Författare Ämne: Dragracing 343  (läst 206389 gånger)
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #280 skrivet: november 04, 2020, 19:37:42 »
Roligt med arduino projekt, fanns det färdigt bibliotek för tryckmätaren eller får man signalvärden från tillverkare så man själv kan kovertera till rätt enhet? Har själv bara alltid pysslat med komponenter där det funnits färdiga bibliotek att använda sig av.
Jo, det är verkligen häftigt med Arduino. Användarvänligheten gör den tillgänglig för många. Jag gjorde helt enkelt så att jag tog signalvärdet (se bild) från tillverkaren och konverterande det till rätt enhet. Eller rättare sagt Arduino konverterar signalvärdet till ett värde mellan 0 och 1023. Däremot att få till utskrift på skärmen så använde jag mig av färdiga bibliotek. Men allt det här finns på nätet och jag har bara läst, kopierat och ändrat lite i koden för att passa mitt syfte. Som jag brukar säga till mina elev i slöjden: -Det är INTE fult att kopiera eller härma. Det är ett sätt att lära sig något nytt!
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #281 skrivet: december 29, 2020, 14:08:46 »
Äntligen så blev det tid i garaget idag. Har blivit klar med grenröret och har även monterat turbon och provstartat tidigare. Så idag var det att beta av några punkter på arbetsschemat.
-Kolla oljereturen från turbon. Den läckte lite i en svetsskarv sen jag hade byggt om den för att passa nya grenröret.
-Kolla kompet. Har en sån där känsla som gnager i det undermedvetna sedan jag var på Hedenbasen och laddtrycket skenade riktigt illa vid ett tillfälle innan jag sänkte tändningen.
-Kolla trycket i lådan vid låg, hög och neutral. Ger en fingervisning om hur det står till med den.
Resultat:
- Oljeretur utan läckage!
- Komp var bra på cyl 1-3 och lågt på 4-6. cylinder 6 skilde sig mer än 2 kg/cm2 än övriga. Inte bra!! Troligen en ring som gått, för när jag satte i lite olja i förbränningsrummet så ökade kompet lite. Så det blir helt enkelt att byta ringar. Har redan beställ nya ringar och topplockspackning.
- Trycket i lådan var bra och visade inga tecken på att vara för lågt. Vid 60 grader (oljan) och 2000 rpm så låg trycket runt 220 - 240 psi.  ;D
https://youtu.be/oASYtm1-QGw
God fortsättning!
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #282 skrivet: januari 03, 2021, 11:31:47 »
Har funderat vidare kring det dåliga resultatet av kompressionstestet och för att bättre veta hur illa ställt det var med respektive cylinder och för att få klart för mig vart det läcker igenom så bygge jag mig en verktyg för att kunna utföra ett Leak Down test. Insåg snabbt att något inte stod rätt till då jag inte kunde bygga någon som helts tryck i en av cylindrarna (Nr. 6) oavsett hur jag ställe TDC för den cylindern. Så jag lyfte på ventilkåporna och när jag mätte spelet mellan lyftare och lob så fanns det inget på två ventiler!!!  ???  De stängde aldrig riktigt!!!  :o
Här har jag verkligen klantat till det!  ::) Jag måste ha helt enkelt blandat ihop några av lyftarna när jag byggde ihop motorn. Detta är ju faktiskt inte ett nederlag, det är nästan bara positivt (om inte någon ventil har slagit kolven vill säga). Det innebär att motorn kan bara gå bättre!  ;D
Och kanske detta är förklaringen till den misständning som har spökat hela tiden. Det kan nog också förklara den sämre prestanda motorn levererat än jag hade förväntat mig.
Om nu motorn inte har tagit skada så är detta en tidig julklapp!!! ;D Återkommer i frågan.
SV: Dragracing 343
« Svar #283 skrivet: januari 03, 2021, 17:46:16 »
Vi håller tummarna för att inget tagit skada!
SV: Dragracing 343
« Svar #284 skrivet: januari 25, 2021, 11:53:37 »
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #285 skrivet: januari 25, 2021, 19:41:46 »
Jo, men det blev ett bra reportage. Han är duktig Lars Holmström på fota och skriva. Och så får ju vår kära 300 lite tid i strålkastarljuset.  ;D
SV: Dragracing 343
« Svar #286 skrivet: januari 30, 2021, 10:20:37 »
Solstråle i vintermörkret!
Har du fått ordning på ventilerna?
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #287 skrivet: februari 01, 2021, 20:25:07 »
Jo, sånt förhöjer. Några i omgivningen som har uppmärksammat reportaget. så lite snack har det blivit om både dragracing och Volvo 300  ;D
Nä, inte än. Tänkte jag skulle slippa plocka bort kamaxlarna och har skickat efter ett verktyg så jag kan helt enkelt bara kan skifta de shims som hamnat fel. Men det är en lång leveranstid, s¨det drar ut på tiden. Beställde i början av jan och beräknad leverans 8/2 till 15/3. ???
Men under tiden så har jag lyftat ur växellådan och ger den en genomgång, samt uppgradera några delar. Har även beställt nya slicks till bakvagnen. Ska prova M/T slicks denna gång.
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #288 skrivet: februari 14, 2021, 20:02:55 »
Delarna till powergliden kom under veckan. Det blev nya lameller till hög- och backväxeln som har högre friktion och anpassat för dragracing. Till lågväxeln blev det ett band med kevlarbeläggning som greppar bättre och klarar högre temperaturer. Vidare uppdaterade jag servot med en billet kolv med två tätningar, istället för en, för att bättre klara av det högre trycket i lådan. Och passade även på att byta ut glidlagret som sitter mellan pumpen och högväxeltrumman mot ett rullager för att minska friktionen i lådan. Finns tankar på byta ut andra glidlager för att ytterligare minska friktionen i lådan, men det får bli en senare fråga då det innefattar maskinbearbetning.
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #289 skrivet: februari 17, 2021, 19:38:22 »
Blev inspirerad av andras energi här på forumet så jag tog och gjorde klart mätaren till automatlådan. Lite struligt att få till programmeringen för tempgivaren men efter lite sökande på internet så hittade jag informationen som behövdes för att tempgivare skulle funka. Arduino kan bara mäta volt på sina analoga ingångar och tempgivaren ger inge volt utan ändrar motstånd beroendet på temperatur, plus att den gör det inte linjärt så det behövdes en formel för att få till det plus en voltdivider. Man lär sig något varje dag.. ;D
När energin ändå var på topp så passade jag på att byta MAP givaren som mäter laddtrycket till en som klarar upp till 3 bars laddtryck. Det var ingen direkt passning så den fick en egen liten låda.
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #290 skrivet: mars 07, 2021, 21:00:20 »
Det efterlängtade verktyget har äntligen kommit, men det var så passa bökigt att använda så jag la ner det, plus att jag kom inte åt den inre cylindern då motorn sitter djupt in mot kupen. Så istället blev till att riva och plocka bort kamaxlarna. Sen tog det tidskrävade arbetet vid att mäta upp alla shims och montera till bara lyftare och kamaxlar och mäta spel. För att sen ta av allt igen och försöka att para ihop rätt spel med rätt shims. La många timmar på detta och hur jag än bytte emellan så till slut så stod det klart att 10 shims som var helt enkelt för tjocka. Det handlade i runda slängar värden mellan 0,10 - 0,20 mm fel. Så nu är nya shims beställda till en kostnad av 650:-.
Enda förklaring på att jag inte kunde matcha shims med rätt tjocklek mot rätt spel, måste vara att sätena har satt sig lite genom åren. Motorn hade ju ändå gått + 35 000 mil och jag slipade bara in ventilsätena med pasta efter planingen av toppen.
När kamaxlanra ändå var av så passade jag på att göra om Leak down testet och denna gång blev de andra värden.  ;D I snitt så blev det 10% på alla cylindrar och det enda stället jag kunde lokalisera där det läckte igenom var vid kolvringarna då jag bara hörde ljud från vevhuset. De värdet är helt ok med tanke på att motorns ålder, att jag bara har hornat om cylindrarna och att jag har filat kolvringarna för större spel så att det ska klara av mer värme utan att gå ihop.
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #291 skrivet: mars 18, 2021, 20:06:53 »
Blev en till beställning från staterna. Upptäckte att jag behövde tunnare "steel" som sitter mellan lamellerna i lådan för att få till rätt spel med de nya lamellerna. Så nu ska allt vara ok. Och i helgen blir det till att ta tag i spelet mellan lob och lyftare.
https://youtu.be/AMJAyNWGc6M
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #292 skrivet: mars 20, 2021, 15:45:57 »
Då var ventilspelen justerade och klara. Det går lätt när man har rätt grejer... ;D
https://youtu.be/SLi6f1ZtMhQ
Annars går arbetet med lådan vidare och har tagit kontakt med en firma i staterna som ska hjälp mig att hitta en momentomvandlare (tourqe converter) som passar min bil. Blir spännande och se vad de rekommenderar. Det är ju en turbo bil och som jag har förstått så är turbo bilar lite känsliga när det kommer till val av momentomvandlare. Fortsättning följer..
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #293 skrivet: mars 27, 2021, 10:27:50 »
Efter en del korrespondens över nätet med en firma som heter Protorque. Har nu valet av momentomvandlare fallit på en modell som heter GEN X. En modell som det har haft stor framgång med just turbobilar. Det är en "Bolt-Together" converter som gör så att man kan på egen hand renovera och bygga om för om man väljer att ändra i drivlinan. Väldigt dyr :o, men förmodligen en av de viktigaste delarna på hela bilen.
Lite svettigt är det ju att göra en sån här investering utan att ha 100% garantier att det funkar som utlovat. Men Protorque har bra rykte och är en seriös aktör på marknaden så med det kan jag nog vara lugn.  Så nu väntar jag bara på att Hedenbasen ska tina fram så man få åka och testa. Och det är nog Hedenbasen som får bli min fristad denna sommar också. Det verkar inte bättre... >:(
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #294 skrivet: maj 21, 2021, 16:49:27 »
Äntligen efter ett långt stopp i tullen så har momentomvandlaren nu kommit. Nu återstår bara att installera den och fara till Hedenbasen för en testkörning. Förväntningarna är skyhöga med tanke på vad denna modell av momentomvandlare har presterat i liknande motorkombinationer på andra sidan Atlanten och alla diskussioner om att detta är en "top of the line" converter. Ja, tiden får utvisa om den levererar..... ;) men det blir efter 30 maj då basen "öppnar" igen enligt anvisningarna.
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #295 skrivet: juli 16, 2021, 21:58:54 »
Så blev det äntligen dags att testa nya konvertern på Hedenbasen. Asså, så himla kul. Kom just ihåg varför jag gillar dragracing så mycket!  ;D  Den nya konvertern kräver helt andra inställningar än den gamla. Nu handlar det om att förstå hur man nyttjar den på bästa sätt. Blir till att fortsätta med test n`tune, men det känns som att vi (jag och bilen) är på rätt spår i alla fall.... ;D
https://youtu.be/gBOpb6d-Gzw
SV: Dragracing 343
« Svar #296 skrivet: augusti 14, 2021, 03:39:02 »
Kul med nya framsteg!
Hur går det med anpassningarna den nya convertern?
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #297 skrivet: augusti 16, 2021, 19:52:07 »
Jo, det går framåt. Den nya convertern är så himla "lös" att jag nästa inte kan göra en burnout. Den bygger inget motstånd och då vill motorn inte bygga laddtryck. Så jag håller på att träna ett nytt förfarande för att göra burnouten. Bli nog att bygga laddtryck med transbreak och sen gå direkt burnout. Samtidigt så väntar jag på nya bakdäck, då de som sitter på är slut. Såg på FB att det blir race i Åmsele i september. Så jag hoppas verkligen att däcken hinner komma i tid.... ::)
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #298 skrivet: augusti 31, 2021, 07:56:35 »
Däcken har kommit så då blir det körning i Åmsele den 18/9. Dock test n´tune då jag inte har ordning på allt, men det blir ändå en möjlighet att samla på sig lite data och så får man ett tidkort som ger en fingervisning på om det går åt rätt håll eller fel håll. Nytt på bilen är något hårdare fjädrar bak. Har gått från 80 lbs" till 130 lbs". Gjorde så för att kompensera för vikterna jag lagt till i bakvagnen. Plus att jag har ändrat lite på geometrin i bakvagnen för att lugna ner reaktionen i chassit i starten. För som det har varit så har däcken släppt från start. Ska även prova lite hårdare inställning på dämparna. Hur som, så blir det spännande att se hur bilen beter sig. Och att träffa andra racers, det var ett tag sedan... ;D
SV: Dragracing 343
« Svar #299 skrivet: augusti 31, 2021, 10:43:22 »
Hejja hejja!!
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #300 skrivet: september 04, 2021, 07:32:08 »
 ;D tackar tackar för hejar ropen. Vi får ser hur det går, men oavsett prestation så kommer 340 att sticka ut i bland startfältet. Time to shine!
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #301 skrivet: september 17, 2021, 18:20:16 »
Efter en del övertalning så bestämde jag mig för att ändå ställa upp i 10.5" klassen.  Snart allt packat och åker tidigt imorgon. Återkommer med en rapport. Målet: Inte komma sist och att J-t kul!  ;D
SV: Dragracing 343
« Svar #302 skrivet: september 17, 2021, 18:38:12 »
Jag håller alla tummar!
SV: Dragracing 343
« Svar #303 skrivet: september 19, 2021, 13:27:38 »
OJ vad jag väntar på rapport !  :-
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #304 skrivet: september 19, 2021, 18:42:06 »
Då var Umeå Open 2021 över och man längtar redan till nästan gång. En sån trevlig tillställning! Avslappnat och härlig atmosfär.
Då till rapporten! Vi börjar med bilen. Den levererade och 340´n slutade på 13é plats av 40 startande. Helt ok med tanke på att tuningen av motorn var inte optimal. För fet blandning, men ville vara på säkra sidan då jag inte hade möjlighet att logga värdena. Körningen var hur kul som helst. Så jäkla roligt! Fick till två 7 sekunders repor på 201m med sluthastighet på 173 km/h. Med bättre tuning och om jag kan lista ut rätt inställning i bakvagnen så ska det nog gå att få till repor runt 6,3 - 6,5 sekunder.
340´n vann inte tävlingen, men den var i topp när det gällde besök från publik. Det var många som kom fram och var glada och att se 340´n. Kommentarer som -jäklar vilken härlig bil! Asså, vad den går! Vi hade en sån här när vi växte upp, så roligt att se denna bilmodell här!  Och en del stod bara och log!!!  ;D
Det är verkligen en bil som verkligen gör folk glada. Bilens uppsyn gör att folk vågar sig fram och prata med en. Kom ett gäng ungdomar som stod och små pratade och tittade. Började prata med dom och dom gillade verkligen bilen. Kul att se att den även väcker intresse hos de yngre motorintresserade.
Ja, nu blir det till att lägga upp en plan för vinterns skruvande.
Bilderna tagna av fotograf Johan Bergenstråhle
SV: Dragracing 343
« Svar #305 skrivet: september 19, 2021, 20:27:52 »
Tack :D
Bra kämpat! Hade du med någon som filmade?
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #306 skrivet: september 20, 2021, 20:40:48 »
Tackar! Nä, åkte ner själv, men hittade ett klipp på youtube. När man ser och hör klippet så hör man tydligt att den misständer....hm, blir till att undersöka i vinter.
https://youtu.be/RcAYrc8MVjQ?t=1393
SV: Dragracing 343
« Svar #307 skrivet: september 21, 2021, 15:38:36 »
Snabbast i klubben kan alltså bli snabbare än snabbast !
Kul att se bilen på strippen och att den gör dig och andra glada :)
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #308 skrivet: september 24, 2021, 09:42:10 »
Jo, lite snabbare ska vi bli. ;D Det finns en potential i bilen för att köra riktigt fort, men det handlar om att uppgradera motorn och bränsle och en del kunskap så klart för att få ner fästet. Sen vet jag inte om jag vill köra så där ruskigt snabbt längre. Hade någon tanke från början att kanske köra i super comp klassen (index. på 8,9s). Att gå upp i den klassen kräver pengar att också uppgradera drivlina och en del grejer gällande säkerhet så som ex. skyddskläder och en del saker runt motor och växellåda måste ha certifierade prylar som ska besiktigas eller bytas med jämna mellanrum. Så med det i tanken så kanske jag nöjer mig med att ligga runt låga 6 sec repor på 201m (motsvarar ungefär 10 sec på  402m). Men man ska aldrig säga aldrig.
En annan sak som jag reflekterat över är att jag funderade inte så mycket på vilken bilmodell jag valde till detta bygge utan det var mer att det var ett bra projekt att bygga på. Att det inte var så stor bil och att den fanns i regionen. Men mer och mer så växer den i mina ögon och jag blir mer och mer fäst vid 340´n som modell. Mycket tack vare alla positiva kommentarer och diskussioner om bilen och alla glada miner på besökare. Börjar så sakteliga att inse att denna bilmodell och sättet den är byggd på har sin plats på racescenen. Det är nästan lite som en revach för 340´n med tanke på att några röster dumförklarade mig när jag drog igång detta bygge 2017.
SV: Dragracing 343
« Svar #309 skrivet: september 24, 2021, 12:55:30 »
Du sammanfattar anledningen att jag startade klubben :)
Jo 300-Serien är en klart underskattad plattform för kul.
SV: Dragracing 343
« Svar #310 skrivet: september 24, 2021, 12:58:12 »
Då ser vi fram emot nästa 300projekt. Banbil kanske?
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #311 skrivet: september 26, 2021, 12:07:26 »
Inte en banbil, men skulle gärna vilja bygga en gatbil för att ta mig an Streetweek och då närmare bestämt klassen Import War, RWD. Mig veterligen har ingen ställt upp i den tävlingen med en bil ur 300-serien. Den tävlingen skulle vara ett ypperligt tillfälle för 300 modellen att visa upp sig. Streetweek är en folkfest som pågår under en vecka där publiciteten är stor.
Kanske ett projekt som tar sin början här på forumet och med förenade krafter ser vi till att en "300 power volvo" ställer upp i Streetweek!?  ;) Någon som har ett passande objekt? Någon intresserad?
  • Antal inlägg: 482
SV: Dragracing 343
« Svar #312 skrivet: september 26, 2021, 20:29:05 »
Kul att de går bra för dig o bilen :D
Är inte själv så mycket för dragrace men alltid kul och se en 300 i motorsport vad de än är :)
Kia Ceed 1,6CRDi -13
SV: Dragracing 343
« Svar #313 skrivet: september 26, 2021, 22:09:50 »
Grattis till framgångarna!  :D
SV: Dragracing 343
« Svar #314 skrivet: september 27, 2021, 09:58:03 »
Intressant! Kunde inte läsa mig till om bilen måste klara svensk bilprovning för att klassas? Länge gått och tänkt på vilka tider man kunde få med en 360 med b230 turbo ihop med en Audi CVT Multitronic låda. Om man då kunde sätta respektingivande tider skulle iallafall ordet Rem-Johan få en annan betydelse  8)
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #315 skrivet: november 07, 2021, 15:18:33 »
Sent svar, men svaret på frågan  om bilen måste klara svensk bilprovning för att klassas? är nej. Arrangörerna kollar bara om bilen uppfyller säkerhetskraven.
Uppe Luleå gapar det tomt i motorrummet. Efter Umeå open så gjorde jag leakdown och komptest. Två cylindrar (två cylindrar bredvid varandra) visar lägre värden än övriga, så nu går jag till botten med detta för att få veta vad det handlar om. Har kollat att det inte läker ut genom ventilerna, så då återstår det att titta på  kolvarna, ringar, cylinderloppet och topplockspackningen. Återkommer med rapport.
SV: Dragracing 343
« Svar #316 skrivet: november 12, 2021, 09:49:48 »
Spännande!
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #317 skrivet: december 05, 2021, 13:53:28 »
Då vet jag vad orsaken till det dåliga värdena på några cylindrar är. Cylinderloppen är helt enkelt för stora. Värdena ligger mellan 86.02 - 86.04 mm på alla cylindrar och gränsvärdet är 86.02 mm. Detta är inget som har skett sedan jag renoverade motorn, utan jag har helt enkelt blundat för dessa värden eller mätt fel. Motorn hade ju +38 000 mil bakom sig innan jag köpte den. Så vad skulle man egentligen ha räknat med. ::)  Ja, ja hur som helst så får jag nu ta ett beslut att antingen borra för överdimension eller sätta ihop motorn som köra med den som den är medans man sparar ihop pengar.
Att borra för överdimension är den rätta vägen att gå, men startar en lavin av kostnader. Överdimensionskolvar i original utförande finns inte att få tag på längre utan det blir smidda kolvar. Och sätter man i smidda kolvar så är det mest logiska att bygga en ny bottendel med starkare vevstakar och stärka upp ramlageröverfallen. Detta till en nätt summa på ungefär 26 000:- inkl cylinderborrning.
SV: Dragracing 343
« Svar #318 skrivet: december 06, 2021, 11:32:38 »
Låter som det är dags att hitta en sponsor  :-\
Tröst är att du och tomten nu vet att det inte är en slips du behöver i julklapp!
  • Antal inlägg: 331
SV: Dragracing 343
« Svar #319 skrivet: december 08, 2021, 18:46:04 »
 ;D hahaha, precis så är det! Ska prata med tomtemor... ::)
