Författare Ämne: Volvo 343 DLi -87  (läst 1194700 gånger)
SV: Volvo 343 DLi -87
« Svar #840 skrivet: januari 15, 2010, 15:48:22 »
så får stenkrossen gå i graven sen ;)
« Svar #841 skrivet: januari 15, 2010, 16:17:44 »
Hade man inte kunnat spänna upp fodrena i svarven och "borrat"
eller är utsidan för ojämn?
« Svar #842 skrivet: januari 15, 2010, 18:39:29 »
2000kr sparade du ju "nästan" in på BBL-gruppköpet  ;D
Bra att det blir bra i allafall. Huvudsaken i slutänden.
« Svar #843 skrivet: januari 16, 2010, 16:09:32 »
Det är inte omöjligt att det hade gått att spänna upp dem i svarven, utsidan är rund och fin! Frågan är hur bra det hade blivit - det var tydligen snudd på omöjligt att få loppen runda även med arborrverk när det skulle avverkas så lite! Fodrena var tydligen väldigt mjuka, med en indikatorklocka i loppet kunde man se hur väggarna flexade bara man tryckte ihop dem för hand...
Huvudsaken är ju att det blir bra i slutändan, om jag måste vänta lite och samla pengar en stund gör inte så mycket...
Nu är jag tillbaka i Norrköping igen i vart fall, så nu ska mekandet återupptas på allvar!
« Svar #844 skrivet: januari 16, 2010, 18:45:48 »
Läskigt med flex  :o
Jippie!
« Svar #845 skrivet: januari 16, 2010, 21:07:17 »
Jo, efter vad jag läst är ju fodren den svagaste länken i kedjan när man börjar skuva upp trycket... Vi får hoppas att jag kan hålla fingrarna i styr när jag leker med laddtrycket, annars får jag väl köpa stålfoder nästa vinter!
« Svar #846 skrivet: januari 19, 2010, 09:13:07 »
Nu är fodertätningar och kolvringar beställda, kommer imorgon! Fodertätningarna blev nitrilgummi O-ringar från Momentum, kolvringarna kommer från Meca...
Till helgen bär det av till Peter med lite svänghjul och andra kopplingsdelar - det blir nog bil av grejerna till slut!
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #847 skrivet: januari 19, 2010, 20:42:44 »
jag har för mej attt jag sett nåsntans fodermaterial att köpa på rundstång????
svarva egna???
har vart inne på om det skulle gå att fodra i ett b230 block så det blir ett b200  ???
« Svar #848 skrivet: januari 19, 2010, 22:24:15 »
Klart det finns fodermaterial att köpa, det finns ju motorverkstäder som tillverkar foder för att fodra om motorer... Inte riktigt aktuellt med min budget dock!
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #849 skrivet: januari 20, 2010, 09:13:52 »
borde inte vara så dyrt om man köper via rätt försäljare  ::)
svarv finns dem som kör svart  ;D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #850 skrivet: januari 20, 2010, 09:21:43 »
jag testade googla lite, men det verkar som om det flesta rekomenderar gjutjärn iallafall iom det är ett "självsmörjande" ämne som beter sej bra vid temperaturväxlingar....
så glöm det jag sa  :P
« Svar #851 skrivet: januari 20, 2010, 16:35:09 »
Jag har också kikat på det; tyvärr blir foderväggarna lite väl tunna när man börjar ladda på, så gjutjärn brukar få det tufft... Det finns ju färdiga stålfoder att köpa, men då är det ju inget "självsmörjande" material, så det är svårt att få kolvringarna att hålla. Dessutom är det ju dyrt... Undrar om det inte skulla kunna bli bra med stålfoder med typ nicasil eller liknande beläggning?
« Svar #852 skrivet: januari 21, 2010, 18:38:25 »
Ytterligare ett av alla myrsteg i min motorrenovering är taget; kolvringarna är införskaffade och kolvarna lämnade till Motor Öst för att pressas loss från stakarna!
« Svar #853 skrivet: januari 21, 2010, 20:35:57 »
Härligt! Jag brukar oxå njuta av varje avklarat myrsteg i mitt livstidsprojekt  ;D
« Svar #854 skrivet: januari 25, 2010, 12:24:37 »
Igår var jag förbi hos Peter en liten sväng (liten och liten, kom dit vid ett-tiden, åkte hem strax innan åtta...) och lämnade av lite grejer åt Peter att leka med... Han fick ett B14 svänghjul, ett Twingo svänghjul samt ett B14 urtrampningslager och en B14 lamell. Dessa grejer är det tänkt att han ska meka ihop med en ombyggd Quartermasterkoppling med VW lamell med B14 nav - det torde resultera i en koppling som håller för alla nm jag kan tänkas hitta i min motor, och dessutom lite lägre roterande massa...
Vi passade på att lägga upp grejerna på vågen; B14 svänghjulet väger strax över 14kg (Max har ju vägt det tidigare dessutom...) och tryckplattan ca. 3kg om jag inte missminner mig. Twingo svänghjulet väger 5kg i original och Quartermastern väger typ 2kg - totalt 10kg mindre roterande massa! Lite av det äts ju upp av att min nya 8-motviktersvev är tyngre än den gamla, men totalt sett borde motorn tappa typ 5kg från de rörliga delarna...
Ni med bra minne kommer säkert ihåg att jag och Max diskuterade svänghjul tidigare i min tråd, och att vi då kom fram till att Twingo hjulet inte fungerade riktigt på B14... Den plan vi utarbetat för att lösa detta går ut på att svarva ner anliggningsytan för startkransen på Twingo hjulet till lagom dimension för B14 startkransen samt montera spacers till startmotorn och svänghjulsgivaren för att flytta dem ca. 11mm längre framåt då svänghjulet är grundare. Dessutom ska det svarvas en distans till urtrampningslagret så att det når fram till kopplingen på det platta svänghjulet. Mycket jobb för Peter!
« Svar #855 skrivet: februari 03, 2010, 10:31:59 »
Nu är kolvar och stakar uthämtade från Motor Öst; 300kr kostade det. Tyvärr blev kolvbultarna skadade vid urpressningen, så nu måste jag försöka få tag på nya sådana... Förhoppningsvis kan Ford fixa fram dem...
EDIT: Ford kunde inte fixa fram vare sig kolvar, stakar eller kolvbultar till L1E motorn som mina kolvar kommer från... Någon som har ett förslag på vart jag kan få tag i kolvbultar med diameter på 20.62mm och läng 63mm?
« Senast ändrad: februari 03, 2010, 14:31:07 av Kurre86 »
« Svar #856 skrivet: februari 03, 2010, 20:04:46 »
Överkomlig summa kanske.. men surt att bultarna inte gick att återanvända och SURT att Ford inte kan sälja dig sån massproducerad "skit"?
« Svar #857 skrivet: februari 03, 2010, 20:29:35 »
Ja... 300kr kändes klart överkomligt... Hade ju dock varit bättre om han hade lyckats få isär grejerna utan att ha sönder kolvbultarna!
Killen bakom disken på Ford verkade nästan förtvivlad när han såg att varken kolvar, stakar eller kolvbultar gick att få tag på - det är ju lite dåligt med tanke på hur vanlig (och ny, 93-) motorn är...
Jag har hittat kolvbultar hos Ross Pistons... Det känns inte jättekul att lägga 25.5 USD styck plus frakt, tull och moms för att få hem en uppsättning kolvbultar dock... Förhoppningsvis lyckas jag hitta några andra på närmare håll, Fords Zetec motorer är ju som sagt ganska vanliga!
« Svar #858 skrivet: februari 03, 2010, 20:33:58 »
Leta på!
« Svar #859 skrivet: februari 13, 2010, 16:57:49 »
Idag var det racemarknad i Norrköping; Peter coh Camilla var där och sålde kompressorer och jag höll dem sällskap... Det slutade inte bättre än att jag hade köpt 3st gamla VDO mätare (oljetryck, oljetemp och vattentemp), en bättre begagnad vevhusventilationstank samt en momentnyckel... Nåväl, allt var grejer jag hade funderat på att köpa ändå, så att få dem billigt på marknaden var ju knappast någon nackdel!
När marknaden stängde tog vi en sväng förbi Knotans garage och hade en liten "mini-300power-träff"; jag, Peter, Camilla och Knotan. Sedan blev det en pizza innan Peter och Camilla gav sig av hemåt i snöyran. En trevlig lördag, och förhoppningsvis ett steg närmare en färdig B15RS motor... Gäller bara att jag får tag i kolvbultar på något sätt!
« Svar #860 skrivet: februari 13, 2010, 18:44:50 »
Ja det var trevligt  :) jag köpte 2st trasiga turbos  ??? och 2 st gamla däck som jag tror jag kan använda  ;D
tackar för hjälpen Kurre  :D
« Svar #861 skrivet: februari 27, 2010, 19:19:24 »
Nu har det äntligen hänt grejer igen!
Kolvbultar (samt en extra uppsättning kolvar) är påväg från Umeå och verkstaden har tinat tillräckligt för att jag ska våga mig ut dit igen.
Idag började jag med att demontera ventilkåpa, oljetråg samt lite fästen och liknande från min reserv B14 i garaget, därefter bar det av till GDS hallen för att tvätta rent grejerna. Med bilen åter i garaget började jag försöka slipa bort gammal färg och rost från delarna - ventilkåpan var inget problem, efter 10 minuter blev det såhär bra:
Oljetråget och kamkedjekåpan var lite värre, den lacken satt faktiskt fast (på de ställen där det fanns lack kvar, annars satt rosten ännu hårdare...). Trots ringa storlek tog kamkedjekåpan nästan en halvtimme på sig innan den började bli ren:
Oljetråget var lite tråkigare, där hade rosten lyckats få ordentligt fäste på sina ställen. Trots nästan 3 timmar med borrmaskinen på fullvarv sitter både större delen av färgen samt rosten kvar; innan nästa försök blir det att införskaffa bättre redskap. Roterande stålborste biter inge vidare på lack eller hårt sittande rost, inte ens 15cm varianter. De funkar dock utmärkt på tår, tidningar, fingrar och allt annat som kan tänkas komma ivägen när de hugger fast i något i 3000rpm, så man får passa sig lite... ;D
« Senast ändrad: april 29, 2014, 19:08:07 av Kurre86 »
« Svar #862 skrivet: februari 27, 2010, 22:48:56 »
Har du inte fått nån ståltråd i skinnet då? Det är det värsta med roterande stålborste tycker jag.. att de släpper sina taggar!
Kan annars rekommendera det svarta krullet från biltema (eller om det finns på annan location) som river färg bra. Men kostar mer och tar slut tidigare om jag minns rätt.
Var ett tag sen jag körde hårt med dem.
« Svar #863 skrivet: februari 27, 2010, 23:31:39 »
3m har också svart krull. Scotch-Brite (dock ej svart) finns i lite olika varianter fin medel och grov har jag för migvhar dock inte koll på priset då jag kan låna hem från jobbet
« Svar #864 skrivet: februari 27, 2010, 23:58:43 »
Blir nog till att pröva krullborste för att få loss färgen... Sedan blir det syrabad för att få bort rosten innan det blir ny färg på det hela... Man skulle ha pulverlackeringutrustning hemma så att man kunde få på ett nytt lager så slitstark färg på oljetråget - jag misstänker att sprayfärgen jag har kommer bli ganska kortlivad när man väl börjar använda bilen... Fördelen är ju att det inte är lika jobbigt att få bort den dag man känner sig rik och vill lämna bort delarna för pulverlack. ;D
« Svar #865 skrivet: februari 28, 2010, 10:14:37 »
blir frugan ledsen om du får för dig att skaffa pulverlacksetet som vi diskuterade förrut och baka grejorna i ugnen? ;)
Eller gör inte det föresten det är så kallt att få sova ute i "verkstan" nu på vintern  :-\
« Svar #866 skrivet: februari 28, 2010, 12:39:09 »
Hon har redan förbjudit mig att meka på köksbordet; skulle tro att resten av köket är lika "off-limits" så att säga... ;D Förutom att det är kallt att sova i verkstaden såhär års så är det lite ont om plats; för att kunna ligga raklång skulle jag behöva ställa alla motordelar i vardagsrummet - det skulle nog inte direkt hjälpa situationen... ::)
« Svar #867 skrivet: februari 28, 2010, 19:52:56 »
Nu har en massa pengar susat iväg genom cyberspace i riktning mot Umeå, så nu är det förhoppningsvis bara en tidsfråga innan det dimper ner en uppsättning kolvar och kolvbultar i brevlådan!
« Svar #868 skrivet: februari 28, 2010, 20:19:23 »
Ska du ha andra kolvar nu :o vad är det för fel på de kolvar du plockade ur en ford??
« Svar #869 skrivet: februari 28, 2010, 23:02:00 »
Jag får med en uppsättning likadana kolvar... Kändes dumt att inte ta dem när jag ändå betalar för hela motorn och de måste demonteras för att få loss kolvbultarna. Kan ju bli bra att ha om man skulle råka göra bort sig med mappningen eller så och spikar sönder något...
Dealen blev i slutändan att jag betalar 450kr för en hel Fordmotor (plus ett par kronor för frakt och en liten slant för att han skruvar loss grejerna åt mig) men större delen av motorn får stå kvar i Umeå; jag får bara hem kolvar och kolvbultar... Om det är någon som behöver delar till en Ford L1E 1.6l 16V 90hk Zetec så är det bara att säga till, jag har ju trots allt en nästan komplett motor i andra änden av landet! Skämt åsido, med tanke på att han redan sålt motorn en gång så tror jag resten av delarna kan fås till ett mycket fördelaktigt pris...
« Svar #870 skrivet: mars 02, 2010, 20:21:08 »
Idag dök det upp ett paket kolvar och kolvbultar från Umeå! Tyvärr har det nog blivit något litet missförstånd, för det var inte rätt grejer... Jag ville ha 76mm kolvar med 20.63mm kolvbult från en Ford L1E/L1J motor, jag fick 79mm kolvar med 18mm kolvbult från vadå? Trist...
« Svar #871 skrivet: mars 02, 2010, 20:53:06 »
Men va 17? Fattar att det inte är du som varit otydlig eller nåt.. får du skicka tillbaka skrotet?
« Svar #872 skrivet: mars 02, 2010, 21:39:58 »
Kan han inte mäta  ??? jävla skxt  >:(
« Svar #873 skrivet: mars 02, 2010, 21:43:47 »
Vi får se hur det går... Jag har skickat pm till honom så får vi se vad som händer... Nu lär det ju bli Volvo vitmotorkolvbultar istället; betydligt mer jobb tyvärr...
Här är min köpestråd på STS, jag tycker i vart fall att jag varit ganska tydlig...
« Senast ändrad: mars 02, 2010, 21:45:42 av Kurre86 »
« Svar #874 skrivet: mars 02, 2010, 22:43:30 »
Jo förutom måtten på själva kolven så var det ju glasklart. Glöm inte uppdatera köpes-tråden efter att du rätt ut missen med robban. Så att du inte missar nån annan som har kolvbult till dig men ännu ej sett tråden.
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #875 skrivet: mars 02, 2010, 23:14:29 »
jag har en escort med 16v spis stående, men det är väll förståss helt fel??   har inte redigt koll på årsmodeller lr nått om jag ska vara ärlig,
enda jag vet säkert är att dne har edis4 tändystsem  ::)
troligen en 1.6 eller 1.8 lr nått linknande , hmm troligen en 90-97 nånstans i årsmodell ska jag se om jag kan kolla närmare på motorn??
hela bilen står typ insöad så får gräva lite för å hitta nå närmare info tyvär  ??? ::)
« Senast ändrad: mars 02, 2010, 23:20:01 av knotan »
« Svar #876 skrivet: mars 02, 2010, 23:29:44 »
Godtycklig Ford 16v mellan 1.6 och 2.0l årsmodeller 93-95 ska funka; den info jag har säger att det ska vara samma kolvbultar till allihopa. Du få hemskt gärna kolla! Ring mig om du behöver hjälp att skotta fram den! ;)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #877 skrivet: mars 02, 2010, 23:33:28 »
ska se om jag hinner ut imorrn på eftermiddagen inna det är kolsvart ute.
 borde inte vara allt för mycket jobb å skotta fram så jag kan kolla regnummer eller åtminstonde få up motorhuven,
« Svar #878 skrivet: mars 03, 2010, 07:21:16 »
Nu har vi i vart fall kommit fram till vart det har blivit fel; kolvarna kommer från en 10 år för ny 1.6l Zetec... Han hade tydligen inte kollat vad det var för motorbeteckning på motorn han skruvade isär.
« Svar #879 skrivet: mars 03, 2010, 20:01:19 »
Ajaj  >:(
