Författare Ämne: 360 daily drifter & 360 T5-R track projcet (Start up film p.19!)  (läst 415216 gånger)
Steffen
  • Antal inlägg: 565
SV: 360 daily drifter & 360 T5-R track projcet (Starts p.11)
« Svar #560 skrivet: maj 22, 2012, 06:33:45 »
Har ikke orket å oppdatert på en stund nå  ::) Mista motet etter jeg ikke har fått noen deler jeg har betalt for over en måned siden.. men ser ut som det ordner seg nå  ;)
Men her er noen bilder:
Fin klaring til turbo og innsug :)
All klaring er god klaring !
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #561 skrivet: maj 22, 2012, 20:45:47 »
Kappa bort litt unødvendig metall:
Ny håndbrekk wire.
Turboen kommer snart inn i kupeen  :P
Downpipe next !
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #562 skrivet: maj 23, 2012, 19:00:39 »
Lappa sammen en DP i full fart  :P
Sparer miljøet med gjenbruk av rør  :-*
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #563 skrivet: maj 24, 2012, 21:20:17 »
 ;D
Nyoverhalte bremsecaliptere bak :
Skal få seg et strøk til med calipterlakk  :P
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #564 skrivet: maj 29, 2012, 20:19:22 »
Har laga hull i 740n ;)
Tenkte å bruke litt av denne, så jeg sparer tid iforhold til å lage tunnelen fra grunnen av :)
Begynt litt på eksosen også.. Manglet ett bend, så måtte lage ett selv  :P
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #565 skrivet: maj 30, 2012, 16:00:23 »
Her kommer mer :
Grov tilpassing
Ca der skal den være ;) Da er det bare å sveise og tette rundt hele.
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #566 skrivet: maj 30, 2012, 22:24:47 »
Som noen kanskje ser, så er down pipen på plass også  ;D
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #567 skrivet: maj 31, 2012, 16:47:24 »
Ja jäklar! Ska du ha avgasröret inuti bilen?  ??? Blir det inte risk att man bränner sig?
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #568 skrivet: juni 04, 2012, 15:28:26 »
Hater å fryse når jeg kjører bil, og elsker motorlyd og lukten av eksos. Så tenkte å bare ha den sånn  :P :P
Blir en tunnel over eksosen  ;)
For at motoren og eksosanlegget ikke skal røre seg så mye så har jeg  bestilt meg noen syke motorfester! Syns de 960 motorfestene var veldig slappe og spinkle. Hele "foten" på det er i tynn støpt alu, kan ikke tenke meg at det tåler all verden heller.. Så hele motorfestene blir nye  :)
Skal ha litt størrelse på hullet rundt DP, for å få luft inn til å kjøle eksosen. Så skal det være litt extra hull rundt røra som går ut igjen også. Så man får litt gjennomtrekk og kjøling. Også blir det eksosbandasje nesten hele veien. + varme og lyd isolering i tunnelen.
Tenkte først å bruke flexi rør på eksosen etter turboen. Men har istede fått tak i gummi føtter som eksosen skal stå på, siden motoren blir såppas fast.
Plana var jo først å legge eksosen under bilen som vanlig, men ble veldig trangt. Hadde selvfølgelig ikke vært umulig. Men jeg vil få denne bilen veldig driftsikker, og vil da unngå å rive av eksosanlegget på første turen i sandfella Og ja, kommer til å havne i sandfella noen ganger  ;D
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #569 skrivet: juni 05, 2012, 21:14:19 »
Laget litt mer plass der eksosen skal gå ut :)
Begynner å ta form:
Skal utvide hullet rundt eksoen etter tunnelen er ferdig, så det blir top fitment  :P
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #570 skrivet: juni 06, 2012, 06:21:52 »
Har sveisa så mye at jeg måtte få meg ny gass flaske  :P
Motor og girkasse på plass igjen..
laga feste til støttelageret på mellomakslingen :)
mangler bare en liten aksling mellom her nå :o
girkassefeste og travers passer perfekt ;)
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #571 skrivet: juni 06, 2012, 13:19:58 »
Fint att se dig fortsätta bygga på bilen!
Det blir stora röda fina bromsar nu ja, men det kanske behövs när du skall stanna innan sandfållan sedan?  :P
Special eksos  :o
Ska du ha passagerarstol?
Fin klaring på motorn!
Keep it up och tack för update med massa bilder!  :)
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #572 skrivet: juni 06, 2012, 15:26:39 »
Special eksos  :o
Jepp, har fått opp farten på byggingen igjen nå :D
Greie bremser ja, skal også prøve å lage egne kjøle kanaler til bremsene foran  ;)
Tror eksosen blir veldig bra, blir to stoler i bilen. Den på passasjersiden blir litt høyere bare  :)
Takk for det! Skal prøve å fortsette å ta mange bilder  8)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #573 skrivet: juni 07, 2012, 20:41:53 »
Nye bilder  ;)
Dp montert:
Oversiktsbilde :)
Akkurat plass til motoren mellom tårna  ::)
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #574 skrivet: juni 08, 2012, 22:35:08 »
Tight med downpipen där, tur att du kan bygga så bra så det går dit ändå och styva motorfästen så blir det ju kanon  :)
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #575 skrivet: juni 11, 2012, 16:33:50 »
Blir helt sikkert kanon  ;)
Bilder :)
Skal bli plass til girkassa nå
Ribba ut alt oppi taket.
men sitter igjen så mye dritt, har skrapa av litt mer enn på bildene. men får ikke bort limen.. Har prøvd med varmluftpistol, aceton, pussemaskin og vinkelsliper  ::)
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #576 skrivet: juni 14, 2012, 10:18:32 »
Usch då, hoppas någon annan här kommer på en lösning.
Förstår att du gärna vill ha högglanspolerat plåttak ;)
Hur ser det ut mellan takbalken och takplåten, är det limmat med något? Gissar att det INTE är svetsat då hela taket slår sig då förmodligen.
På min Volvo 240 fick jag ta ur innertaket och kila in en träkil med lite fogmassa på för att få tyst på vibrationer i taket när jag spelade för hårt med 10"-basarna  ::)
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #577 skrivet: juni 18, 2012, 17:15:55 »
Takbjelken er bare presset opp mot taket med noe gummi imellom, lett å ta av  :) 4 skruer.
hehe, slipper problemet med basser her ihvertfall  :P
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #578 skrivet: juni 18, 2012, 17:18:12 »
Ny uke nye oppdateringer !
Er litt sveisearbeid igjen  :P
Fjerning av lim og dritt etter asfaltmatter osv:
Litt av torpedoveggen forfra:
Kjedelig update, så slenger på et bonus pic fra jeg sveisa noe rust på innerskjermen ;) Røyk litt av tectylen
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #579 skrivet: juni 19, 2012, 16:54:15 »
Mere sveising og shit
Skal bli godt å bli ferdig med verste karosseri sveisinga snart :P
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #580 skrivet: juni 19, 2012, 20:22:48 »
Kommer mer senere, når jeg har fått lagt inn bilder fra kamera :)
Bygging av "lakkboks" :P
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #581 skrivet: juni 20, 2012, 17:52:26 »
Oversiktsbilde:
Rørbøyer:) begynne på velteburet snart
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #582 skrivet: juni 20, 2012, 19:58:24 »
Behändigt med egen rörbock när man ska bygga bur!
Vilken färg blir bilen? Blir den Racing White?  ;)
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #583 skrivet: juni 21, 2012, 17:05:15 »
ja, testet den på ett rør. Men det ble flatt  ;D ops
Fargen må bli Racing White ja  8)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #584 skrivet: juni 21, 2012, 17:26:17 »
Plutselig så ble caddyen 3 seter :o
Gjort noen store mods på den også, satt i sølv blinklys pære på venstre side :rolleyes: heftig
Også har det skjedd store ting i verkstedet, har rydda litt ;)
Så blir det bedre plass til 360n :p
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #585 skrivet: juni 22, 2012, 17:23:36 »
Har blitt hull i døra mi :P
Røret skal selvfølgelig kappes til osv :)
Har lappet sammen en 740 og en 360 rattstamme også:
Og fått flytta den lengre bak :D
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #586 skrivet: juni 25, 2012, 18:11:13 »
lagt alt på paller, så det bare er å kjøre det ut med jekketralla.
Rørbøyeren har fått seg vogn:
Kappa ut håndbrekken fra 740n. Så jeg kan bruke den i 360n. Den må flyttes uansett, og da passer wiren og alt :)
Og kappa litt mer av "endestussen"
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #587 skrivet: juni 25, 2012, 19:43:30 »
Noen bilder av 740n før den gikk på dynga :o
Vi åpna takluka og fylte den opp med bildeler vi ikke hadde bruk for :P
Ellers så har jeg bytta ut en bit kanal på førersiden :)
Begynt å montere noen stag:
Eksosen:
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #588 skrivet: juni 26, 2012, 06:31:51 »
Boret opp alle punkt sveisene og fjernet reservehjulbrønnen :)
Også har den tatt seg en tur ut til vaskeplassen. Var jo helt nedstøva stakkar :P
Litt mer negativ camber foran enn bak  ::)
Fin høyde ;)
Så nå er det å rydde hele verkstedet mens bilen står utenfor å tørker etter vasken :)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #589 skrivet: juni 27, 2012, 15:25:49 »
Ble god plass nå som 740n er borte ;)
Ble ryddig nå syns jeg :) klar for mer mekking !
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #590 skrivet: juni 27, 2012, 21:12:12 »
Ferdig vaska  :D
Spor fra den andre 360n min var innom :P
Nye vaskemaskina, steaming ;)
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #591 skrivet: juni 27, 2012, 23:57:04 »
Riktigt kul att följa detta fina bygge  :)
Kommer du måla hela bilen eller bara där det behövs?
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #592 skrivet: juni 28, 2012, 16:49:19 »
Bra !  ;)
Skal lakkere innvendig og motorrom i første omgang. Og der det behøvs utvendig.
Så blir det sikkert hel lakkering utvendig senere engang  8)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #593 skrivet: juli 05, 2012, 16:17:31 »
Da har bilen kommet på plass igjen :)
Grei bredde bak nå syns jeg
Bak akslingen ;) Og rustete bakplate som må lakkes..
Fiksa litt mer i motorrommet :
Med søm sveising og grunning
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #594 skrivet: juli 05, 2012, 16:19:33 »
Bilder:
Fått på bjelken i fornt igjen. Nå blir den skrudd!
Motor har kommet inn igjen også :P
Søm sveis:
Og et bonus bild :
Litt dårlig med lys på vaskeplassen enda ;) Vasking av ei gammel rødblokk til ett annet prosjekt.
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #595 skrivet: juli 07, 2012, 13:47:25 »
Bilder :)
Oversiktsbilde
:P
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #596 skrivet: juli 07, 2012, 16:38:22 »
sveisa sammen en liten dekkreol :P må ha masse plass til burnedekk
Noen bilder av utvidelsen av verkstedet:
fått inn bla. en råtten e28, escort mk1 og en steingammel kadett
update på 360n kommer snart :)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #597 skrivet: juli 08, 2012, 11:06:14 »
bilder:
Der var det hullet borte, bare litt sveising igjen.
Sleit litt med å få plass til IC'n..
Men tror det blir bra nå :)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #598 skrivet: juli 14, 2012, 17:12:16 »
Her kommer en update!
Et bilde av festene til tårnstaget:
Sveisa og fiksa litt på plata, skal være stivt nok nå. Så blir vell å dra over noe fugemasse på skjøtene :)
Fjerna noe blikk til baksetet:
Fant ut at jeg må ha dumpventilen på intercooleren for å få plass til alt.. Skal jo på en LMM før gasspjeldet også :P
Begge lyktene gikk på også nå ;)
Hva tror dere ?
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #599 skrivet: juli 14, 2012, 17:13:06 »
Bestilte noen stolfester fra gundersen, ble litt skuffet da jeg fikk de i posten  :-[
Bildet på nettsiden deres ser det ut som det er eloksert rødt med inngravert sparco logo på siden:
Bedre bilder på siden deres: http://www.gundersenmotorsport.no/lopsbil/stol-understell/sparco-stol-feste#variation=123392
Også får jeg disse:
jaja :P
Volvo 740
Volvo 360
