Författare Ämne: Projekt: Snabba upp en 360  (läst 396512 gånger)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
Re:Projekt: Snabba upp en 360
« Svar #80 skrivet: mars 15, 2005, 19:53:19 »
Okey, att jag inte behöver byta kolvar var ett glädjande besked. Även om det satsas seriöst så vill man ju inte byta mer än nödvändigt :)
Problemet är väl att om man borrar till överdim så måste man byta iaf.
Stakarna är jag intresserad att kolla lite närmare på, du får gärna ta med dem.
« Svar #81 skrivet: mars 15, 2005, 21:49:21 »
Jo ska du borra loppen så är du ju tvungen att byta kolvarna. Räcker det inte med att hona dom då?
Är ju lite extra pengar ca 6000. Mahle 1100st (hos parner) och borrning.
En ren honing brukar gå på ca 500, kommer inte ihog vad dom tar för att decka men tror det också ligger på 500, sen linehorna är överkurs om man inte vill ha det perfekt från början om man tänker trimma vidare sen. Tror inte du behöver det i den maskinen du har. Byt bara lager, parner har blybrons som är bra. Blybrons är standard i ramlagerna man inte i vevlagerna. an har blybrons till båda och det skulle jag rekomendera.
Edit: Glömde skriva: Självklart så tar jag med stakarna.
« Senast ändrad: mars 15, 2005, 21:50:14 av T08R »
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #82 skrivet: mars 16, 2005, 19:49:56 »
Jag kan också tänka mig att det räcker med att hona och decka, men om man räknar högt så blir det iaf inte dyrare än man tänkt :P
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #83 skrivet: mars 31, 2005, 19:07:12 »
Nu har det inte hänt mycket med räsern på ett tag, annat än smågrejer då.
Jag har monterat främre stänkskydden häromdagen det är allt :P
Nu på onsdag är det dags för besiktning!
Jag hoppas att besiktningsmannen uppskattar sänkningen och elfläkten :)
« Svar #84 skrivet: mars 31, 2005, 21:07:13 »
Dom sa inget om min elfläkt...
Hur har du sänkt fram?
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #85 skrivet: april 01, 2005, 18:53:36 »
Okey, då ska väl min också slinka igenom.
Det är J.S.S 40 mm sänkfjädrar från Örebro stötdämpar service
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #86 skrivet: april 06, 2005, 21:54:31 »
Jahopp då har SBP fått säga sitt om kärran, och den gick igenom utan anmärkning!
Äntligen får jag köra med bilen på gatan lagligt   ;D
Så jäkla skönt, jag har ju för fasen haft bilen sedan juni förra året.
Så nu ska det bara skaffas sommardäck + fälg och byggas klart en motor så kan det nog bli en trevlig sommar!
Spritis
  • Gäst
« Svar #87 skrivet: april 06, 2005, 23:47:54 »
Gött mos överdos som vi säger i Götet.. ;D
Gasa tills det rasar   ;)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #88 skrivet: april 07, 2005, 11:17:52 »
Jag ska göra mitt bästa  ;D
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #89 skrivet: april 27, 2005, 21:56:57 »
Har lagt upp några bilder som visar skillnaden mellan insugskanalen på 530 och 531 topp.
Bilder på kanaler ser ju coolt ut i tidningar så jag tänkte göra nåt liknande, men det var dock lite knepigare än jag trodde. Jaja resultatet finns att beskåda på fotolabosidan som vanligt.
Det börjar bli dags för en hemsida med alla bilder, men jag kan inte administrera en via modem för varje laddning bilder ligger på ca 30 mb. Men det kommer tids nog :)
För övrigt har jag tagit b230 blocket till plugget och rivit ner i beståndsdelar och konstaterat att det ser bra ut på alla punkter. Så nu blir det beställning av ram och vev lager, komplett packningsats och ringar. Jag ska köpa allt från Sten parner då de är överlägset billigast och kvaliten är det nog inget fel på heller tror jag.
Och snart ska det börjas viktjustera kolvar och stakar också, bara jag får tag på en vettig våg och sedan ska blocket iväg till deckning och så ska hela klabbet ihop igen. Sedan är det bara toppen kvar. Jag drömmer ju våta drömmar om KG steg 3, 531 topp men det blir nog något mer sansat om plånboken ska diktera villkoren :P
Ja så ser det ut för tillfället, bara hoppas att man hinner få klart burken till sommaren så man slipper ta första turen med ny snurra i 5 cm snöslask i oktober :)
http://album.fotolabo.net/altiapp/amp/amp.fcg?GSTLOGIN=&ALBUMID=IuGcnMuxFM&PASSWD=KmJsmTJWIwATtE&LANG=se
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #90 skrivet: april 27, 2005, 22:03:06 »
Som en parantes kan jag nämna att jag har lagt på fina 195:or på 440 svarta plåtfälg som jag sliter på så gott det går :D
...dock bara på högerhjulet :(
Men huvudsaken är att det ryker :P
Gummirök= doften av sommar!
« Svar #91 skrivet: april 27, 2005, 23:31:52 »
Åhh svarta 440-fälg, nice  :)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #92 skrivet: april 28, 2005, 19:13:29 »
Ja de ser rätt okey ut faktiskt.
Men jag letar efter 5 ekrade 15" för rätt pengar, som sedan ska lackas svarta eller möjligtvis mörkgrå. Med svarta fälgar, svarta lister runt bilen, svart toning på bakrutorna och tonade blinkers och bakljus så tror jag bilen får en helt annan attityd :P
Så om någon vet om några passande fälgar i stockholms trakten får ni gärna skrika till!
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #93 skrivet: maj 06, 2005, 19:31:27 »
Idag var jag och hämtade prylar till B230:in. Det var en komplett sats för renovering kan man säga.
Blybrons vev och ramlager, kolvringar och alla möjliga och omöjliga sorters packningar och tätningar som jag knappt kände igen hälften av :P
Jag slår nog ihop bottendelen under nästa vecka, ska bara viktjustera kolvar och stakar först.
Sen har jag monterat en 2,5" dämpare och passande slutrör och tonat bakljus och blinkers på kärran :D
Bakljusen blev jag riktigt nöjd med, toksnyggt med mörka bakljus på 360 tycker jag! Bildbevis kommer i slutet på nästa vecka, ska skicka rullen i helgen.
« Svar #94 skrivet: maj 06, 2005, 21:04:47 »
Men nu har du väl ingen reflex kvar bak? Då är det olagligt så du vet och bötfälls med 600 och att man måste in och besiktiga om polisen är taskig.
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #95 skrivet: maj 07, 2005, 11:39:17 »
Jaså, det visste jag inte :(
Då gäller det väl att passa sig för jag är polisens favorit här ute, har blivit stoppad 7 ggr sedan jag börja köra :)
Och det beror inte på att jag kör som en biltjuv, utan snarare för att jag var ute mitt i natten och körde Saaben som ju såg ut som en pundarbil ;) Men jag hoppas slippa det med 360.
Har inte tänkt på att det är en reflex där, men det kanske inte spelar någon roll var den sitter då kan man ju sätta en nedanför lr så.
« Svar #96 skrivet: maj 07, 2005, 11:43:14 »
Japp man kan sätta dit en reflex till men blir det snyggare?
Dessutom får man ju inte tona bakljusen även om reflexen syns, särskillt blinkersen är dom ju noga med..
Men det beror ju på hur mycket du tonat och hur det ser ut bakifrån när varje lampa lyser?
Du kan ju glömma besiktning med dom ljusen oxå.. min bror har två liggandes om du vill ha "besiktningsljus" och slippa tvätta bakljusen i bromsvätska varje år..
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #97 skrivet: maj 07, 2005, 12:04:26 »
Jaha, trodde inte att det var några problem så länge det syns ordentligt, både blinkers och vanliga ljusen syns hur bra som hellst, marginell skillnad från tidigare.
Men det är ju ett år till nästa besiktning så det är rätt lugnt på den fronten iaf.
« Svar #98 skrivet: maj 07, 2005, 12:04:37 »
Dom SKA inte säga något på bes. eller polisen om man tydligt kan se färgen och ljusstyrkan är tillräcklig. Men det är ju en bedömnings sak. Men blinkar det orange och ser svart ut när det är släckt så är det inget dom ska klaga på. Ett tips är att byta till orange färgad lampa så blir det starkare färg.
Ett annat tips är att ta bort lampan för dimbakljus finns den så ska den fungera enligt reglerna men det finns inga regler för att man måste ha dimbakljus samma gäller med backljus, ska lysa vitt om det är fungerande men finns ingen lag på att man måste ha backljus, har polare som tagit bort lamporna då som tonat ljusen helröda (backljus lamporna i det fallet).
Reflex måste du ha bakåt och den skall vara röd. Bara åka till biltema och köpa och klistra dit där den syns mindre men ändå syns bakifrån.
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #99 skrivet: maj 07, 2005, 12:11:36 »
Orangea lampor till blinkers kanske vore nåt för att vara på den säkra sidan, för nu blinkar dem visserligen lite orange men även lite brunaktigt. Är man petig som polisen har en tendens att vara så är det nog mer brunt än orange.
« Svar #100 skrivet: maj 07, 2005, 12:13:51 »
Prova om det blir bättre, iblad blir det de. Beror på vad för färg toningen har. Själv så brukar en polare som är lackerare fixa sådant i polar kretsen.
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #101 skrivet: maj 07, 2005, 16:34:59 »
Okey, den här färgen är vanlig transparant bakljusfärg från Mekonomen.
Bakljusen blir mycket blankare också, nästan som nya och det är ju aldrig fel.
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #102 skrivet: maj 19, 2005, 19:59:57 »
« Svar #103 skrivet: maj 19, 2005, 20:23:27 »
Tittade på dina bilder på bakljusen:
Ser knappt tonade ut före montering men när dom är monterade ser dom ju kolsvarta ut  ::)
Feta hjul du har, är det 440 fälg?
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #104 skrivet: maj 19, 2005, 20:56:39 »
Japp, 440 plåtisar, dock med lite för höga däck. Skulle hellst ha 195/50-14. Men jag letar febrilt efter fina 14-15" alu men hittar inga i rätt prisklass.
« Senast ändrad: maj 19, 2005, 20:58:57 av Freedo »
« Svar #105 skrivet: maj 19, 2005, 22:58:08 »
Blev snyggt med tonade bakljus!
Ska du tona fram och sido blinkers också? Ser ju lite konstigt ut med fyra gula glas och två svarta.
Nästan så man blir lite sugen på att styla själv!
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #106 skrivet: maj 20, 2005, 13:45:00 »
Ja det är rätt fräckt, ett enkelt sätt att få lite annat utseende på bilen.
Fram och sidoblinkers är också tonade, men det ser inte lika klockrent ut så jag visar inga bilder på det ;)
Vita blinkers runt om hade varit bättre men det är ju svårt/dyrt att fixa.
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
« Svar #107 skrivet: maj 20, 2005, 15:15:53 »
Börjar ju se riktigt najs ut.....är ute efter samma utseende! Funderar på att svärta ner allt som skall se ut som krom på bilen.Är oxå på jakt efter en uppsättning plåtfälgar 15" till mina 205/50-15 däck som ligger och väntar! Ps ett tips,ta bort dina torkare på framlycktorna,vart mycket snyggare utan dom samt så spar man vikt  ;D och inget du kan få nerslag på heller :P
360 goes beyond :-)
« Svar #108 skrivet: maj 20, 2005, 18:35:54 »
Fick en rätt så störd idé idag: om framskärmen moddas lite och man bygger ett nytt fäste går det nog att få dit framblinkers från Citroën BX efter -85. Dom är ju vita, och inte helt olika 300:ans. Kanske nåt för dig att försöka modda dit?
Kikade aldrig på bakljusen men det skulle kanske gå att få dit ett par från BX efter -93 då är dom ju rätt så snyggt gråtonade.
Om du känner för att kapa sönder ett par framskärmar kan du göra ett försök, se bara till att inte skylla på mig om det inte går att få det snyggt  ;)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #109 skrivet: maj 20, 2005, 19:28:52 »
Jag kan säga att jag var inne på samma sak förut, jobbade ju på citroenverkstad och när man tittade först på BX och sedan 360 så tändes en 60 w osram uppe i skallen :P
Och som sagt, det borde kunna gå att få dit med lite plåtvåld, om man vill.
Bak är det ju knepigare, för snyggare baklyktor än 300:s finns bara på Supra MKIV enligt min mening så dem byter jag inte!
Jag ska kolla upp en annan sak i helgen tror jag. Det skulle kanske gå att få på positionsljus från Swift gti som blinkers, de är vit/ gråaktiga så det skulle nog kunna bli skapligt, återkommer i den frågan senare.
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #110 skrivet: maj 20, 2005, 19:40:56 »
Tack tack!
Bra att någon tycker den ser bra ut, får jag inte höra så ofta. "Har du fått fart på ditt skrot än!?" är vanligare :P
205/50-15 kommer se riktigt mäktigt ut!
15" plåt kan dock vara knepigt eftersom det inte finns med rätt navhål, jag var inne på det också men bestämde mig sedan för att leta upp fina alu istället. Helst Compomitive 5 ekrade som många andra volvosnubbar kör med, fast svartlackade då och för 4/100 :P
Jag har bestämt mig för att ha svart som passningsfärg till min bil. Dvs det som inte är lackat blåmetallic ska vara svart, typ. Så jag försöker nu komma på hur man photoshoppar om färgen på stötfångarna och se hur det blir med svarta såna. Har sett flera 240 som kör med det är det ser riktigt bra ut :D
« Senast ändrad: maj 20, 2005, 19:44:49 av Freedo »
« Svar #111 skrivet: maj 20, 2005, 20:08:28 »
Har mailat KG-trimming angående vita blinkersglas. Min fråga var vem tillverkaren var till de vita blinkersglas som de har i sitt sortiment. Om jag kan få kontakt med företaget så kanske de kan tillverka en liten serie glas om vi går ihop några stycken och köper.
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
« Svar #112 skrivet: maj 20, 2005, 20:10:48 »
Den är jag med på om priset är "rätt"!
360 goes beyond :-)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #113 skrivet: maj 21, 2005, 16:21:53 »
Ja absolut! Är man 10 pers så borde ju en uppsättning inte bli allt för blodigt dyrt.
Det kanske finns flera firmor som kan vara värda att kolla upp, finns ju många som sysslar med platsgjutning.
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #114 skrivet: maj 21, 2005, 16:24:53 »
En liten men mycket viktig uppdatering:
Min kärra lägger numera dubbla lakrits ;D Fan vad jag är nöjd med bilen nu!
Det var bromsarna bak som tog ojämnt som gjorde det.
« Svar #115 skrivet: maj 21, 2005, 16:56:19 »
Haha, grattis! Ser mycket manligare ut med dubbla kolmaskar  ;D
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #116 skrivet: maj 21, 2005, 18:15:49 »
Japp, det är lite "bonnigt" att bränna på ett däck tycker jag :P
Sånt kan de där 2 och 740 raggarna ägna sig åt ;D
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
« Svar #117 skrivet: maj 21, 2005, 23:48:40 »
 >:( f-n nu fick jag mer att fixa till....men håller med 2 är bättre än 1  ::)
360 goes beyond :-)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #118 skrivet: maj 22, 2005, 22:17:22 »
Ja säg den glädje som varar...
Bilen höll tills idag då slutväxeln fick för sig att packa ihop och slå igen verksamheten :(
Jag slet ner den nu ikväll, ett av de små diffdreven som gick av på mitten. Men det var kratrar i matrialet på både drevet och axeln så jag tror att den gått med lite olja i tidigare och blivit överhettad och försvagad, så nu när det har fått jobba lite så höll det inte längre.
Ska plocka bort och inspektera resten imorrn och se om de andra dreven också är slitna.
« Svar #119 skrivet: maj 22, 2005, 22:53:22 »
Va? Har du diffat den eller vad? Fattar trögt
