Författare Ämne: vevaxelslägesgivare!  (läst 10012 gånger)
maui
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: september 05, 2014, 22:35:19 »
Hej!
Har en 360 -88 med B200f motor. Har problem att den inte får gnista.
Har läst många som har haft samma fenomen och att dom har bytt vevaxelslägesgivare. Ska testa det se om det är samma fenomen på min 360.
Det jag skulle vilja veta är vars dem sitter och vad den sitter.med för skruv?
Mvh// Emanuel
SV: vevaxelslägesgivare!
« Svar #1 skrivet: september 05, 2014, 22:58:10 »
Hej Emanuel och välkommen hit!
Tändsystemet på din bil/motor heter Renix.
Det består utav en kombinerad tändspole och tändmodul där givaren på svänghjulet (samma sak som att mäta på vevaxeln eftersom svänghjulet sitter på vevaxeln) läser av hål som är borrade i svänghjulet runt om och denna pulsande signal som uppstår tolkas av tändmodulen.
Sedan finns där en fördelare som styr gnistan (eller rättare sagt högspänningen som tändspolen alstrar) till rätt stift.
Du kan ha okej lägesgivare, tändmodul och tändspole men ha fel på kabeln från tändspole till fördelare eller fördelare.
Testa att sätta ett löst tändstift i en tändkabel som du istället för att ha den ansluten på fördelaren normalt, ansluter direkt till tändspolen. Får du gnista då så är det problem med tändkabel eller fördelare. Om du inte får gnista så är det som du misstänker givarfel eller fel i enheten med tändspole+tändmodul eller ingen strömförsörjning av enheten. Följ länken och läs mer där.
OBS. När man kollar gnistan på elektroniska tändsystem (alltså ett tändsystem med tändmodul) så är det viktigt att inte hålla en tändkabel direkt mot jord för att kolla om det gnistrar. Då kan elektroniken gå sönder. Sätt därför ett fungerande tändstift mot jord och se om tändstiftet ger gnista.
Angående lägesgivaren så sitter den precis bakom motorn, på kopplingshuset. Syns om man tittar rakt ner mellan motor och torpedvägg. Sitter med två skruv, okänt vilken sort.
Tror detta är rätt modell av givare:
maui
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: september 05, 2014, 23:31:45 »
Hej Frej!
Tack för ett bra svar.
Det skriver har jag redan testat för att köra uteslutsmetoden.
När inget av det fungerade så gav jag upp och satt mig och leta och läste att det kan vara lägesgivaren så beställde en sådan även en ny tändspole.
Bilen har fungerat men börja med att gå dåligt och tillslut att den inte starta. Inte ens startas eller att bogsera igång den.
Så får hoppas det nu är lägesgivaren det är fel på, då det sitter ny fördelade och rotor.
Med vänlig hälsning/Emanuel
« Svar #3 skrivet: september 07, 2014, 09:07:44 »
Okej. Så ingen gnista ens om du sätter stift och tändkabel direkt på tändspolen?
Har du mätt upp att tändenheten får +12v?
Nu har du ju snart bytt hela tändsystemet så då måste det ju fungera om det finns 12v fram till tändenheten.
(Tändenhet= Tändmodul+Tändspole)
Danne
  • Antal inlägg: 685
« Svar #4 skrivet: september 08, 2014, 12:36:11 »
Brukar man inte kunna se om givaren för avänghjulet är trasig genom att se att varvräknaren inte ger utslag?
« Svar #5 skrivet: september 08, 2014, 23:48:22 »
Nej det är inte givaren själv som ger signal till varvräknaren utan det är tändmodulen.
Samma signal som går till varvräknaren går även till insprutningen så om inte varvräknaren reagerar så gör inte insprutningen det heller = ingen soppa. Men det är ju bra att det inte kommer soppa om det inte kommer gnista!
maui
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: september 09, 2014, 14:39:21 »
Nu så!
Byte tändlägesgivare och bilen startade så det juh enkelt :)
Nu är bara annat små fix innan jag är nöjd :)
Tack för bra svar :)
