Författare Ämne: Trasigt rattlås?  (läst 6691 gånger)
Trasigt rattlås?
« skrivet: juni 21, 2005, 17:25:41 »
Har ärligt talat trott att rattlåset var något som holländarna glömt på denna bil då jag inte har haft något sen jag köpte kärran.
Men igår så pajjade infästningen till blinkersspaken/modulen så jag tog av interiören under ratten och ordnade detta, när jag sedan satt på interiören igen så låg rattlåset i!
Det gick ur så fort jag satte i och vred om nyckeln men vägrade att gå i igen.
Idag så tog jag så bort interiören igen men hittade ingenting som var trasigt och elkopplingarna till låset såg bra ut och jag kunde inte få i rattlåset igen, det var det sista jag kollade innan jag satte på interiören igen. Men när jag sedan fått på interiören så var rattlåset i igen men kan efter upplåsning inte fås i igen ???
Förslag på vad som kan vara fel?
/Anders
Mace
  • Antal inlägg: 109
Re:Trasigt rattlås?
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2005, 17:46:02 »
nå rattlås har jag aldrig hittat i min 360 Gl  ;)
"Livet börjar vid 300"
Re:Trasigt rattlås?
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2005, 17:55:30 »
Det finns då uppenbarligen i denna. Är en 343 GL -88 med b200f
Men hade du frågat mig för en vecka sedan så hade jag också sagt att jag inte har något rattlås ;)
/Anders
Re:Trasigt rattlås?
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2005, 20:23:47 »
Mitt rattlås funkar! Ibland åtminstonde, en gång på hundra eller nåt sånt 8)
Edit: Stavfel...
« Senast ändrad: juni 21, 2005, 20:24:21 av Performance »
Re:Trasigt rattlås?
« Svar #4 skrivet: juli 23, 2005, 14:04:38 »
Haaa  :P
då är mitt rattlås bättre!!!
1 gång på 50!!
Re:Trasigt rattlås?
« Svar #5 skrivet: juli 23, 2005, 14:50:46 »
Då äger mitt era.
mitt funkar alltid.
Re:Trasigt rattlås?
« Svar #6 skrivet: juli 23, 2005, 18:09:46 »
Appropå lås så upptäckte jag nyss att min bil har gjort en automatisk lättning, det är nämnligen så att när jag var ute och testade olika laddtryck/däcktryck ramlade låscylindern ut från bakluckan, tur att man inte har nån hatthylla så man kommer åt verktygssatsen ändå  :)
Re:Trasigt rattlås?
« Svar #7 skrivet: juli 24, 2005, 23:29:23 »
Det är ett vanligt fel att muttern som håller det hela skakar loss. Jag har fått dragit den muttern på samtliga 3st 300or jag ägt.
Re:Trasigt rattlås?
« Svar #8 skrivet: oktober 12, 2005, 13:53:13 »
Bytte lampor i instrumentpanelen idag och tog därför bort höljet runt tändningslåset igen, självklart gick rattlåset i.
Känns nästan som volvo byggt ett rattlås som bara går i när man gör något med höljet då en tjyv antagligen lär göra så för att tjuvkoppla :D
Iaf så testade jag efter att ha satt på höljet igen att trycka det mot mig samtidigt som jag trycker det snett uppåt, då hör jag hur det klickar till och när jag sedan vrider ratten så går låset i. Fungerar gång efter gång, testa ni med så jag får veta om samtliga är så!
/Anders
Re:Trasigt rattlås?
« Svar #9 skrivet: december 18, 2005, 19:19:15 »
Mitt funkar inte heller (längre). Tror att jag haft ett förut.. träligt.
Re:Trasigt rattlås?
« Svar #10 skrivet: december 18, 2005, 22:14:19 »
Mitt funkade inte på 360in tills jag tappade nyckeln till bilen. När jag skulle putta in den på jobbet så kam vi ca halva parkerningen då sa det klick, lite jobbigt med 3 springande mekaniker bakom och jag styrandes genom rutan... Hoppa in och dra handbromsen, inga skador på någon bil som tur va. Sen satt jag och några andra och bände och drog, gick inte att få ur låset. Rattstången böjde vi så ratten stog i höjd med stolsdynan och helt horisontellt. Låste vägrade gå ur. Blev att borra bort cylindern.
Självklart ska det funka när det inte behövs...
