Författare Ämne: Varvstopp  (läst 97882 gånger)
SV: Varvstopp
« Svar #40 skrivet: november 20, 2008, 12:22:36 »
Så nu e de bara å börja löda grabbar!  :)
SV: Varvstopp
« Svar #41 skrivet: november 20, 2008, 17:39:14 »
Desto högre motstånd desto högre varvstopp kan man säga : )
Måste vara tvärtom för utan motstånd är det ju oändligt högt motstånd så då skulle vi ju ha varvstoppet som högst utan att löda dit detta motstånd ::)
För kopplar vi detta parallellt över motstånd R704 kan ju resistansen bara bli lägre.
SV: Varvstopp
« Svar #42 skrivet: november 20, 2008, 18:05:46 »
Men hur blir det om vi antar att R704 är ett väldigt lågt motstånd och det är därför man löder dit det på 39kohm för att motverka att det blir lägre, och sedan kan man höja motståndet från det med vridpotten.
Altså när man parallellkopplar 2 motstånd sjunker ju resistansen, så långt hänger jag med. Men hur är det om det motståndet (39kohm ) man parallellkopplar till har en väldigt hög resistans jämfört med R704 och sedan kan vrida till med 47kohm?? Förstår ni vad jag menar eller tänker jag helt enkelt fel?
Eller så är det precis som kullke menar att destu mer resistans destu lägre varvstopp.
« Senast ändrad: november 20, 2008, 18:07:43 av Girder »
Kasi
  • Antal inlägg: 441
    • Lite mer bilder och sånt :)
SV: Varvstopp
« Svar #43 skrivet: december 15, 2008, 23:05:15 »
Förstår inte så mycket, men det verkar väldigt intressant så länge det finns en chans att kunna höja varvstoppet! :D
En gång 300, alltid 300!
Vw-Norpan
  • Antal inlägg: 47
SV: Varvstopp
« Svar #44 skrivet: december 19, 2008, 15:37:08 »
Då undrar jag arför man ska ifrågasätta saker som funkar?
Höj varvstoppet och ut och varva med er!  ;D
Kör Vw Lupo & 343DL -78 Variomatic
Kasi
  • Antal inlägg: 441
SV: Varvstopp
« Svar #45 skrivet: december 19, 2008, 19:17:08 »
Hehe, håller med! :) Har du testat så litar jag på dig ;) Men vad exakt är det för komponenter som ska ändras? Är det möjligt att få någon bild på hur det ser ut med den aktuella komponenten markerad?
SV: Varvstopp
« Svar #46 skrivet: december 19, 2008, 22:52:55 »
Ingen har ifrågasatt om det funkar för det vet vi ju när det fungerar för dej.
Och naturligtvis behöver man ju inte veta om man höjer eller sänker resistansen när man vrider på vridpotten för det är ju bara att vrida tills man har önskat varvstopp Men man är ju nyfiken på hur allt fungerar så då vill man ju veta exakt vad man gör.
SV: Varvstopp
« Svar #47 skrivet: december 20, 2008, 02:07:02 »
Har några bilder här som Norpan skickade åt mig. Säg till om jag ska ta bort dom norpan.
Kasi
  • Antal inlägg: 441
SV: Varvstopp
« Svar #48 skrivet: december 20, 2008, 16:09:07 »
Haha, andra bilden va ju klockren :D
Men det skulle va bra att se vad det är man ska ändra på, alltså vart man ska koppla motståndet.
SV: Varvstopp
« Svar #49 skrivet: december 20, 2008, 18:46:02 »
Gjorde ett litet schema i paint.. Sen tror jag att jag har lyckats lokalisera R704 på kretskortet också. Se bilder.
Edit: Bilden blev ganska dålig kvalite pga. 100kb begränsningen.
http://img291.imageshack.us/img291/4493/dsc00152qk3.jpg <--- Där finns bilden i originalstorlek utan klotter.
« Senast ändrad: december 20, 2008, 18:51:14 av Girder »
Kasi
  • Antal inlägg: 441
SV: Varvstopp
« Svar #50 skrivet: december 20, 2008, 20:20:21 »
Perfekt! :) Tack så mycket! Bara börja löda då :D
SV: Varvstopp
« Svar #51 skrivet: december 20, 2008, 22:48:35 »
Lite svårt att tolka färgerna från ett foto! Om tredje ringen är lila på R704?! Isf är motståndet på 240 MΩ... Totalmotståndet kommer då att variera mellan: Rtot=1/(1/R1+1/R2)=1/(1/39k+1/240M)= ca: 38993 dvs 39k... Om potentiometern har ett mycket högt värde, kommer resistansen att kunna variras mellan 39kΩ och 240MΩ!
Om man vill utrota varvspärren helt, kan man då ersätta R704 med ett motstånd på 39 kΩ? ;D
 :)/M
« Senast ändrad: december 21, 2008, 17:54:17 av Max »
Vw-Norpan
  • Antal inlägg: 47
SV: Varvstopp
« Svar #52 skrivet: december 21, 2008, 01:08:20 »
Du kan nog inte utrota den helt utan att bygla den med en tråd men då
vet ingen vad som händer då boxen troligtvis vill ha ett motstånd där :)
Man kan säga enkelt förklarat så är det så att desto lättare det flyter över R704 desto högre
varvstopp får man.
T.ex. så kan man löda på två motstånd i paralell med R704 som är runt 40kohm så att strömmen
får ännu lättare att passera då det totala motståndet blir en gyllene medelväg av alla tre!
Nu är jag inte elektronikingenjör men inte helt tappad men ska inte ge mig på att räkna på detta :)
SV: Varvstopp
« Svar #53 skrivet: december 22, 2008, 23:52:32 »
Jäkla intressant ämne! Har hittat ett schema över LE! /M
Bosch_LEJetronic_schema.pdf
« Senast ändrad: december 23, 2008, 07:21:08 av Max »
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: Varvstopp
« Svar #54 skrivet: maj 11, 2009, 00:16:41 »
vart får man tag i en rotor till fördelaren utan varv stopp? ;)
Hya
  • Antal inlägg: 78
SV: Varvstopp
« Svar #55 skrivet: maj 11, 2009, 20:20:55 »
Tack som f-n för tipset Norpan!  Ska genast bege mig till elfa och köpa motstånd.
Sen ska det tokvarvas! ;D
SV: Varvstopp
« Svar #56 skrivet: maj 11, 2009, 20:31:25 »
Biltema eller nåt annat ställe som säljer en rotor till en volvomotor  :)
(Den rotorn utan varvstopp är ju den v a n l i g a  rotorn. Inte så många bilar som har varvstopp i fördelaren  ;) )
Men kolla så du får en som passar, jag köpte fel 2 eller 3 gånger när jag skulle ha ny rotor till min fördelare. Berodde iofs en gång på att jag köpte till 360 fast jag hade bytt till 240-fördelare  ;D
SV: Varvstopp
« Svar #57 skrivet: maj 11, 2009, 20:49:18 »
Rotor utan varvstopp är väl samma i alla blockfördelare?
SV: Varvstopp
« Svar #58 skrivet: maj 12, 2009, 09:59:43 »
Jag har hållt i 3 olika, alla från biltema.
SV: Varvstopp
« Svar #59 skrivet: maj 12, 2009, 10:27:49 »
Jaså? Sicken tur jag hade då. Tog bara den billigaste från biltema till 240. Kollade i asken, mycket riktigt, ingen slungvikt. Satt som gjuten :)
SV: Varvstopp
« Svar #60 skrivet: januari 28, 2010, 18:43:16 »
Är det någon som har kollat mer på att löda in potentiometer och motstånd?
Sitter här nu med meterial och kikar i boxen.. har inte samma färgränder som kortet på bilden har.. men får väl testa ändå =)
någon som provat får gärna hojta till!
SV: Varvstopp
« Svar #61 skrivet: februari 01, 2010, 20:58:13 »
Jag tycker det verkar lite lustigt med att det är olika motstånd R704 i våra boxar... sen får jag inte detta att stämma, mitt motstånd har ju färgerna Blå, Röd och Gul vilket skulle ge motståndet 620K Ohm men mäter jag motståndet med 200M på multimetern visar den 01,1 = 1,1 MOhm
Fan blir inte riktigt klok på detta just nu...
« Senast ändrad: februari 01, 2010, 21:08:11 av elleshar »
SV: Varvstopp
« Svar #62 skrivet: februari 01, 2010, 21:42:22 »
Vad är det för boschnummer på din box? Är det en LE-jetronic eller LU-jetrnic låda?
Ska mäta upp motståndet på R704 i min LU box i helgen.
SV: Varvstopp
« Svar #63 skrivet: februari 01, 2010, 22:13:58 »
Hoppas du mätt med motståndet fritt åtminstone i en ände. Annars kanske det är nåt annat parallellt motstånd du mäter helt eller delvis. Bli inte arg om jag påpekar det självklara.
svensson
  • Antal inlägg: 306
SV: Varvstopp
« Svar #64 skrivet: februari 01, 2010, 22:38:14 »
Men rätta mej om jag har fel här. Men om han får mätfel pga annan resistans inkopplad borde han väll bara kunna få ett för litet värde inte ett för stort?
SV: Varvstopp
« Svar #65 skrivet: februari 01, 2010, 22:53:34 »
Boxen har nummret 0 280 000 346 och det är en LU box.
Frej, jag kollade faktist och motståndet sitter inte paralellt med något annat motstånd vad jag kunde se. Mätte med lite olika inställningar på multimetern och fick fram värdet till ca 50 KOhm vilket inte heller stämmer alls. Jag känner mig bara som en idiot när ja inte får det att stämma varken i huvudet eller i praktiken...
« Senast ändrad: februari 01, 2010, 22:55:37 av elleshar »
SV: Varvstopp
« Svar #66 skrivet: februari 01, 2010, 23:04:01 »
LE har ju ingen varvstopp
SV: Varvstopp
« Svar #67 skrivet: februari 01, 2010, 23:05:09 »
 ;D
SV: Varvstopp
« Svar #68 skrivet: februari 01, 2010, 23:38:50 »
Vet du något som jag inte vet om detta Peter?
SV: Varvstopp
« Svar #69 skrivet: februari 02, 2010, 14:14:01 »
Just ja!  >:( :-X :-[
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
SV: Varvstopp
« Svar #70 skrivet: februari 02, 2010, 17:19:10 »
i min b200k motor tog jag bort varvstoppet när jag satte i MS, men den orkade inte förbi 6500 ändå, klena ventilfjädrar  :-\
är kraftigare ventilfjädrar i de flesta b230 toppar, men även där kan man hitta dem klena i vissa.
bara en för lite onödig unput om nån undrar varför dem inte lyckas få bort sitt varvstopp sen så kanske det är så enkelt  :P
SV: Varvstopp
« Svar #71 skrivet: februari 03, 2010, 20:09:08 »
Du har så klart helt rätt! Så då måste motståndet vara trasigt om nu färgerna stämmer.
Men motstånd brukar bli lite konstiga i färg och yta om de gått varma och brunnit av..
Bäst är alltid att löda bort ett ben och mäta BARA det man ska mäta.
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
SV: Varvstopp
« Svar #72 skrivet: februari 16, 2010, 11:14:49 »
Detta var ju kul att läsa!
Då kommer vi till min fråga... Hur ser det ut i LH2.4??
Jag har ju det på 940in och ska ha det på 340in i framtiden....
Vw-Norpan
  • Antal inlägg: 47
SV: Varvstopp
« Svar #73 skrivet: februari 18, 2010, 00:08:54 »
Har pillat lite i en bil nu som vi inte trodde modden funkade på men det gjorde den...
Detta sitter i en golf2 och hade en tändning från en 16v golf.
problemet i den här bilen var att den inte drog längre än 6200rpm hur man provade.
Så nu kastade vi ur tändningen från 16v:n och stoppade i en fördelare med vikter från en 8v gti och vips var det
problemet borta och bilen varvar stadigt förbi 7500rpm.
Tror problemet låg i tändstyrboxen på denna bil, den orkade inte tända mer när det varvade 6200.
Dom som inte fått den här modden att funka kanske ska ta sig en titt på sin tändning oh som sagts tidigare
så kanske vissa bilar hamnar på ventilsläpp efter 6000rpm....
Så med pot och motstånd i paralell med R704 så är det nu ställbart varvstopp från 7000 och uppåt 8500.
Provade också att löda bort R704 helt och för dom som är intresserade hamnar varvstoppen på 5200rpm.
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
  • 360 GL 87:a Super Vulvan 7
SV: Varvstopp
« Svar #74 skrivet: september 28, 2010, 14:35:31 »
Någon som lyckats än? Tänkte jag skulle strunta i att ha det ställbart o sikta på att varvstoppet ska vara runt 8000rpm vilket motstånd rekommenderas då?
SV: Varvstopp
« Svar #75 skrivet: oktober 05, 2010, 13:28:38 »
Fick endast upp min i 6500 med denna mod. hur jag än vridet på vridpotten.. störande!
Norpan: Kör ni enbart med GLT boxar? eller har ni fått det att funka med någon av de vanliga boxarna med lambdastyrning?
SV: Varvstopp
« Svar #76 skrivet: oktober 05, 2010, 21:01:44 »
GLT-boxen har ju just inget varvstopp..(LE). Bara GL/DL-boxen som har (LU).
Synd att GLT-boxen inte kör med lambda.
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
SV: Varvstopp
« Svar #77 skrivet: oktober 05, 2010, 23:35:45 »
Min är ju en gl med lambdastyrning, funkar det då?
SV: Varvstopp
« Svar #78 skrivet: oktober 06, 2010, 22:06:54 »
så är det kanske frej..
men någon mer som vill prova sin GL box? är ju ett supersimpelt ingrepp som kostar typ 12kr.. please doo! :D
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
SV: Varvstopp
« Svar #79 skrivet: oktober 06, 2010, 23:27:01 »
Jag har två boxar så jag skulle kunna pröva, ska bara se så båda är identiska, o sen måste jag ju veta vad motstånden jag ska köpa heter, kan säker få tag i dom hos den lokala tv reparatören.
Men har kollat på bilderna och är osäker på hur jag ska gå till väga. En för och en efter bild vore bra, eller en lite bättre ritning.
Har inte förstått om man ska byta ut motstånd eller bara sätta dit nya.
