Författare Ämne: 360 E30 Turbo (Bildupdate 31/12)  (läst 181087 gånger)
SV: 360 Turbo brukis (nyskick uppdaterad senast 10/3 20.09 bildupdate )
« Svar #160 skrivet: mars 17, 2010, 19:24:08 »
Någon som är avundsjuk för att han inte har en bra skrot i närområdet :)
SV: 360 Turbo brukis (nyskick uppdaterad senast 18/3 19.17 bildupdate )
« Svar #161 skrivet: mars 18, 2010, 19:19:51 »
Nu har jag äntligen fått det tråkigaste hittills gjort =) Rekommenderar inte att göra egna bussningar till bladfjädrarna om det inte är absolut sista utvägen som i mitt fall. Sitter i hallen och slipar in det sista på dom nu och sätter dit dom i fjädrarna.
Resultat:
« Svar #162 skrivet: mars 18, 2010, 20:24:06 »
Snyggt jobbat, är det en metallhylsa rakt igenom?
Fattar fortfarande inte vad det var som var så tråkigt? Du har ju för 17 svarvat dom..?  :P
« Svar #163 skrivet: mars 18, 2010, 20:48:34 »
JA det är en hylsa rakt genom, precis som originalbussningarna.
Ja dom är svarvade men det är inget roligt material att hålla på med därav det inte 100%iga resultatet jag skulle mer säga att det är 75% ungefär :P.
« Svar #164 skrivet: mars 18, 2010, 22:28:56 »
Aha, så det gav inget motstånd i svarven eller?
« Svar #165 skrivet: mars 19, 2010, 08:25:19 »
Jo det gav ganska mycket motstånd, när hålen i mitten av bussningen skulle göras så kunde det gå hur fint som helst och nästa sekund kunde det tvärlåsa.
« Svar #166 skrivet: mars 19, 2010, 15:42:10 »
Nu kan jag gladeligen meddela att jag har höjt bilen även bak =) Så då var det tråkigaste på listan inför besiktning avklarat :D
« Svar #167 skrivet: mars 27, 2010, 00:44:50 »
Planerna ligger att få bilen att starta i helgen så var nere och tänkte provköra lite olika grejer idag men när jag skulle testa ifall spridarna öppnade som dom ska så verkar det som att min BTR inte riktigt har rätt funktion utan trycket kommer upp till på tok för högt och slangarna orkar inte ens hålla tätt vid bränslefiltret. Jävligt tråkigt fel så måste få ordning på det imorgon =)
« Svar #168 skrivet: mars 27, 2010, 10:54:43 »
Surt. Har du manometer så du ser trycket?
Är det en ställbar BTR och har du kopplat in den rätt så den inte sitter baklänges i flödet för då blir det väl tvärstopp  ::)
« Svar #169 skrivet: mars 27, 2010, 15:26:01 »
Nej jag har ingen manometer men vet att pumpen klarar av upp till 10 bar innan den brinner upp :P
Jag kör allt original då jag ska besiktiga och hade kopplat allt rätt. Till skillnad från många andra så har jag inte så bråttom utan tänker efter ett par gånger ifall något strular.
Gjorde så att jag tog en annan BTR från en bil som var igång för bara några dagar sen så jag vistte att den var fräsh. Testade att köra på starten och en fin dimma kom ut genom alla avgaskanaler. Satte dit tänddelarna och vred nyckeln, motorn gick inte ens ett varv innan bilen startade och hade jämn och fin gång =). Dock körde jag bara några sekunder då jag inte har något inkopplat.
Men sjukt gött!
SV: 360 Turbo brukis (Förgasaren borta insprut på plats Uppstartad 27/3!)
« Svar #170 skrivet: mars 27, 2010, 15:37:29 »
Kul att du fått igång bilen med sprutet  :D
« Svar #171 skrivet: mars 27, 2010, 18:31:39 »
Blir att åka till butterix imorgon och köpa rör till avgas =) Ska ta bilen i bruk i veckan hoppas jag :D
« Svar #172 skrivet: april 02, 2010, 20:58:37 »
Nu är den snart ute på vägen i alla fall =) Har fått lite gjort idag och igår:
Avgassystemet svetsat och är monterat till 90%, blev rätt mysigt i alla fall :D
Sen så passade vi även på att bygga en väldigt bra grill ;)
SV: 360 Turbo brukis (Bildupdate 2/4!)
« Svar #173 skrivet: april 04, 2010, 17:36:40 »
Nu så har jag vart ute på första provturen och bilen känns rätt bra, är lite grejer kvar att fixa men det ska snart vara gjort.
« Svar #174 skrivet: april 04, 2010, 19:13:09 »
Gött!
« Svar #175 skrivet: april 04, 2010, 21:46:45 »
vart den högljud med avgasystemet? för jag kör med bara en burk nu och tyckte den va lit för högljud så fundera på biltema burkar
« Svar #176 skrivet: april 05, 2010, 03:10:02 »
Ja den låter rätt mycket med det systemet, men har inte fått på något slutrör än och det brukar ju kunna göra en sjukt stor skillnad så någon gång i veckan när jag har åtgärdat dom små grejerna som finns så ska vi höra ifall det är en mer lagom ljudnivå.
SV: 360 Turbo brukis (Filmupdate 6/4)
« Svar #177 skrivet: april 06, 2010, 19:29:36 »
Tog en provtur i bilen nu och den är riktigt slö innan 4000 RPM :P Men är lite snabbare än ming original B200F i alla fall. Och låter som en raggarräser!
http://www.youtube.com/watch?v=UKbDHRjxttU
« Svar #178 skrivet: april 06, 2010, 22:51:03 »
haha härligt att den går fint nu!
då vet vi att förknasar/insprut funkar fint o switcha ;)
johamn
  • Antal inlägg: 82
« Svar #179 skrivet: april 07, 2010, 17:02:47 »
Två problem med att den är slö till hundra...
1. Du är fet..
2. Du växlar som en kärring..
« Svar #180 skrivet: april 07, 2010, 17:16:56 »
Bra komentarer på det här forumet  ;D
« Svar #181 skrivet: april 07, 2010, 18:08:57 »
Det första kan vi ju stryka för min del :P och det andra gör ju ingen skillnad mellan bilarna :) Frågan är varför den är så seg under 4000 RPM...
johamn
  • Antal inlägg: 82
« Svar #182 skrivet: april 07, 2010, 19:04:49 »
Tändning som inte hinner med
bränsle som inte stämmer
fel bränsle/luft
eller nått.. ;)
Är du snäll, så kan vi göra avgastest på den..
« Svar #183 skrivet: april 07, 2010, 20:07:35 »
Jag är ganska snäll =) skulle vara grymt fint med ett test innan bes.
johamn
  • Antal inlägg: 82
« Svar #184 skrivet: april 07, 2010, 21:28:21 »
[/quote
Vi ska nog kunna lösa något ganska omgående då. =)
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #185 skrivet: april 07, 2010, 22:34:40 »
vad köpte du för Rördelar till avgassystemet ?  Alltså grader på böjjarna ? Tänker bygga nytt nu när Jag får pengar Vet inte om jag ska köra med eller utan Kat
Risig Men Betald,
« Svar #186 skrivet: april 08, 2010, 17:34:19 »
Här är en liten lista på rören som går åt =):
2x 1m (tror det är 1 m)
2x 90 Grader
2x 30 Grader
1x 60 Grader
2x Dämare
1x Skarvmuff 50-63mm -Passar inte rakt på original främre rör men jag gjorde så att jag delade originalröret i 8 delar böjde ut dom tills det blev rätt storlek mot skarvmuffen och svetsade sen allt =)
Sen använde jag dom befintliga fästena som finns på originalavgaset. Enda kluriga var i princip att få ut det bra där bak vilket jag inte löst på något snyggt sätt än...
« Svar #187 skrivet: april 08, 2010, 20:53:13 »
Klurigt, särskilt att få det att inte låta faan inne i bilen utan att sticka ut röret en halvmeter  >:(
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #188 skrivet: april 08, 2010, 22:33:18 »
skiter blanka F*n hur det låter inuti bara det inte låter som en åkgräsklippare på diesel som det gör nu när det läcker som ett såll
Risig Men Betald,
« Svar #189 skrivet: april 08, 2010, 23:30:29 »
Är väl inte så svårt att få det tyst i kupén? Bara det att jag för tillfället löst det med en riktigt dålig gubbaböj som bara är till för besiktning :P
« Svar #190 skrivet: april 11, 2010, 21:13:40 »
Ja igår var det husfest och idag var det tänkt att jag skulle demontera ner bilen och ta alla delar innan den ska skrotas men blev lite mycket igår så hela kvällen är svart men när jag kom ut i morse så hängde i alla fall motorn i motorlyften och bilen stod på gatan i detta skicket:
Så jag och polarna har visst vart produktiva i natt :D Motorn var ur där framme men i bagaget låg det ett motorblock :P
« Senast ändrad: april 11, 2010, 21:31:16 av elleshar »
« Svar #191 skrivet: april 11, 2010, 21:34:06 »
haha fan ..skulle kommit igår ;) hoppas mina grejjer är hela nu när ni meka av dom i fyllan!!  ;D
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #192 skrivet: april 11, 2010, 21:35:24 »
hehe det är hårt ibland  :)
« Svar #193 skrivet: april 11, 2010, 21:40:20 »
Skulle du ha grejer? ;) Det är bara bakljus som jag inte fixat än men det skall ordnas.
« Svar #194 skrivet: april 11, 2010, 21:53:28 »
hehe de blir nog kanon de där! :D bror bestämde sig för o skrota sin 360 idag oxå.. ska kolla hur hans baklampor är oxå. för sedanens passa på den korta oxå va?
« Svar #195 skrivet: april 11, 2010, 21:58:56 »
Varför ska han skrota den? Är den inte besiktigad och så?
« Svar #196 skrivet: april 11, 2010, 22:03:21 »
Usch vilka skrotnissar och hans vänner, skäms på er. Ni skulle originalrenoverat till nyskick och ställt ut på volvomässa istället  ;)  ;)
Grattis till hus, gissar att husfest = nyinflyttad i hus. Är det de fina i bakgrunden är det dubbelt grattis. Och grattis till garage  8)
« Svar #197 skrivet: april 11, 2010, 22:10:39 »
haha nej tyvärr så äger jag inte något hus, då skulle livet vart en fröjd :P Men i garaget där står det en sjukt fin 360 kaross som en polare äger ;)
« Svar #198 skrivet: april 11, 2010, 22:16:51 »
haha den var besiktad... fram till nu typ =) den går bra som fan o så men ..nu har vi fan 8 bilar..den får åka helt enkelt!
« Svar #199 skrivet: april 11, 2010, 22:17:20 »
Jag kanske vill köpa om det går bra :D
