Författare Ämne: 16" isdäck på 360?  (läst 11312 gånger)
einar-
  • Antal inlägg: 16
16" isdäck på 360?
« skrivet: november 03, 2013, 15:57:46 »
Är det över huvud taget möjligt att få dit 145/80-16" isdäck på en 360 GLT? Har nämligen fyra kanonfräscha liggande
Danne
  • Antal inlägg: 685
SV: 16" isdäck på 360?
« Svar #1 skrivet: november 03, 2013, 20:37:29 »
Det känns lite svårt. Blir ju väldigt höga hjul så kommer nog skrapa i på flera ställen. Kanske om du höjer den och sätter dit hårdare fjädrar fram.
« Svar #2 skrivet: november 03, 2013, 21:58:17 »
Dem blir nästan 3cm större på radien än 175/65-14, sen sticker väl dubbarna ut en bit till?
Kan bli riktigt trångt, men så länge det inte tar i undrefjäderskålen tror jag det skulle kunna fungera då jag har för mig att måttet från centrum av navet till undre fjäderskålen är det som begränsar däckdimensionen först.
« Svar #3 skrivet: november 03, 2013, 22:14:14 »
Det kommer bli väldigt nära eller ta i fjädreskålen.
Se bilder på när jag testade stora 15"-däck
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=574.msg35055#msg35055
einar-
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: november 03, 2013, 23:45:15 »
Jag mätte lite snabbt och det kändes faktiskt som mer än 3cm. Lär försöka hitta passande fälgar med rätt bultcirkel först sen testa om dom går dit över huvud taget
« Svar #5 skrivet: november 04, 2013, 00:05:05 »
Kan nog stämma att det blir lite annorlunda. Jag vet inte riktigt om jag räknat rätt.
Jag har räknat så här iaf:
Profilen är ju % av bredden, dvs 80 i profil så är höjden på däcket 80% av höjden.
175/65-14 blir då:
175*0,65 = 113,75mm höjd på däcket. 14"*25,4mm = 355,6mm. Totala radien blir då355,6/2 = 177,8+113,75= 291,55mm.
och
145/80-16 blir då:
145*0,8 = 116mm höjd på däcket. 16"*25,4mm = 406,4mm. Totala radien blir då 406,4/2 = 203,5+116= 319,2mm.
Skillnaden i radie blir:
319,2-291,55 = 27,65mm.
Skillnaden i diameter blir:
27,65*2 = 55,3mm.
Men då sticker ju även dubbarna ut en bit på isdäcken, jag vet inte hur mycket utstick som är normalt men 10mm är väl inte helt orimligt. Skillnaden i radie blir då hela 37,65mm.
Låter krångligt att leta reda på fälgar med rätt bultmönster och kränga däcken på då det är enkelt att mäta om det får plats, det är ju att bara mäta hur långt du har från däck till undre fjäderskål och från däck till hjulhus med däcken du har monterade på bilen nu.
Har du annan dimension än jag har så får du ju räkna om hur mycket större isdäcken är.
Dock så går det förmodligen att skaffa fälgar med annat ET för att få ut däcket utanför fjäderskålen ifall det endast är där det skulle ta i, men då får man ju ta i beaktning att isdäcken kanske tar i yttre skärmkanten istället beroende på hur mycket man isf måste flytta ut däcket.
einar-
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: november 04, 2013, 00:23:56 »
Jo jag får ta och mäta bättre till helgen när jag kommer hem igen. Skärmkanterna består ju mest av spackel och kex så dom är nog inget större hinder ;) men jag tycker hela hjulhusen är väldigt små när man är inskolad på 740  :)
« Svar #7 skrivet: november 04, 2013, 22:40:44 »
Bäst är ju såklart att byta 16"arna mot nåt mindre! Men kanske inte är så lätt + att du kanske får ekonomiska problem istället  :-\
