2026, 18:03:47 »
Blev ett ryck i garaget och fick ner stolarna lite :)
Kapade bort orininal plåt och kapade av dom ca 6cm.
Svetade på lite plåt för att ha nått och fästa dom i.
Sen va de bara poppnita dit dom riktigt :)
Så nu är dom ca 6cm lägre :)
Lite skillnad blev de
« Svar #445 skrivet: november 16, 2026, 17:41:47 »
Ojojoj! Kul att vårt lilla samtal om krängningshämmare bak gav vågor på vattnet!  :D
Snyggt byggt, fräsig kärra! Riktigt imponerad av hur du fick till det med den ombyggda växellådsbalken och krängaren monterad där!
Fint att du fick rätt ridehight på stolarna med!
  • Antal inlägg: 485
« Svar #446 skrivet: november 16, 2026, 19:59:38 »
Hehe. Jo de satte en gnista i huvudet  :D
Många tack. Den passade riktigt bra där.
Och så blev balken lite snyggare utan all rost.
« Senast ändrad: november 16, 2026, 20:01:18 av kvist90_ »
