Författare Ämne: Ax- 360Turbo//Död. Film från 2011 på sista sidan!  (läst 113596 gånger)
Ax
  • Antal inlägg: 166
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #40 skrivet: februari 27, 2011, 20:54:19 »
trycklockan är jhu redan slangen rätt på bilden
förusätter att det är det du menar när du pratar om wastegate
på dessa aggregat så är dom inbyggda i avgashuset och styrs av en trycklocka via ett stag
men du menar avlastningsventilen va? (återcirkulerande dump)
den ska dras till anslutning efter spjället på insuget
viktigt att du inte får den före
för då öppnar den inte
även om det låter rätt ballt är det ej bra för turbon
Jaha gjorde allt lättare:D Helt blå som sagt:D stackare som får stå ut med alla dumma frågor:D
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #41 skrivet: februari 27, 2011, 21:07:17 »
Dom enda frågorna som är dumma är dom som inte ställs ;)
Ax
  • Antal inlägg: 166
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #42 skrivet: februari 27, 2011, 21:19:24 »
Haha:D
Måste bara få en sak klar. Hur mycket tror ni i runda slängar man kan ladda med originalspridare med progressiv BTR?
« Senast ändrad: februari 27, 2011, 22:49:10 av Ax »
Ax
  • Antal inlägg: 166
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #43 skrivet: februari 28, 2011, 01:04:42 »
En sak till. Vevhusventelationen måste man bygga något där? i så fall hur?
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #44 skrivet: februari 28, 2011, 05:43:02 »
Inte mycket mer än 0,5 bar :)
Vevhusventilationen bör inte sitta kvar så som den gör original då får du väldigt högt tryck där när turbon börjar ladda på, koppla den till en catchtank bara så blir det bättre. Ska du börja ladda på mer kan det vara idé att bygga lite extra och byta ut till den större burken från nyare B230 istället.
hoool
  • Antal inlägg: 164
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #45 skrivet: februari 28, 2011, 09:41:22 »
Borra ett hål i ventilkåpan som du drar en grov slang till en petflaska, samma med original vevhusventilation på blocket. Ta bort originalslangen o dra en ny till petflaskan.
Ax
  • Antal inlägg: 166
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #46 skrivet: februari 28, 2011, 13:10:37 »
Okej tack för hjälpen! :D  Har ni några tips på spridare man ska försöka få tag på?
hoool
  • Antal inlägg: 164
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #47 skrivet: februari 28, 2011, 14:54:46 »
Saabs röda, sitter på alla(?) saab 9000 turbo. Passar bolt on!
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #48 skrivet: februari 28, 2011, 16:12:50 »
Jag har saabs röda spridare liggandes =)
Ax
  • Antal inlägg: 166
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #49 skrivet: februari 28, 2011, 18:50:27 »
Du har PM.
Om jag får tag på spridarna vad ska jag då ha för BTR? Det som är kvar + lite slang och nipplar
hoool
  • Antal inlägg: 164
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #50 skrivet: februari 28, 2011, 18:58:53 »
Kör med original BTR, sätter du på 740is får du högre bränsletryck vilket troligtvis gör så bilen surar ner sig.
Ax
  • Antal inlägg: 166
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #51 skrivet: februari 28, 2011, 20:01:51 »
ok skönt saknas bara spridare och besiktning sedan börjar jag bygga :D
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #52 skrivet: februari 28, 2011, 21:46:22 »
Kör du med saab spridare och ORG BTR så har det samma effekt som att köra med original spridare och 7/940 BTR. Bilen kommer gå fett så länge som du inte ligger på fullgas. Därför jag skrev att du skulle köra med en progressiv samt att då kan du få ut dom sista hektona laddtryck :)
Jag och Peter är nog dom som plockat mest effekt med enbart ombyggt originalsprut. Peter har bromsat ca 280 Hp och det finns mer att hämta så lite koll har man på hur det funkar :)
Ax
  • Antal inlägg: 166
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #53 skrivet: februari 28, 2011, 22:16:20 »
Okej blir en prog BTR då :) blir ju billigare så:D vill bygga relativt simpelt nu och utveckla mer senare:D
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #54 skrivet: februari 28, 2011, 22:29:09 »
Tänk på att hålla koll på blandningen (lambdasondens signal)
Går ju med en billig multimeter om man så vill.
Ax
  • Antal inlägg: 166
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #55 skrivet: februari 28, 2011, 22:35:14 »
Jo. Bror har en bredbandslambda så kanske blir den :D
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #56 skrivet: mars 01, 2011, 04:23:10 »
Jo bredbandare är ju alltid bäst  :P
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #57 skrivet: mars 01, 2011, 05:48:11 »
Det låter bra :), det är bara att skruva loss original BTR från fuelrailen och ta med den till närmaste rörfirma och be om en slangnippel med samma gänga att erstätta den med och sen på med din nya fina BTR ;)
Ax
  • Antal inlägg: 166
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #58 skrivet: mars 01, 2011, 11:34:05 »
Jo brorsan sa det. Jag kan ju inget :P
Jo ska se till att styra upp det idag! Har en original BTR liggandes. Även till biltema och handla lite slang,slangklämmor och lite mer skit.
hoool
  • Antal inlägg: 164
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #59 skrivet: mars 01, 2011, 14:48:34 »
Bromsade min isbil till 226häst på bakhjulen för nån månad sen, detta med saab spridare med original BTR. hade endast kallstartsventilen som skjöt in bränsle vid 0.4ladd.
Den gick hur fint som helst på tomgång och halvgas.
Ax
  • Antal inlägg: 166
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #60 skrivet: mars 01, 2011, 19:27:27 »
Inget går som jag vill nu :/ skulle byta avgashus och hittade då detta  :'(
Kan man skruva bort "impellern" eller vad man ska kalla den och byta den kåpan utan att få obalans?
Någon som har en gammal skrot 940 turbo (13c) som vill sälja ett helt avgashus och den koppen?
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #61 skrivet: mars 01, 2011, 20:02:56 »
Jag anser det rätt så värt att investera i en ordentlig  BTR så man kan få den att gå renare. Min gick bra ett tag med när jag körde EPA lösningen men efter ett tag så sotade stiften igen..... Sen så byggde jag om och bromsade inte bilen men bottnade ur min 15G turbo vilken klarar av ca 260 Hp...
Jag har en 13C liggandes dock skulle jag helst vilja sälja hela. Men du kan få den billigt :)
Ax
  • Antal inlägg: 166
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #62 skrivet: mars 01, 2011, 20:05:36 »
Glapp? :) inget går bra och pengarna börjar ta slut:/
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #63 skrivet: mars 01, 2011, 20:55:07 »
kolla med peter om inte han har några delar så man kan få ordning på agget
skulle dock kasta skiten om jag vorre dig om avgashuset och plåten ser så där ut så skulle jag inte våga tänka på skicket i övrigt
har oxå ett 13c över tror dock det är för bra för att kassera
Ax
  • Antal inlägg: 166
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #64 skrivet: mars 01, 2011, 20:57:54 »
kan även köpa hela om du vill sälja?
Ax
  • Antal inlägg: 166
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #65 skrivet: mars 02, 2011, 19:10:28 »
Letar som sagt efter en ny turbo har allt annat nu.
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #66 skrivet: mars 02, 2011, 21:42:32 »
Jag vet inte alls hur min är, jag har bara kört 10 mil med den och då var den fin, ingen olja i lagret nu så blir ju lite glappt, men inget axiellt glapp i alla fall :)
Ax
  • Antal inlägg: 166
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #67 skrivet: mars 02, 2011, 21:55:02 »
Drog ett PM till dig!
Även köpt mig en prog-BTR nu. så besiktning kvar sen börjar jag pilla ihop allt!
Ax
  • Antal inlägg: 166
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #68 skrivet: mars 07, 2011, 17:51:46 »
Förbereder mig lite för konverteringen så har dragit en kabel så jag kan mäta lamban i "hytten" och bara för att så var jag tvungen att prova. låg på 0.7 :/ har besiktning imorgon så tror ni att jag kommer få fel avgasvärden så jag måste tanka i lite E85? 8)
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #69 skrivet: mars 07, 2011, 18:16:50 »
Mätte du 0.7 Volt på tomgång, snäll eller hård körning?
Var det konstant 0.7 Volt  ???
Ax
  • Antal inlägg: 166
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #70 skrivet: mars 07, 2011, 18:24:46 »
Fullgas vid acceleration
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #71 skrivet: mars 07, 2011, 19:05:10 »
Då vill du ju ha en fet blandning!! Och som alltid, en smalbandare kan bara säga om det är fett eller snålt.
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #72 skrivet: mars 07, 2011, 19:10:33 »
0,7 vid fullgas är väl rätt vettigt, du ska ligga på jämn gas och se så att den pendlar upp och ner runt 0,5 volt :)
Ax
  • Antal inlägg: 166
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #73 skrivet: mars 07, 2011, 19:11:34 »
frågan är vad som kan vara fel då? bilen är original förutom sportluftsfilter? :D
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #74 skrivet: mars 07, 2011, 19:58:04 »
Det är ju inte fel utan rätt! Den ska ligga konstant över 0,5volt vid fullgas annars går motorn snålt och riskerar att spika sönder alternativt nypa ihop av värmen!
Som elleshar skrev så ska du titta när du kör lugnt eller tom. på tomgång. Det vill säga när bilen går closed loop som det kallas och då skall lambdasignalen pendla mellan 0 och 0,5 volt!
Ax
  • Antal inlägg: 166
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #75 skrivet: mars 07, 2011, 20:31:54 »
haha vet inte vad jag sysslar med jag läste inte ordentligt och svarade ^^
Besiktning imorgon :D hoppas på blankt papper :D
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #76 skrivet: mars 07, 2011, 21:15:37 »
Då håller vi tummarna  :D
Ax
  • Antal inlägg: 166
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #77 skrivet: mars 09, 2011, 15:13:27 »
Nu är den besiktad! fick en två på vänster bakbroms så åkte hem spände lite och åkte in idag på morgonen så den gick igenom! :D
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #78 skrivet: mars 09, 2011, 17:39:51 »
Grattis!! Inte mycket att klaga på då! Utöver de extra 200 kronorna ;)
Ax
  • Antal inlägg: 166
SV: Ax-DRFT- Turbo?
« Svar #79 skrivet: mars 10, 2011, 00:38:48 »
Nedå :D nu är det turbo som gäller :D bygger motorfäste just nu!
