Författare Ämne: tror ni om detta?  (läst 41950 gånger)
kirre
  • Antal inlägg: 170
SV: tror ni om detta?
« Svar #40 skrivet: oktober 24, 2009, 16:18:22 »
okej fredrik ska testa de.
nu är bågen snart klar :D kommer få att ha ca 205hp i papperen när den ska regbesiktas
http://forum.svenska200klubben.se/viewtopic.php?p=288425#288425
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #41 skrivet: november 19, 2009, 15:16:59 »
nu när buren är klar så började jag göra "verktyget" för att göra nya spjäll blad  :thumbsup:  fick bara tag i massivt rör med 55mm i diameter så fick ta ner de lite först. Blir fortsättning ikväll då bladen är klara!
« Svar #42 skrivet: november 19, 2009, 16:20:01 »
Du skulle ha kapat verktyget snett först sen borrat i 90graders vinkel till det.. för du måste ha lite vinkel på spjällen för att det ska bli bra!  :)
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #43 skrivet: november 19, 2009, 17:00:40 »
är inte klar än, ska kapa snett nu efter maten
« Svar #44 skrivet: november 19, 2009, 17:58:38 »
okey men hålen skulle egentligen vara snea också!
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #45 skrivet: november 19, 2009, 18:12:14 »
de är ju bara själva bladet som ska snett borrat och 1.5mm plåtbiten mot den sned kapade och sen borra så bli de ju "snett" borrat  ;D  annars måste man ändå ha hålen lite större så man ha lite att justera på
« Svar #46 skrivet: november 19, 2009, 18:14:46 »
tror inte du förstår hur jag menar  ::)
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #47 skrivet: november 19, 2009, 22:52:58 »
mkt möjligt, så här blev de iaf. Hann dock inte justera in dom nå eftersom ja ska upp å jobba imorrn
« Senast ändrad: november 19, 2009, 22:59:22 av kirre »
« Svar #48 skrivet: november 20, 2009, 23:13:12 »
Härligt att spjällen är på G igen  :D
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #49 skrivet: november 20, 2009, 23:20:10 »
yes, har även suttit å spånat på nya bromsar. 336mm fram och 305 eller 310 bak :) vi får se vad plånboken säger i framtiden. Man måste ju faktiskt kunna stanna också
« Svar #50 skrivet: november 20, 2009, 23:43:16 »
aha... du kan u pma mej om va du tar för någe. letar samma te min 242a..
« Svar #51 skrivet: november 24, 2009, 19:21:33 »
Hur är spjällen tätade vid axeln som löper genom spjället? Antar att man måste täta där så den inte ska dra tjyvluft?
Ska skruvhålen vara i samma vinkel som själva spjällbladet, alltså lite sneda eller ska hålen vara vinkelrätt mot bladet, dvs rakt genom?
« Svar #52 skrivet: november 24, 2009, 19:23:58 »
dom ska vara raka i vinkel mot bladet! om du har spåret i axeln och hålen i dom i 90graders vinkel vill säga! det säger sig själv om man bara tänker efter lite ;) det ända som är är att man måste ha lutning på bladet för att kunna ha vinkel på kanterna och få tätt!
« Svar #53 skrivet: november 24, 2009, 21:16:27 »
Tack! Undrade mest om det skulle vara snett för att ge en viss justermån. Fast det kanske man får ändå om man borrar lite större, vinkelräta hål.  :)
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #54 skrivet: december 08, 2009, 16:05:14 »
nån som kan gissa vad detta är?
« Senast ändrad: december 08, 2009, 18:22:11 av kirre »
« Svar #55 skrivet: december 08, 2009, 16:33:43 »
Jag vet, har tjuvtittat på STS  ;D
« Svar #56 skrivet: december 08, 2009, 17:13:14 »
Kan det vara en såkallad vacuumbox, som underlättar för MS att mäta undertryck?
« Svar #57 skrivet: december 08, 2009, 17:14:13 »
Tror Girder också fuskat på STS  :o
« Svar #58 skrivet: december 08, 2009, 17:15:46 »
Det skulle jag också tro om jag inte visste att jag inte fuskat. Kollade på sts nu och ser att kirre använt samma ord för grejjen   ;D
« Svar #59 skrivet: december 08, 2009, 19:21:31 »
hehe precis!  :D
« Svar #60 skrivet: december 09, 2009, 00:54:53 »
viste det utan att kolla  ;D
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #61 skrivet: december 09, 2009, 22:27:23 »
yes precis, nu är den lackad också. ska ta en bild på den första som blev tillverkad så ska ni se på skillnaden mellan ett 1.5 minuts jobb och ett som tog lite längre :P
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #62 skrivet: december 17, 2009, 16:04:14 »
de är lite mer race över den gamla? tog max 2 minuter att göra den. de jäklas lite för mej 2 spridare har dött, måste fixa fram några nya 360cc/min spridare. har 227cc/min nu de är lite smått
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« Svar #63 skrivet: januari 31, 2010, 16:08:33 »
hur gåre?
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #64 skrivet: februari 03, 2010, 21:48:44 »
står tyvärr lite stilla har riktigt mkt göra just nu. Sen ska man ju hinna njuta av livet med lite skoter åkning. Blev av med bruks bilen förra veckan så jag har skruvat igång nå gammalt rat ja hade stående. rostlagning, fixa lysen osv. Besiktade den idag fick endast 3st 2or, bromsverkan bra ojämn, stödlager gummi trasigt och att antennen på framskärmen var borta och fästet kvar så de blev nåt om vass kant eller nått. Fick låna en bil i veckan så jag tar mej till jobbet de är lite långt för att gå.
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #65 skrivet: maj 04, 2010, 22:01:35 »
Till er som undra hur de går så har mina spjäll blivit sålda och nya är införskaffade! Skruva ihop bilen me dom idag och dom funkar kanon :)
http://i7.photobucket.com/albums/y261/Kirre/242an/DSCN0221.jpg
« Svar #66 skrivet: maj 05, 2010, 00:13:11 »
Godis!!
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #67 skrivet: maj 18, 2010, 22:08:37 »
reg besiktning i morgon och självklart pajja hall givaren
« Svar #68 skrivet: maj 18, 2010, 22:37:18 »
Trist, hoppas du hittar en på byn då!
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #69 skrivet: juni 06, 2010, 21:16:23 »
nu är den mappad =)
« Svar #70 skrivet: juni 06, 2010, 22:21:39 »
nu är den mappad =)
Gött, blir det nån film för oss med ha-begär?  ;)
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #71 skrivet: juni 07, 2010, 12:38:54 »
ahha :) de kommer nog. Men det roliga är att hon är hur snäll som helst när man kör inne i stan inga fula knep som att rycka. är typ som att köra en standard me sinter koppling  8)
« Svar #72 skrivet: juni 08, 2010, 23:09:39 »
Finfint, är ju ballt när det låter monster men skönt att köra om det går jämt och fint!
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #73 skrivet: juni 09, 2010, 11:39:38 »
men vid 6000-7000varv låter de ganska mkt, måste dock skaffa en riktig varvräknare då original mätaren inte riktigt hänger med :)
« Senast ändrad: juni 09, 2010, 11:41:16 av kirre »
« Svar #74 skrivet: juni 10, 2010, 20:17:17 »
Så trevligt.. får gärna filma varvräknaren sen, (den nya) och visa motorns egenskaper  :P
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #75 skrivet: juni 11, 2010, 16:09:02 »
hehe får göra de. kanske ska ut och göra en snabb film ikväll får se. Har även börjat på att leta delar till nya motorn blir en volvo B274. en liten gåta men nån kanske klarar av att knäcka den
« Svar #76 skrivet: juni 11, 2010, 16:13:39 »
274 motor?  en b230 strokad till 2,7lit med 4 ventils teknik eller en borrad b27 ?  :)
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #77 skrivet: juni 11, 2010, 16:25:42 »
ys en borrad och strokad b230. saknar bara ett block med oljekylda kolvar
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #78 skrivet: juni 14, 2010, 22:48:58 »
en kort film blev det ikväll
http://www.garaget.org/video/upeeoxhmgnwm
« Svar #79 skrivet: juni 14, 2010, 22:53:59 »
