Författare Ämne: Koppla in lysdioder i dörrarna  (läst 11970 gånger)
D-qvist
  • Antal inlägg: 213
« skrivet: februari 10, 2013, 12:56:34 »
Jag vill bara börja med att säga att detta inte är till min 360 men då jag aldrig har varit med om så otroligt många trevliga och hjälpsamma personer på ett och samma forum så hoppas jag kunna få lite hjälp ändå. (Inkoppling av lysdioder gör man ju på samma sätt vilken bil man än ska ha det till)
Hej, jag har köpt 100 vita lysdioder, 100 lysdiodshållare, 100 motstånd.
Jag har tänkt att koppla in 16 lysdioder i dörrarna, 8st under dörren och 8st på sidan bakåt om man säger så, dom ska bara lysa när dörren är öppen så jag har även köppt två dörrströmbrytare på biltema (en till varje framdörr).
Skulle någon vara vänlig att berätta hur jag ska bära mig åt, paralellkoppling eller seriekoppling mm mm
Sen så skulle jag även vilja fråga hur man gör när man kopplar in massa extra strömförbrukare, det ser ju så otroligt fult ut om det går 20 små kablar från batteriets +, jag skulle hellre vilja ha en tjock kabel som går till en dosa och där inne grenar den sig och blir 20 utgångar på andra sidan dosan men jag hittar ingen sån dosa.
Jag menar inte att jag ska ta en kabel till varje lysdiod men man kopplar ju in massa extragrejer hela tiden.
Tacksam för så utförligt svar som möjligt:-) det är la sådana vanliga dioder som ska ha 3v eller något sådant.
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Koppla in lysdioder i dörrarna
« Svar #1 skrivet: februari 10, 2013, 16:10:42 »
Eftersom man inte vet vilken bil det gäller, men skulle koppla via dörrkontakten.
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
D-qvist
  • Antal inlägg: 213
« Svar #2 skrivet: februari 10, 2013, 19:44:15 »
Det är en honda crx så jag är ju på fel forum men jag gillar detta forumet grymt mycket och alla är så trevliga och hjälpsamma här om man jämför med andra forum där det mest verkar som att alla vill idiotförklara varandra istället för att vara sjyssta och hjälpsamma.
så långt är jag med, det jag ville veta var mer om man ska seriekoppla eller paralellkoppla och hur man gör med motstånd och så.
men jag kör på paralellkoppling, ska motstånden sitta åt något speciellt håll?
Och det hade varit otroligt snällt om någon har något tips på dendär "dosan" hur man ska bära sig åt med det.
« Svar #3 skrivet: februari 10, 2013, 20:46:54 »
Tyvärr vet jag inte hur man gör med motstånd och sådant så kan inte hjälpa dig där.
Men du menar att du vill ha en förgreningsdosa ungefär? Första idén som jag kommer på är att montera en säkringsdosa, bara dra en + från batteriet och sedan dra ut från säkringsdosan. Då kan man ju även enkelt avsäkra grejjerna man kopplar in.
D-qvist
  • Antal inlägg: 213
« Svar #4 skrivet: februari 10, 2013, 21:01:26 »
japp, en förgreningsdosa menar jag:) Tack:)
Jag har googlat ännu mer nu och hittat lite info:) om det blir bra så kan jag lägga upp bild på slutresultatet med dioderna i inspirationssyfte:D
Lightfox
  • Antal inlägg: 295
« Svar #5 skrivet: februari 11, 2013, 11:54:46 »
Jag håller med Smilarn. en kabel, sedan grena därifrån!
Kör på parareell kopplat! dör en diod så dör Bara en och inte alla!
Men om det inte är super finbil och du vill att det ska gå fort så.. Dra en Plus kabel från batteriet, Säkra upp så lågt du kan (5A eller lägre) ! (dioder drar nästan inget alls...) sedan drar du bara kabel dit du ska ha dina dioder, och för att få ström till varje diod så kan du "bryta dig in" på kabeln med denna: http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Kabelkopplingar/Grenkontakter-5-st-44114/
(väntar på utskällning från de elektriker som jag vet finns på forumet.... ;D)
men jag föreslår att du löder istället för att använda Grenkontakter. Blir billigare samt håller bättre! Men GLÖM INTE KRYMPSLANG! och undvik eltejp! Vulk tejp är är mycket trevligare att jobba med samt håller bättre, nån krona dyrare men klart värt det!! Och klarar tidens tand bättre.
angående motstånd så är det en fördel att veta vad för diod du har för att det inte ska bli fel.
men jag hittade en sida som kan förklara det Mycket enkelt, Det är Ohm,s lag det handlar om! :)
Citat från: lysdiod.se link http://lysdioder.nu/index.php/att-koppla-lysdioder/
Att beräkna motstånd och inkoppling
Nu till pudelns kärna, inkopplingen:
Med hjälp av formeln U = R*I (Ohms lag).
U = Spänning (volt)
R = Resistans (ohm)
I = Ström (ampere)
Exempeldata för några vanliga dioder:
Röd 2V spänningsfall, 20mA arbetsström
Grön 2,5V spänningsfall, 20mA arbetsström
Blå 3 V spänningsfall, 20mA arbetsström
Om vi till exempel vill koppla in en röd lysdiod till ett 12 voltsbatteri gör vi enligt följande:
12V (batterispänning) minus 2V (spänningsfall över dioden), dividerat med 0,02 (20mA=0,02A) = 500 (resistorn skall vara 500 Ohm). Närmsta resistor är 560 Ohm.
Källa: http://lysdioder.nu/index.php/att-koppla-lysdioder/
Hoppas detta hjälpe dig lite på traven! :)
Och bilen går bra? ;)
