Författare Ämne: Anton´s 340  (läst 333120 gånger)
SV: Anton´s 340
« Svar #360 skrivet: december 05, 2008, 23:22:44 »
en helt vanlig A-Kam i den jo. Botten är renoverad annors är den helt orörd :)
SV: Anton´s 340
« Svar #361 skrivet: december 14, 2008, 10:11:11 »
nu börjar det närmna sig uppstart :) extraktor röret är halv färdigt men kommer köra med orginal limpan i början så ska jag göra en jigg  ;D
det är gjort i 1.5" rör och sen när dom går ihop så ska det bli 2" och sen en koppling nere så man får 2.5" på hoppas det kommer lira bra bara ;D
SV: Anton´s 340
« Svar #362 skrivet: december 14, 2008, 10:14:46 »
Snyggt grenrör!  :)
  • Antal inlägg: 483
SV: Anton´s 340
« Svar #363 skrivet: december 14, 2008, 10:16:11 »
Ser bra ut Anton ;) tummen upp..
Kia Ceed 1,6CRDi -13
SV: Anton´s 340
« Svar #364 skrivet: december 14, 2008, 10:18:49 »
aah tack! :) kan även säjja att alla rören är lika långa ;D
  • Antal inlägg: 483
SV: Anton´s 340
« Svar #365 skrivet: december 14, 2008, 10:21:09 »
toppen :D
SV: Anton´s 340
« Svar #366 skrivet: december 14, 2008, 11:26:16 »
kanon  :D
SV: Anton´s 340
« Svar #367 skrivet: december 14, 2008, 17:21:56 »
Ser bra ut Anton. Punktar med MIG, blir det TIG eller MIG till helsvetsningen?
Menar du att det blir ett 4-2-1 rör med 1,5" så länge det är 4 rör och sen 2" så länge det är 2 rör och sen upp till 2,5" sista biten mot avgassystemet? Precis som vårt gruppköpsrör isåfall fast vet inte om det är exakt dom dimensionerna bara att det är lite större än 2,5" ut så att man inte behöver nån muff. Man bara slitsar utgången så blir röret muff så att säga  ;D
Keep up the good work!
SV: Anton´s 340
« Svar #368 skrivet: december 14, 2008, 17:40:34 »
kommer antagligen att bli MIG men i framtiden kommer det bli TIG ;D jodå det är tänkt att bli ett 4-2-1. tanken är juh att det ska "likna" lite på gruppköpet men endå  lite "Snikigare"  ;D man får hoppas att det gör skillnad bara  :)
SV: Anton´s 340
« Svar #369 skrivet: december 14, 2008, 19:19:28 »
Du får prova att köra accellerationstest före och efter extraktorn så du vet om det gjort nytta
Mitt extraktortest: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=240.msg39536#msg39536
SV: Anton´s 340
« Svar #370 skrivet: december 14, 2008, 20:10:50 »
Ser bra ut det grenröret! Kör på ordentligt med ström bara när du helsvetsar så det inte spricker sen.
SV: Anton´s 340
« Svar #371 skrivet: december 14, 2008, 20:16:20 »
hehe jag har en liten test kanin här redan på forumet som ska få testa om det ger bättre "respons" ;)
Grider: Jodå kommer svetsa skiten på en 3fas svets så ström kommer det nog att finnas ;D
  • Antal inlägg: 483
SV: Anton´s 340
« Svar #372 skrivet: december 18, 2008, 22:26:45 »
Hur går det med svetsningen?? :D
SV: Anton´s 340
« Svar #373 skrivet: december 19, 2008, 12:11:51 »
nå har lagt det lite åt sidan tänkte fixa elsystemet först, sen blir det nog att köra med orginal limpan sen ett extraktor så så jag vet om det värkligen gör ngn skillnad ;D
  • Antal inlägg: 483
SV: Anton´s 340
« Svar #374 skrivet: december 19, 2008, 12:30:11 »
okej.. låter fint de Anton.. bara jobba på ;)
SV: Anton´s 340
« Svar #375 skrivet: december 19, 2008, 14:41:58 »
ja! nu har jag löst mitt elfel igenom att jag körde 120amp igenom det med en startbooster  :o så nu funkar allt så om jag är glad idag så svetsar jag klart extraktor röret ;D
  • Antal inlägg: 483
SV: Anton´s 340
« Svar #376 skrivet: december 19, 2008, 15:06:21 »
elfel kan vara en vetenskap ;) hehe
SV: Anton´s 340
« Svar #377 skrivet: december 19, 2008, 15:28:18 »
ja menar det fy tusan för elen! men polaren konstaterade att det måsta ha vart en probb i en kabel som släppte så allt började funka ::) snacka om ironi :P
SV: Anton´s 340
« Svar #378 skrivet: december 21, 2008, 14:14:02 »
Nu är allting klart förutom att jag får ingen knista >:( har försökt koppla och mätt och haft mig men får ingen gnista :-[ jag är juh så nära nu! ;D
Finns det ingen bondlösning på felet jag vill ut! 300 suger är för stort har inte kört på 3månader snart ;D
« Senast ändrad: december 21, 2008, 14:20:54 av Anton »
SV: Anton´s 340
« Svar #379 skrivet: december 21, 2008, 18:58:25 »
Vad kör du för tändsystem?
SV: Anton´s 340
« Svar #380 skrivet: december 21, 2008, 19:20:22 »
hur många hästar är det tänkt du ska få ut?
har du nått mål eller du kankse bara bygger lite för det är roligt?  :)
SV: Anton´s 340
« Svar #381 skrivet: december 21, 2008, 22:06:50 »
orginal b19 tändsystem och nu är det fixat gnistan är klar som en sjärna på himmelen ;D
Och hästar vet jag väll inte mera än orginal hoppas jag på men våta drömmen är över 170 sug hästar ;)
SV: Anton´s 340
« Svar #382 skrivet: december 22, 2008, 21:31:51 »
nu börjar man bli sne på bilen igen ;D sku testa veva igång den idag spänningen var stor men vatusan! sprutar bensin ur förgasaren och bilen hostar :S låter som att tändningen eller kamremmen är någge fruktansvärt på fel!
ngn som sku ha lite tipps att dela med sig! :o jag är juh så nära! ::)
SV: Anton´s 340
« Svar #383 skrivet: december 24, 2008, 11:22:00 »
Kan väl vara så att du har satt remmen vrålfel, så du får tryck bakåt in i förgasaren.
SV: Anton´s 340
« Svar #384 skrivet: december 24, 2008, 11:36:38 »
så det betyder att jag måste kugga över den lite till då? har redan gjort det en tand motsols
Patte
  • Antal inlägg: 81
SV: Anton´s 340
« Svar #385 skrivet: december 24, 2008, 12:11:52 »
Du har inte satt tändkablarna fel?..om dom är rätt så kolla att du har fördelningen rätt..och om den är rätt så lägg kamdrevs märkningen där som den skall vara och se vart rotorn pekar. Den skall stå mot 1ans cylinder
SV: Anton´s 340
« Svar #386 skrivet: december 24, 2008, 15:20:30 »
Du har inte satt bränsleledningarna fel på förgasaren. Menar altså returen och matninge då.
SV: Anton´s 340
« Svar #387 skrivet: december 24, 2008, 17:49:50 »
hum nä det tror jag inte. eller jag har inte hittat ngn retur på strombergaren  :-[ får kika lite imorn se om det hjälper :P
« Senast ändrad: december 24, 2008, 18:00:14 av Anton »
Patte
  • Antal inlägg: 81
SV: Anton´s 340
« Svar #388 skrivet: december 24, 2008, 20:56:34 »
Returen är ju i bränslepumpen.men det kan nog vara att det finns med returen vid förgasaren också
SV: Anton´s 340
« Svar #389 skrivet: december 24, 2008, 21:22:57 »
ur det där hålet sprutar det bansin  :-[
OBS: Det med pilen det är det som sprutar  ;D
SV: Anton´s 340
« Svar #390 skrivet: december 24, 2008, 22:55:56 »
Någon retur hittar du inte på ett orginal förgasarbränslesystem!
och hålet du pekar på leder ner i flotörhuset!
Hade det felet på min med, men det försvann efter ett tag!
prova och koppla bort bränslet och kör ur all bensin ur förgasare och motor sen prova igen! det funka för mig!
lycka till!
SV: Anton´s 340
« Svar #391 skrivet: december 24, 2008, 22:58:34 »
aah  tack för tippset, Värt ett försök iallfall  :)
SV: Anton´s 340
« Svar #392 skrivet: december 24, 2008, 23:35:11 »
Skit i nålventilen eller så är den uppsliten. Alt hål på flottören, så den inte flyter längre! Är mina gissningar...
Instämmer, ingen retur finns! :) /M
« Senast ändrad: december 24, 2008, 23:43:23 av Max »
SV: Anton´s 340
« Svar #393 skrivet: december 26, 2008, 15:02:53 »
har du skruvat isär förknasarn å kollat? det brukar synas ganska väl om det är någe fel
SV: Anton´s 340
« Svar #394 skrivet: december 27, 2008, 01:23:10 »
förgasaren står överst på min lista att kolla imorn faktiskt ;D
SV: Anton´s 340
« Svar #395 skrivet: december 27, 2008, 13:16:53 »
nu börjar jag undra om min startmotor är slut för den orkar inte veva runt motorn om jag har stiften i >:( annors går den skit tungt och då har jag kopplat ihop 2 batterin ;D kanske jag har lite för hög komp ::)
SV: Anton´s 340
« Svar #396 skrivet: december 27, 2008, 13:26:08 »
Går den runt lätt utan tändstift?
SV: Anton´s 340
« Svar #397 skrivet: december 27, 2008, 14:23:21 »
jo då går den lätt en stund sen börjar den så tyngre  :( tycker det är konstigt när jag har 2 frächa batterin ???
SV: Anton´s 340
« Svar #398 skrivet: december 28, 2008, 11:18:34 »
Har du provat att dra runt motorn för hand (utan stift)?
SV: Anton´s 340
« Svar #399 skrivet: december 28, 2008, 11:43:54 »
Har du testat kompressionen? Iaf ett ställe att börja felsökningen på... :) /M
