Författare Ämne: 500HK++ EtanolTurboBanracing 360... --bildUpdate 280812--  (läst 1538480 gånger)
Pan
  • Antal inlägg: 83
SV: turbokonvertering av 360.. Nu version 3.0! --BildUpdate 011010--
« Svar #1800 skrivet: oktober 11, 2010, 19:21:51 »
Det är så jävligt asså! :( Vill ju ha ngt som pallar med lite iaf typ 300 pollar har ju ändå h-profilsstakar så vill ju våldta med ladd. Undra vad man ska satsa på som håller blir ju så mkt pengar på koppling tyvärr. Kanske någon bmw tryckplatta går att trycka dit typ m5? Får nog konsultera Peter tack för infon iaf :)
  • Antal inlägg: 17032
« Svar #1801 skrivet: oktober 11, 2010, 20:26:04 »
Tänkte bara lägga upp några få bilder som bevis på att vi körde i fredags iaf =)
Tack för bilder, såg blött ut! Dåligt fäste? Därför topppackningen höll kanske, du fick aldrig mata fullt  ;)
« Svar #1802 skrivet: oktober 11, 2010, 21:30:46 »
ta o prata me peter du, så kanske han kan skaka fram något som passar =)
Haha jaa de va lite småå dåligt me fäste under större delen av dagen.. men gick o mata ganska så bra iaf på slutet =) får de se på film sen ;)
« Svar #1803 skrivet: oktober 15, 2010, 07:46:31 »
Nu ställer jag en fråga som förhoppningsvis kommer involvera lite andra människor i detta projekt =)
* Ni som kör eftermarknadssprut, Vad kör ni för trigger på kammen? givare/skiva/fästen??
* Samt vilket system med tändspolar kör ni?
« Svar #1804 skrivet: oktober 15, 2010, 10:16:56 »
Jag kör ingen kamtrigger, bara en 36-1 trigger på veven med en BMW VR-givare...
Tändsystemet är en original Renix-spole där jag slaktat styrelektroniken och driver spolen direkt från MS...
« Svar #1805 skrivet: oktober 15, 2010, 10:30:44 »
Trigger på kammen behöver du bara om du ska köra coil on plug (cop).
« Svar #1806 skrivet: oktober 15, 2010, 10:56:54 »
Verkar ju som precis ALLA har problem med sina ombyggnationer på veven med div. VR givare etc..
Är det inte bättre att köra fördelarlöst med separat tändning? Typ VAG spolar eller Edis (ford)? med en trigger på Kammen..?
Eller vad blir enklast/billigast/driftsäkrast till detta sprutet..ni som vet ;)
http://www2.haltech.com.au/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=77
« Svar #1807 skrivet: oktober 15, 2010, 13:14:11 »
Du kan köra ett modif org svänghjul med 60-2 och med std volvo givare KLART  :)
« Svar #1808 skrivet: oktober 15, 2010, 17:14:54 »
hm.. oki.
får se lite om de blir COP lr nått original hopamek då ;)
« Svar #1809 skrivet: oktober 15, 2010, 17:38:07 »
Du ska inte trigga på kammen pga remfladder, på kammen kör man bara kamsynk för att veta i vilken fas motorn är när man kör separata spolar medan man triggar på veven.
Jag kör med VRgivare från B230FT 60-2
« Svar #1810 skrivet: oktober 15, 2010, 18:16:31 »
okey kullke! tack, bra info! =)
« Svar #1811 skrivet: oktober 15, 2010, 18:41:52 »
Här satsas det!! Inga dåliga grejor, har nästan allt som MS har + lite till vad det verkar när jag läser specen.
Står ju att det stödjer COP på 4-cyl. Måste betyda 4 tändutgångar då. En till varje COP-spole.
Trigger måste du ju ha på veven/svänghjulet som tidigare nämnt. Men med COP måste du även ha trigger på kammen. Alltså två givare som kan strula istället för en.
Men å andra sidan slipper du fördelaren och det är ju riktigt gött!
Mellanalternativet är att ha Wasted spark. Dvs. två stift per tändspole. Då slipper du kam-givaren OCH fördelaren men istället så är det stiftet som inte är i kompressionsfas som får mesta gnistenergin eftersom det går att tända stiftet som inte är under tryck lättare. Vet inte om det stämmer för det är nåt jag snappat upp på nätet bara.
Själv triggar jag ju med original hallgivare i fördelaren (från volvo 240) och triggar tändspole med tändmodul från samma motor=Billigt och bra. Men du ska nog ha lite häftigare grejer.
« Svar #1812 skrivet: oktober 15, 2010, 21:03:46 »
Antar att det inte stämmer, för om jag förstått rätt blir tändstiften liksom seriekopplade via tändspolen, så exakt lika stor ström går igenom bägge stiften.
Men kam-givare bör man nog ha annars måste man ju tända alla stift samtidigt, för boxen vet ju annars inte i vilket halvvarv vevaxeln står, för svänghjulsgivaren 'ser' ju inte om det är cyl1-4 eller cyl2-3 som är uppe.
« Svar #1813 skrivet: oktober 15, 2010, 22:36:59 »
Ajdå, då är ju COP det bästa alternativet om man ändå ska ha 2 givare.
Men nu kom jag på det, eftersom båda stiften gnistrar så måste det till en dubbelt så kraftig tändspole än om bara ett stift gnistrar. Är det så? Strunt samma.. kör COP.
Annars är det väl EDIS flest rekommenderar? Knotan till exempel gick ju över till det.
« Svar #1814 skrivet: oktober 15, 2010, 23:02:10 »
Såhär har jag monterat hallsensorn för kammen eller snarare agregataxeln, har den där förgasarmotorerna har bensinpumpen.
Men har ju fortfarande fördelaren kvar så jag har inte hunnit testa om det fungerar
« Svar #1815 skrivet: oktober 15, 2010, 23:07:23 »
SMART!! Gillar den lösningen riktigt mycket!
« Svar #1816 skrivet: oktober 17, 2010, 23:45:17 »
får suga lite på den här karamellen.. men kommer ju garanterat komma upp en mängd dumma frågor framöver :)
är ju bara en liiiiten skillnad på COP o Edis tex.. men men =)
Tack för infon iaf! o vräk gärna på med med info om ni har det!
« Svar #1817 skrivet: oktober 19, 2010, 21:46:39 »
Inte skruvat nått med bilen sen efter Gälleråsen.. men idag så snickrade vi ihop ett fint loft på verkstan =) 3 timmar, sen satt de där!
Lite lagom lageryta och plats för en soffa och soffhäng :D Ska bara målas lite och snickra staket och stege sen.. och lite ny belysning under loftet =)
« Svar #1818 skrivet: oktober 19, 2010, 22:04:05 »
En soffa + en ölkyl så är garaget komplett  8)
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #1819 skrivet: oktober 19, 2010, 23:06:16 »
haltech är ett bra sprut men Microtech är enligt mig Bättre känner en hel del här nere Som Kör på det  Fungerar sjukt hjäkla bra Kostar c:a 10Papp dock
Risig Men Betald,
« Svar #1820 skrivet: oktober 20, 2010, 16:16:38 »
får fixa soffa o Ölkyl peter :D då kanske du kommer på besök oftare? :D
Vilket haltech är det du syftar på då? finns ju mååånga olika sprut i olika klasser. Det jag siktar på kostar ju +16K ut till kund..
Har Polare som är grymma på o mappa Haltech och är även återförsäljare för det.. så därför jag siktar på det.
« Svar #1821 skrivet: oktober 21, 2010, 16:20:49 »
Jag har både soffa och kall öl men Peter har ju ändå aldrig vart här. Det måste betyda att han älskar dig mer Filip!
« Svar #1822 skrivet: oktober 21, 2010, 22:09:57 »
Haha... jaaa det gör han :D eller hur peter? ::)
« Svar #1823 skrivet: oktober 22, 2010, 19:35:37 »
Byt till större turbo sen så kommer säkert kärleken kravlöst ;)
« Svar #1824 skrivet: oktober 22, 2010, 20:46:01 »
Jag har ju redan större snurra än peter?  ;D Jaahaaa Du menar Martin  ;D
« Svar #1825 skrivet: oktober 22, 2010, 21:14:14 »
Men du vet att jag har skaffat ett hemligt vapen nu Filip ;) All of Peters love belongs to me!
« Svar #1826 skrivet: november 10, 2010, 19:04:06 »
Tjennare!
Tänkte jag skulle ta o klippa ihop en film från året som gått.. Kommer sedan visas på årets vinterträff hos Peter Schmidt!
Så den som känner att den har video/kort-material som ni vill ha med i årets 300powerfilm får gärna bränna detta på en skiva och skicka det till mig så fort ni kan!
PM;a mig om ni vill ha med något material och skicka sedan till:
Filip Åkeson
slingvägen 18
54140 Skövde
Mvh Zyklon
« Svar #1827 skrivet: november 12, 2010, 08:06:48 »
Ingen som har något material alls???  ???
« Svar #1828 skrivet: november 14, 2010, 21:51:15 »
Vad kan man använda för givare som kammlägesgivare?? Ska se om ja kan leta fram någon givare till detta =) får ju inte tappa signaler o grejjer när man börjar varva ordentligt..
« Svar #1829 skrivet: november 14, 2010, 22:00:30 »
i moderna motorer brukar det sitta vr givare för svänghjulet och hallgivare till kamtrigger. :)
« Svar #1830 skrivet: november 15, 2010, 13:03:58 »
Okey.. någon som har några specifikationer på en sån givare??
« Svar #1831 skrivet: november 15, 2010, 13:26:02 »
Hämta en på skroten= klart.
« Svar #1832 skrivet: november 15, 2010, 19:22:42 »
tänkte hämta en på jobbet.. men jaja ;)
« Svar #1833 skrivet: november 18, 2010, 22:37:11 »
Jaa nu är verkstan färdig iaf  :D ljust o fint blev de allt!
Så idag började projekt "riva 360... IGEN!"  får se vart den här versionen av bilen slutar  ;D
« Svar #1834 skrivet: november 19, 2010, 00:45:53 »
Hoppades vi skulle få se bilen hos Peter i en inte allt för avlägsen framtid men det sket sig visst  ???
Ja ja, bara det blir nåt bra av det här så  ;)
Räknar med roliga bild-updates framöver!  :P
« Svar #1835 skrivet: november 19, 2010, 12:19:44 »
Jasså trodde du det?  :o Mja den är nog lite smått halkig att köra på vinterväglag ::)
Men men ni får stå ut med mina updates här ist  ;)
« Svar #1836 skrivet: november 19, 2010, 19:02:16 »
Jo det är klart.. om det finns sånt där vitt på vägen är det väl inte helt lyckat.
SV: turbokonvertering av 360.. Nu version 3.0! --BildUpdate 181110--
« Svar #1837 skrivet: november 20, 2010, 15:02:07 »
Mja kanske inte så lyckat.. lr det vore väl jäkligt skoj oxå men  :D nu E den nerriven iaf.
Är det verkligen ingen som har något filmmaterial eller bilder ni vill ha med i 300filmen???
« Svar #1838 skrivet: november 20, 2010, 21:45:14 »
Jag har lite, har dock inte hunnit få ner det på skiva ännu....
« Svar #1839 skrivet: november 21, 2010, 00:14:37 »
oki.. vore ju toppen om du hann fixa det kurre! behöver material.. och även tid till att fixa filmen sen! =)
