Författare Ämne: 500HK++ EtanolTurboBanracing 360... --bildUpdate 280812--  (läst 1533611 gånger)
SV: 500HK++ EtanolTurboBanracing 360... --BildUpdate 200311--
« Svar #2080 skrivet: mars 26, 2011, 18:18:26 »
Update...
...Drar el
« Svar #2081 skrivet: mars 26, 2011, 20:25:04 »
Update...
...Drar el
Hahaha, draar det ut på tiden?
Hoppas du inte är på LYSET bara  ;D
Hoppas du kopplar rätt annars kan det gå så här ;) http://www.youtube.com/watch?v=aO_EojsKjFg&feature=related
« Svar #2082 skrivet: mars 27, 2011, 03:14:21 »
Haha riktigt såååå illa ska de nog inte gå :D
men ja.. jag är på lyset  ;D
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #2083 skrivet: mars 28, 2011, 18:53:07 »
Akta så du inte blir ett ljushuvud
Risig Men Betald,
« Svar #2084 skrivet: mars 28, 2011, 19:21:31 »
haha de skulle ju va illa...
« Svar #2085 skrivet: mars 30, 2011, 21:18:31 »
update...
..drar el... mer el..
« Svar #2086 skrivet: mars 30, 2011, 22:49:17 »
Inga bilder på ormboet?   ;)
« Svar #2087 skrivet: mars 31, 2011, 11:42:30 »
Ska se om ja kan få några bra bilder på kabelfanskapet :)
« Svar #2088 skrivet: mars 31, 2011, 18:57:23 »
Hur kan du få det att låta så negativt Filip?`:O
« Svar #2089 skrivet: mars 31, 2011, 19:34:18 »
Haha nää då det är ganska kul faktiskt ;)
Men nu har ja fixat lite me triggerskivor ist  :D
Började med att jag satte mig lite vid datorn och caddade fram ett triggerhjul till veven samt 2 hjul till kammen. Vår kära Topfuel var sedan snäll och skar ut hjulen med sina hyperduper maskiner ;)  *super tack*  :D Svarvade sedan till 4 st styrningar som passade i mina justeringsspår i triggerhjulet. Hålbild frästes upp i remhjulet och försänktes så de passade styrningarna. Svarvade 4 brickor och planslipade, sen va de bara o bulta ihop =). Ska kolla lite mer så de blir exakt som ja vill ha det på bilen.. sedan svarvar jag ner triggerskivan lite tillsammans med remhjulet så det blir exakt centrerat (nu kanske det slår 0.1-0.05mm) som ja kunde se =)
På kammen kommer det inre hjulet silverlödas fast när jag vet exakt position (inte fått mina givare än) för o sedan bulta fast det yttre triggerhjulet med 3st m5  :)
« Svar #2090 skrivet: mars 31, 2011, 19:35:19 »
pix
« Svar #2091 skrivet: mars 31, 2011, 19:38:59 »
Som bonus till dig Frej... ELBILDEEEER  ;D
nån typ av samlingsstation för pluskablar? o nån kontakt ja gjort.. sitter nog på nått.. tror ja
« Senast ändrad: mars 31, 2011, 19:42:03 av zyklon »
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #2092 skrivet: mars 31, 2011, 21:05:55 »
Snygg Kabeldragning när ska du dra min ;)
Risig Men Betald,
« Svar #2093 skrivet: mars 31, 2011, 23:05:19 »
Nu har du legat i! Bra jobbat! (Creds till Topfuel med  :P )
Men vad är det här?
Gissar att det är en del av en toppmonterad fördelare från 740?
Angående plusdosan, hoppas inte insexbulten i mitten är genomgående och jordar i karossen  :o
Ser inga andra fästskruvar så ni kanske limmat dosan eller låter den ligga lös och hållas kvar av alla kablar?
Tack för bilder  :-*
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #2094 skrivet: mars 31, 2011, 23:10:56 »
det är camsyncen Frej  :-*
« Svar #2095 skrivet: mars 31, 2011, 23:14:50 »
Haha nu va du rolig Frej :D genomgående bult :D självklart sitter dosan uppe med 2 skruvar som sedan har täcklock ;)
Men slängde bara med den där bilden på dosan för o jävlas.. är den slarvigaste el installationen i bilen. Ska försöka ta bilder på det andra när det är klart ;)
Stämmer fint, det är en del av en fördelare. Tror ni kommer se lättare hur ja tänkt när jag gör färdigt kamtriggern   :)
Tack iaf :)
« Svar #2096 skrivet: mars 31, 2011, 23:38:37 »
Vilken tur ;)
Tack iaf :)
Jo fattade att det skulle triggas på kammen där men hade först tänkt mig en trigger på själva kamdrevet. Men det kanske är dumt, särskilt ifall man kör ställbart kamdrev. Eller blir det tvärt om att det är bättre att läsa på kamdrevets del som har kontakt med remmen? Kanske inte spelar nån roll, har ingen erfarenhet av att behöva trigga på kammen.
« Svar #2097 skrivet: april 01, 2011, 07:52:23 »
inte tänkt på för/nackdelar direkt.. men nu sitter ju kamsyncen på "kammen"... sen är inte den så jäkla viktig för den har bara som uppgift att säga till sprutet "nu har jag fått en signal och efter denna signalen så är det 1ans cyl. som kommer vid "misssing tooth" på veven"... så det är inte så noga hur den står exakt..
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #2098 skrivet: april 01, 2011, 08:57:55 »
Mama vad det ser bra ut det här :), varför fattas det en "tagg" på triggerhjulet?
en kort förklaring till en oinvigd hur det fungerar :)
Min del i det här var att ta emot ett mail och vidarebefodra det så all cred till Xylofon :)
Kämpa på!
« Svar #2099 skrivet: april 01, 2011, 11:32:10 »
Aha, nej då spelar det ju ingen roll. Tack för förklaringen  :)
« Svar #2100 skrivet: april 01, 2011, 16:49:36 »
Haha taack Topfuel! =)
det fattas en tand på triggerhjulet för att givaren till "tändningen" i sprutet ska veta när den ska skicka gnistan till resp. stift.
en enkel förklaring:
vi ställer motorn i top dead center (1an cyl i toppläge), då har jag min nollmarkering på mitt remhjul klockan 12. vi sätter triggergivaren kl 3. Om man tex. då väljer en "trigger angle" på 90*. så sätter man triggerhjulet så "missing tooth" är kl 9, alltså 180* grader innan givaren (veven snurrar ju 2varv på en hel cykel/ kammen ett varv. 90x2=180*)
på så vis vet sprutet att när han räknar tänderna på hjulet och det helt plötsligt saknas en tand, så är det 90x2=180* tills han ska skjuta en gnista. Samtidigt kontrollerar han om kamtriggern har fått någon signal (kamtriggern sitter några grader innan 1 ans cyl/nollningen). Har den fått signal om att det är ettans cyl. som kommer att komma i tändläge så skjuter han en gnista på 1a cyl och skjuter sedan i tändordningen 1,3,4,2 för att sedan börja om när "missing tooth" kommer igen.
Hängde ni med eller krångla jag till det?
« Svar #2101 skrivet: april 01, 2011, 17:44:29 »
Det är ju det jag sagt hela tiden  :-*
« Svar #2102 skrivet: april 01, 2011, 20:22:50 »
I know... farbror Peter  :-*
« Svar #2103 skrivet: april 05, 2011, 23:09:45 »
slänger med lite bilder på El-pryttlar.. All for you Frej  :-*
Är det någon som har ett kopplingsschema till våra bilar och kan se vilken kabel som är till varvtalssignalen i våra varvräknare??  :)
« Svar #2104 skrivet: april 05, 2011, 23:13:53 »
Hur Kamsyncen fastnade på kamdrivingen...
Silverlödning ist the shit.
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #2105 skrivet: april 05, 2011, 23:22:11 »
det brukar vara stabilt att bara köra med orginal halgivaren å sen kapa bort 3 av orginaltänderna bara    :P   def enklare dessutom  :-*
« Svar #2106 skrivet: april 05, 2011, 23:27:17 »
hehe mm ja vet men de blev lite spec. det här. hittade ingen sån fördelare..
« Svar #2107 skrivet: april 06, 2011, 01:45:45 »
Hatten av för denna byggherre, allting blir ju så irriterande välbyggt  :o
Är nog snart dags för ett besök av bilsport när den här är färdig!
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #2108 skrivet: april 06, 2011, 16:31:10 »
Jag kan redan se rubriken ;D
"Annanaskungen basshunter bygger etanolturbobanräcer"
« Svar #2109 skrivet: april 06, 2011, 18:44:25 »
Ha ha ha  ;D eller i finska bilsport  annanaski fortski koskenkorva alla perkele  ;)
« Senast ändrad: april 06, 2011, 18:46:29 av peter schmidt »
« Svar #2110 skrivet: april 06, 2011, 19:38:57 »
Haha nu var ni inte snälla... men roliga  ;D
« Svar #2111 skrivet: april 06, 2011, 19:43:23 »
Det var du som började  ;D
« Svar #2112 skrivet: april 06, 2011, 19:44:25 »
Hahahaha annanaski.. haha  ;D
Men nu när ni vart så elaka så får ni faktiskt ta o skicka in en förfrågan till bilsport.. och annanaski fortski  ;D
« Svar #2113 skrivet: april 06, 2011, 19:53:41 »
"Spritkungen i ananascity" :D
« Svar #2114 skrivet: april 06, 2011, 20:25:18 »
Spiiiiiit äh gööött! :D
Bilsport here I cooome!
« Svar #2115 skrivet: april 07, 2011, 23:44:57 »
Tillverkat lite skrot...
Tryckrör och svetsat nya 3" anslutningar på ICn..
gör så sjukt mycket andra småsaker under dagarna som inte syns o inte går o ta kort på.. bara så ni vet ;)
« Svar #2116 skrivet: april 08, 2011, 00:37:57 »
Haha tur att du säger det, vi kan ju tro att du blivit lat annars ;)
Förresten, är inte dina svetsade antiglidkanter lite i minsta laget för en maxöverladda puffra som din? Inte kul att skjuta slangar ju  :(
« Svar #2117 skrivet: april 08, 2011, 10:40:48 »
Hehe eller hur  ;)
Näe då, med dom "slangklämmorna" jag använder, så finns de inte en chans i helsike dom lossar.. hoppas ja   ;D
« Svar #2118 skrivet: april 08, 2011, 13:23:54 »
Skulle inte släppa med biltema klammer heller :)
« Svar #2119 skrivet: april 08, 2011, 18:52:39 »
Haha Näe verkligen inte.. men ska fan inte lossa med industriklämmer med m8 skruvar som drar  ;D
