Författare Ämne: 360 daily drifter & 360 T5-R track projcet (Start up film p.19!)  (läst 415214 gånger)
Steffen
  • Antal inlägg: 565
SV: 360 daily drifter & 360 T5-R track projcet (Starts p.11)
« Svar #680 skrivet: oktober 27, 2012, 11:06:54 »
Mysiga bilder utan blixt  8)
Takk for det!
Kommer noen bedre bilder her. Dagen derpå  :P
Bare å begynne å skru sammen igjen da :)
Lagt ned noen timer på å legge nye bremserør nå, ser noe av det her :)
Rattstammen boltet fast for godt (håper jeg)  ;D
Fått trilla den ut av lakkboksen igjen :
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #681 skrivet: oktober 27, 2012, 17:25:39 »
Fått brev fra England, da kan jeg fortsette på bremsene :D
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #682 skrivet: oktober 29, 2012, 14:32:48 »
Fina bilder på VITA bilen och fina delar  :P
« Svar #683 skrivet: oktober 29, 2012, 16:23:25 »
Så snyggt det blir med färd på grejjerna! Kämpa på! :)
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #684 skrivet: oktober 30, 2012, 06:27:28 »
Takk for det  :P
Boret hull og sveist inn en mutter til å skru fast utvendig nødstopp:
Slepekroken og festebraketter til grill, lys og panser på:
Lakkert litt på kassa  :P i og med at det kommer til å vises
Begynt å montert eksos festene igjen:
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #685 skrivet: oktober 31, 2012, 20:54:05 »
Mangler motor da ;) men det blir det orden på.
Bremserørene som er ferdig
Rustfrie slangefester:
Begynt å fått på panserlåsen:
Motor å kassa før de tar seg turen inn i bilen igjen.
Sånn ble det hjemmelaga startmotorfestet seende ut  ::)
Hadde ikke bolter til dynamoen, en der skulle være så veldig lang. Måtte bruke gjengestang.
Org 740 aksling, min super mekk 2000 aksling og det jeg kappa ut :o
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #686 skrivet: oktober 31, 2012, 21:42:30 »
Kort kardan, blev den bra i balans?  :D
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #687 skrivet: november 02, 2012, 16:05:07 »
Ble veldig bra den   :D  Nå vet jeg hvordan man gjør det også, så går det litt lettere neste gang  :P Kanskje jeg skal lage en å ha i reserve engang jeg har god tid  ::)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #688 skrivet: november 07, 2012, 19:50:31 »
ser man det :P
Motor og kasse på plass!
Drivlinja på plass:
Montert girspaka :
og viskermotor, panserfester osv
Og hovedstrømbryter:
Fått noen fler deler også:
begynt å montert filterflytteren:
mer kommer !
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #689 skrivet: november 07, 2012, 22:38:20 »
Keep it coming  :P
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #690 skrivet: november 08, 2012, 17:22:18 »
Keep it coming  :P
Kommer mer i kveld  ;D
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #691 skrivet: november 10, 2012, 12:05:20 »
Treig med update som vanlig..  :P
Nye motorfestene på plass! 8mm tykt stål burde holde  :D rock on
Turbo slangen og innsuget går med goood klaring mot tårnene :D
Prøvemontering for oljekjøleren..
2" rør til avstiving foran motoren. Det originale var opprustet og bort bøyd :P
Trekkvogna har fått seg en skikkelig vask også !
Laget ny dørplate på ene sia nå  ::)
Og fått tak i flere felger. 15" (dårlige mobil bilder..)
Og en ny sliper, kappet så masse på denne bilen at bosch sliperen begynt å bli sliten  :P
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #692 skrivet: november 13, 2012, 22:11:27 »
Noen bilder av vinge montering :P
Viktig med downforce  ;) Lett å ta av og på også.
Også det nye kamera utstyret  :D
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #693 skrivet: november 14, 2012, 16:24:09 »
Det var en stor vinge. Ska bli intressant och se slutresultatet sedan, kommer nog att bli grymt!
Väntar på härliga rejsing-filmer med ny-kameran sen.  ;)
ps. Snygg bruksbil du har.
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #694 skrivet: november 15, 2012, 21:58:21 »
Takk for det  ;) Oppstarts film kommer !  :D
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #695 skrivet: november 15, 2012, 22:02:14 »
En update før helgen  ;)
Fått laget feste til oljekjøleren nå, med en hjelp fra dama  ;)
Måtte tenke litt hvordan jeg skulle gjøre det.. For tidligere eier av oljekjøleren hadde kappa av 3 av 4 festeører.. Freste ut passende spor i noen nylon biter å skrudde fast under.
Sitter som et skudd nå :P
dama festet beltet i buret mens jeg sveisa inn FIA godkjente belte fester i gulvet og tunnel
Volvo 740
Volvo 360
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
  • Let there be light
« Svar #696 skrivet: november 17, 2012, 10:07:44 »
Är det orginal balken som motor ligger på?? Och när du byte till fem bult bytte du hela styrstaget??? Jag bara längtar tills jag får jobb så man kan börja :D Keep up the good work  8)
H-G
« Svar #697 skrivet: november 17, 2012, 11:03:01 »
Underbart med update och fler bilder på nya fina blanka och lackade detaljer!
Fläskig vinge, den ser ut att ge en del downforce :)
Roligt med kamerautrustning med. Hoppas vi får se film sedan!
Vad är det fram på näsan/huven på din bruksbil?
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #698 skrivet: november 18, 2012, 19:10:05 »
Hele forstillinga kommer fra 740  :)  Du ser alt hvis du leser hele workloggen  ;)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #699 skrivet: november 18, 2012, 19:13:27 »
Bra du liker det   :P
Mange filmer kommer!
Har en sånn :
http://en.wikipedia.org/wiki/Front-end_bra
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #700 skrivet: november 18, 2012, 21:07:37 »
Har en sånn :
Car bra, haha. Det hade jag missat!
Men vad är det högst upp på BH:n. Handtag, vingar eller vad?
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #701 skrivet: november 20, 2012, 21:20:02 »
Har en sånn :
 :P  Det som stikker opp er en liten spoiler som styrer insekter osv over ruten  :D Må jo ha litt downforce også på fronten når det er fwd  ;D
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #702 skrivet: november 21, 2012, 20:06:05 »
Bilder:
Prøvde på en felg fra v50n  :P
Begynt på instrumentpanel:
nytt feste til impreza radiatoren:
Fått på litt lakk, matcher buret ;)
Satt på jording på motoren og tilkoblinger for oljetrykk, oljetemp og olje til turboen:
 Måtte dreie en alu hylse for å bygge ut koblingene:
Lakket kjølevifta  ;D
Montert radiatorfestet:
Volvo 740
Volvo 360
larsens
  • Antal inlägg: 196
  • grom bilen min
« Svar #703 skrivet: november 22, 2012, 00:06:41 »
detta blir bra. morro og se at du får til datta. blir morro og se den fredig  ;D :)
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #704 skrivet: november 22, 2012, 20:20:16 »
Takk for det  ;) Bare å kjøre på med updates da  ;D
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #705 skrivet: november 22, 2012, 20:22:32 »
Bytta bremser på hengeren, og smurt opp alt. Så da er den klar til langtur :)
Fant ingen bremserørnippel som passet på den hydrauliske brekken min, så måtte lage en selv  ::)  :P
Testet på oz racing felger :D
Montert servoolje beholderen. Her en test med panseret på, hårfin beregning  :o
Laget noen vannrør i fullfart :P
Prøvemontering:
med uttak til termostat til kjølevifter.
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #706 skrivet: november 22, 2012, 21:30:13 »
oj oj blir bara bättre och bättre!
Snyggt med alla lackade och färgmatchade detaljer!
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #707 skrivet: november 23, 2012, 22:37:14 »
Takk for det  :P Må jo være litt fint også  ;D
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #708 skrivet: november 25, 2012, 13:53:00 »
Prøvd på noen fler hjul:
3-delte 17"
Disse kan bli kule med noen bra dekk på :) 15"
Montert mer vannrør, kjempeklaring opp mot panseret :P
Bygd på pedalboksen også. Hydr. clutch må man ha :D
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #709 skrivet: november 26, 2012, 17:37:08 »
Banebilen borte igjen, en annen 360 som sniker seg inn :P
Prøvd på en skjerm foran også:
Tror ?
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #710 skrivet: november 26, 2012, 23:52:28 »
Tror ?
Ser ut som 17" är JÄTTESTORT!  ;D
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #711 skrivet: november 27, 2012, 06:37:04 »
Tror ?
Det er helt riktig  ;D Blir nok mest brukt 15"  :P
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #712 skrivet: november 29, 2012, 19:41:12 »
Fått gjort MYE småting :D
Laget rustfritt feste til oljefilteret. Dreid nye gjenger og overganger osv i filterholderen, mye jobb..
Luft må man ha :
God plass foran her enda :)
Fått gjort endel baki også! Laget en ramme til å feste alle tingene på. Og børstet stålplater oppå der igjen:
Og begynt så vidt å legge opp bensinslanger under.
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #713 skrivet: november 29, 2012, 20:54:39 »
Lika snyggt som vanligt!  :)
Blir det en fuelcell i bakluckan eller originaltank?
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #714 skrivet: november 30, 2012, 06:22:07 »
Takk for det !  :D
Blir originaltank, en pumpe under. Til Catch (2l) tank baki også ny pumpe derfra og frem til motoren  ;) Det skal sikre jevn tilførsel.
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #715 skrivet: december 01, 2012, 13:47:00 »
Nytt feste til bensinpumpa under, nye slanger overalt osv :)
Alle bremserøra ferdig festa:
Jobbet mange timer på ledningsettet til motoren.. Lagt det opp i rør osv. Begynner å få orden på det nå da :) var jo totalt kaos !
Ser litt av det kommer inn i bilen her.
Fått tak i ny kabel og lagt opp bak til batteriet. Fant noen kjekke stripsfester på JFknudzen!
Eksosen er klar for en prøvestart :)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #716 skrivet: december 02, 2012, 22:07:00 »
Mer snacks !
Hengt opp en oljetrykkmåler til jeg skal starte opp :)
Noen ledninger som gjenstår ser dere. Bla. til bensinpumpa og noen til hjernen osv  ::)
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #717 skrivet: december 02, 2012, 22:35:43 »
Oj vilket jobb du lagt ned!
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #718 skrivet: december 03, 2012, 19:30:13 »
ja..  ::) Hvem er klar for oppstart ?  :D :D
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #719 skrivet: december 04, 2012, 21:05:15 »
Oppstartsfilmen er klar! :D  men hvordan legger man inn Youtube / Vimeo film her ?  ::)
Volvo 740
Volvo 360
