Författare Ämne: b200f med eaton m45  (läst 29386 gånger)
straum89
  • Antal inlägg: 22
b200f med eaton m45
« skrivet: november 11, 2012, 21:58:56 »
jag är ingen skrivande person så vi ser hur de här slutar.
som det står tänkte ja kompressor mata min 300.
och ja kan väll säga att ja inte har ngn vana av varken turbo lr kompressor byggen.
vore snällt om ngn har har tips och ideér jag inte tänkt på.
« Senast ändrad: november 11, 2012, 22:34:41 av straum89 »
245/50r13
straum89
  • Antal inlägg: 22
SV: b200f med eaton m45
« Svar #1 skrivet: november 11, 2012, 22:58:34 »
hur lägger ja upp bilder?
245/50r13
« Svar #2 skrivet: november 11, 2012, 23:23:11 »
loke
  • Antal inlägg: 168
« Svar #3 skrivet: november 11, 2012, 23:28:29 »
Det första bör väll vara att ta reda på vad original botten håller för (kan ha fel men har för mig att stakarna inte tål så mycket laddtryck.)
Sen tål inte orginaldrivlinan så värst mycket heller.
Det andra jag tänkte på är att en kompressor bygger rätt mycket framåt på motorn så du får nog byta till elfläkt framför kylaren.
Men om det går att få ner v12a i en 340 ska kompressor inte vara någon omöjlighet...
straum89
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: november 11, 2012, 23:39:25 »
eftersom det är en ganska liten kompressor, så kan jag inte ha så mycke ladd max är nog 0.5 bar om jag räknat rätt sen blir de övervarv.jag lyckades massera ner den ovanför grenröret
245/50r13
« Svar #5 skrivet: november 12, 2012, 07:34:22 »
Det här var ju intressant  :D
0,5bar borde motorn klara utan problem.
Ska du ha någon intercooler?
Ska du köra på E85 eller tänker du hålla dig till blyfritt?
Vad för motor är kompressorn ifrån?
straum89
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: november 13, 2012, 23:12:52 »
räknade vidare idag med en kompis och jag hade räknat fel 0,875 bar är absolut max men jag nöjer mig med 0,5.
jag tror inte att man behöver ic med kompressor den blir ju inte lika varm som en turbo direkt. (tror jag)
det är ju inga avgaser som passerar i samma klump tänkte jag.
vanlig blyfri va planen men ja vet inte köpte ett megasquirt så de kan man välja sen. ;D
MB c230 kompressor.
nu e fästena för kompressorn helt klara har dock ingen bild på de.
 men ja satte även dit multirib remskivor de lyckades ja ta en bild på
« Senast ändrad: november 13, 2012, 23:29:43 av straum89 »
245/50r13
« Svar #7 skrivet: november 13, 2012, 23:26:19 »
Låter som att det går att ladda ganska lagom med den kompressorn :)
Ja jag är inte så insatt i lufttemperaturökning vid komprimering, men luften borde inte bli riktigt lika varm som när den komprimeras i bara någon centimeter från runt 800°C varma avgaser.
MegaSquirt låter fint det, ska införskaffa ett efter jul till min bil om ekonomin står rätt till.
Åhå, borde gå att få tag i begagnat. Får man fråga vad en sådan pjäs ligger i ungefär för värde?
straum89
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: november 13, 2012, 23:34:06 »
jag gav 2 lax för kompressorn av privat person men ja tror dom ligger på 3-5 på bildelsbasen
245/50r13
« Svar #9 skrivet: november 14, 2012, 07:21:36 »
Ok, ungefär samma pris som en turbo då. :)
Tänkte även fråga var man får tag i multiribb-skivor efter att ha sett din senaste bild, men efter någon minuts googling hittade jag att KL-racing har.  (fast dem kostar sina slantar).
« Senast ändrad: november 14, 2012, 07:24:08 av simlar »
straum89
  • Antal inlägg: 22
« Svar #10 skrivet: november 14, 2012, 10:53:05 »
A jag köpte dom på klracing men de va bara skivan till generatorn som passa rakt på.
Vatten pump och vev har jag svarvat om
245/50r13
straum89
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: november 18, 2012, 21:11:55 »
Nu e kompressorn prov monterad å de såg klockrent ut.
Sen fick ja i bredbandslamda med avgastemp, laddtrycksmätare
Och ms boxen fick en fin plasering.
245/50r13
« Svar #12 skrivet: november 18, 2012, 21:44:58 »
Ser riktigt fint ut :)
straum89
  • Antal inlägg: 22
« Svar #13 skrivet: november 19, 2012, 08:24:46 »
A nu tänkte ja få färdigt sprutet innan ja hänger på remmen
245/50r13
straum89
  • Antal inlägg: 22
« Svar #14 skrivet: november 19, 2012, 20:59:25 »
är det någon som vet hur mycke man kan ladda innan man måste kompsänka?
245/50r13
« Svar #15 skrivet: november 19, 2012, 21:23:26 »
Beror på vilket bränsle och hur aggressiv tändkurva du tänkt köra med.
Det jag kommit fram till efter att ha googlat runt ett x antal timmar i somras var runt 1-1,5bar på E85 (med IC, utan IC hittar jag inte så mycket men de flesta verkar hålla sig runt 0,5bar för att vara säker) med sugis-kompförhållande på runt 10:1 och jag har för mig B200F har 9,7:1 eller något sådant, över 9:1 men under 10:1 ska det vara iaf.
Har inte läst något mycket om maxladd med BF95/98 då jag inte anser att det är ett intressant bränsle när man är ute efter så hög effekt som möjligt. Med tanke på etanolens högre oktantal = mindre spikbenäget och bättre kylförmåga = ännu mindre spikbenäget.
Men många som kör Volvo 940 turbo verkar köra som mest 1,2bar med bf98, men det är nog mest för att det inte är någon idé att ladda mer än så med td04-13c turbo. Men då är det på äkta turbomotorer = turbo-komp.
Så säg max 1bar med IC på sugiskomp och absolut max 0,5bar utan IC (Volvos AT-sats laddade som mest 0,5bar och i den satsen följde det med lägre kolvar för att ge ett lägre kompförhållande)
Men sålänge det inte spikar så är det bara att ladda på ;)
Hur vet man om det spikar? Ja antingen så hör du det eller så skjuter du toppackningen alternativt spränger motorn :P
« Senast ändrad: november 19, 2012, 21:25:05 av simlar »
straum89
  • Antal inlägg: 22
« Svar #16 skrivet: november 19, 2012, 23:01:28 »
perfect ja som inte tänkt köra mer än 0,5bar men ja tror ja lyfter på locket och slippar lite ändå. ;D
a men man kan flytta tändningen me megasquirtet så de ska nog inte bli så stora problem.
efter min förra sprängda motor tänkte ja investera i en knock link g4 de en ganska billig försäkring ;)
245/50r13
« Svar #17 skrivet: november 19, 2012, 23:08:30 »
Finfint :D
Jo det kan man, och ändra tändkurvan och allt möjligt smått och gott :)
Det låter fint det. Inte kul att spränga motorn pga sprikningar :-X
Vad kostar en sådan liten mackapär?
straum89
  • Antal inlägg: 22
« Svar #18 skrivet: november 20, 2012, 12:29:59 »
1800 prata en kompis om att han fick betala.
Ja funderar på om ja ska prova kompressorn med orginal sprut
Tänkte att de kan gå. Då remskivorna bara ger 0.1 i ladd som de ser ut.
Så kan man sätta dit en störe skiva sen.
245/50r13
« Svar #19 skrivet: november 20, 2012, 13:12:33 »
Ok, det var väl varken billigt eller dyrt med tanke på att man får en bättre begagnad rödblockare för runt 1000-1500 men man slipper racklet med att rasa motorn (kanske rasar motorn mitt ute i skogen kl3 på natten i Januari eller något liknande).
Ja det borde gå. 0,1bar laddtryck ger ändå bara ca 10% mer effekt, dvs på 110hk motor så ger det 11hk. Möjligtvis att du kan behöva höja bränsletrycket till b230-tryck (b200f har 2,5bar btr och b230f har 3,0bar btr annars är bränslesystemet lika "kraftigt")
Verkar som en bra plan, då ser du ju om kompressorn med fästen och tryckrör funkar som det är tänkt innan du börjar ladda lite mer lagom. :)
« Svar #20 skrivet: november 20, 2012, 16:40:33 »
Riktigt intressant projekt med kompressor.
Hur mycket effekt stjäl en såndär kompressor? Har hört allt från 5 till 25%.
Berätta sedan om du är nöjd med knocklinken, har funderat på att skaffa en själv.  :)
straum89
  • Antal inlägg: 22
« Svar #21 skrivet: november 21, 2012, 17:52:08 »
Nu har jag fått allt att lira med kompressorn.
Ja vet inte hur mycke effekt den tar men de beror på nog på
Hur tungt den går.
Mera ladd så går den tyngre och både tar och ger mer effekt
« Senast ändrad: november 21, 2012, 17:53:48 av straum89 »
245/50r13
« Svar #22 skrivet: november 21, 2012, 20:58:59 »
Häftigt bygge!!
Och snyggt så det förslår under huven!  :P
Har du provkört!?!  :o
straum89
  • Antal inlägg: 22
« Svar #23 skrivet: november 21, 2012, 21:36:55 »
A de börjar se ut som de kan bli ngt av bilen.
Jag va ute å kände lite på bilen å lambda värden och allt såg bra ut.
Så ja får köra några dar och testa den.
245/50r13
« Svar #24 skrivet: november 21, 2012, 21:43:26 »
Häftigt! Kul när det funkar.
Nu blir jag sugen på en målande beskrivning av register och knuff när du testat lite mera.
Och vågar man hoppas på en filmsnutt med kompressorljud!?  :P
straum89
  • Antal inlägg: 22
« Svar #25 skrivet: december 02, 2012, 23:16:22 »
ja har haft lite dåligt med tid för bilen den senaste tiden då jobbet tar upp all tid men jag ska fortsätta bygga så fort ja får tid.
och önskades en filmsnutt så får ja bjuda på de ;D
http://www.facebook.com/photo.php?v=4388508064000
den vore funka.
245/50r13
straum89
  • Antal inlägg: 22
« Svar #26 skrivet: december 07, 2012, 18:35:25 »
Nu har ja fått problem sköt hål i bakaxeln närja skulle till garaget
 finns det ngn med en klump till salu?
245/50r13
« Svar #27 skrivet: december 08, 2012, 14:45:06 »
Oops, kompressorn gör nytta!
Hoppas du hittar en klump snabbt!
Men facebookfilmen vill inte funka för mig? "Materialet är inte tillgängligt för tillfället"
Lightfox
  • Antal inlägg: 295
« Svar #28 skrivet: december 08, 2012, 22:29:14 »
Om jag inte missminner mig så ska det vara samma som till bilarna med B14, så har jag en liggandes!
Finns i stockholm.. PM,a mig vid intresse.
Skulle velat se den filmen.. synd att den inte fungerade :(
Och bilen går bra? ;)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #29 skrivet: december 08, 2012, 22:39:00 »
Nej, det är olika utväxlingar.
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
Lightfox
  • Antal inlägg: 295
« Svar #30 skrivet: december 09, 2012, 00:41:35 »
Bättra acceleration!  ;D
Eazy
  • Antal inlägg: 132
« Svar #31 skrivet: december 09, 2012, 02:59:29 »
Fränt projekt! Verkar inte som bakaxeln håller för mycket, det är trist  :P
M45 kompressorer ligger på cirka 7-8 tusen på skrotar.
Jag sålde nyligen en M45 till en snubbe med en Honda, inget du känner till? Tänkte om det var min gamla kanske  ;D
straum89
  • Antal inlägg: 22
« Svar #32 skrivet: december 10, 2012, 00:43:21 »
blev lite paff när den låste sig. de va ju frikopplat så de hände utan belastning nog bara maximal otur.
på bildelsbasen finns det billigare kompressorer än 7000 men går man till sin lokala skrot blir det nog dyrare.
det finns en möjlighet att de kan va din gamla m45a.
 för de va inte ja som hämta den ja köpte den via en vän som har en vän vars vän höll till i huddinge å hade en.
ja ska försöka fixa en youtube länk till filmen istället ha tålamod bara ;)
245/50r13
« Svar #33 skrivet: december 10, 2012, 16:04:53 »
Synd att diffen har rasat. Dom håller nog för en del effekt, det beror nog mera på hur man kör. Man kan lätt rasa diffen med originaleffekt om man slirar i varje gathörn, men om man är snäll med kopplingen så håller den nog.  :)
straum89
  • Antal inlägg: 22
« Svar #34 skrivet: februari 08, 2013, 21:56:30 »
Ja har inte haft tid för pärlan på senare tid men nu tog ja mig lite tid vid svarven. Och se vilken magi som kan ske.
245/50r13
straum89
  • Antal inlägg: 22
« Svar #35 skrivet: februari 14, 2013, 19:51:00 »
Nu har ja börjat med ms:et men får ingen stadig varv signal från vr givarn. Har ngn tips?
245/50r13
« Svar #36 skrivet: februari 14, 2013, 20:49:36 »
Kul att det händer grejer här!
Men VR-givare har jag ingen kunskap om. Vilken modell/märke på givare är det och vad kommer den ifrån?
« Svar #37 skrivet: februari 14, 2013, 20:52:18 »
Har för mig jag läst att om VR-givaren sitter för långt ifrån triggerhjulet så får man dålig/ingen varvtalssignal.
Så det jag skulle säga är att prova flytta givaren lite närmare triggerhjulet.
straum89
  • Antal inlägg: 22
« Svar #38 skrivet: februari 14, 2013, 23:39:55 »
givarns märke har ja ingen aning om volvo original de e den ja kör bilen på me original styrning så den funkar ju?
ja kan prova flytta den närmre men ja får ju signal.
 kör ja på starten står de 200 rpm i en halv sekund sen 0rpm en halv sekund sen 200 osv.
245/50r13
« Svar #39 skrivet: februari 16, 2013, 17:01:02 »
Okej du kör med originalgivaren då förstår jag.
Och du har valt rätt triggermönster i inställningarna? Jag har inte kört så själv (bara Kurre86 här på forumet som testat) men på 340/360 så är mönstret inte 60-2 som på Volvo 240/740 utan 40-2-2 så det måste matchas i inställningarna.
