Författare Ämne: Volvo 343 DLi -87  (läst 1243859 gånger)
svensson
  • Antal inlägg: 306
SV: Volvo 343 DLi -87
« Svar #880 skrivet: mars 03, 2010, 22:21:31 »
Tråkigt  :(
« Svar #881 skrivet: mars 04, 2010, 16:35:34 »
Idag har det blivit lite gjort i vart fall... Det nyttigaste var kanske att byta växelvajer på vinterkälken:
Ja, jag tog in den och lät den tina innan jag började skruva... ;D
Lite mer bilrelaterat mekande - jag skruvade ihop min turbo; både den gamla trasiga och den nya jag hämtade hos Peter för ett par månader sedan har legat i småbitar i en låda fram till idag. Nu har jag en hel och fin GT1849V med rättvänt avgashus igen - den bara väntar på en motor att skruvas fast på!
Ett utmärkt exempel på vad man inte vill ha i turbon... Rostfri M8 mutter som mött avgasturbin i hög hastighet!
En liten bild på VNT mekanismen...
Kolvarna från Umeå kom med på några bilder...
Blir nog svårt att få i de här kolvarna i min motor med 76mm borr... :(
Den här kolvbulten får nog lite väl mycket spel i min kolvar; de har 20.63mm kolvbultshål...
Anledningen till att jag jagar nya kolvbultar förtvivlat:
Inte direkt vackert... :(
Jag har dessutom kikat lite på kammen från R5 motorn; den har åtminstone samma lyft och bascirkel som B14 kammen som Max mätte upp; troligen är det väl en likadan kam. Får se om jag tar mig ork att mäta mer på den, troligen stoppar jag bara i den i motorn och antar att det är samma skrot som i B14...
« Senast ändrad: april 29, 2014, 19:09:46 av Kurre86 »
« Svar #882 skrivet: mars 04, 2010, 16:43:50 »
Har du en dam cykel  :o
« Svar #883 skrivet: mars 04, 2010, 16:44:43 »
Japp, det är smidigast så när man ska vingla hem från affären med en massa matkassar...
« Svar #884 skrivet: mars 04, 2010, 16:50:39 »
Det läskiga är att fallhöjden är längre till första röret så man hinner få upp mer fart innan man slår i pungen , därav så åker dom flesta grabbar herrcykel  ;D
« Senast ändrad: mars 07, 2010, 22:41:21 av Kurre86 »
« Svar #885 skrivet: mars 04, 2010, 19:19:39 »
Jag tänkte ju mest att det är lättare att klättra upp på cykeln när pakethållaren är full med toapapper och  liknande om man har damcykel... ;)
Nu har jag i vart fall tagit en liten sväng till Knotans garage och hälsat på... Han mekar för fullt! Vi inspekterade en gammal Ford han hade fått, även om skicket var perfekt för att donera delar så blev det inget, motorn var en generation för gammal... Tyvärr... Det blir till att plundra en vitmotor på kolvbultar hemma hos Peter på lördag.
« Svar #886 skrivet: mars 07, 2010, 21:54:22 »
Dags för uppdatering igen...
I fredags bar det av till Peter för 40-årsmiddag; på vägen stannade jag på biltema och handlade lite små roterande stålborstar, svart krullskiva och andra "bra-att-ha" saker. Därefter blev det blåbärspaj (smaskens!), middag i Örebro samt en sväng förbi en MC klubb för mer läsk och trevligt sällskap.
Morgonen efter blev det mer paj, varmkorv samt lite mekande. Dels skruvade jag isär Peters vitmotor bara för att upptäcka att det var fel sorts vitmotor - den hade 23mm kolvbultar istället för 21mm... Suck... Motorn blev i vart fall lite lättare för Peter att släpa in och ut ur garaget...
Roligare var då Peters sysselsättning medan jag skruvad oljiga stakar och skitiga kolvar - han "pimpade" min kamaxel i svarven:
Se så snygg den blev efter lite efterbearbetning med smärgelduk!
Såhär i efterhand skulle man kanske gått på den med smärgelduken när den fortfarande satt kvar i svarven, men med tanke på att delen inte kommer synas när den väl sitter i motorn så får den nog duga. Den blev betydligt roligare än tidigare i vart fall!
Idag har jag prövat min nya svarta krullskiva - svart krullskiva rocks, så att säga! Där stålborsten knappt repade lacken på oljetråget fick krullskivan det plåtrent inom loppet av några få sekunder! Numera är ventilkåpa samt kamkedjekåpa redo för lack och oljetråget samt diverse fästen behöver bara lite småputs för att nå dit de med. Imorgon bär det av till skroten för att råna ännu en Ford på kolvar och kolvbultar - tredje uppsättningen gillt!
« Senast ändrad: april 29, 2014, 19:10:39 av Kurre86 »
« Svar #887 skrivet: mars 08, 2010, 11:05:39 »
vilka vitmotorer är det som har "rätt" kolvbult? vet du nå?
« Svar #888 skrivet: mars 08, 2010, 15:11:25 »
Jag kollade lite snabbt på nätet; det låter som att vitmotorer utan turbo, nyare än 2000 har de klenare kolvbultarna. Dock synnerligen osäker källa...
Hur som helst så är ännu en uppsättning stakar och kolvar inlämnade för att pressas isär; förhoppningsvis blir de klara imorgon eftermiddag. Jag har givit stränga order att se till att få loss kolvbultarna hela, med lite tur överlever kolvarna också...
Idag fick jag i vart fall lite assistans av männen med traktorer på skroten, så jag kunde stå och meka utan att behöva krypa omkring i snön - trevligt! Det gick avsevärt mycket smidigare den här gången, dels visste jag hur sakerna satt ihop, dels låg bilen på sidan så att allt var lättåtkomligt. Ytterligare en bonus var att den här Forden var ett par år nyare än den förra vilket innebar att Ford hade flyttat på en del prylar som satt ivägen på de gamla - AC slangarna var omdragna och startmotorn flyttad t.ex.
« Svar #889 skrivet: mars 08, 2010, 16:48:39 »
Blev en liten sväng förbi Hydroscand idag också; beställde några slanganslutningar att meka fast på oljetråget så att jag får oljeretur samt lite extra vevhusventilation. Hoppas det blir bra!
« Svar #890 skrivet: mars 10, 2010, 16:54:10 »
Nu har jag hämtat ut mina slanganslutningar på Hydroscand - stort tack till killen i kassan som gav mig 60% rabatt bara sådär!
Dessutom har jag plockat upp mina kolvbultar från verkstaden samt ett axiallager till veven från Meca, så nu har jag i stort sett allt som behövs för att bygga ihop motorn. Nu gäller det bara att lyckas bearbeta stakarna så att kolvarna passar...
« Senast ändrad: april 29, 2014, 19:11:27 av Kurre86 »
« Svar #891 skrivet: mars 10, 2010, 23:32:21 »
Grattis! Kul att du inte gav upp efter alla motgångar, nu verkar det ha vänt rejält!
« Svar #892 skrivet: mars 11, 2010, 07:56:14 »
Ja, förhoppningsvis går det lite smidigare framöver! Jag ska svänga förbi Knotan nästa vecka så att vi kan börja bearbeta vevstakarna, sedan är det lite pyssel med oljetråget. När det och kopplingen är fixat är det bara att montera ihop... Peppar, peppar... ;D
« Svar #893 skrivet: mars 16, 2010, 20:27:51 »
Idag har Peter byggt koppling åt mig; tyvärr fanns det inte tillräckligt med material i Twingo svänghjulet, så det blev det lite tyngre R5 svänghjulet istället. Åtskilliga kilon lättare än B14 i vart fall! Planen är att hämta det till helgen.
Här i Norrköping har jag pulat lite med en vevaxelskrapa som ska försöka få oljan att glida ner i tråget istället för att slungas runt med veven. Jag utgick från skrapan som satt på en av Fordarna som fått donera kolvar:
Som synes var den lite för stor, så jag markerade vart det skulle kapas och gick lös på den med bågfil och plåtsax.
Såhär bra passar den efter lite bearbetning; bara att loppa ihop de två delarna och fila upp monteringshålen en smula så sitter den som gjuten! Dock måste jag skaffa pinnbultar till två av vevlageröverfallen, men det är ju en smal sak.
Dessutom har jag slipat klart de sista plåtbitarna som ska lackas; när jag väl fått dit oljeretur och vevhusventilationsanslutningarna på tråget blir det lack - det börjar närma sig en motor! Imorgon bär det av till Knotan för att bearbeta vevstakar...
« Senast ändrad: april 29, 2014, 19:11:41 av Kurre86 »
« Svar #894 skrivet: mars 16, 2010, 20:33:01 »
Kul att det händer grejer :P
Starkt att bygga om nåt fordjox som inte passar för 5 öre och fixa in det i en B14 med bara "fattigmansverktyg"!
« Svar #895 skrivet: mars 16, 2010, 20:39:11 »
Det passade faktiskt över förväntan; jag fick korta den 13mm på mitten, ta upp bulthålen några mm samt klippa av kanterna en bit runt om. Allt som allt tog det inte mer än 45 min eller så; hade varit betydligt mer jobb att försöka bocka till något liknande själv... Hoppas bara att det inte drar bort för mycket olja så att cylindrar och kolvbultar går torra.  :-\
« Svar #896 skrivet: mars 16, 2010, 20:48:29 »
Vågar man visa det här ???
Liten konflikt mellan mig, en isfläck och ett vägräcke angående vilket håll vi skulle åka åt... Jag och bilen förlorade. :'(
Som tur är har både jag och bilen klarat oss bra, bara en framskärm, stötfångare och framlampa som tagit stryk. Framlampa har jag redan fixat en ny, tyvärr fanns det inga 340 (bara 360 med lackade stötfångare) på skrotarna i stan, så någon stötfångare fick jag inte tag på. Framskärmen ska jag kika lite noggrannare på när jag demonterar det andra, eventuellt riktar jag den...
« Senast ändrad: april 29, 2014, 19:12:35 av Kurre86 »
« Svar #897 skrivet: mars 16, 2010, 20:58:19 »
Det var leit >:(
Ikke noe gøy når det hender med en så fin bil..
« Svar #898 skrivet: mars 16, 2010, 21:04:43 »
Ajajaj, lider med dig och din fina bil!
Men tur att det inte gick värre!
« Svar #899 skrivet: mars 16, 2010, 21:10:50 »
Jo, jag blev nästan glad när jag inspekterade skadorna... Hade ju kunnat bli betydligt värre! Nu blev det ju mest lite mer arbete...
« Svar #900 skrivet: mars 16, 2010, 21:13:52 »
uch vad jobbigt, men tur att det inte blev värre som sakt, hade varit jobbigt om nått vitalt blivit krokigt.
« Svar #901 skrivet: mars 17, 2010, 20:16:33 »
Idag blev det en sväng förbi Knotans jobb för att bearbeta vevstakarna; det gick alldeles utmärkt med ett litet undantag. Tyvärr blev lilländan för stor på den första staken innan vi lärt oss justera brotschen rätt, så det blir en vända till framöver. Tur att jag har en reserv B14 i garaget som glatt donerar vevstakar!
Brotschen skar som i smör genom stakarna - de var riktigt mjuka!
« Senast ändrad: april 29, 2014, 19:12:53 av Kurre86 »
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #902 skrivet: mars 17, 2010, 23:15:27 »
ja den första där vart lite väl stor  :P
tur det finns mer delar att ta av  ;D
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #903 skrivet: mars 18, 2010, 15:48:02 »
Kul att det närmar sig! Är det bara att få rätt storlek på hålen i stakarna kvar före montering?
« Svar #904 skrivet: mars 18, 2010, 16:33:23 »
Få rätt storlek på lilländan på stakarna, montera ihop kolvar och stakar (presspassning...), fixa oljeretur samt vevhusventilationsanslutning i oljetråget samt få lite färg på delarna och eventuellt meka lite med koppling/svänghjul. Sedan är det bara att montera ihop!
« Svar #905 skrivet: mars 18, 2010, 17:55:38 »
jösses.. du får verkligen en one of a kind motor nu snurre  ;D NICE!
« Svar #906 skrivet: mars 21, 2010, 22:12:44 »
Igår blev det en sväng till Peter för att meka lite samt ta en sväng till Örebro och käka och snacka lite skit.
Här är resultatet:
R5 svänghjulet hade några millimeter större diameter än B14 original dito, så sprängkåpan fick fräsas till en smula.
Snygg oljereturanslutning svetsad i tråget med lite vinkel så att det blir självfall hela vägen. Dessutom lätt att plugga vid besiktning...
Vevhusventilationsanslutning borrad och gängad i blocket; dubbelt så mycket vevhusventilation som i original borde ju hjälpa till att hålla ner vevhustrycket...
Min nya koppling; tyvärr fick svänghjulet och urtrampningslagret stanna hos Peter för några sista småjusteringar. Koppling + svänghjul väger strax över 9kg nu; original vägde runt 18kg totalt - dessutom lär den här kopplingen hålla för lite mer effekt... Undrar hur trögtrampad den blir bara!
Min oljeskrapa, ihopsvetsad. Bara att fila upp bulthålen en smula så ska den sitta som gjuten sedan!
Utöver det ni sett på bilderna pressade vi loss kolvarna från två vevstakar och brotschade upp dem, så nu har jag 5 vevstakar för Fordkolv i B14. Vi upptäckte dessutom att B14 har bättre kolvar än R5 (åtminstone mina exemplar var inte genomskurna i oljeringsspåret som R5 kolvarna var), inte för att det hade gjort någon skillnad i mitt fall då komphöjden är den samma. Bra att veta hur som helst...
Nu ska allt lackas och byggas ihop!
Ni som kikat lite noggrannare på bilderna har kanske sett en liten kompressor i bakgrunden - hetsa inte upp er i onödan, den är inte min... En av Knotans kompisars har köpt den av Peter, och jag fick agera bud...
« Senast ändrad: april 29, 2014, 19:13:26 av Kurre86 »
« Svar #907 skrivet: mars 22, 2010, 19:00:07 »
Nu har det hamnat ett första lager rostskyddsgrund på mina plåtbitar, imorgon blir det mer färg - bara typ 4 omgångar kvar eller så!
« Svar #908 skrivet: mars 22, 2010, 20:05:02 »
Trevligt trevligt men gick det inte svarva ned svänghjulet lite istället för att fräsa i sprängkåpan  ???
Får du ha mekförråd i lägenheten nu?  ;D
« Svar #909 skrivet: mars 22, 2010, 20:38:31 »
Det var tandningen till VR-givaren som stack ut för mycket; det hade gått att svarva ner en smula, men vi valde att inte chansa - tråkigt om svänghjulet inte går att använda för att hålen till VR-givaren är för grunda...
Och nej, jag får inte ha mekförråd i lägenheten... Det blev bara en tillfällig mellanlagring i hallen påväg från bilen till balkongen. Det krävs ju viss logistik för att allt ska få plats på balkongen!
« Svar #910 skrivet: mars 22, 2010, 20:49:06 »
Ok då är jag med på noterna!
« Svar #911 skrivet: mars 23, 2010, 17:14:05 »
Nu är kolvar och stakar iväglämnade för att pressas ihop igen, bara att hålla tummarna! Här hemma är det tur att flickvännen är borta ikväll, lägenheten luktar en del lösningsmedel när man målat med sprayburk på balkongen...
« Svar #912 skrivet: mars 23, 2010, 17:20:57 »
Då har du snart bottendelen klar låter det som.  :)
« Svar #913 skrivet: mars 23, 2010, 17:39:08 »
Målet är att skruva ihop allt till helgen så att jag kan få i motorn i bilen till påsk!
« Svar #914 skrivet: mars 23, 2010, 17:47:43 »
För alla er som klagat över att mina bilder tar för lång tid att ladda kan jag nu meddela att vi har uppgraderat vår internetuppkoppling, så nu borde bilderna ladda mellan 30-50 ggr snabbare!
« Svar #915 skrivet: mars 23, 2010, 19:14:47 »
de bästa du gjort på hela året kurre! :D haha näe då!
kul att de börjar närma sig nu!! :D
« Svar #916 skrivet: mars 23, 2010, 19:33:48 »
Jävlar nu vart det bilder  :D
« Svar #917 skrivet: mars 24, 2010, 19:26:48 »
Sista lagret grundfärg är sprutat, nu luktar lägenheten lösningsmedel igen...
« Senast ändrad: april 29, 2014, 19:14:20 av Kurre86 »
« Svar #918 skrivet: mars 24, 2010, 19:29:09 »
det är fint de går runt med lite lagom huvudvärk sen då  ;) huvudsaken du får fina delar till motorn ;D
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #919 skrivet: mars 24, 2010, 22:02:40 »
Lukten lär vara populär antar jag  ;)
