Författare Ämne: volvo 345 dls bygga gatbil  (läst 402164 gånger)
« Svar #160 skrivet: april 25, 2014, 20:27:00 »
Det var en bra fråga, inte lätt att avgöra av den bilden. T3-fläns och V-band finns det flera turbos som har.
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #161 skrivet: april 25, 2014, 20:45:34 »
nära nog  :D
man var nämligen på h2m och köpte en super t70 med
t3 delat inlopp och 80 mm v band
köpte även en liten an nippel till wgn
Epan är nämligen såld så nu är man 27500 riksdaler rikare  ;D ;D
« Svar #162 skrivet: april 25, 2014, 20:51:30 »
Satan så fint :D
Lär räcka till lite lagom med pulver den där snurran :)
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #163 skrivet: april 25, 2014, 20:57:28 »
ska klara luft till 600 hk  :D
« Svar #164 skrivet: april 25, 2014, 20:59:45 »
Låter ju fint det :)
Får hoppas den spoolar snabbt så du inte behöver varva till nära på varvstopp innan det händer något.
Ska du bygga grenrör till det själv?
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #165 skrivet: april 25, 2014, 21:27:05 »
japp blir puls splitt, jag hoppas på ladd runt 5000rpm
« Svar #166 skrivet: april 25, 2014, 21:29:47 »
Ok.
Blir spännande att se slutresultatet :)
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #167 skrivet: april 29, 2014, 19:28:27 »
hejsan fick för mig att göra olja och retur fläns i 8 mm plattjärn så efter 2 kvällar
så är jag riktigt nöjd med väl utfört arbete  :)
jag sparar ca 160 spänn på att göra det själv lätt värt.
Ska försöka gå lite raskt på hydraulikaffären på lunchen imorron och införskaffa pressad slang och nipplar.
« Svar #168 skrivet: april 29, 2014, 19:33:28 »
Bra att spara pengar där det går :)
Se bara till att få allt tätt. Antar att oljematningen så borrar du och gängar så du kan skruva i en anslutning. Tänkte du göra samma till oljereturen eller kommer du borra och svetsa på ett rör? Att tänka på ifall du svetsar är att det finns risk att plattjärnet slår sig och du blir då tvungen att plana det för att få det tätt mot turbon.
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #169 skrivet: april 29, 2014, 20:12:36 »
jag ska gänga allt och dra med gängtape, nä de där med att det slår sig har man varit med om ett par ggr  ;)
ska bulta t3 flänsen och grenrörs flänsen vid extraktor bygget i 10mm plattjärn och svetsa,svalna,svetsa....... om det slår sig får dom på industri plana till det  :)
« Svar #170 skrivet: april 29, 2014, 20:14:42 »
Låter som bra planer det  :)
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #171 skrivet: april 29, 2014, 21:14:46 »
btw tack för kommentarerna  :)
« Svar #172 skrivet: april 30, 2014, 12:51:34 »
Du skriver att du ska ha gängtejp som tätning. Är det ett bra tätningsmedel i dom temperaturer som finns omkring en turbo?
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #173 skrivet: april 30, 2014, 17:49:11 »
va å köpte nipplar till mina flänsar idag, an4 in med stålomspunnen slang och en 13mm retur nippel som en 16mm slang går på
hoppas det räcker annars får man gå på större. skriv gärna vad ni tror! fick allt för 150 kr med 80 kr rabatt för han gillade mitt 300 bygge  8)
« Svar #174 skrivet: april 30, 2014, 17:53:33 »
Fint med rabatt :)
16mm invändig diameter bör räcka, 15mm brukar ju vara det minsta som rekommenderas.
Har du tänkt dra den stålomspunna slangen endast med slanglämmor eller ska du få den pressad? Personligen skulle jag inte lita på slangklämmor till så pass vital sak som oljeledning.
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #175 skrivet: april 30, 2014, 18:23:25 »
Han på affären tyckte att slangklammer räcker , får se om jag pressar ändå då jag ska ha nippel till andra änden på slangen senare
« Svar #176 skrivet: april 30, 2014, 18:34:19 »
Ok, ja jag röstar på att få slangen pressad. Hellre ta det säkra för det osäkra så att säga.
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #177 skrivet: april 30, 2014, 19:47:29 »
då värkar majoriteten överväga, det blir pressade slangar  ;)
måste medge att det dessutom ser bättre ut  :D
« Svar #178 skrivet: maj 01, 2014, 16:58:16 »
Jag röstar på klammer.. Är ju ändå inte så högt tryck där så är lugnt.
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #179 skrivet: maj 02, 2014, 11:19:55 »
ska fundera ett tag på det, tack för kommentaren  :D
« Svar #180 skrivet: maj 02, 2014, 14:09:15 »
Och vill du ha extra livlina monterar du dubbla klammer. Ta ett exempel som bränslesystem. Där har du ett tryck på ca 3 bar standard och där sitter det klammer utan problem. Jag var uppe i 6-7bar i mitt system innan jag bytte spridare utan läckage.
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #181 skrivet: maj 02, 2014, 21:12:39 »
det går ju men kanske ser konstigt ut  :-\
6/7 bar men snälla nån  :o måste varigt max för bränslepumpen :D
« Svar #182 skrivet: maj 04, 2014, 21:21:59 »
Haha jo jag tror den bottnade runt 7,5 bar eller nåt sånt. Mätaren jag köpte räckte bara till 6. Finns bilder på det i min tråd
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #183 skrivet: maj 07, 2014, 19:52:57 »
Hej igen
fick hem ett paket från kl idag
600x300x76 ic, riktigt kall luft vill vi ha.
grenrörs fläns och 3 böjar (har allt för grenrörsbygge nu) jo ja tackar jag.
en silikon reducering 64-76 till kompressorhuset på fläkten, nu får det räcka.
kanske lite tråkigt att bara visa prylar och inge framgångar i garaget men pga strul i familjen får de så lov att vara så ett tag framöver.
« Svar #184 skrivet: maj 07, 2014, 19:56:48 »
Trevligt med lite grejjer.
Intercoolern lär ju räcka gott och väl :P
Tråkigt att höra att det är strul i familjen för dig, får hoppas det löser sig.
Då har du ju tid på dig att införskaffa alla saker du behöver i alla fall :)
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #185 skrivet: maj 07, 2014, 20:04:52 »
ja kall luft = mer performance  8)
ja man får iallafall tid å fundera och klura på allt  :)
« Svar #186 skrivet: maj 07, 2014, 20:07:02 »
Helt klart ;D
Ja det är bra att se det från den ljusa sidan :)
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #187 skrivet: maj 22, 2014, 21:37:54 »
hejsan har just fått hem paket från folkraceshop.se
precis varenda pinal till motorn förutom lagerna till agrigatsaxeln men dom är inspekterade förut och som ny, dessutom sällan man byter dom.
det är 2 toppakningar och 2 ventilkopspackningar pga att jag fick köpa kitt till b23 för att få allt till toppen. men kan vara bra att ha
av en anledning så kan jag nu skruva hela den kommande helgen hos mamma med bilen så jag ska försöka fixa ihop motorn, ska försöka fotografera allt åt er 300älskare
oljeretur-nippeln är nu klar min snälla lärare på fordon svarvade och gaslödde ihop de med mässinglod vi klurade mycket på det men vi var överens om att det skulle bli bäst så. Dessutom är flänsen riktplanad och oljetrycksflänsen är borrad med 11,7 borr och ska gängas med 1/4" rörgänga så nippeln går att dra dit
« Senast ändrad: juni 16, 2014, 23:16:01 av teamduttmeck »
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #188 skrivet: maj 22, 2014, 21:38:49 »
 ;D
« Svar #189 skrivet: maj 22, 2014, 21:58:24 »
Najs :)
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #190 skrivet: maj 23, 2014, 06:13:29 »
tack :D
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #191 skrivet: maj 28, 2014, 17:50:54 »
nu har det hänt lite  :D
ventiler inslipade, slipa kolvringar, polerat vev, bytt packboxar, packningar, lager, tätningar, brickor, oringar, rengjort.
och allt ät monterat och justerat efter motor-renoveringens alla termer och jag har använt min 300 bok för saker jag undrat över.
använde också 50-örings tricket för att blockera EGR lurve.
kommentera gärna  ;D
« Senast ändrad: maj 28, 2014, 18:08:50 av teamduttmeck »
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #192 skrivet: maj 28, 2014, 17:53:18 »
 ;D
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #193 skrivet: maj 28, 2014, 17:55:28 »
 ;D
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #194 skrivet: maj 28, 2014, 17:56:47 »
 ;D
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #195 skrivet: maj 28, 2014, 17:57:22 »
 ;D
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #196 skrivet: maj 28, 2014, 17:59:04 »
inspekterade och rengjorde oljepumpen  :P
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #197 skrivet: maj 28, 2014, 18:01:35 »
fortsatt lite mer på rostlagningen..
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #198 skrivet: maj 28, 2014, 18:04:38 »
påbörjat lite på grenrör  ;)
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #199 skrivet: maj 28, 2014, 18:05:24 »
