Författare Ämne: knotans 360, "såld  (läst 516087 gånger)
SV: knotans 360, 2.3 turbo, sikte 500 häst
« Svar #840 skrivet: juli 13, 2010, 16:31:07 »
Medaljens baksida.. men det är ju tur att du inte kör supra längre för då kostar det ju lite mer att reparera än våra gamla rödblocksmotorer  8)
Keep up
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #841 skrivet: juli 13, 2010, 17:24:03 »
jävligt sant  ;D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #842 skrivet: juli 14, 2010, 21:36:28 »
idag fick jag nya toppen klar.
lite grovt portad på både insug å avgas, sedan planad 1.5mm för å komma upp lite i komp.
fixxat ett 940 grenrör, å skulle testa montera skiten, tog ju i skapligt i ramben och innerskärm med bw200an  ::)
tänkte att ramben å innersklärmar ska ju ändå bort före nästa säsong så¨tog kapen å öppnade tills det fick plats helt enkelt. kom såklart inte ihåg å ta några bilder men  :-[
till mekonomen imorrn å hämta en ny toppackning och termostat å en del packningar så ska man väll börja montera ihop igen vartefter
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #843 skrivet: juli 14, 2010, 21:58:05 »
Alltså HELVETE vilket tempo du håller människa!
Riktigt kul att du orkar =)
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #844 skrivet: juli 15, 2010, 20:38:48 »
en annan får dra sig själv ända ut till garaget för att sen orka sätta igång Men när man väl satt igång så är det inga bekymmer :)  då kan jag hålla på i minst 7-8 timmar
Risig Men Betald,
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #845 skrivet: juli 22, 2010, 14:28:51 »
har inte hänt så mycket. eller i vart fall inte gått så fort som vanligt
nya toppen på plats.
innerskä'rmen boprta, balken omsvetsad.
nya grenröret monterat.
ny oljeretur fixxad
nytt dp byggt.
ska byta till en 80a generator sammtidigt.
kvar att göra är väll igentligen nytt tryckrör från turbo till Ic innan det ä'r dags att montera tebax allt runtomkring å testköra...
blire väll en sväng i helgen
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #846 skrivet: juli 23, 2010, 20:34:28 »
såja nu har jag vart ute å åkt en sväng ;D
fyyy faaaaaaaaaaaaaaan vilken skillnad på respons i motorn :o
dels högre komp, trängre kanalen i toppen (högre gashastighet på låga varv) sen mindre grenrör, å en modernare turbo...
drog ut en sväng å för första gången fick jag laddtryck på ettans växel i maskinen, slog i tvåan å ritade, i med 3an å rita en sväng, sen i med 4an å drog den å jäcvlar vilket vridmoment. sjukt kul. han upp till 6500rpm ungefär innan jag han med å titta på laddmätaren ¨å då hade den mer eller mindre passerat 3 bar (laddtryckstyrningen va brtkopplad så det va på grundladd)
sen plötsligt sa det POFF!, han se att laddtryckvarning på dataskärmen tändes innan jag han släppa gasen,.  jaja inge mer med det
ruillar in til vägkanten å ska sänka tändingen /höja brönslet å flytta laddstoppet tänkte jag.
eftyer jag stått still typ 1 minut ser jag att templamlan lyser ilsket rött oxå...
skit vände direkt å åkte tebax til garaget.
kommmer in å tempen visar 120 grader  ::)
öppnar huven men kan inte se nått att det droppar. , sen ser jag att 3 frostpluggar på avgasidan saknas  ;D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #847 skrivet: juli 23, 2010, 20:41:07 »
åkte hem då först å tänkte ge upp, fixxade lite käk å hämtade ungarna från dagis.
då fick jag ett infall å åkte int ill stan och köpte en ny toppacknig å ett gäng nya frostpluggar å tebax til garget
lyfte toppen, packningen gången meollan cylinder och kylkanaler på 2 cylindrar.
slänger dit den nya packningen (testar goetze istä'llet för elring denna gången)
sen dit med topp å det mesta andra , vid det här laget börjar ungarna tjarta om godis så åkte hem igen å nu sitter jag å tar en öl  ;D'
imorrn bittit kommer polaren som jobbar på MC-hörnan i stälje ner til mej å har lånat med sej två demohojjar så då ska vi försöka få ihop min bil å ut å leka lite om allt går vägen sen åka lite cyckel på kvällen  8)'
har inte hunnit med å åka hojj på hela sommaren så ska bli kul.. tanten min låter mej inte köra sporthojj av nå+n anledning  ::) så nu är det bara att passa på då hon är bortrest  ;D  får lämna bort barnen till deras farmor eller nått  :P
« Svar #848 skrivet: juli 23, 2010, 21:40:45 »
Actionfyllt i denna tråden, skönt att du är på G, återigen  ;D
« Svar #849 skrivet: juli 23, 2010, 22:33:34 »
haha göööttt drag! :D
du får inte ihop skiten så du vill köra lite konbana/driftbana på söndag då ;)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #850 skrivet: juli 23, 2010, 23:00:51 »
pratade med peter om den konbana med men pallar faktiskt inte det  :-X
hade visst vart kul men jag känner att jag har minste en hel kväl bara att försöka få fix på laddet å sen mmåste den mappas iom det är nästan en heöt ny motor med ... får bli å sikta på kinnekulle den 11de istället  :-[
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #851 skrivet: juli 24, 2010, 21:23:44 »
den går rätt bra nu, 3 bar + ungefär påå fyrans växel, får fega med täniongen men det blir bra vridmoment...
ska riva dän turbon imorrn igen å försöka bygga om den int Wgen lite, blir lite väkl bra vrid å töäningen hänger inte med å ge gnista tyvär...
sjukare vrid har jag inte vart med om i en mer elller mindre std b230f/t  ;D
« Svar #852 skrivet: juli 25, 2010, 15:56:13 »
härligt :D 3bar, nu börjar vi snacka laddtryck ;) är det en s200 du kör med eller? å funkar det bra med den interna wg utan att få skenande ladd?
/Johan
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #853 skrivet: juli 25, 2010, 19:05:25 »
jupp det är den interna i s200 bw agget jag köpte av peter.
jo den skenar iväg mot 3.5 efter 6500 så har tagit dänb agget nu å ska porta upp wghålet lite...
blir nog å köra 940 grenrör nästa år  ;D
« Svar #854 skrivet: juli 25, 2010, 19:52:42 »
varför inte tillverka ett custom rör och köra extern wg?
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #855 skrivet: juli 25, 2010, 23:22:13 »
trött på svetsade grenrör som blir utmattade i materialet och bråkar, vill testa tänja lite på gränserna nu när jag ändå kör en "std b230f" motor  :P
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #856 skrivet: juli 28, 2010, 22:49:33 »
nu verkar det röra på se som det ska,
har portat upp den int wg max å nu håller sej laddet på ungefär 3 bar , kanske lite mer
till en början räckte inte soppan till så satte dit en till soppapump och det verkar som det finns sås nu.
borde bara behövas läggas några timmar på mappning nu så ska det nog funka bra...
fan denna motorn OM jag får den att funka bra bord bli roligare än den förra, verkar dra ungefär til maxeffekt runt 6500 rpm å sen dra bra til 7500 utan att man känner att den tappar .
men vridmomentet är helt enormt, responsen på turbon är sjukt bra.
 ;D
hoppas bara man kan få den att gå bra och hålla på laddet så lär den blir väldigt driftvänlig....
MEN nu kommer nästa bekymmer, lamellerna i slungdiffen rokar inte hålla emot...  :'(
även fast den låser upp bägge hjulen så enhjular den ibalnd  :-X
« Svar #857 skrivet: juli 29, 2010, 01:23:29 »
Dags för en "riktigt" diff?
Har du moddat din så den inte ska öppna i låg hastighet?
« Svar #858 skrivet: juli 29, 2010, 16:00:51 »
bakaxeldelar.se
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #859 skrivet: juli 29, 2010, 19:31:25 »
Svets.nu  ;D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #860 skrivet: augusti 02, 2010, 00:18:49 »
blir en svetsdiff denna säsongen ut sen får vi se vad det blir...
håller på å klipper ihop en liten fiolm nu iallafall... va ute å brände lite däck i helgen  ;D plus att man har ju lite från bankörningarna med
« Svar #861 skrivet: augusti 02, 2010, 22:59:23 »
GÖTT! Med film alltså, svetsdiff är väl så där när man ska vända på gatan och inte vill burna runt  ;)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #863 skrivet: augusti 03, 2010, 08:21:38 »
Cooolt  8)
« Svar #864 skrivet: augusti 03, 2010, 17:12:55 »
Bra film!
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #865 skrivet: augusti 03, 2010, 17:15:07 »
Fina grejor
« Svar #866 skrivet: augusti 03, 2010, 18:35:09 »
Härlig film! Sånt uppskattas.  ;D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #867 skrivet: augusti 03, 2010, 21:06:17 »
bra att ni gillar det  ;D
sitter i valet å klvalet hur jag ska göra...
är sugen på en ny kam å bara pilla i å köra vidare
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #868 skrivet: augusti 04, 2010, 16:46:05 »
beställde nyss en sts 247 med 12.2 i lyft och 114g nockvinkel.
jens g lovade bra pris om jag återkom med kritik inom kort.
så är väll bara ordna en ny bromsdag snart hoppas jag  ;D
« Svar #869 skrivet: augusti 05, 2010, 22:05:05 »
Grym film, fin avslutning med marklyft! Alltid undrat hur det känns men inte lika sugen längre  ;)
« Svar #870 skrivet: augusti 05, 2010, 22:38:30 »
riktigt trevlig film :) verkar fungera fint nu :)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #871 skrivet: augusti 05, 2010, 23:46:39 »
ja den "rakan" är min nya favorit nu. min lilla demorunda för dem som inte åkt med i bilen förr  ;D
idag fick jag med en lirare som jag hjälpte å mappa hans 240,
han var nästan grå i ansiktet när vi kom tillbaka till garaget å när han hoppade ur bilen (på rangliga ben) bad jag om ursäkt för det inte gick så brett iom diffen är kass  ;D
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #872 skrivet: augusti 06, 2010, 01:30:31 »
Fränt som fan  ;D
donny
  • Antal inlägg: 3
« Svar #873 skrivet: augusti 06, 2010, 13:34:37 »
Bra film. men det jag hatar är när man lägger till musik till bilfilmer. det är för det mesta såna som är motorintresserade som tittar på filmerna. o då vill man höra motorljudet o inte massa jävla musik.
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #874 skrivet: augusti 07, 2010, 11:18:40 »
en volvomotor är knappast nått som låter sååå värst upphetsande ändå, och blir lätt långtråkigt att titta på en bilfilm som är längre än 3-4 minuter om det inte är nån bakgrundsmusik...
sen skulle man kunna välja att tona ner ljudet på vissa platser i fiolmerna, men nu vet inte jag hur man gör det iom jag inte gjort film förr direkt  ::)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #875 skrivet: augusti 07, 2010, 16:17:16 »
såååja svetsad axel  ;D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #876 skrivet: augusti 10, 2010, 21:31:15 »
såja ny ljudämpare monterad igen.
ska ju till kinnekulle imorrn å det är 95 db som gäller numera  ???
testade å den klarar sej PRECIS på 95-96 db på 15-20meters avstånd och fullt flås på 4an , hoppas jag slipper svartflagg, annars så har jag med svets och lite rörkrökar så blir det att snida dit ett tillfälligt slutrör som mynnar ut runt å in mot bakhjulet för att slå sönder sista DB  :P ;D :-*
testade även köra en sväng både igår å idag med slicksen (245/40/17)
å jävlar i helvete vilken gokart det blir med slicks å svetsad axel, spetta fullt i varje växel utan tendens till överstyr. lär nog bli riktigt giftig imorrn bara allt funkar som det ska, har med extra drivaxlar å hela artilleriet med verktyg  ;D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #877 skrivet: augusti 13, 2010, 22:59:56 »
var iväg tillsammans med några polare till kinnekulle i onsdags för å testa köra lite seriöst på banan (tog med slicks å lite fila på hjulinställlningarna istället för att bara bränna däck som vanligt)
självklart han man bara köra första passet innan regnet kom
men till å från under dagen så slutade det regna så man fick en del pass då det han torka upp lite så däcktempen steg
lite finjusteringar å provkörningar så började det kännas riktigt bra.
den lättputsade 530 toppen med v kam va helt perfekt på den banan, använde mer eller mindre enbart 3an å 4an med varvtalspannet mellan 2-5000 rpm, enbart på långa rakan kunde man lägga i 5an med ca 195 km/h på mätaren innnan högfartsbööjjen, lägsta hastighet på banan var i 90 gradersböjjen innan staråmålrajkan, där var jag nerer på 50km/h men trots det kunde jag ligga kvar på 3ans växel å dra mej ut på rent vridmoment på rakan tills hjulspinn kom vid 3500 rpm å det va dags å släppa av lite å strax dra i 4an , helt perfekt
blev en hel del tuffa dueller. många som såg lätt överskade ut i depån, bla. nån s60 challangebil som ville åka ifrån mej men va tvugen att släppa av efter ett 10 tal varv , troligen pga överhettade däck/bromsar  '
samma visa med en camarocupbil som fick ge sej efter ett 10tal varv...
andra bilar på listan va nån 944turbo (porrrrche) som med fick släppa om mej efter ett gäng varv
gissar att jag låg runt 1.05-1.10 tider eller något så det va inte så våldsamt snabbt ( med hänsyn till våt/kall asfalt) men kunde ändå hålla tempot utan att överhetta vare sej motor eller bromsar
nästa uppdate kom idag, fick kammen av jens häromdagen så idag va det dags att montera...
ventiljuseteringen gick rätt snabbt å efter en varmkörning gjordes en andra justering, hamnade mellan 0.30-0.35 på samtliga ventiler.
hade ju tagit lite tider innan i loggen på hastighetsmätaren,
till min besvikelse så opå dem pullen där jag drog från 1500-varvstopp så loosade nya kammen på både 3ans- 4ans å 5ans växel.
men på dem distanser där jag drog över flera växlar vann den nya kammen...
lite loggning och justeringar visar att nya kammen tappa masssor på botten, sämmre svar på gasen mellan 1500-3000 rpm, + mer turbolagg, mellan 3000-5000 är motorn mer eller mindre densamma, men efter 5000-7000 är den nya kammen heeelt överlägsen
lite finjuseteringar med kamdrev å tändkurvan så svarar den lite bättre, nu i dagslägets å har jag kammen ställd tilll att avgasnock öppnar ca 0.5 mer vid ÖDP än insugsnock, detta ska vad jag förstått vara en ganska basic inställning som verkar funka bäst...
efter ytterligare lite justeringar i mappen med bla ökad dwell till laddvetnil i låg å mellanregister (mer motryck på låga varvtal till ovansidan av membranet) så börjar responen på gaspedalen likna den gamla och turbolagget börjar avta.
kändes ändå inte riktigt rätt så gjorde en trycksättning av IC systemet och hittar en spricka i en siliconslang, dennna har troligen varit där sedan kinnekulle då jag tyckte jag tappade lite gasrepsons redan då. byte av den slangen gjorde hela skillnaden.....
nu går den nästan lika bra på botten och mellanregister som förut men öser på betydligt bättre mellan 5000-7000
plus att den lagade slangen gjorde att jag fickk upp laddet till 2.5 bar från förut 2.1 så nu känns det som ett jävla ös igen
enda nackdelen om man nu ska vara gnällig är att den nya kammen ger något sämmmre vakum så bromsservot funkar sämmre
visserligen ingen jättekatastrof, men på bana så vill man gärna slippa all anstärngning som möjligt, speciellt när man är så extremt ovältränad som jag är
Tommy^_
  • Antal inlägg: 229
« Svar #878 skrivet: augusti 14, 2010, 23:22:44 »
Riktigt tråkigt utan bilder!  ::)
Och ifrån idag på Björkvik-ring
« Svar #879 skrivet: augusti 14, 2010, 23:43:34 »
Härligt!
