Författare Ämne: 360 daily drifter & 360 T5-R track projcet (Start up film p.19!)  (läst 414513 gånger)
Steffen
  • Antal inlägg: 565
SV: 360 daily drifter & 360 T5-R track projcet (Start up film p.19!)
« Svar #760 skrivet: januari 16, 2013, 18:43:36 »
Stort tack för den filmen! Den gick ju fint och lät gott din bil och motor!
Och fantastiskt vackert ni har det där i Norge! Kul att se!
Mer sånt  ;D
Bare hyggelig   :D Var en god følelse når den flytta på seg av egen maskin. Etter så mye skruing, kapping og sveising! Great suksess  :P
Norge er fint ja, bare synn det er så sinnsyke bilavgifter og dårlige veier..
Vet ikke om dere har sett denne jeg ?  :-\
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #761 skrivet: januari 19, 2013, 16:17:34 »
Montert tårnstaget :)
Fått pakke i posten ;)
Subaru Impreza wrx sti tuning radiator, kjørehansker, pro sport turteller osv
Nå blir det både heftig turtall og god kjøling :) Radiatoren jeg hadde først var i plast å sprakk på første prøvetur btw :P + at den var bare 15mm tykk..
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #762 skrivet: januari 21, 2013, 15:37:18 »
Ble litt ombygginger igjen for å få plass til den svære radiatoren :P
Helt nye og mye lavere fester under:
Kortet inn festene oppe max. Ble vell 2cm til slutt.
Sveiset sammen og lakkert igjen:
Øvre og nedre feste:
Blir sterkt nok ihvertfall, og lavt nok.. :P
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #763 skrivet: januari 23, 2013, 21:25:18 »
Mer på brannveggen :) Lexan plater, oppfyller FIA kravene. Lettere enn stål vegg, og ser mad kult ut ;)
Byttet alle simmiringene på kammene. De hoppa plutselig ut når jeg var ute å testet.. Som dere ser, så har den nærmeste blitt dyttet inn med skrujern igjen ::)
Under byttingen:
Og sammen igjen:
Punktet litt på brannveggen :P
Begynt på sikringspanelet  8)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #764 skrivet: januari 30, 2013, 16:01:09 »
Mer bilder :)
Bytta til meg noen halv slitte michelin slick og semi slick dekk :P 15"
Kappet og bøyd ut fremskjermen for at det ikke skal ta borti når jeg svinger hardt :)
 :D
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #765 skrivet: januari 31, 2013, 16:48:25 »
Endelig ble servoen tett ;) haha
Holdt hele gatebil helga også!
Sveisa alu rør til radiatoren :) Lappet sammen noen jernrør jeg brukte på de første prøveturene, brukte de som mal for å lage disse. Har jo alu radiator og motor, kan ikke komme med jern rør da  ::)
Montert på vifte:
Ser ikke ut som at panseret går på da men :o
 Hvordan syns dere det ble ? :)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #766 skrivet: februari 01, 2013, 15:24:10 »
Noen bilder fra første banekjøringa jeg dro på :P
Kvelden før avgang:
Tidlig på morgenen :)
Jobbet som fan uka før treffet for å bli ferdig. Kom frem på natta, inn i teknisk kontroll på morgenen. Det gikk fint som bare det. Kjørte utpå banen også gikk det alarm på alle instrumentene at det var for lav spenning(på første runde). Rett inn i depoet igjen og der ble vi stående. 0 ladespenning. Fikk til slutt ut hele dynamoen, da viste det seg at det ikke var noen laderegulator der !
Han jeg kjøpte motoren av hadde sikkert hatt brukt for en laderegulator da.. Forbanna dritt. Det var den turen  ::)
Eneste jeg rakk å finne ut var at clutchen ikke koblet skikkelig fri. Så hjem å skru igjen :P
På vei hjem :)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #767 skrivet: februari 02, 2013, 18:37:28 »
Vasket motorrommet så det et bare å begynne å skru igjen ;) Ble noe oljesøl, har mista pakninga på peilepinnen..
Fått ut dynamoen igjen.. Det var trangt nedi der :( Må løsne servopumpa også for å få den opp.
Fikk ett stort hakk i festet til caster staget også  :o En jævla opel som dreiv å kjørte utom og snurra overalt på banen. Klarte å dra med seg en stor stein inn på banen. Midt i breisladd svingen :P Flaks jeg ikke tok noe annet da.
Tatt ut hele girkassa, den fikk seg også en vask med det samme :)
Så tok jeg å kappet ut girkasse traversen..
Travers vers 2.0 ;)
Nå kan jeg bytte girkasse alene :P Den biten av traversen henger fast i kassa hele tiden, så bare løfter jeg opp girkassa og skyver den frem. Så henger den på traversen, så er det bare å chille litt å sette i 4 skruer :)
Også har jeg gjort det jeg egentlig skulle:
Shimse opplagringa på utløserarma, da håper jeg den blir bra :)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #768 skrivet: februari 04, 2013, 21:03:02 »
Var jo ikke clutchen, men bla. sync ringene i kassa som var gåen.. Så da prøvde jeg å skaffe en ny m90 til hvitblokk, men det var jo ikke mulig..
Fikk tak i ei tight ei til rødblokk da:
Den nye:
Den gamle, ringen satt fast i baklokket også:
Men 3. giret var strøkent da :P
Flytta over litt deler til hvitblokk kassa:
Da så det litt bedre ut :D
Sveisa litt short shift før jeg monterte igjen, for å få mindre kraft på shifteren så kassa forhåpentligvis varer lengre :)
Også tilslutt, litt skikkelig olje ;)
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #769 skrivet: februari 04, 2013, 22:23:59 »
Är bilderna gamla eller var kan man ha bankörning i januari  :o
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #770 skrivet: februari 05, 2013, 06:40:26 »
"Noen bilder fra første banekjøringa jeg dro på :P"
Altså, bildene er fra i høsten 2012  ;) Har som jeg har skrevet her tidligere ikke rukket å oppdatere.. Så henger endel etter enda  ::)
Volvo 740
Volvo 360
Isåkarn
  • Antal inlägg: 143
« Svar #771 skrivet: februari 05, 2013, 09:28:31 »
Vilket häftigt bygge, och snabb är du också.
En fundering bara:
Kortar du armen under kulan så borde det bli mer kraft på vxl-lådan, eller? Lagen om moment- Kortare väg, mer kraft.
loke
  • Antal inlägg: 168
« Svar #772 skrivet: februari 05, 2013, 15:37:26 »
En fundering bara:
Jag tror att det han är ute efter är att det inte blir ett lika kraftigt "ryck" när man lägger i växel med shortshift, alltså växlandet blir mer kontrollerade små rörelser?
För det behövs ju samma moment i lådan för att byta växlar.
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #773 skrivet: februari 06, 2013, 21:08:15 »
En fundering bara:
Du er inne på noe der ja  :) Og ihvertfall jeg får mindre fart på shift gaffelen, Girer roliger med short shift stanga  :)
Men må vel bytte til en sterkere girkasse etterhvert..  ::)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #774 skrivet: februari 11, 2013, 21:16:28 »
Eksostunelen ferdig bukket og bøyd :)
Custom ;)
Isolert, mangler bare pakninga ned mot gulvet:
Røra godt pakket inn:
Og ett dekk som gikk med i denne filmen: ;)
Eneste testinga før jeg dro på Gatebil i september!
https://www.youtube.com/watch?v=nNY2ZBECz0I
FILM FILM FILM FILM FILM FILM
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #775 skrivet: februari 14, 2013, 15:46:19 »
Klargjøring før rudskogen, september treffet  ;)
Gull OZ-rims med michelin slicks !
Tilpassing av sideskjørt i full fart  :P
Også en kjapp vask før den ble kjørt opp på hengeren  8)
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #776 skrivet: februari 14, 2013, 21:12:10 »
En fundering bara:
Ditt resonemang håller. Men jag tror att han har förlängt under kulan som man gör vid shortshift, inte kortat. Varför har han annars dubbla svetsar?
« Svar #777 skrivet: februari 14, 2013, 21:16:19 »
Bra jobbat med bilen! Den är snygg när den får stå på hjulen en stund  :D
Otur med generatorn på första bankörningen. Och synkringen i lådan. Och STENEN! Tur att den bara tog i lite plåt under bilen!
BMW sideskirt?
Gillar din lösning med "traversen" till växellådan! (Växellådsbalk på svenska).
Det är så det ska vara, lätt att montera/demontera! Smarta lösningar. Snyggt också med alurör istället för järn  :) Och plexi istället för plåt i brandväggen  :P
Tack för att du fortsätter uppdatera!
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #778 skrivet: februari 14, 2013, 21:39:10 »
En fundering bara:
Stemmer at jeg har forlenget den ja  ;) ca 1cm.
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #779 skrivet: februari 14, 2013, 21:42:23 »
BMW sideskirt?
Bmw e30 2dørs Riger sideskjørt  ;D
Takk for det ! Ble fornøyd med Växellådsbalken nå :P Plexi/lexan glasset er jo lettere en stål plate + at det ser mye kulere ut !  8)
Volvo 740
Volvo 360
Tiger1978
  • Antal inlägg: 188
« Svar #780 skrivet: februari 14, 2013, 21:54:21 »
Passar den sido kjolen rätt på eller har du moddat den? Fetaste projektet någonsin by the way!!
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #781 skrivet: februari 15, 2013, 20:46:02 »
Moddet litt ja, og helt custom fester  ;) Takker så mye for det !  :D
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #782 skrivet: februari 17, 2013, 18:35:50 »
Tenkte bare legge ut noen bilder to andre ting jeg har holdt på med i høst :)
Sveiset sammen ei trike ramme en lørdag ;)
Dama straks klar for prøve tur  8)
Slik ble den:
Også har jeg kjøpt meg en veteran :P Endelig fått tak i drømmebilen!
Datsun 240z 1971 mod. 2,4l med dobble gassere :P
Volvo 740
Volvo 360
loke
  • Antal inlägg: 168
« Svar #783 skrivet: februari 17, 2013, 19:31:15 »
grymt med 240'n dem är riktigt feta.
Isåkarn
  • Antal inlägg: 143
« Svar #784 skrivet: februari 18, 2013, 21:57:24 »
En fundering bara:
Missade det, tänkte lite bakvänt där. ???
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #785 skrivet: april 05, 2013, 21:04:44 »
Fant noen bilder på mobilen fra jeg var på Lånke banen :P
På vei nordover:
Kø i teknisk kontroll :)
Også på vei hjem igjen ;)
Fikk kjørt ganske masse, men fikk noen problemer med oljelekkasje.. Her er en grunn:
Fått min første bulk også ;)
Full gass med bra rattutslag også kom det en hump i banen :P
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #786 skrivet: april 05, 2013, 21:07:34 »
Legger ut div. bilder jeg har funnet på nettet fra jeg var på Lånkebanen i fjor :)
Sneik meg med bak her også  ;D
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #787 skrivet: april 06, 2013, 23:08:14 »
Begynt på noen forbedringer før 2013 sesongen :P
Litt ekstra kjøling er kjekt :)
Endelig fått fjernet tapen på front lyktene:
Får prøve med litt rainbow film da ;)
Ser litt bedre ut på ekte, skifter farge etter lys og vinkel :)
tror ?
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #788 skrivet: april 12, 2013, 09:45:52 »
Prosjekt overhaling av dynamo :P
God og ren inni jaa.. Hadde en liten lekkasje på servopumpa, kanskje det har noe med saken å gjøre.. ::)
Rengjort:
Nye lager montert:
Klar for montering igjen:
Tok en liten "hangman" mens vi var i verkstedet på en fredagskveld  ;D
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #789 skrivet: april 12, 2013, 09:47:37 »
Gjett hvem som har lurt seg med i disse to bladene nå da  :D
Nesten bakerste i begge bladene, 4 sider i hver :P
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #790 skrivet: april 12, 2013, 15:58:20 »
Riktigt härliga bilder från bankörningen!
Grattis till tidningsreportage, finns det inscannat?  :)
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #791 skrivet: april 18, 2013, 21:45:56 »
Takk for det !
Fått scannet de inn  :P
Dette er fra Bil Magasinet :P Journalisten var ikke bil ekspert så står litt forskjellig ::) men morsomt uansett da :P
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #792 skrivet: april 23, 2013, 18:43:15 »
Som noen kanskje så på filmen fra Rudskoegen så rørte bakakslingen seg litt sideveis :P Det skal det bli slutt på nå ja !
Sveist inn feste til panhardstag. Tenkte på wattlink, men fant ut det ikke var verdt det på en bil med så lite dempervandring..
Begynt å dreie akslinger til å feste staget også.
Velta ene 740'n også ;) Plukke av litt deler. Reserve bakaksling og forstilling :)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #793 skrivet: april 23, 2013, 18:45:58 »
Kjøpt ny team bil :D
Toyota hiclass/hiace med gåen parklyspære  ;D
En liten gave jeg fikk med dama også! Hun kjenner meg for godt.. :o M12 links gjengetapper
Bare å lage stag da :) uniballs
Begynt å tilpasse hjulbuer bak, her mot sideskjørtet :)
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #794 skrivet: april 24, 2013, 16:02:54 »
Prosjekt tankmåler :P Lei av å kjøre tom for bensin!
Prøver å finne ut hvordan org. måleren fungerer. Så jeg kan ta ut kun den måleren å sette den inn i dashen min :)
Nå har jeg funnet ut av den, så da er det bare montering igjen :)
Også har jeg gjort litt mekanisk arbeid:
Det nye panhard-staget.
Også laget reserve mellomaksling! Kortet inn 40cm i forhold til org 740 aksling  :P
Pusset ned og lakkerte visker arma til hiacen også  ;D
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #795 skrivet: april 25, 2013, 18:42:34 »
Staget ferdig lakkert og montert:
Ser jo ikke så værst ut heller  ::)
Og noen hiace deler :P
Tatt ut tankarmaturen også:
Den må loddes etter den smelta litt.. ::) Glemte at den hadde felles minus med bensinpumpa. Så når jeg skulle snu polariteten på pumpa så ble det kortsluttning  :-X Dette skjedde når jeg skulle prøve å starte bilen for første gang, på tide å fikse  :P
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #796 skrivet: april 25, 2013, 18:43:54 »
Fått en stor pakke  ;D
Hjelm-bag som ligger oppå kassa her.
ohyes, så bra ut synes jeg ihvertfall  ::)
Og et random bilde av bilen inni uten seter:
Volvo 740
Volvo 360
« Svar #797 skrivet: april 25, 2013, 19:49:05 »
Riktigt race inredning i bilen din!  :) och snygg registerplåt (360 T5-R)  ;D
Hur fungerar mätaren? Vad är de 3 olika stiften på den? Min är också sönder, så den visar för mycket.  :(
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #798 skrivet: april 28, 2013, 13:43:47 »
Takk for det  ;) jeg bruker bare de to største bak på måleren. Så jeg har ikke den dioden som lyser på reservetanken.
+12v på den ene og kabel fra tankarmaturet på den andre. Motstand i armaturen etter hvor høyt nivået er.
Volvo 740
Volvo 360
Steffen
  • Antal inlägg: 565
« Svar #799 skrivet: april 28, 2013, 13:47:39 »
Et lite bilde fra lokalavisa en tid tilbake :P Det var 3 sider.
Tenkte å bygge på hengeren litt for å få bedre plass i bilen når jeg skal på treff igjen :) Dekk tar stor plass..
Teste med andre 360'n oppå for å se klaringa mot panseret. (den har original fjærer på nå):
god klaring jaa
Testa hvor mange dekk og hjul som gikk oppi   :)
Lakkert med zink spray. Bare noen småting igjen nå :)
Volvo 740
Volvo 360
