Författare Ämne: 360 daily drifter & 360 T5-R track projcet (Start up film p.19!)  (läst 415218 gånger)
Steffen
  • Antal inlägg: 565
SV: 360 Drifter (norge) Bredda stålfelger. Film s.8!
« Svar #440 skrivet: december 14, 2011, 23:50:17 »
Det blir grejt!
Nu ser jag inte vad det är för motor mer än att det är 5cyl 20valve turbo, växellådan gissar jag på M90?
Första norska 5cyl på forumet?  :D
Riktig. Chip osv, skal være 290hk i den. Skal ta en overhaling på den nå  ;)
Må være første t5 360 i norge ja  :P
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #441 skrivet: december 15, 2011, 17:42:26 »
Härligt med 5 cylindrar, ljudet i dem är fantastiskt.
Vad blir det för grejjer i drivlinan bakom M90 lådan?
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #442 skrivet: december 15, 2011, 23:17:58 »
Ja ! Gleder meg til å høre lyden i den  :D
Blir sikkert en 1031 aksling. Skal ha noe som holder ihvertfall !  ;)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #443 skrivet: december 19, 2011, 16:39:13 »
Funnet frem litt mer deler til motoren  ;)
hah, heelp ?  ::)
Og et lite bilde av noen nytt på mekke rommet  ;)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #444 skrivet: december 20, 2011, 21:53:14 »
Fått den opp i motorstativet:
Litt breiere en 8v'n som henger bak  ;D
Fuelrail
Sparkla skader i dekselet og fått på oljepåfyllings lokk med pakning
Tatt ut kammene
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #445 skrivet: december 20, 2011, 22:29:48 »
Gøy!
Lite sladdar är ju också roligt att pilla med ;)
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #446 skrivet: december 24, 2011, 00:10:46 »
Gøy!
Yepp  :P
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #447 skrivet: december 24, 2011, 00:22:49 »
ojoj  :P
custom innsug med 3" gasspjeld
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #448 skrivet: december 25, 2011, 20:04:13 »
Oj  :)
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #449 skrivet: december 28, 2011, 14:06:39 »
Innsuget ferdig  :D
Silicone slanger til turboen  :P
Bak aksling prosjekt:
F**k, Det der satt godt fast  :P
Fått av på ene siden..
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #450 skrivet: december 28, 2011, 20:44:17 »
Fint!
Jag håller också på med en gammal bakaxel..  >:(
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #451 skrivet: december 29, 2011, 12:04:43 »
FØR bilder av torpedovegg :P:
740'n :
Calipterne og skivene er byttet for et par måneder siden :) Sammen med startmotoren og all elektronikken på motoren.
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #452 skrivet: januari 02, 2012, 00:30:18 »
FØR bilder av torpedovegg :P: 1
Ingen rost runt framrutan, skönt!
« Svar #453 skrivet: januari 02, 2012, 15:17:41 »
Också hjulhusen samt golvet ser väldigt fräscht ut.  :)
Verkar vara ett fint utgångsobjekt.
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #454 skrivet: januari 03, 2012, 17:58:09 »
Jepp  :) looking good. Noe rust på kanaler og i bakkant av hjulbuene foran. Men det er en grei jobb å fikse da  ;)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
SV: 360 daily drifter & 360 T5-R track projcet (Starts p.11)
« Svar #455 skrivet: januari 03, 2012, 21:55:15 »
Kjøpt meg ei lita sag, vanskelig å komme til med vinkelsliperen over alt. Så nå er jeg klar til å skjære litt i bilen  ;D
Og vips:
Har ikke peiling på hvor mye som må kappes ut, så begynte med litt  :P
Volvo 740
Volvo 360
Berlina
  • Antal inlägg: 55
« Svar #456 skrivet: januari 04, 2012, 12:35:50 »
Har nu läst hela din projekttråd, tog ca 1,5 timmar och 3 koppar kaffe :). bra tempo du har. !!
« Svar #457 skrivet: januari 05, 2012, 23:50:17 »
ser bra ut! Keep it upp!!  :)
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #458 skrivet: januari 07, 2012, 00:28:11 »
hah :D Hyggelig å høre. Prøver da å holde høyt tempo, er ikke så lenge til sommeren nå  ::) Har nok å gjøre frem til da..
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #459 skrivet: januari 07, 2012, 00:29:49 »
Thanks  :P Kommer bilde update i helgen !  ;)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #460 skrivet: januari 08, 2012, 12:36:27 »
Tenker på hva jeg skal gjøre med dempertårnet..  ::)
Fått motoren og girkassa ned i nye verkstedet. Skrudd girkassa på blokka for å teste den inn i bilen:
Litt for lite hull enda  :P
Ser ut som det blir plass også  ;D Men må få den lengst mulig bak for å få bedre vektfordeling!
Fått vaska blokka også  ;) men ikke kassa..
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #461 skrivet: januari 09, 2012, 00:48:17 »
 :o
Varför inte kapa det i rätt längd innan du svetsade dit det?
Vad ska du ha för fjäderben och topplagring?
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #462 skrivet: januari 09, 2012, 11:52:43 »
 :o
Har ikke sveiset det inn, har ikke fjernet original tårnene heller ;)
Lurte på å bruke det røret, men blir nok litt trangt.. Skal bruke 740 fjærbein med Bilstein dempere :)
Volvo 740
Volvo 360
larsens
  • Antal inlägg: 196
  • grom bilen min
« Svar #463 skrivet: januari 09, 2012, 15:55:37 »
dette ser gromt ut. blir gøy med 5 i en så lett bil:D
« Svar #464 skrivet: januari 09, 2012, 22:39:12 »
 :o
Såg ut som du svetsat det  ;D
Knotan körde 740-ben tror jag. Kolla in hans torn:
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=5187.msg76575#msg76575
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #465 skrivet: januari 10, 2012, 16:53:45 »
 :o
Var noen som hadde prøve sveist på røret bare  ;) Skal dele røret i to på langs. Og bygge resten av plate, også må jeg ha justerbar camber  :)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #466 skrivet: januari 11, 2012, 06:36:28 »
Hullet etter at motor og gir er ute igjen  :P men trenger mer plass..
Og dette casterstag festet må nok bort :
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #467 skrivet: januari 11, 2012, 14:52:36 »
Trevligt projekt ;)
Har du tänkt bygga bromsvåg eller köra utan bromsservo med det insuget? :P
//Johan
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #468 skrivet: januari 11, 2012, 20:18:31 »
Trevligt projekt ;)
//Johan
Takk for det  ;)
Er ikke helt bestemt hva jeg skal gjøre med bremsene enda. Blir å bygge noe nytt selv eller kjøpe pedalbox!
Så er bare å komme med forslag og linker til gode pedalboxer til en fin pris  :D
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #469 skrivet: januari 16, 2012, 15:50:04 »
mer kapping :
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #470 skrivet: januari 16, 2012, 23:19:19 »
Ooops!  :o
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #471 skrivet: januari 17, 2012, 09:11:22 »
Ooops!  :o
   Begynner å bli litt hullete denne bilen  :P Kommer mer bilder i dag :)
Volvo 740
Volvo 360
Koett
  • Antal inlägg: 40
« Svar #472 skrivet: januari 17, 2012, 11:06:56 »
Det här ser ut att bli en riktigt härlig bil! Bra jobbat!, är lite avundsjuk på ditt garage hehe
" De flesta lögner om blondiner är falska. "
Kolla gärna in mitt b200F turbo projekt och ge kommentarer och synpunkter!
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=7217.0
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #473 skrivet: januari 17, 2012, 21:41:33 »
Takk for det !  ;) Kan ikke klage på den nei  ;D
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #474 skrivet: januari 17, 2012, 21:46:49 »
Prøver motor og gir inn igjen  ;)
Begynner å bli bedre plass  :D
Langt nok bak ?  :P
Får kanskje igjen panseret også.. ::)
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #475 skrivet: januari 18, 2012, 00:33:40 »
Vilket är bäst, att ha motorn lågt eller sänka hela bilen?  :P
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #476 skrivet: januari 18, 2012, 06:35:15 »
Senke hele bilen ja  8) Men motoren blir så lavt net jeg får den også, helt ned på traversen
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #477 skrivet: januari 24, 2012, 06:33:28 »
Går ikke an å bruke disse pedalene i hvertfall..  ::)
Høyt opp fra gulvet
Ikke mye igjen her  ;) :
Fjernet ramma som batteriet sto på, og begynt å pussa bort rusten etter batterisyra  :)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #478 skrivet: januari 26, 2012, 18:37:14 »
Nå er det ikke mye igjen på 740n  :P
Bakakslingen skal av nå  ;)
Sjekka hvordan det ser ut på 360n med 15" felger med litt mer dekk på  ;D (15x7,5" med 195-55)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #479 skrivet: januari 27, 2012, 15:58:55 »
740 Forstillinga ute:
Kommet litt lengre på prosjekt bakaksling:
Og et par oversiktsbilder av rotet ;)
Volvo 740
Volvo 360
