Författare Ämne: 360 E30 Turbo (Bildupdate 31/12)  (läst 181998 gånger)
Bengtsson
  • Antal inlägg: 5
SV: 360 Turbo brukis (Bränsleproblem 26/7)
« Svar #280 skrivet: juli 27, 2010, 00:34:47 »
jag hade nog provat att trycka ihop btr:n lite..
Mvh Bengtsson
« Svar #281 skrivet: juli 27, 2010, 07:15:00 »
Jag ägnar mig inte åt något bonnatrim... Sitter inte någon Bosch BTR kvar på längre utan jag kör enbart med en Ställbar Progressiv 1:1,7 BTR och det är inte det som är problemet.
« Svar #282 skrivet: juli 27, 2010, 09:41:26 »
Det var ju det jag menade, att om du kör etanol så kan du ju prova bensin för då går det ju inte åt så mycket sås.
Men misstänker du pumpen så är det klart att den skall väck. Men en bränsletrycksmätare att titta på under en fullgasning hade ju gett svart på vitt. Sticker upp min under huven och klämmer den under vindrutetorkaren (sen skruvar jag bort den från systemet när jag testat klart).
« Svar #283 skrivet: juli 28, 2010, 07:15:52 »
Den enda det kan vara är att den inte levererar tillräckligt med bränsle. Testa på bensin skulle aldrig falla mig in då jag förmodligen knappt skulle få bilen att gå rent på det med mina spridare. Har 1Kg grundtryck just nu och skulle bli minimalt tryck för att få den att gå på bensin :P
Hur som helst idag blir det att montera en Walbro 255L/h pump och testa med skulle det inte vara det så är det bara undersöka etanolens väg från tanken och fram till spridarna.
« Svar #284 skrivet: juli 28, 2010, 08:04:50 »
Vad jag hört på sts så funkar inte walbro pumparna längre tid med e85.
« Svar #285 skrivet: juli 28, 2010, 14:57:00 »
Hinka i originalaren som vi prata om ist? El har du provat den nya?
« Svar #286 skrivet: juli 28, 2010, 19:00:22 »
Har satt dit walbron och det lirar fint =) Har kört upp några liter etanol idag... Ska sänka bränsletrycket imorgon då den går lite fett just nu. Bjuder även på en liten kort teaser. Inte världens roligaste och inte fullt ladd där ;):
http://www.youtube.com/watch?v=mdWdYGui5Ik
« Svar #287 skrivet: juli 28, 2010, 22:25:38 »
Ojoj det var inte mycket tryck, och ändå orkade inte kassa pumpen med. Imponerande.
Men nu verkar det ju flåsa på bra som bevisas med filmen!
SV: 360 Turbo brukis (Filmupdate 28/7)
« Svar #288 skrivet: juli 29, 2010, 01:48:42 »
1 Kg är ju grundtrycket sen har jag ju 1:1,7 BTR så det blir ju en bra ökning men en original 360 pump från året 198X klarar väl inte med den effekten på etanol. Imorgon så ska det visst bli race mellan mig och några bilar. Får se hur det går men ska försöka filma.
« Svar #289 skrivet: juli 31, 2010, 15:57:08 »
Ytterligare en mätarfilm 100-200. Märkte att jag tappade laddtryck dock så blev ingen bra repa tyvärr. Har åtgärdat problemet nu och ska nog höjja laddet lite till snart =)
http://www.youtube.com/watch?v=zKs5I0-Y1zU
SV: 360 Turbo brukis (Filmupdate 100-200Km/h 31/7)
« Svar #290 skrivet: juli 31, 2010, 22:57:56 »
Accar på bra även i full fart!
Edit: Hur gick det blev det nåt race?
« Senast ändrad: juli 31, 2010, 23:03:46 av FREJ »
« Svar #291 skrivet: augusti 01, 2010, 11:35:33 »
Race? :P
« Svar #292 skrivet: augusti 02, 2010, 23:19:52 »
Race? :P
« Svar #293 skrivet: augusti 03, 2010, 18:12:13 »
aah, dessvärre var dom flesta för bakfulla för att kunna delta... Så blev inget av det + att det var väldigt blött...
Har idag konstaterat att det är dags för en ny turbo igen ifall jag vill få ut någon mer effekt i år. Men tror inte det blir så. Fixade även lite mer förtändning och det gav säkert någon lite hästkraft extra. Nu kommer det antagligen inte bli någon mer uppdatering förens senare i höst när bilen letar sig in i garaget.
« Svar #294 skrivet: augusti 03, 2010, 21:28:17 »
Bara att åka runt och njuta av nuvarande setup då!
« Svar #295 skrivet: augusti 14, 2010, 20:28:30 »
Då har jag hittat anledningen till att jag tappade oljetrycket på tomgång. Det var oljepumpen som började strula så jag skruvade ihop en ny och monterar den någon dag =)
« Svar #296 skrivet: augusti 21, 2010, 18:57:12 »
Lite inspirerad körning idag i alla fall. Dock börjar kolvringarna bli lite trötta nu men det håller att köra på denna månaden i alla fall sen åker bilen in för vintern och allt rivs ur =). Tyvärr ingen film Peter då dina däck inte var så bra, slitbanan släppte ganska fort. Bjuder även på en kort film som inte är så upphetsande. Tyvärr så strular handbromsen lite så gick inte köra som jag ville men det löser sig till nästa säsong ;)
« Senast ändrad: augusti 21, 2010, 19:45:38 av elleshar »
SV: 360 Turbo brukis (Film och Bildupdate 21/8)
« Svar #297 skrivet: augusti 22, 2010, 10:47:53 »
http://www.youtube.com/watch?v=CcrQuV0lmdg
Fick visst inte med filmen igår =)
« Svar #298 skrivet: augusti 22, 2010, 17:06:04 »
Mina 15år gamla däck  :o  ;D
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #299 skrivet: augusti 22, 2010, 17:47:50 »
Läcker bild  :)
« Svar #300 skrivet: augusti 22, 2010, 19:41:17 »
Läcker bild och körningen såg ju bra ut med! Men jag vet ju inte hur du hade tänkt att köra  ;)
« Svar #301 skrivet: augusti 22, 2010, 19:47:49 »
Den vändan tänkte jag bara elda lite så körde som jag hade tänkt :P Men för övrigt så gick körningen inte alls bra när kamerorna kom fram tyvärr. Handbromsen ville inte ta som jag ville riktigt så var svårt att köra men går ju att misshandla lite i alla fall =)
Ta det lugnt peter du får 1 krona per däck och en hel del bromsdamm på köpet ;)
« Svar #302 skrivet: augusti 22, 2010, 22:38:07 »
Gråt inte över spillt däck  ;D
Samt övning ger färdighet..
Påminner mig om att jag övar och övar men blir aldrig färdig hehe.
Några visdomsord på burk jag fann just i detta nu  ;)
« Svar #303 skrivet: augusti 23, 2010, 10:58:51 »
är dom 15 år och inte slut så är det väl på tiden? ;)
« Svar #304 skrivet: augusti 23, 2010, 20:53:52 »
Tror till och med dom var 18 så är verkligen på tiden =).
Ska fortsätta öva med dom andra två däcken sen i slutet av säsongen ;) Hoppas på att jag har hunnit fixa till handbromsen då med så att den har lite jämnare bromsverkan.
« Svar #305 skrivet: september 05, 2010, 20:36:40 »
Fick några varv filmade i alla fall :) Var vansinnigt kul att vara ute på banan för fösta gången i mitt liv :D Lite strul men var bara att gasa ändå.
Ses nästa säsong!
http://www.youtube.com/watch?v=5AJ3DefJ5pk
SV: 360 Turbo brukis (Film från mantorp park 5/9)
« Svar #306 skrivet: september 05, 2010, 21:45:28 »
Han gick riktigt fint på banan..lilla gurkan :D
Synd att du inte kunde åka med mig ett par varv oxå  >:(
« Svar #307 skrivet: september 05, 2010, 21:58:31 »
Fint med film!
Lite konstiga ljud ibland men annars gick det väl undan, svårt att avgöra på film, särskilt när man inte kört banan själv!
« Svar #308 skrivet: september 05, 2010, 22:14:42 »
såg riktigt skoj utt synd man har långt till närmaste banna skulle va kul att prova nån gång
« Svar #309 skrivet: september 06, 2010, 18:36:34 »
Det konstiga ljudet är däcken som skrapar i hjulhusen :P. Vart inte så brutalt ifrån åkt som jag trodde jag skulle bli i alla fall så nästa säsong blir det mer effekt och mer bromsar :D
Pan
  • Antal inlägg: 83
« Svar #310 skrivet: september 08, 2010, 10:25:46 »
jag fick ju inte åka med :/ Måste du ha en vattenslukare för hehe. Så nu är mitt spons indraget kommer och kasserar in min soppapump nu ^^
« Svar #311 skrivet: september 08, 2010, 16:38:43 »
Det blir bra det :) Så slipper jag tänka på den.
SV: 360 E30 Turbo
« Svar #312 skrivet: september 14, 2010, 17:22:27 »
Nu så är det slut på säsongen och bilen åker in i garaget för diverse uppgraderingar. Ni får tro vad ni vill om rubriken ;).
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
SV: 360 E30 Turbo
« Svar #313 skrivet: september 14, 2010, 17:25:39 »
VA DU ÄN GÖR , FUNDERA INTE ENS ÖVER EN M20  ;)
SV: 360 E30 Turbo
« Svar #314 skrivet: september 14, 2010, 18:44:17 »
SV: 360 E30 Turbo
« Svar #315 skrivet: september 14, 2010, 23:01:59 »
jag vet jag vet jag vet  ;D
SV: 360 E30 Turbo
« Svar #316 skrivet: september 15, 2010, 16:42:59 »
Säker på att du vet allt? ;)
SV: 360 E30 Turbo
« Svar #317 skrivet: september 15, 2010, 19:38:51 »
aaaabsooolut :D
SV: 360 E30 Turbo
« Svar #318 skrivet: september 15, 2010, 19:40:37 »
vad ska de nu bli för galen skaper ???
SV: 360 E30 Turbo
« Svar #319 skrivet: september 15, 2010, 20:18:41 »
Jag vet också  ;D
