Författare Ämne: 360 E30 Turbo (Bildupdate 31/12)  (läst 182435 gånger)
« skrivet: september 08, 2009, 19:04:32 »
Då jag har köpt Fredriks underbart fina 360 så passar det att lägga upp en ny tråd nu. Köpte bilen i söndags och oturligt nog så gick toppackningen på vägen hem och det arbetar jag med lite långsamt. En ny topp från en b230FK ska på och sen ska jag bruka bilen till slutet av oktober sen ställs den in.
Skjuten packning:
Allt förberett för ny topp och packning:
Tänkte börja lägga i nya toppen imorgon ifall vädret tillåter då jag står utomhus just nu.
« Senast ändrad: december 31, 2010, 14:48:02 av elleshar »
SV: 360 Turbo brukis (nyskick)
« Svar #1 skrivet: september 08, 2009, 19:11:27 »
Kul att bilen lever vidare i klubben, hoppas du upp graderar bilen till det värre  8)
« Svar #2 skrivet: september 08, 2009, 19:42:21 »
Risken finns att insidan blir lite värre :) Utsidan ska inte förändras något. Det jag funderar på nu är hur vattnet har kommit ner i oljan? Det är ju inte någon spricka mellan olja och vatten kanalerna.
« Svar #3 skrivet: september 08, 2009, 20:59:32 »
Samma ställe som sist!  8) fanns det några spikmärken då?
« Svar #4 skrivet: september 08, 2009, 23:34:43 »
är det en "k" motor som är konverterad? Kan det vara därför du skjuter packningen, en "vanlig" kolv har ju en grop men K har en kulle, som borde trycka kompressionen åt sidorna? kanske funkar att svarva av kolvarna så dom blir släta?
 /Johan
« Svar #5 skrivet: september 09, 2009, 15:47:49 »
Inga spikningar alls :) Ja det är en K motor och du har helt rätt med kompressionen, jag har sänkt laddtrycket och tänkte köra med bilen till slutet av oktober som sagt, sen har man en lång vinter på sig att fixa.
Idag så satte jag ihop allt men det verkar som att jag har fått kamremmen fel trots att jag tyckte jag var extra nogrann när jag satte dit den. Ett litet bakslag men som det heter "gör om gör rätt". Nu är det i alla fall inte alls lika mycket som behövs plockas ner vilket är skönt. Så det blir en fortsättning imorgon :)
« Senast ändrad: september 10, 2009, 15:41:01 av elleshar »
« Svar #6 skrivet: september 10, 2009, 15:43:15 »
Ge upp är inte min grej så tog ledigt från jobbet idag med och stack till bilen för att meka. Plockade bort toppen igen och sökte efter fel. Hittade inget som verkade totalt galet mer än rotorn i fördelaren så det har jag skaffat en ny sen har jag ordnat med förvärmningen till förgasaren i en ny topp som ska lyftas på imorgon.
Dålig rotor?
Nya hål i toppen:
SV: 360 Turbo brukis (nyskick uppdaterad senast 10/9 bildupdate )
« Svar #7 skrivet: september 10, 2009, 19:44:29 »
Nu har du gjort bort dig martin! varför vill du värma upp insuget?!?! sätt igen hålen igen för tusan!
rotorn var inte fin!  :o
kanske därför det spika lite ibland! har du fått den att gå nu igen?
Robbax
  • Antal inlägg: 98
« Svar #8 skrivet: september 10, 2009, 23:09:06 »
Ser fint ut, men jag undrar vad den givaren, som du borrat hål i toppen för, är till ?
Jag hoppade över den instället för att börja borra och hoppas på att den inte är jätte viktig :P
« Svar #9 skrivet: september 11, 2009, 05:33:23 »
Jag borrade hål för att få förvärmningen till förgasaren. Bilen ska gå som bruksbil i någon månad till och då så jagar jag inte effekt. Men sen när det ska byggas insprut med lite mer effekt så ska jag givetvis inte ha några extra hål i toppen ;)
Nej än har jag inte fått den att gå, har kortdag på jobbet idag och kompar lite tidigare idag med och ska försöka få ihop bilen. Det är bara hålla tummarna för mig. Har nästan lagt mer tid på bilen än på jobbet denna veckan :)
« Svar #10 skrivet: september 11, 2009, 22:11:56 »
Så där ja :) Nu har jag äntligen fått igång bilen igen :D Lite småpill att fixa, ska dra om oljereturen imorgon om jag hinner. Sen så måste jag kolla så att jag verkligen har fått aggregataxeln rätt då bilen har börjat rycka lite ibland med den nya toppen. Ska väl sätta i VX kammen också när jag hinner.
Nu så blir det nog ingen mer körning i helgen :) Skål och hej!
« Svar #11 skrivet: september 14, 2009, 18:12:52 »
har du fått något mer gjort i helgen lr har du bara supit som vanligt ?  ;D
« Svar #12 skrivet: september 14, 2009, 20:15:25 »
Härligt att den är igång. Aggregataxel hit och dit men bara fördelaren står rätt så! Fast bra om remmens märkning matchar aggregatdrevet förstås.. vid framtida rembyte..
« Svar #13 skrivet: september 14, 2009, 20:27:07 »
Blev mest supa, men sen lite race med (när jag nyktrat till givetvis). Ska ta och isolera garaget i helgen sen ställa in bilen för vintern. Har väckt en del uppmärksamhet här i stan redan så är ju pinsamt när den inte går så fort ;)
Men fördelaren kan man ju bara sätta 180 Grader fel på axeln. Men det jag har gjort är nog att jag fått remmen en kugg fel. Men det åtgärdas i vinter med lite nytt godis.
Peter ringde mig på jobbet idag så han och jag tog en diskussion om vad som ska göras så jag har en driftsäker maskin i sommar och under tiden bygger jag en ny motor brevid bilen.
« Svar #14 skrivet: september 14, 2009, 20:30:21 »
Fördelaren 180 grader fel? Är väl fler än 2 kugg på fördelaredrevet så det finns många positioner eller hur menar du..  ???
Jaha, blir det ännu en 360 med 240-axel bak och lådan fram nu eller? (Ska inte säga nåt egentligen, åker ju inte med Corvette/Porsche/Alfa-transmisson själv precis..)
« Svar #15 skrivet: september 14, 2009, 21:09:38 »
Jag som missuppfattat det hela, för man kan ju bara få ur fördelaren när den är motorn är nollad och på förra bilen när jag satte ihop motorn fick jag fördelaren exakt 180 grader fel och bytte sedan håll på den och har för mig att den bara gick att få ner i ett läge när jag vände den och det blev då rätt.
Zyklons originallåda höll ju för i alla fall 250 hästkrafter så jag håller mig till den så länge sen får framtiden utvisa vad som händer. I dagsläget så har jag inte tillräckligt kunnande för att få dit en 240 bakaxel. Men man lär ju sig inte om man inte försöker. Så den som kolla i tråden får se vad som händer ;)
« Svar #16 skrivet: september 14, 2009, 21:12:08 »
Fördelaren går att ta ur när som helst, tror jag.
Låter bra med De-dion ett tag till ;)
SV: 360 Turbo brukis (nyskick uppdaterad senast 24/9 filmupdate )
« Svar #17 skrivet: september 24, 2009, 21:57:22 »
Jag kan ju inte vara sämre än Filip så här kommer en film från min sida med. Av någon lustig anledning så hackar den när man fick upp den på youtube men fyller nästan sitt syfte :).
För övrig så hjälpte Johan mig att fixa dumpen och dom små spikningarna som har vart. Tråkigt att man kört sönder turbon på grund av lite bonnameck.
http://www.youtube.com/watch?v=pt-xEsplx3o
« Senast ändrad: september 24, 2009, 21:59:01 av elleshar »
« Svar #18 skrivet: september 24, 2009, 22:07:01 »
Tack, verkar gå fint!
« Svar #19 skrivet: september 24, 2009, 22:09:11 »
Varsegod :) Jodå den tuggar på hyffsat men inte tillräckligt. Får bli någon mer film med vettiga kameran någon dag med tror jag :)
johamn
  • Antal inlägg: 82
« Svar #20 skrivet: september 24, 2009, 22:17:30 »
Det tar sig.. ;)
//J
« Svar #21 skrivet: september 24, 2009, 22:35:17 »
Hur har du kört sönder turbon?  ::) och vad var fel med dumpen?
« Svar #22 skrivet: september 24, 2009, 22:41:47 »
Turbon har blivit glapp eftersom att det var som jag sa att allt laddtryck passerade ut genom turbon istället för dumpen. Det lilla T-korset som satt till Renix och dumpen från insuget var inget vidare. satt en kula i det som är en strypning vilket gjorde att dumpen inte orkade öppna. Så turbon har inte gillat det eller det faktumet att det inte satt luftfilter på men nu så kan jag ju riva och bygga om precis som jag vill ha det så ska det nog hålla över sommaren i alla fall^^
« Svar #23 skrivet: september 24, 2009, 22:43:47 »
var det inte ett vitt t-kors?
vad blir det för turbo då?
« Svar #24 skrivet: september 24, 2009, 22:45:20 »
Vet inte vad det var för T-kors, reflekterade inte över det satt en strypning i det så det ligger någonstans där ingen ser det :)
Mer detaljer om vad som ska hända kommer så småningom ;)
« Svar #25 skrivet: september 24, 2009, 22:46:02 »
okejokej  :P
« Svar #26 skrivet: september 25, 2009, 16:44:08 »
verkar gå gott martin!!
i vinter ska i bygga ;)
Ps: o ja kan ju inte va sämre än martin så ja la upp ett klipp till ;)
« Svar #27 skrivet: september 27, 2009, 22:47:24 »
Nu blev jag lite trött på den där förgasaren som alltid vill vara svårstartad. Nu får bilen övernatta i ICAs garage på grund av att den vägrade starta. Blir att köra hem och sen ställa av och sätta i insprut istället så man får något att lita på :)
« Svar #28 skrivet: september 28, 2009, 11:10:41 »
Man måste pumpa på gasen annars är det tack och godnatt!
johamn
  • Antal inlägg: 82
« Svar #29 skrivet: september 28, 2009, 13:09:09 »
Har du inte köpt startgas än? ;)
//J
« Svar #30 skrivet: september 28, 2009, 17:31:28 »
haha det tror du inte jag vet fredrik? Men vid vissa tempraturer räcker inte det, då är den stendöd. Jodå startgas är inhandlat men det hjälpte inte heller igår så ska plocka ner allt, ny turbo och allt annat som ska dit och sen ställa in allt 100% seriöst :)
« Svar #31 skrivet: september 28, 2009, 20:10:08 »
Går den inte på startgas? Måste väl tända och gå nån sekund i allafall?
man kan tro att du kör på etanol  ::)
« Svar #32 skrivet: september 28, 2009, 21:28:45 »
Nej den ville inte med startgas igår heller, en kombination av jätte fel blandning och att jag fått tändningen lite fel. Sen så uppkommer bara problemet vid någon viss temp på förgasaren. Aja då blir det ju gjort på riktigt sen :)
Hya
  • Antal inlägg: 78
« Svar #33 skrivet: september 28, 2009, 22:03:25 »
Har inte strombergare nån bimetallventil som brukar ställa till elände när bilen är lagom varm?
Har vart ute för att bilen är helt död ända tills den svalnat. (Eller tills jag blev sur och hällde vatten på förgasarn)
Tror den sitter under en avlång vit plastkåpa på ena sidan, men kan ha helt fel.
« Svar #34 skrivet: september 29, 2009, 17:02:39 »
Jag har ingen koll på förgasare kan jag ju erkänna. Men sen sitter det en solex i min och inte en stromberger.
SV: 360 Turbo brukis (nyskick uppdaterad senast 29/9 bildupdate )
« Svar #35 skrivet: september 29, 2009, 20:33:34 »
Ett praktexempel på hur en turbo ser ut efter att man kört utan luftfilter och utan fungerande dump ett tag (Den är ännu mer glapp än vad den är ful):
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #36 skrivet: september 29, 2009, 20:35:47 »
Ojdå var inte vakert det där men nu måste du ju köpa en ny större och bättre turbo så det är ju inte bara negativt  ;)
« Svar #37 skrivet: september 29, 2009, 20:43:48 »
thumbs up for U maaan!  ;D
« Svar #38 skrivet: september 29, 2009, 21:26:21 »
Blir en lika bra turbo men allt runt kommer byggas om och fungera bättre hoppas jag.
Hehe tack filip, guldstjärna till mig för klubbens mest slita turbo just nu :P
« Svar #39 skrivet: september 30, 2009, 20:28:32 »
Det är en stromberg du har martin!  :)
