Författare Ämne: Projekt: Volvo 360 -89  (läst 175656 gånger)
SV: Projekt: Volvo 360 -89
« Svar #160 skrivet: oktober 30, 2007, 00:06:38 »
Längesen nån vettig update. Har svetsat klart all rost på bilen nu. Det var en hel del mer än jag trodde.
Inga bilder på rosten. Har sett tillräckligt av den nu.
Imårgon blir det till att underredsbehandla och sedan åka grusvägar för att sedan besikta på onsdag, det är nämligen sista dagen då. Antagligen kommer den inte att bli godkänd för nån bussning låter skumt i framvagnen, men jag hittar inget som glappar. Hursomhelst så kommer motorbytet att bli av så fort jag fått extractorgrenröret och bilen e besiktad  :)
Väntar på att få lägga fingrarna på motorrummet. Ska också byta motorhuv till en som har snowcap och som är i allmänt bättre skick.
Önska mig lycka till på onsdag..
Over and burnout!
Ang "glappet" i framvagnen. Har du kollat krängningshämmarstaget, hade själv problem att hitta det glappet. Tills det gick helt av i sin ynkliga kulled. :)
/Max
« Svar #161 skrivet: oktober 30, 2007, 18:40:32 »
Tack för positiva kommentarer  :)
Nu är bilen underredsbehandlad och bromsarna testade, lamporna kollade och motorn 'urblåst'  ;D
FREJ: Jag kan ta några bilder åt dig :)
Max: Vilket stag menar du? Kulleden vid nummer 16/18?
« Svar #162 skrivet: oktober 30, 2007, 21:38:59 »
FREJ: Här är bilder på Snowcapen. Tyvärr mobilbilder.
« Svar #163 skrivet: oktober 30, 2007, 22:04:51 »
vad är en snowcap, är det ett scoop av nåt slag eller?
Frej-om saken är sådan är det lättast att göra i plåt 8)
« Svar #164 skrivet: oktober 30, 2007, 22:17:11 »
Hej, nummer 15 på ritningen. Körde med glappet, utan att kunna hitta det, i ett år. Till sist var kulan så dålig att den hoppade ur sitt fäste. Denna kulled är lagrad i en plastskål. Köpte hela staget nytt hos en biltillbehörsfirma, ej så dyrt. Talade med en kille som tillverkat ett eget av gängstång och universala kuleder...
Mvh /Max
« Svar #165 skrivet: oktober 30, 2007, 22:22:03 »
Tack så mycket!
« Svar #166 skrivet: oktober 30, 2007, 22:24:27 »
Munken: Ja lite av en scoop, nåt ditåt. Ser ut ungefär som din scoop du tillverkade av plåt :)
Max: Staget är bytt för lite över ett år sen. Men när jag tänker efter så körde jag ganska hårt (och brett) i en grop redan förra vintern och det var då som ljudet började. Har försökt kolla efter glapp där men får se vad dem säger imårgon på bilbesiktningen.
FREJ: Varsågod :)
« Senast ändrad: oktober 30, 2007, 22:26:42 av Girder »
« Svar #167 skrivet: oktober 31, 2007, 10:38:49 »
Saatana perkele!
Ursäkta mitt ordval, men ni får konstatera själv från bilden.
Alla lampor och blinkers fungerade igår på kvällen  :(
Tvärgående främre balk är altså fronplåten under kofångaren. Den kan tydligen ge skärsår om någon kastar sig under bilen...
« Svar #168 skrivet: oktober 31, 2007, 11:07:18 »
vilka jävla fjollor dom ska fan bara jävlas...
men vad fan ska någon göra under bilen ligger dom där får dom fan skylla sig själva om dom blir skadade!
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
« Svar #169 skrivet: oktober 31, 2007, 14:32:50 »
Numer 15 på fjäderbens bilden är det stabiliseringsstaget ?
Volvo 745 GL -90 Motor: B230F
« Svar #170 skrivet: oktober 31, 2007, 16:28:14 »
Kom på en bra grej idag... Alla fält under Tillåtet i avgasdelen är tomma...
När jag jämförde med tidigare bes.papper så är CO-halten INTE inom tillåtna gränser :D
Undrar hur det kommer sig att det inte fanns gränser den här gången?
« Svar #171 skrivet: oktober 31, 2007, 18:28:39 »
Ja, det verkar vara det korrekta namnet. :)
http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=276057&CarReference_ID=1787&CategoryType_ID=1
/MAX
« Svar #172 skrivet: oktober 31, 2007, 19:46:40 »
Skumt men bra  ;)
Kent
  • Antal inlägg: 59
« Svar #173 skrivet: oktober 31, 2007, 21:47:22 »
det var som fan! inte sa dom ju förra gången något om dendär plåten under kofångarn? :-\
« Svar #174 skrivet: oktober 31, 2007, 22:08:53 »
Till mig sade de att den plåten är en deformationszon..  ::)
« Svar #175 skrivet: november 01, 2007, 16:47:05 »
Nu är det dags att ta tag i fronten, som ser för jävlig ut.
Vet inte hur jag ska göra riktigt, så tips är välkomna. Lättast vore ju att hitta en annan bil som man kan ta den plåten ifrån, men det är nästan omöjligt.
Bild på hur det ser ut. Ja, jag vet... För jävligt.
« Svar #176 skrivet: november 01, 2007, 18:44:46 »
Jag har tyvärr inga bilder på min lagning för det finns bara papperskopior och jag har ingen scanner, i värsta fall får jag fota dem med digitalkameran och lägga upp här.
I allafall gjorde jag såhär när jag fixade min front 2003:
- Köpte en "ny" på skroten för äckliga 400kr, då fick jag "kapa" bort den själv ute i duggregnet och snålblåsten. Fick ta handborrmaskinen med batteridrift och borra ur alla punktsvetsar, tills batteriet tog slut. Minns inte riktigt men tror jag tog det sista med hammare och huggmejsel för att få loss fronten!
När jag kom hem upptäckte jag att fronten var bara hälften så rostig och dålig som den jag hade på bilen. Det hade jag inte räknat med, hade räknat med frisk och nästan rostfri  :(
Så då satte arbetet igång med att kapa ur och laga upp den "nya" fronten genom att svetsa på plåtremsor där det saknades plåt och sen slitsa dem med några centimeters mellanrum så jag kunde bocka dem med skiftnyckel till lagom originalform och sen svetsa ihop slitsarna igen. Såg inge vidare ut men blev rätt form och minst lika starkt som original, dessutom täcker body väldigt bra  ;)
När jag var nöjd med nya fronten kapade jag till den i rätt form så att den skulle täcka rosten på befintlig front och märkte ut och kapade upp fronten på bilen. På ovansidan slipade jag ner punktsvetsarna men på undersidan delade jag fronten tvärs över bilen precis på undersidan och svetsade sen den nya fronten kant i kant. På ovansidan svetsade jag bara i hålen där jag borrat ur punktsvetsarna när jag tog bort den på skroten.
Tilläggas bör att fronten är till 95% rostfri fortfarande, ska putsa av den rost som börjar komma och lacka igen så håller det väl 4 år till då utan rostangrepp  :D
Vill du att jag lägger upp några bilder Girder?
« Svar #177 skrivet: november 01, 2007, 18:47:21 »
Tack för ett utförligt svar FREJ. Lägg gärna upp bilder om du har tid och ork  :)
Jag funderar nästan på att göra en helt ny front.
« Svar #178 skrivet: november 01, 2007, 18:48:46 »
Din finska kollega (inte Kent) gjorde ju en ny i glasfiber! Inget jag skulle göra pga. hållbarhet, styvhet osv. men det går ju.
Här kommer bilderna på min lagade front från skroten, hade tyvärr ingen bild på när jag slitsade och bockade kanten på plåten jag svetsade i som du ser på sista bilden men du förstår vad jag menar tror jag.
« Senast ändrad: november 01, 2007, 21:01:30 av FREJ »
« Svar #179 skrivet: november 03, 2007, 11:36:28 »
Jahapp. Var ska jag börja.
360 har sett sina bästa dagar nu. Igår blev en passat för närgången i baken.
Det var kul så länge det varade  :'(
« Svar #180 skrivet: november 03, 2007, 11:41:47 »
Bättre bilder:
« Svar #181 skrivet: november 03, 2007, 11:42:30 »
någon till
« Svar #182 skrivet: november 03, 2007, 11:50:24 »
ser inget roligt ut det där, kan bli svårt att rikta. anatar du komemr få cash från försäkringen? sen behålla bilen svetsa koffertluckan istängt läge och klöra med den som vinter bil?
« Svar #183 skrivet: november 03, 2007, 12:49:24 »
Jävlar vilken smäll!!  :o Vad hände?  ???(om du vill berätta).   ::)
Ser inte ut eller låter som om du tänker laga den, har du plats för den som reservdelsbil?
Min första tanke var att självklart ska du laga den! Men sen ser jag att hela baken är ihoptryckt fram till bakskärmen och då blir det ju praktiskt taget omöjligt utan att skarva i en bakände från en annan bil. Om du inte har en frontkrockad 360 att ta delar av så tycker till och med jag att det är dumt att laga din, fast det svider ju för den var ju så fin tills nu!! Usch och fy va hemskt!  :'(
Lider med dig till 110%!!!
« Svar #184 skrivet: november 03, 2007, 13:19:47 »
fan va hemskt.. hoppas du får lite pengar för bilen men de kan ju inte ersättta den man fäster sig lätt... :'(
« Svar #185 skrivet: november 03, 2007, 13:33:02 »
din stackare som blivit våldtagen av en passat av alla bilar :(
kunde det inte varit något mer manligt som en cheva eller nåt ;)
skämt å sido, du får nog ta av dom där fina fälgarna å skaffa en "bättre begagnad" 360 å sätta dom på :-\
jag lider med dig...
« Svar #186 skrivet: november 03, 2007, 15:23:42 »
Hur mår du???
lider med dig jag med
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #187 skrivet: november 03, 2007, 15:49:15 »
urs lider med dig! hoppas du löser de.
MVh// Andreas
Bygger ny tävlingsbil
« Svar #188 skrivet: november 03, 2007, 18:46:09 »
Tack för att ni deltar i sorgen.
Alla mår bra nu. Jag hade med mig 2 vänner och tjejen. Ena vännen var Kent här på forumet.
Tjejen fick ett blåöga och alla är lite omskakade och ömma i nacken. Alla har iallafall varit på läkarkontroll.
Hur gick detta till då?
Vägen var nästan rak, hastigheten var runt 40km/h och sikten var bra.
Jag bromsade för nåt djur jag såg vid vägkanten. Passaten som var bakom mig kördes av en kompis som tittade åt annat håll när jag saktade in och precis när han tittade rakt fram igenn så small det.
En ny 360 ska jag ha. Väntar bara på rätt bil nu. Får se vad försäkringen säger också.
Själv är jag på konstigt bra humör fast min bil är skrot  ???
« Svar #189 skrivet: november 03, 2007, 23:36:23 »
Bra det gikk ok med dere da. Men utrolig synd med bilen..
« Svar #190 skrivet: november 04, 2007, 16:01:01 »
Skönt att ni klarade er utan allvarligare skador..
Angående försäkringen så borde det väl täcka eftersom din kompis var ouppmärksam och låg för nära så han inte hann bromsa eller ens märka att du saktade in. Dock är det ju jobbigt sånt eftersom han är din kompis. Men ni får väl dela på självrisken så du får en ny bil av försäkringsbolaget och sen får han dras med den höjning av premie som förmodligen kommer eftersom han var vållande till skadan.
Hoppas bara isåfall att du får en bil du är nöjd med av försäkringbolaget. Eller ännu bättre att du får pengar att spendera fritt på en ny bil!
Vi hoppas att det löser sig på bästa sätt.
Ja konstigt att du är på bra humör.. jag blir då inte glad av att tänka på din fina bil, än värre om det vore min bil förmodligen.  :-\
Kent
  • Antal inlägg: 59
« Svar #191 skrivet: november 04, 2007, 20:41:55 »
Usch då var verkligen otäckt, inte något man skulle vilja vara med om på nytt...
Och jävligt att det skulle gå så dålit för bilen :'(
« Svar #192 skrivet: november 05, 2007, 16:41:31 »
Uppdaterar lite vad som hänt.
Var till försäkringsbolaget idag.
Det kan hända att jag får en leasingbil under tiden jag är utan bil, som försäkringen betalar till 90%.
Imårgon kommer en skadeinspektör klockan 09.00 för att titta på min bil.
*Nervös som fan*
« Svar #193 skrivet: november 06, 2007, 16:39:26 »
Nu har försäkringen tittat på bilen.
Han tyckte att den verkade vara i bra skick karossmässigt och ska ringa mig mot slutet av veckan då han kollat upp lite vad 360 ligger på för värde idag.
« Svar #194 skrivet: november 06, 2007, 18:47:24 »
spännande!
« Svar #195 skrivet: november 09, 2007, 14:52:03 »
Inget nytt om från försäkringen.
Men jag kommer med en överraskning på söndag  ;)
« Svar #196 skrivet: november 11, 2007, 20:20:46 »
Det är söndag nu  ::)
« Svar #197 skrivet: november 11, 2007, 21:20:50 »
Japp nu är det söndag och här är dem utlovade överraskningen:
SV: Projekt: Volvo 360 -89 - Ny bil.
« Svar #198 skrivet: november 11, 2007, 21:23:16 »
Har köpt en ny 360 nu. En GLS från 85 med förgasare  :)
Blir att byta motor till den nyrenoverade  :)
Den värsta rosten är i nedre yttre kanten på framskärmarna och i nedre kanten på 2 dörrar.
Balkar också vidare är hela och fina  :)
Bilen är körd 129600km och är i övrigt i fint skick  :)
Ska antagligen också byta lite grejjer från den andra 360in så denna ser lite nyare ut  ;)
« Senast ändrad: november 11, 2007, 21:25:27 av Girder »
« Svar #199 skrivet: november 11, 2007, 21:28:39 »
Härligt Girder att du är på G igen!
Grattis till ett lyckat köp. Knappt inkörd!
Hur går det med försäkringen?
