Författare Ämne: 360 daily drifter & 360 T5-R track projcet (Start up film p.19!)  (läst 415214 gånger)
Grus
  • Antal inlägg: 304
SV: 360 daily drifter & 360 T5-R track projcet (Starts p.11)
« Svar #600 skrivet: juli 18, 2012, 19:35:19 »
Ser bra ut det där kämpa vidare :) // Tony
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #601 skrivet: juli 22, 2012, 18:51:35 »
Takk for det   :D  Lenge siden jeg har oppdatert nå, men har gjort mye! Så kommer mange updates så fort jeg får lagt inn bilder  ;)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #602 skrivet: juli 22, 2012, 19:45:27 »
Fikk med et sete også da :)
(beklager dårlig bilder..)
Havner ganske langt bak
Da er det bare å lage ny fester i karosseriet :p
Legger med noen bilder av motor og stab staaag :)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #603 skrivet: juli 22, 2012, 19:52:28 »
Liten update:
Slepekrok prosjekt ;) Den originale var så liten og vanskelig å få tak i..
Prøvd på med fanger:
Etter reglene så skal ikke kroken stikke utenfor :)
:P
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #604 skrivet: juli 23, 2012, 00:09:04 »
Tenkte å sveise inn 740 brekken der en plass. Til P-brems
Holder på å lette alle dørene så mye som går, uten å fjerne vindusheis :)
Her også flytta hele døråpnerene for å få laget slette dørsider senere :)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #605 skrivet: juli 23, 2012, 00:10:37 »
Merket hvor den skal opereres :P
Fjernet de originale stol festene:
Slepekroken ferdig sveist og lakkert :
Oversiktsbilde:
Hva er det som står i lakkboksen?
Vært på Elverum å kjøpt meg henger  8) Da har jeg både trekkvogn og henger !
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #606 skrivet: juli 23, 2012, 17:54:48 »
Bra kämpat, men hamnar inte stolarna lite högt upp?
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #607 skrivet: juli 23, 2012, 19:24:14 »
I siste updaten så ser du jo at jeg har kappet bort festene i bilen for å lage nye, lavere og lengre bak  :)
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #608 skrivet: juli 23, 2012, 20:47:01 »
Ja, ibland är man lite blind.   ;D
« Svar #609 skrivet: juli 23, 2012, 21:12:08 »
Bra jobbat! Kul att se alla bilder!
Ditt fjädertornsstag ser grymt snyggt och starkt ut!
Och bra med balken framför motorn som fått bultar!
Kämpa på!
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #610 skrivet: juli 24, 2012, 10:30:54 »
Det går bra  ;D Ser det er flere bilder som ikke kommer opp også..  :-\
Kämpa på!
Det er bra! Da kommer det flere bilder snart  :D
Volvo 740
Volvo 360
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
  • Let there be light
« Svar #611 skrivet: juli 24, 2012, 12:27:08 »
Hur gör du med all el har du tagit all el ifrån T5 bilen?? Kämpa på..
H-G
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #612 skrivet: juli 24, 2012, 15:56:19 »
Fikk med en pose med ledninger når jeg kjøpte motoren  :P Men mye er klippet, og ikke noe er merket.. Så kan blir en vanskelig jobb å få det til å fungere  :P
Volvo 740
Volvo 360
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #613 skrivet: juli 24, 2012, 19:48:39 »
ohh shit, har sj fundera på T5 lr b230ET fått höra en massa hit o dit att d är svårt?? Ska snart köpa en motor o vet verkligen inte ännu vilken jag ska köpa ???
H-G
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #614 skrivet: juli 25, 2012, 00:24:30 »
Mye mer arbeid å sette inn en t5 enn en b230 i en 360 ihvertfall  :P Så spørs hvor mye arbeid du er villig til å gjøre  ;)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #615 skrivet: juli 25, 2012, 00:27:10 »
Funnet tak i rør og forsterkningsplater som oppfyller fia kravene til stol feste :)
Setene ute igjen:
Modifiserte glideskinner skal på :)
Satt bilen oppå hengeren for å se hvordan den passer ;)
Feit trekkvogn?
God nok plass på lengden..
men da står den helt frem også da
Ble ganske heftig sporvidde på den ihvertfall :P
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #616 skrivet: juli 26, 2012, 00:48:22 »
Tatt bort litt mere blekk:
Kan ikke ta bort noe mer så lenge jeg har vindusheisen..
Sveisa litt på de nye stol festene:
Også begynt på dørene fremme :
Flyttet hele døråpneren ned for å få den lengre inn i døra, så jeg får på slette dørsider etter hvert
Kappa ut litt blekk der også :)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #617 skrivet: juli 26, 2012, 00:49:42 »
Mer sveising:
 Også begynt å maskinert litt på en alu aksling :P
Ingen som klarer å tippe hva dette skal bli sikkert ? ;)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #618 skrivet: juli 27, 2012, 10:16:23 »
Kameraet ville ikke samarbeide.. men dere ser vell sånn ca hva som foregår :P
Noe med en motor, noen kammer og ei reg reim ihvertfall  ::)
fyra opp gamle verksted pc'n også. Kjekt å få riktig moment på ting selv om man ikke har noe bok på motoren
Laget litt ekstra lufting til radiatoren :P
Da er toppen på plass også:
Og reima:
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #619 skrivet: juli 27, 2012, 10:18:40 »
Coiler på plass også, får rydde litt i ledningene senere..
Dynamo, servo osv også:
Bilen står å venter :)
Ellers så har jeg mekka sammen brekken :P Mangler vell egentlig bare lakk
Tok noen bilder som viser hvordan justeringer funker også :P
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #620 skrivet: juli 30, 2012, 14:33:57 »
Kassa testa på blokka :)
Litt bilder av bilen:
Har litt sveisearbeid nede på hjørnet her :P
Slenger med noen bilder av svingradiusen også, ganske fornøyd med den så langt egentlig:
Bonus pic :P
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #621 skrivet: juli 30, 2012, 14:39:55 »
Mer bilder :P
Kommet på en 740 P-brems med wire der ser man såvidt
Sveisa ferdig fester til stabstag foran :)
Her har jeg sømsveist, sveisa igjen skruehull noen rustflekker osv
Her har jeg sveist inn ramme rundt hullet, skal være inspeksjons hull til girkassa ;)
Hullsaga har fått kjørt seg litt i fangeren også :o
Og bakfangeren har fått smake på luft stikksaga
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #622 skrivet: juli 31, 2012, 08:49:58 »
Hengt på fanger og lykter for å se litt hvordan den kommer til å bli :P
All plast blir lakkert i sort halvmatt
Har begynt å tenke på hvordan jeg skal gjøre det med pedalene  ::)
Også har jeg fått en "liten" pakke:
Fant ut at jeg ikke orker å bøye alle røra selv, er ikke noe å spare på det uansett :) Har nok annet å gjøre !
I morgen blir det en liten maskinerings update også  ;)
Volvo 740
Volvo 360
Lightfox
  • Antal inlägg: 295
« Svar #623 skrivet: juli 31, 2012, 09:11:45 »
Kommer bli en underbar bil! Älskar din glöd! :D
Kommer rör ramen vara i vägen för i och urstigning?
Och bilen går bra? ;)
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #624 skrivet: juli 31, 2012, 12:56:35 »
Takk for det !  :D
Blir fullt FIA godkjent bur, så blir nok vanskeligere å komme inn og ut av bilen ja  :P
Volvo 740
Volvo 360
FarmoRz
  • Antal inlägg: 77
« Svar #625 skrivet: juli 31, 2012, 15:36:16 »
Vackert byggt!
Hur kopplar du in den hydraliska handbromsen? Kör du med ett vanligt t-kors eller har du special grejer till det med tanke på hur special resten är?
Volvo 343 DL 1983.
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #626 skrivet: juli 31, 2012, 16:05:41 »
Vackert byggt!
Ingen T-kors nei. Hele bremsesystemet skal jeg bygge nytt fra grunnen av  ;)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #627 skrivet: juli 31, 2012, 16:53:44 »
Svinghjul mekk :p Slipa bort de originale pinnene, satt inn nye og bora nye hull og gjenga opp :) Så nå har jeg større boltmønster. Da blir det en kraftig trykkplate på snart  :P
Prøvd lamellen på kassa også, passet den ;)
 Ser bildet av kassa vil ikke komme opp  :-\
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #628 skrivet: augusti 01, 2012, 00:54:09 »
Tack för mer fina och intressanta bilder!
Skulle gissa att du byggde en ny växelspak men nu ser jag att det blev en fin och bra handbroms-spak!  :D
Skall du bygga diffusor i rumpan?
svingradiusen ser häftig ut, vad har du modifierat?
Keep up the good stuff! Smart att köpa färdiga rör till buren och lägga tiden på sånt du måste göra själv  8)
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #629 skrivet: augusti 01, 2012, 08:44:46 »
Bare hyggelig  ;)
Har planer om diffuser ja, men blir ikke prioritert i første omgang.. Må få kjørt litt først  ;)
Har endret endel vinkler og innfestninger foran. Nå ligger bremsecalipteren 3mm fra casterstaget ved max sving  ;D
Takk for det, kommer bilder av bursveisingen snart! Stay tuned  :P
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #630 skrivet: augusti 01, 2012, 13:01:04 »
Luftig :P
Ser hvordan buret passer:
Hovedbøyla var litt bred, måtte bøye litt ekstra på den.
Fin form på denne som skal ned langs frontruta:
Burpolstring:
FIA godkjent hovedstrømsbryter:
Og montering av trykkplata :
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #631 skrivet: augusti 01, 2012, 21:54:54 »
Rejsigt med lufthål i fångaren  :P
Snyggt bockad båge vid framrutan ja!
Skönt att ha bra lamell och platta  8)
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #632 skrivet: augusti 01, 2012, 22:08:04 »
Må jo ha skikkelig kjøling  :D
Trykkplata skulle være forsterket bmw M5, så det skal holde på min lille bil   :P
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #633 skrivet: augusti 01, 2012, 22:10:29 »
Kommet et godt stykke på bur sveisingen nå, her kommer noen bilder:
Forsterkningsplater for å oppfylle kravene om areal..
Sveising av festeplater på hjulbua ;)
Tilpassing av rør bakover:
Fler bilder kommer etter hvert.. :)
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #634 skrivet: augusti 01, 2012, 22:23:28 »
Fint! Vad heter det på engelska när man "jackar ur" rören sådär för att passa ihop fint med radien? Vet att det finns ett ord för det.
« Svar #635 skrivet: augusti 02, 2012, 15:48:52 »
Ser ut att bli riktigt fin passform på buren. Du kör tydligen så det ryker om bakdäcken redan.  ;)
Frej, tänker du på 'notcha' rör?
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #636 skrivet: augusti 02, 2012, 18:09:46 »
Viktig med litt røyk  :D Skulle hatt en pipe notcher ja, da hadde det gått mye fortere.. Slipper å stå med vinkelsliper å tilpasse hvert rør.. Men ble jo bra uansett! Skulle hatt TIG å sveisa de sammen da  :P Men blir nok MIG'en.
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #637 skrivet: augusti 02, 2012, 23:46:11 »
Fått lastet opp noen fler bur bilder:
Hjulbuen bak:
hovenbøylen
Beint ble det også ;)
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #638 skrivet: augusti 03, 2012, 01:10:51 »
Tack!  :D
Bra jobbat med buren Steffen!  :)
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #639 skrivet: augusti 03, 2012, 10:22:08 »
Tack!  :D
Takk for det ! Flere bilder kommer nå  ;)
Volvo 740
Volvo 360
