Författare Ämne: 360 RS MK2  (läst 577744 gånger)
Re:360 RS MK2
« Svar #360 skrivet: mars 04, 2006, 13:26:13 »
Har inte kollat det allra minsta på hjulhusen bak men jag förutsätter att jag måste göra en ny innerskärm, om inte annat känns det lite onödigt att åka omkring med såpass kraftigt hjulhus när fjäderbenet förmodligen kommer att fästas på annat ställe i karossen.. Ska försöka att behålla bakskärmen original iaf.
Flänsarna är skurna av ett lokalt företag. Fixat genom en kompis farsa. Kostade en flaska whiskey som han inte fått än  :-[
Re:360 RS MK2
« Svar #361 skrivet: mars 04, 2006, 14:02:21 »
Okej, ja vore ju kul med fortsatt sleeper360kaross
Det är bra med kontakter! Om man sköter dom  ;)
Re:360 RS MK2
« Svar #362 skrivet: mars 04, 2006, 14:49:49 »
Satan til dekk :o
Var det ikke du som var lei av å bytte aksler/differ...? ;)
Bra at 240 akslene tåler mye ..hehe... Men med disse og launch control burde det bli noen skikkelig bra 60 fotere ;D
gronsaken
  • Antal inlägg: 120
Re:360 RS MK2
« Svar #363 skrivet: mars 04, 2006, 14:55:15 »
Feeeeta sulor, me like  ;D
Re:360 RS MK2
« Svar #364 skrivet: mars 04, 2006, 23:09:57 »
På TV säger dom ju att 13 rätt är respekt,
på det här forumet verkar 9" brett vara respekt  ;)
Kul att ni gillar det som försigår med RS:en, ett tecken på att jag inte är inne på fel väg iaf  :)
Re:360 RS MK2
« Svar #365 skrivet: mars 06, 2006, 22:01:35 »
Var nyss och hämtade bottendelen från balansering.
Tryckplattan var det ingen som helst obalans i, svänghjulet hade bara lite obalans (konstigt nog efter det aldrig balanserades efter svarvningen i våras) och vevaxeln hade rätt så mycket obalans i bakkant. Men nu ska det tydligen vara riktigt bra.
Lagersatserna från T08R borde komma i veckan här också, verkar som att man kan sätta ihop bottendelen och lyfta in den i bilen i helgen.
Ska bli skoj att börja kapa upp kardantunneln och måtta in M90 lådan  :)
Re:360 RS MK2
« Svar #366 skrivet: mars 07, 2006, 19:22:48 »
Skickade iväg lagerna idag, du ska ha dom imorron (eller iaf en avi om vart du kan hämta dom) i brevlådan.
Mvh Emil
Hot Rod Nisse
  • Antal inlägg: 54
    • Hot Rod Nisses Garage
Re:360 RS MK2
« Svar #367 skrivet: mars 10, 2006, 20:50:33 »
Jäklar vilket coolt bygge 8)
Re:360 RS MK2
« Svar #368 skrivet: mars 11, 2006, 01:25:34 »
Tack, trevligt att det är fler än jag som tror att det kan bli en värdig utmanare mot jänkarna vid rödljusen  :)
Appropå ingenting så är vevaxel och vevstakar/kolvar monterade nu.
Började rengjöra och montera packboxarna i främre gaveln på blocket också men det blev inte klart. Sakta men säkert....  8)
Vet inte om jag nämnt det tidigare men det är totalt topplockskaos nu, 531:an som skulle portas kommer inte att användas pga. en spricka (såpass liten så man behöver lupp för att se den). Killen som skulle göra jobbet trodde att det inte var nåt problem att åka med standard storlek på ventilerna men eftersom jag vill gå upp en storlek på både insug och avgas så anser jag att toppen är kass för mina behov.
Eventuellt har en 405:a med liknande portning som jag hade tänkt mig och 46/38 ventiler hittats. Dock är det varken rostfria eller natriumkylda ventiler i den så det måste bytas om det blir affär...
Känns en aning motigt nu, dels toppen och så verkar bakvagnsdelarna dra ut på tiden dessutom. Som tur är så känns det alltid bättre när man fått skriva av sig här på forumet  :)
Re:360 RS MK2
« Svar #369 skrivet: mars 12, 2006, 03:18:06 »
Problemen hopar sig, packningsatsen är till fel motor... Saknar packningar till oljefilterhållaren/oljekylaren och oljefällan än så länge. Kommer säkert att saknas fler eftersom. Misstänker även att packningssatsen är till en sugmotor och om jag inte minns helt fel är det tunnare topplockspackning i dom.
Tur att man öppnat förpackningen och slängt kvittot så man får lämna tillbaka...  ::)
Verkar ha supit bort drevet till mellanaxeln också, förmodligen ligger det nånstans i en gigantisk hög med bråte efter nån städning.
Hatar att leta rätt på saker, bara själva principen med att dom alltid ligger på det sista stället man letar gör mig tokig. Ska fanimej fortsätta och leta efter att jag hittat drevet bara för att vara tvärtemot...  >:(
Verkar inte bättre än att man får vänta tills nästa helg innan man kan sätta ihop motorn och lyfta i den  :(
Re:360 RS MK2
« Svar #370 skrivet: mars 12, 2006, 10:02:12 »
Är inte alla rödblocks topp-packningar 1,2mm?
Re:360 RS MK2
« Svar #371 skrivet: mars 13, 2006, 20:01:48 »
Jag vet faktiskt inte 100% säkert. Enligt Mekonomens listor ska det vara samma packningar ända från B19 och upp till 230FT men jag har minne av att jag läst eller hört någonstans att toppackningen till 230FT/FK ska vara någon tiondel tjockare.
Förmodligen har jag läst det på internet nånstans och tyvärr är det ju så att allting som står på internet inte är sant...
Bilbolaget hade datafel idag så dom kunde inte hjälpa mig, hade tänkt åka dit imorgon och köpa dom saknade packningarna, kan ju passa på att fråga dom då.
Edit:
Kom precis på att jag har ju Vadis på datorn, bra minne men kort....
Tilläggsats sotning dvs. toppackning, ventilkåpspackning och lite annat mojs har samma artikelnr till en -98as 940 med B230FT som till en -89as 240 med B230F, nämnligen 270689. Mysteriet löst och skämms på mig  :-[
« Senast ändrad: mars 13, 2006, 20:06:14 av Performance »
Re:360 RS MK2
« Svar #372 skrivet: mars 13, 2006, 20:09:03 »
Verkar som topp-packningen har samma höjd då, dock ska det finnas olika höjd på packningen mellan vattenpump och topp, pga möjligheten till olika höjd på packning.. så nåt skumt är det
Re:360 RS MK2
« Svar #373 skrivet: mars 13, 2006, 20:16:35 »
Vet att det till OG Saab 900an finns (fanns, kanske har utgått?) en särskild tjockare toppackning att köpa, den ska användas om toppen planas mer än 0,8mm. Är lite osäker på det där med 0,8mm men lägg till eller ta bort nån tiondel, det har ju mindre betydelse i det här fallet.
Volvo kanske har något liknande system, dock hittar jag ingen annan toppackning i Vadis. Fast den kanske har utgått eller är helt enkelt inte införd i datasystemet. Finns kanske bara på sån där mysiga gamla bilder som användes på 80 talet, då torde Bilbolaget bli glada om man ber dom leta rätt på pris och artikel nr  ;D
EDLUND
  • Antal inlägg: 39
Re:360 RS MK2
« Svar #374 skrivet: mars 14, 2006, 17:12:01 »
Ja har läst denna tråd nu, alla sidor. och de verkar ju som att performance bara hittar på allt han skriver. han har nog inte ens en 360! Han har ju helt klart lurat er allihop.
va ba de ja tänkte säga, så nu har ja presenterat mig på detta forum.
Egon, blir de nå skruva i helgen eller?
Re:360 RS MK2
« Svar #375 skrivet: mars 15, 2006, 18:51:14 »
Kan nog bli lite skruvning, eller kapning, eller bara garagefest. Var nyss och köpte en karta låg-pris-Red Bull-kopia så det verkar ju kunna bli lite trevligt och vingligt i helgen åtminstonde.  :)
Packningarna skulle komma på fredag så då borde ju bottendelen gå att äntligen sätta ihop färdigt, och sen har vi ju alltid lite transmissionsmekande framför oss.
Jag slår en signal eller svänger förbi på ÅBA innan helgen så får vi språkas vid.
Re:360 RS MK2
« Svar #376 skrivet: mars 15, 2006, 22:24:06 »
jäkligt grymt projekt och jag hoppas verkligen man får se dig på edps här hos mig till sommaren.
lycka till och skruva så det ryker så du hinner :)
Re:360 RS MK2
« Svar #377 skrivet: mars 18, 2006, 00:01:46 »
Tackar, jag hoppas det också, skulle bli förvånad om jag hinner justera in bakvagnen och mappa färdigt men bara jag får ett tidskort är jag nöjd  :)
Allmän uppdatering: sprängkåpa, transaxel, växellåda och diffen är revs nyss lös från bilen med hjälp av ett av forumets nya medlem Edlund. Praktiskt att vara två sånna gånger så man slipper försöka fånga upp allting på magen  :)
Kan inte för allt i världen hitta drevet till mellanaxeln och oljetryckskontakten så jag blir nog tvungen att gräva fram nån reservdelsmotor och plocka dom delarna från den.
Efter ett par om och men har jag fått tag på nya o-ringar till filterhållaren och oljefällan också, Bilbolaget har haft datastrul större delen av veckan så det har inte gått att handla nånting av dom  :(
Insåg precis att det var länge sen jag la in nån bild också, om ni undrar varför så är det bara för att det enda som finns att visa än så länge är en slaktad bil. Men bilder kommer såfort monteringen påbörjas.  :D
« Senast ändrad: mars 18, 2006, 00:02:06 av Performance »
Re:360 RS MK2
« Svar #378 skrivet: mars 26, 2006, 16:08:47 »
Projektet knallar vidare.
Vad sägs om dörrarna?  8)
Bakdörren som är urkapad, ska hålborras så småningom.
Re:360 RS MK2
« Svar #379 skrivet: mars 26, 2006, 16:09:26 »
Framdörr som är hålborrad men ej urkapad. Borde bli mer stadga i dörren på så sätt.
Re:360 RS MK2
« Svar #380 skrivet: mars 26, 2006, 16:12:18 »
Tur att det finns killar som är stadiga på handen och kan löda MS medans vi vanliga dödliga ägnar oss åt resten  :)
Re:360 RS MK2
« Svar #381 skrivet: mars 26, 2006, 16:19:01 »
Ser bra ut.
Du har inga bilder på motor ihop monteringen och nya bakvagnen?
Fan jag är redan sugen på att fortsätta med min 300 nu när man ser alla projekt som går framåt...
Re:360 RS MK2
« Svar #382 skrivet: mars 26, 2006, 16:24:40 »
Har inte fått bakvagnen än. Man får väl kallt räkna med att det tar tid när det är gruppköp, men ordern är lagd och bekräftad nu åtminstonde som jag har förstått det hela så inom ungefär 2 veckor borde jag ha delarna.
Motorn är inte så mycket att se på än eftersom den är halv hopsatt och sitter i ett motorstativ bara men jag kan knäppa en bild eller två när jag går ut till garaget nästa gång.
Förstår att abstinensen börjar komma, vårsolen skiner och trimplanerna smids verkligen den här årstiden. Du kan väl göra nåt enkelt och billigt busbygge åtminstonde?
Re:360 RS MK2
« Svar #383 skrivet: mars 26, 2006, 21:44:21 »
Motorbild
« Senast ändrad: mars 26, 2006, 21:44:36 av Performance »
Re:360 RS MK2
« Svar #384 skrivet: mars 26, 2006, 21:45:06 »
Och här kan man svagt ana H-profil stakarna   :)
Re:360 RS MK2
« Svar #385 skrivet: mars 26, 2006, 21:49:35 »
nice, vad är det för MS han löder på bilden? Är det flybackkortet?
Re:360 RS MK2
« Svar #386 skrivet: mars 26, 2006, 21:58:28 »
Det är stimmen han löder.
Börjar bli gammal och feg så jag vill kunna provköra MS:et innan jag startar upp motorn.  ;)
Re:360 RS MK2
« Svar #387 skrivet: mars 26, 2006, 22:10:38 »
Bra ideé. Jag var ung och snål när jag fixade mitt MS så jag gjorde aldrig nån stim, har inte behövt nån än som tur är..
Re:360 RS MK2
« Svar #388 skrivet: april 01, 2006, 01:00:13 »
Fjäderben + fjädrar har anlänt till Sverige nu!
Stegarna har dock inte kommit än men det är på G det också tydligen, har inte hämtat nånting än men jag får se om jag gör det till veckan. Ska bli riktigt trevligt att sitta och fingra på grejerna!  :)
Paket från Elfa kom idag, diverse potentiometrar till stimmen, en transistor till stimmen och några DB37or, det enda som fattas nu är stora map-sensorn till MS:et. Dags att leka "den lille elektrikern" i helgen  :)
Re:360 RS MK2
« Svar #389 skrivet: april 01, 2006, 02:37:39 »
Høres bra ut :)
Må bygge på nå, så vi får se noen riktig snabba 60 fots tider på Pite Raceway til sommeren ;D
EDLUND
  • Antal inlägg: 39
Re:360 RS MK2
« Svar #390 skrivet: april 01, 2006, 14:49:46 »
Jo vi är många som hoppas på en snabb tid. performance har ju lovat att gå hela pite strippen naken om han inte åker en tolva! ;D
Re:360 RS MK2
« Svar #391 skrivet: april 01, 2006, 16:19:19 »
Tro om man kommer in dit på nätterna? Skulle kunna bli en rätt så snygg film från firandet på kvällen när vi gör upp i "402m nakenlöpning"  8)
Visst skulle det bli den nya OS-grenen också?  ::)
Re:360 RS MK2
« Svar #392 skrivet: april 01, 2006, 22:17:58 »
MS:et provkört mot stimm och allt verkar fungera!  :)
Bildbevis:
Re:360 RS MK2
« Svar #393 skrivet: april 02, 2006, 10:53:30 »
Kul att det funkar!!!
Men vad kör du för gammal kod? VE Tabell på bara 8x8 punkter?
Kör 12x12 direkt, med andra ord, lägg i EXTRA-firmware! Så får du tillgång till massa gosiga funktioner med.. (launch mm. du vet)
« Senast ändrad: april 02, 2006, 10:54:08 av FREJ »
Re:360 RS MK2
« Svar #394 skrivet: april 02, 2006, 12:40:37 »
Jepp, den ska in nån dag framöver tillsammans med dom där modifikationerna för att åka med annan MAP-sensor. Men sånt får man ta eftersom, jag är mest bara nöjd att det funkar trots att det var jag som stod för dom sista 2-3 timmarnas lödning.  :)
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
Re:360 RS MK2
« Svar #395 skrivet: april 02, 2006, 13:00:11 »
JO KÄRA  PERFORMANCE VAAARFÖR  SKA DU HA VANLIG PACKNING FÖR TILL TOPPEN DET FINNS NGT SOM HETER
                      SKÄRINGS PACKNING
det ska man ha till turbo  mumma namnam!!
     det håller!!!!!!
360 turbo forever
Re:360 RS MK2
« Svar #396 skrivet: april 02, 2006, 13:08:50 »
                      SKÄRINGS PACKNING
     det håller!!!!!!
Det verkar ska hålla rätt så bra med ny original packning och B21:ans toppbultar också. Om det inte skulle hålla är det ju bara att byta packning sen. Känns som att en blåst toppackning är ett rätt så litet problem så jag är beredd att chansa på att en vanlig packning håller en vecka eller två, då kan jag köpa nåt annat roligt för dom pengarna som en skärringspackning kostar.
hasse66
  • Antal inlägg: 573
Re:360 RS MK2
« Svar #397 skrivet: april 02, 2006, 13:14:18 »
nåja den är ju inte så dyr trots allt men jag menar ska man ladda på och ha marginaler så är det god  förutsättning med den typen av packning har frågat om spons på dessa packningar  ska få besked senare..
hur mkt ska du ladda??? original klarar ca 1.1-1.2 sen är det ajöss efter ett tag vet av erfarenhet sen förra året  då gick 5 packningar sen blev jag trött på packnings byte!!
360 turbo forever
Re:360 RS MK2
« Svar #398 skrivet: april 02, 2006, 13:19:30 »
Det är inte laddtrycket som skjuter toppackningar, det är cylindertrycket och det är som högst vid spikningar. Jag körde som mest på 1,5 kilo i laddtryck med knacksensor=minimalt med spikningar ifjol och det höll med original packning.
Ett högt laddtryck säger ju egentligen bara att IC, insug och topp flödar dåligt.
Man skulle kunna säga att en lite klenare packning skjuts rätt så fort när det börjar spika och att man med lite tur därför klarar kolvarna. Billigare att byta toppackning är kolvar  ;) Men visst, om du hittar billiga skärkantspackningar så är jag helt klart intresserad av att köpa.
Amazon_V8
  • Antal inlägg: 136
Re:360 RS MK2
« Svar #399 skrivet: april 02, 2006, 14:35:57 »
Vad är syftet med en skärringspackning egenltligen??Är det inte så att skärringspackning är bättre på en alublock änn ett gjutjärnsblock eftersom den "skär" ner i blocket och tätar bättre??det är den förklaringen jag fått iallafall ???
/Micke
