Författare Ämne: 500HK++ EtanolTurboBanracing 360... --bildUpdate 280812--  (läst 1538481 gånger)
SV: turbokonvertering av 360.. Nu version 3.0! --BildUpdate 050410--
« Svar #1520 skrivet: april 11, 2010, 23:17:52 »
I så fall får du bocka en åt mej med  ;D
  • Antal inlägg: 17032
« Svar #1521 skrivet: april 12, 2010, 00:46:37 »
Vad är det för special med dubbla bromsrör in i oken?
Snyggt jobbat  :P
« Svar #1522 skrivet: april 12, 2010, 06:28:41 »
Dubbla kretsar i framoken!
Ser skitbra ut, ser fram emot en provtur i sommar!
« Svar #1523 skrivet: april 12, 2010, 09:29:07 »
tackar =)
japp det är dubbla kretsar som kurre sa..( 4-kolvsok)
klart de blir en provtur! ;)
« Svar #1524 skrivet: april 13, 2010, 01:21:11 »
sådär..nu får du dina bilder från sidan Ellshar ;)
Passade på att bygga klart tanklådan idag när ja ändå var i verkstan o tog kort..  ;D
blir nog bra o ha tanken där i sen me pumpar o allt  :D
Beställde burrör idag oxå.. så nu jäklar!
« Svar #1525 skrivet: april 13, 2010, 01:22:00 »
pix
« Svar #1526 skrivet: april 13, 2010, 06:04:52 »
Mmmm det där blir riktigt fett :D Kommer garanterat gå att få stopp på bilen nu också ;)
« Svar #1527 skrivet: april 13, 2010, 19:25:51 »
tackar =)  känns lite mer seriöst me en sådan tankinstallation  :D
får väl göra ett bromstest sen o se hur många meter man har kapat på 100-0 km/h  ;D
« Svar #1528 skrivet: april 13, 2010, 19:52:33 »
Ser snyggt ut! Ska det bli mycket bankörning i sommar?  :)
« Svar #1529 skrivet: april 14, 2010, 00:04:50 »
tack =)
jaa de e väl tanken iaf att de ska bli några varv runt nån bana ;)
« Svar #1530 skrivet: april 22, 2010, 23:03:26 »
ja får väl slänga upp lite bilder så ni får se va ja skruvar me under veckorna...
Peter S kom o hälsa på o fick va me o skruva lite =) vi slängde i min nya lamelldiff i bakaxeln och sen så kortade vi ner en tankmätare från en 850 så den passade fint i fuelcellen. (bult on på 360ins mätare)  ;D sen så har ja kittat hela det nya golvet ibak samt grundat det på undersidan/över... fixat massa småsaker här o där plus att ja vart o hämtat mina rör till burbygget som ja tänkte dra igång imorrn! så förhoppningsvis sitter de en färdig racebur där i helgen  :D
jo.. tagit ut glassätarbilen oxå! så den fick sig några dagars omvårdnad i garaget  :D
« Svar #1531 skrivet: april 22, 2010, 23:04:43 »
pix
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: turbokonvertering av 360.. Nu version 3.0! --BildUpdate 220410--
« Svar #1532 skrivet: april 23, 2010, 01:07:13 »
ja det är ju nästan glassväder ute nu så ;)
« Svar #1533 skrivet: april 27, 2010, 00:20:37 »
sådär.. då va buren klar istortsett =).. bara lite små förstärkningar mot chassiet samt rören för 4-punktsbältena som ja inte bestämt läge på än.
små klurigt o bocka o få till allt själv.. men ack den som ger sig =)
En liten fråga bara.. är det någon som är intresserad av det här projektet längre? Är det värt att ens uppdatera längre?
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: turbokonvertering av 360.. Nu version 3.0! --BildUpdate 270410--
« Svar #1534 skrivet: april 27, 2010, 01:40:37 »
klart du lär uppdatera så man får se galenskaperna ;D
inte långt kvar tills du kan böra köra i den igen då
ett tips sen är att göra små platt järn som du sätter mellan buren och a/b stoplarna det underlättar riktning mm om du nu skulle få användning av buren
« Svar #1535 skrivet: april 27, 2010, 06:00:47 »
Klart du ska uppdatera Filip! Annars måste jag ju fantisera ihop bilder om allt du berättar. Ser kalas ut! Så ifall jag får mig en åktur i år så kanske jag kan känna mig trygg t.om. =)
D.Svensson
  • Antal inlägg: 233
  • Volvo 340 DL -87 R.I.P
« Svar #1536 skrivet: april 27, 2010, 07:29:23 »
Klart du ska fortsätta uppdatera! :D
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #1537 skrivet: april 27, 2010, 11:28:04 »
Snygg bur! Ser ut att vara grövre rör än brukligt? Fast å andra sidan kanske du inte ska skaffa vagnbok heller :P
« Svar #1538 skrivet: april 27, 2010, 14:22:07 »
Tack alla! Får fortsätta uppdatera då om det är några själar som fortfarande hänger kvar i det här projeket =)
I huvudbågen och framstävorna är det 45x2.6mm och i dom raka delarna är det 40x2.. Enl. dim. i Svenska bilsportförbundet regelbok =)
Dahlan: japp det blir någon sorts platjärn som förstärkningar mot chassie där det går att komma åt bra =) hoppas ja slipper rikta bara ;)
ellshar: Provåkningen är inbokad ;)
« Svar #1539 skrivet: april 27, 2010, 18:17:39 »
Här byggs det snabbt! Tack för att du vill uppdatera oss! För så länge du uppdaterar kommer jag läsa och kommentera!
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #1540 skrivet: april 27, 2010, 18:28:33 »
ja jag jag kör ju folkrace och det är som natt och dag på hållfast heten om man sätter dit plat järn på lämpliga ställen  ;D
men nu hoppas vi not sånt inte kommer inträffa på din bil
men är det nå gjort ått bmw du har å eller är det mest utvändigt på den?
« Svar #1541 skrivet: april 27, 2010, 19:37:59 »
Tack frej! kul att du vill fortsätta kommentera!
Dahlan: haha ja de förstår ja att de kan behövas på sina ställen ;)
Ang. bmwn så är det mest utsida/insida jag har lagt krut.. men motorn är chippad, annat insug, annat avgas osådär. går helt ok =)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #1542 skrivet: april 27, 2010, 21:55:03 »
okej åker på pisk av 300an då ;)
men den ser fin utt lite fränt stuk på den
själv ska man ju på bromsbänk med 300an imon se vad man har på hjulen
funderar faktist om jag ska måla den röd lika din frän i röd min är ju vit nu så
fast i så fall blir det nog dalahäst röd bara för att vara udda ;D
« Svar #1543 skrivet: april 27, 2010, 23:15:04 »
haha ja den åker på storstryk av 300an  ;D
oh! ska bli kul o se va du har på hjulen då! ska nog ta mig till o göra ett bänktest i sommar när allt lirar som de ska =)
haha jooo kör dalahäst!!
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #1544 skrivet: april 28, 2010, 16:28:59 »
klart man spanar i tråden även om ma inte komneterar så ofta  :P
« Svar #1545 skrivet: april 29, 2010, 13:45:31 »
hehe du får börja kommentera lite då så de händer nått i den här gamla tråden :D
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #1546 skrivet: april 29, 2010, 14:07:46 »
Hur mycket väger en bur? På en höft sådär
« Svar #1547 skrivet: april 29, 2010, 14:36:11 »
Min bur väger 44kg totalt med alla rör.. kanske nått kilo hit o dit med lite förstärkningar osv =)
jag har dock lite kraftigare rör än nödvändigt på vissa ställen så några kilon går säkert kapa =)
« Svar #1548 skrivet: maj 08, 2010, 00:06:52 »
Skruvar för fullt varje dag nu så hinner knappt med o uppdatera här längre.. men hinkar ut lite bilder på va ja sysslar med iaf så får ni kommentera bäst ni vill :D
« Svar #1549 skrivet: maj 08, 2010, 00:10:04 »
lite mer pix
« Svar #1550 skrivet: maj 08, 2010, 00:11:21 »
pix
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #1551 skrivet: maj 08, 2010, 00:22:02 »
skit snyggt va precis såna där förstärkningar jag menade ;D
« Svar #1552 skrivet: maj 08, 2010, 00:24:51 »
hehe så bra! får hoppas dom håller chassiet på plats ;)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: turbokonvertering av 360.. Nu version 3.0! --BildUpdate 080510--
« Svar #1553 skrivet: maj 08, 2010, 00:36:03 »
det gör dom nog mer en nog ;)
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #1554 skrivet: maj 08, 2010, 15:40:46 »
Ballt med bur  8)
« Svar #1555 skrivet: maj 08, 2010, 16:21:17 »
Så där fina färgburkar har jag bara sätt på bild  :o
« Svar #1556 skrivet: maj 08, 2010, 16:46:07 »
Snyggt!!!  :)
« Svar #1558 skrivet: maj 09, 2010, 00:16:25 »
Snyggt jobbat, ser väldigt bra ut!
Och kul att du hinner slänga upp lite bilder att förgylla tråden med  :-*
« Svar #1559 skrivet: maj 09, 2010, 19:43:20 »
Hahaha "Så där fina färgburkar har jag bara sätt på bild :o " bästa idag peter!
Tack för kommentarerna.. ger en kick i röven o jobba på mer =)
Ellshar.. U made my day!! hahaha hade gått o trott att de va 2 juni..o stressar som aset! haha nu fick ja en hel månad extra helt plötsligt!!!! :D
